Goto page Previous 1, 2, 3
Atlantis
Guest
Mon Jul 05, 2010 2:01 pm
Ok, zrobiłem jeszcze kilka eksperymentów i pojawiła się kolejna porcja
obserwacji w związku z tą dziwną konstrukcją. Co zrobiłem?
- Dodałem kondensator 100uF między 2 nóżkę UL1436 a masę (usuwanie
tętnień sieci - urządzenie zasilane z sieci, ale w innej konstrukcji
takie rozwiązanie pomogło uniknąć wzbudzeń, więc spróbowałem - główny
problem nie został jednak wyeliminowany).
- Przyszło mi do głowy wymienienie 100nF kondensatora łączącego suwak
potencjometru regulacji głośności z wejściem wzmacniacza m.cz. - zawsze
spotykałem się tam z C > kilka uF. Również nie pojawiła się zmiana, ale
zaobserwowałem dziwną rzecz.
Mianowicie postanowiłem sprawdzić jak będzie sie zachowywał układ bez
kondensatora łączącego część w.cz. i detektor z wejściem wzm m.cz.
Okazało się, że pomimo tego w pewnym momencie słyszę wzbudzenia w
głośniku. Co więcej - były one słyszalne (co prawda cicho) nawet po
zdjęciu zasilania z 14 nóżki UL1496!
Nie wiem, może w układzie występują jakieś dodatkowe sprzężenia, poza
tym przewidzianym, regulowanym za pomocą P2? Może gdzieś zasilanie
powinno się puścić przez dławik?
J.F.
Guest
Mon Jul 05, 2010 8:49 pm
On Sun, 04 Jul 2010 19:05:23 +0200, Atlantis wrote:
Quote:
Bo przeciez MT tego nie wymyslil, tylko przekopiowal.
Wczesniej bylo jeszcze w Re.
J.
J.F.
Guest
Mon Jul 05, 2010 8:57 pm
On Sat, 03 Jul 2010 23:08:39 +0200, Atlantis wrote:
Quote:
W dniu 2010-07-03 22:54, J.F. pisze:
W takim położeniu suwaka P2 razem z R10 tworzą największą rezystancję
pomiędzy kolektorem T3 a bazą T1. Może po prostu powinienem dać większy R10?
Wydaje mi sie ze nie.
Fakt - już sprawdziłem 3,6k i 47k - bez różnicy.
Akurat 47k to juz powinno miec wplyw.
Na bazie T3 jest ok 1.6V, prad emitera ~1mA, przy 4kohm w kolektorze
mamy prawidlowy punkt pracy, a przy 47k bedzie zablokowany w stanie
otwartym.
J.
Atlantis
Guest
Mon Jul 05, 2010 9:40 pm
W dniu 2010-07-05 22:57, J.F. pisze:
Pomyłka. Miało być 4,7k. Tak daleko nie chciałem iść.
Atlantis
Guest
Mon Jul 05, 2010 9:43 pm
W dniu 2010-07-05 22:49, J.F. pisze:
Pamiętasz może w którym mniej-więcej numerze? Mam w swojej domowej
biblioteczce parę roczników RE z lat osiemdziesiątych i
dziewięćdziesiątych. Jeśli nawet tego konkretnego by nie było, to
zajrzałbym do biblioteki. Może konfrontacja z tamtym projektem
pozwoliłaby coś uchwycić...
J.F.
Guest
Mon Jul 05, 2010 10:12 pm
wstepnie mi sie kojarzy ze 81 do 84.
Quote:
Może konfrontacja z tamtym projektem pozwoliłaby coś uchwycić...
Ale tam zdjec nie bylo. Czysty przedruk.
Wsadz wieksze kondensatory, podlacz pod karte dzwiekowa, przemierz na
10kHz, zobaczy sie co to potrafi :-)
J.
Atlantis
Guest
Tue Jul 06, 2010 8:05 am
W dniu 2010-07-06 00:12, J.F. pisze:
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem. Które kondensatory mam wymienić?
Podpiąć w którym punkcie? Przed czy po UL1496?
I jak rozumiem potem sprawdzić co pokazuje w Spectrum Lab?
J.F.
Guest
Tue Jul 06, 2010 2:42 pm
Użytkownik "Atlantis" <marekw1986NOSPAM@wp.pl> napisał w wiadomości
news:4c32e33e$0$17105$65785112@news.neostrada.pl...
przemierz na
Przestroic na powiedzmy 8kHz - zeby sie dobrze mierzylo karta
dzwiekowa.
No chyba ze masz inny wobulator.
Wiec w pierwszek kolejnosci C4 i C6, potem C2 i C5, a potem moze
jeszcze C3, C7, C8 i C9,
Przed, a moze nawet zaraz za C8, odlaczajac detektor - zmierzy sie
amplitude sygnalu.
A wyjscie oczywiscie zamiast anteny, przez solidny dzielnik.
Moze sie nada - myslalem o czyms co nasladuje klasyczny wobulator,
a nie przez FFT.
Czy w ogole ten uklad wykaze jakies duze wzmocnienie dla wybranej
czestotliwosci.
J.
Desoft
Guest
Thu Jul 08, 2010 10:53 am
Quote:
Radyjko spisywało się super. Towarzyszyło mi ze dwa sezony z plecakiem.
Pamiętam nawet jak przytrafiła mi się awaria słuchawek podczas wędrówki
z plecakiem. Jedyne wyjście w tamtych czasach to naprawić. Wstąpiłem
więc do jakiegoś zakładu RTV z prośbą o naprawę. Pan się bał tego
ruszać, więc skończyło się na wypożyczeniu lutownicy i cyny :-)
Mówimy o tej konstrukcji?
http://mlodytechnik.pl/archiwum/83-Nw-06-Mikroodbiornik.pdf
Nie. To było radyjko na 227kHz, AM, Warszawa I.
Pamiętam tylko że na UL1321.
Desoft
Atlantis
Guest
Thu Jul 08, 2010 1:45 pm
W dniu 2010-07-08 12:53, Desoft pisze:
Quote:
To przecież wszystko się zgadza.
Atlantis
Guest
Fri Jul 09, 2010 9:17 pm
Właśnie skleciłem to radyjko na UL1321 wedle opisu z MT na płytce
montażowej (efekt wieczornej nudy). Co mogę powiedzieć? Zaniemówiłem.
Na wkładce W-66 dźwięk jest czysty i głośny. Siedzę właśnie jakieś dwa
metry od niego i wyraźnie słyszę słowa spikera.
Efekty zauważalnie lepsze niż w przypadku późniejszej konstrukcji na
UL1111 z tego samego czasopisma. Zwłaszcza, że tym razem zastosowałem
krótszy pręt ferrytowy - tylko 4cm.
Nie ma co - jutro wytrawię mu płytkę i poszukam jakiegoś pudełeczka.
Artur(m)
Guest
Fri Jul 16, 2010 11:13 am
Użytkownik "Jacek Maciejewski" <jacmacwytnij@o2.pl> napisał w wiadomości
news:q0gtim079826$.134chve2hd9vb$.dlg@40tude.net...
Quote:
Dnia Fri, 02 Jul 2010 21:50:41 +0200, Atlantis napisał(a):
AAP153 mogę zastąpić jakąś inną diodą detekcyjną
Możesz.
ale lepiej, gdy będzie germanowa.
Artur(m)
