Goto page Previous 1, 2, 3
Robert_J
Guest
Thu Feb 12, 2009 10:07 am
Quote:
Przeczy sensowi stosowania samej różnicówki poza tym
Akurat. Ja tam sens widzę. Wyłozyłem go parę postów wyżej w wątku.
Faktycznie, trochę się zagalopowałem
. Sens jest.
Robert_J
Guest
Thu Feb 12, 2009 10:10 am
Quote:
Przyczyna może być prosta - napięcie na kablu antenowym.
W kablówkach i w instalacjach zbiorczych bardzo często się to zdarza.
Tak? Ciekawe skąd?
entroper
Guest
Thu Feb 12, 2009 6:43 pm
Użytkownik "Jacek Maciejewski" <jacmacwytnij@o2.pl> napisał w wiadomości
news:thw6xxna5qbo$.1poqo20jpzh5t.dlg@40tude.net...
Quote:
Problem polega na tym że tam nie ma żadnego chassis.
Problem polega na tym, że _jest_ tam chassis. Albo coś innego metalowego, z
czym nie wiadomo było co robić. Np. jakaś nieszczęsna metalowa rama wokół
ekranu albo inne wzmocnienie, być może połączone z uchwytami ściennymi
(niedawno jakaś firma wycofywała telewizory, które pod własnym ciężarem
rozpadały się na pół po zawieszeniu na tych uchwytach).
Quote:
Na zasilaniu jest
przetwornica sieciowa z galwaniczną izolacją. Gniazdo antenowe jest na
masie odseparowanej galwanicznie od sieci ( z zastrzeżeniem że czasem
występuje jakiś megaomowy opornik dla wyrównania elektrostatyki). Jedyne
rzeczy jakie mogą być sensownie podłączone do tej nieszczęsnej 3 żyły to
kondensatory p.zakłóceniowe przetwornicy.
Dokładnie tak pewnie jest, ale separacja galwaniczna od sieci nie wyklucza
podłączenia lokalnej masy do PE. Jest bardzo wiele takich urządzeń i to nie
tylko z metalową obudową. Jakim cudem ten tv się zakwalifikował do tej grupy
a inne nie - nie pytaj. Może producent dmucha na zimne ?
Quote:
Zresztą, wcale bym się nie
zdziwił jakby się okazało że ten 3 przewód w kablu wisi sobie w powietrzu
Jakby wisiał w powietrzu to by nie wybijało różnicówki. Ewidentnie jest
podłączony do gniazda anteny (które zapewne jest wprost w głowicy), zresztą
można miernikiem "przedzwonić".
e.
kk
Guest
Thu Feb 12, 2009 7:27 pm
Użytkownik "Robert_J" <rob_33@wp.pl> napisał w wiadomości
news:gn0p1s$b0b$1@inews.gazeta.pl...
Tak? Ciekawe skąd?
Też się zastanawiałem.
Ale prawda jest taka, że może mocno potrząść, a czasami nawet iskry się
sypią przy zarabianiu kabla do trójnika.
(trochę takich kabli w życiu zarobiłem)
Moja teoria jest taka, że prawdopodobnie napięcie bierze się z innych
odbiorników telewizyjnych.
Niby telewizor ma masę na którą podłaczone są kondensatory w zasilaczu.
Ale masa połączenie z ziemią ma przez kabel antenowy albo inne urządzenie.
Chyba, że ma dodatkowy przewód w kablu zasilającym - a to się bardzo rzadko
zdarza.
A jeśli już nawet to taka wtyczka trafia do gniazda bez bolca uziemiającego.
A jeżeli uważasz, że to nie możliwe to sprawdź. Tylko nie organoleptycznie -
nie polecam.
PS.
Kiedyś (już dość dawno temu) gościa poraziła antena na dachu (telewizyjna
odbiorcza).
Biedak spadł i zszedł był z tego świata.
Inny autentyczny przypadek na świetlicy wojskowej.
Telewizor stał na podwyższeniu w kącie, za nim kaloryfer.
Wojak wszedł za telewizor aby pogrzebać przy antenie.
Już nie wyszedł ....
Kolejny przypadek z życia instalatora:
Zarabiał kabel siedząc na parapecie otwartego okna.
Kabel biegł po ścianie, parapet był nietypowy - długi wokół całego budynku i
najpewniej uziemiony.
W pewnym momencie gościu oparł się ręką o parapet, a w drugim trzymał
kabel - (sygnałowy od kablówki).
Prąd go nie zabił, ale po upadku z pierwszego piętra (szcześliwie na trawę)
do pracy już nie wrócił.
Piotr Curious Gluszenia S
Guest
Sun Feb 15, 2009 3:56 pm
Jacek J. wrote:
Quote:
Mam następujący problem. Rodzina zakupiła nowy telewizor LCD. Telewizor ma
kabel zasilający trzyprzewodowy ze stykiem ochronnym. Po przyłączeniu
przewodu antentowego działa wyłącznik różnicowoprądowy. Sprawdziłem
instalację - okazało się, że "elektryk" zastosował RCD w instalacji
dwuprzewodowej. Domyślam się, że działanie RCD jest spowodowane rozpływem
prądu pomiędzy PEN i uziemiony ekran anteny. Mam jednak następujące
pytanie. Czy to normalne, że w telewizorach LCD zacisk ochronny jest
połączony galwanicznie z ekranem gniazda antenowego? Czy nie powinno tam
być jakiejś separacji (kondensator?). W starszych telewizorach problem nie
występował, gdyż była wtyczka bez zacisku ochronnego (płaska).
jest normalne. w telewizorach starszego typu tak sie zrobic nie dalo bo
czesto 'chassis' telewizora bylo 'gorace' (nie bylo transformatorow
separujacych).
najprosciej 'rozwiazac' problem podpinajac 'separator' zlozony z dwoch
kondensatorow 100pF szeregowo z masa i szeregowo z 'sygnalem', ew. jesli
strata sygnalu jest akceptowalna , mozna uzyc transformatora (75ohm<>75ohm)
antenowego (zwykle daje 3-6db strat, w zaleznosci od jakosci wykonania,
jesli jest trudnosc z dostaniem 1:1 transformatora, to czasem
wystarczy 'rozdzielacz' antenowy z transformatorkiem - jak sie nie podlaczy
nic do drugiego gniazda to ma male tlumienie)
Konop
Guest
Mon Feb 16, 2009 4:44 pm
zdarza.
No mnie też kablówka w domu kopie
... Moja teoria jest prosa -
wystarczy, że ktoś w swoim zestawie TV+dodatki posiada na przykład
podłączenie do komputera... a komputer podłączony do nieuziemionego
gniazda. W starszych budynkach gdzie jest zerowanie i spora różnica
potencjałów na "różnych zerach" to nawet może być zerowanie, i tak nie
pomoże... Potencjał obudowy kompa to albo to "lokalne zero" albo 115V
(bez żadnego uziemienia obudowy). To przez ekran kabla audio/video idzie
na obudowę telewizora i ustala potencjał kabla..
W kwestii tego wątku - wystarczy, że teraz autor podłącza swój TV do
takiej kablówki i nie pojawia się prąd upływu, tylko, że tak powiem
"prąd dopływu".. od sąsiada prąd płynie kablówką wpływa mu na obudowę
telewizora, do bolca uziemiającego, tam na kabelek N (PEN) i do
różnicówki. Pojawia się prąd różnicowy, różnicówka wybija i tyle...
Niestety, przy takim stanie instalacji elektrycznych jaki jest w
mieszkaniach w tym kraju takie sytuacje są bardzo częste! Jedyna rada to
separator
... i izolowanie wszystkiego, co wchodzi od sąsiada
A swoją drogą - obecne (tzw. nowe - od 14 lat są już "nowe"
niebawem "nowe" przepisy będą obowiązywać dłużej niż "stare"
obecne przepisy nakazują uziemianie wszystkich części dostępnych przez
podłączenie do szyny uziemiającej. Uziemić należy też wszystkie
instalacje wchodzące do budynku. Kable TV itp. Wnioski:
1. Osoba instalująca kablówkę powinna uziemić ekran kabla w miejscu, w
którym wchodzi on do budynku!
2. Ponieważ jest to element "metalowy dostępny" staje się częścią
instalacji elektrycznej (i dlatego też musi być uziemiony)
3. Skoro wprowadzamy nowy element instalacji elektrycznej - modyfikujemy
instalację elektryczną!
4. Jak wiadomo - modyfikacje instalacji elektrycznej w układzie TN-C są
niedozwolone! Bo jak można uziemić coś, skoro nie ma uziemienia??
W sumie wychodzi na to, że Ci, którzy mają TN-C i chcą założyć kablówkę
muszą przejść na TN-S
... absurd!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Konop
