RTV forum PL | NewsGroups PL
Prosty układ do załączania uzwojenia pomocniczego silnika 230V na triaku
Opóźniacz 230V na triaku
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Prosty układ do załączania uzwojenia pomocniczego silnika 230V na triaku
Goto page Previous  1, 2, 3, 4  Next
Adam Wysocki
Guest
Fri Feb 03, 2017 1:59 pm
Zenek Kapelinder <4kogutek44@gmail.com> wrote:
Quote:
Fajna ubijaczka silnikow.
Rozwiń?
http://www.chmurka.net/
Adam Wysocki
Guest
Fri Feb 03, 2017 2:02 pm
Dariusz Dorochowicz <dadoro@_wp_._com_> wrote:
Quote:
Ale "zwarcie" robione przez MOCa może być "za słabe" żeby triak nie
odpalił. Nie wiem...
Z datasheeta na to wychodzi :(
Quote:
Pomysł Jacka bardziej mi się podoba. Zamiast przekaźnika spokojnie
możesz użyć triaka przecież.
Pomysł Jacka jest OK, tylko jeżeli będę miał mostek, to ciężko będzie użyć
bezpośrednio tego triaka (bez optotriaka), bo przecież nie podłączę masy
mostka do MT1 triaka (które jest też wejściem mostka).
Adam Wysocki
Guest
Fri Feb 03, 2017 2:28 pm
Adam Wysocki <gof@somewhere.invalid> wrote:
Quote:
Więc trzeba będzie zrobić układ, który będzie świecił diodą przez jakiś
czas, a potem przestanie... wydaje się to bardziej skomplikowane (więcej
elementów), spróbuję coś wydumać.
Wydumałem:
http://www.chmurka.net/r/compstartmini2.png
Wizja jest taka:
- odpalamy, kondensator pusty
- Q2 nie przewodzi, IC1 świeci, triak włączony
- kondensator się ładuje aż osiągnie 35.6V (spadek na D2 + Q2)
- D2 zaczyna przewodzić, Q2 zaczyna przewodzić
- Q2 zwiera IC1, który przestaje świecić i triak nie przewodzi
- prąd (z R3) podtrzymuje C1 i płynie przez D2 i BE Q2, więc
napięcie na C1 nie rośnie ponad to ustalone
Będzie lepiej?
Adam Wysocki
Guest
Fri Feb 03, 2017 2:31 pm
Paweł Pawłowicz <paw-p@wnoz.up.wroc [kropka] pl> wrote:
Quote:
Delayer - ale odwrotny. Potrzebuję układu, który po załączeniu zasilania
odpali mi na chwilę (ok. 250 ms) uzwojenie pomocnicze silnika, a potem
je wyłączy.
A może pozystor od cewek rozmagnesowujących kineskopu? Albo agregatu
lodówki?
To ma właśnie zastąpić ten pozystor - raz że mam agregat bez pozystora
(wydłubałem kiedyś i agregat pracował z innym układem rozruchowym, ale
teraz ma pracować "standalone"), dwa że pozystor i tak nie sprawdzi się,
gdy agregat będzie na chwilę wyłączony (a to się może zdarzyć, to ma być
taki mały, przenośny kompresor - duży na dwóch agregatach i z butlą już
mam).
Dariusz Dorochowicz
Guest
Fri Feb 03, 2017 2:55 pm
W dniu 2017-02-03 o 14:39, Adam Wysocki pisze:
Jak chcesz bez MOCa to też i bez mostka, tylko z prostowaniem
jednopołówkowym.
Nie bardzo umiem sobie to wyobrazić, bo przecież prąd bramki płynie przez
MT1, a tam musi płynąć AC... Jak byś to połączył?
No tak... normalnie. Triak (zdaje się nie wszystkie, ale większość)
możesz odpalić podając na bramkę prąd o dowolnej polaryzacji. To tylko
kwestia potrzebnego prądu. Z czym masz kłopot? Prawie tak, jak sam to
narysowałeś na początku. A że lepiej się wyzwala impulsami itd to już
zupełnie inna sprawa. Pytanie jak bardzo zależy na prostocie układu.
DD
Dariusz Dorochowicz
Guest
Fri Feb 03, 2017 2:56 pm
W dniu 2017-02-03 o 14:42, Adam Wysocki pisze:
A po co tak? Ne prościej dać jeden kondensator zwyczajnie za mostkiem, a
drugi szeregowo z diodą MOCa? Plus oczywiście odpowiednio to obudować.
Tylko wtedy kondensator będzie się ładował do napięcia sieci, chyba że
wrzucę Zenerkę, ale chciałbym żeby układ był jak najprostszy. Ale może
to i droga...
Nie, żadnej zenerki, ale rezystory do rozładowania kondensatorów to i
owszem.
DD
Dariusz Dorochowicz
Guest
Fri Feb 03, 2017 3:20 pm
W dniu 2017-02-03 o 15:09, Adam Wysocki pisze:
to i droga...
owszem.
Czemu żadnej Zenerki? (i do czego kondensator na wyjściu mostka?)
Trzecia wersja:
http://www.chmurka.net/r/compstartmini3.png
Przecież bez tej Zenerki C1 będzie się ładował do napięcia sieci... czy
nie?
Będzie, dlatego potrzebujesz mniejszy kondensator, ale na wysokie
napięcie. A kondensator na wyjściu mostka po to, żeby zrobić DC. No,
pewnie z jakimś rezystorkiem albo dławikiem przed kondensatorem żeby
prąd przy włączaniu go nie zabił. Ewentualnie można się zastanowić nad
diakiem jeszcze w szeregu z MOCem. Jak dobrze dobierzesz elementy to tej
mocy tak dużo nie będziesz potrzebował - raczej chyba 5W rezystory nie
będą potrzebne.
DD
Dariusz Dorochowicz
Guest
Fri Feb 03, 2017 3:26 pm
W dniu 2017-02-03 o 15:14, Adam Wysocki pisze:
Czyli kondensator między MT2 i bramkę (przez rezystor, żeby nie ubić
triaka), ładowany przez rezystor i diodę z MT1? Czy wtedy przy ujemnej
polaryzacji napięcie kondensatora nie będzie się dodawało do napięcia
bramki, zamiast odejmować?
Nie, jak na
tyko zamiast mostka jedna dioda. I reszta uwag jak przy mostku (tzn w
sumie potrzebujesz dwa kondensatory).
I jeszcze jedno - chyba lepiej byłoby wyjście MOCa dać od MT2 do bramki.
DD
Dariusz Dorochowicz
Guest
Fri Feb 03, 2017 3:27 pm
W dniu 2017-02-03 o 15:26, Dariusz Dorochowicz pisze:
Nie, jak na
To oczywiście uwaga do schematu z mostkiem i MOCem.
DD
Piotr Gałka
Guest
Fri Feb 03, 2017 3:30 pm
W dniu 2017-02-03 o 12:58, Adam Wysocki pisze:
Quote:
Nie użyłem go dla izolacji optycznej tylko dla izolacji DC i AC. Triak
musi się włączać na obu połówkach zasilania, zastanawiam się czy da się
to zrobić bez optotriaka...
NPN z wpuszczonym w bramkę prądem od plusa nie pozwoli (w pewnym
zakresie) kolektorowi na uzyskanie ujemnej polaryzacji. Bez prądu w
bramkę na kolektorze będzie mogło być zarówno dodatnie jak i ujemna
napięcie (w pewnym zakresie).
MOS-y (bez diody) chyba jeszcze lepiej się sprawdzą.
P.G.
Piotr Gałka
Guest
Fri Feb 03, 2017 3:32 pm
W dniu 2017-02-03 o 13:28, Adam Wysocki pisze:
Quote:
Wydumałem:
Wizja jest taka:
IC1 świeci impulsowo - może mieć znaczenie.
P.G.
Adam Wysocki
Guest
Fri Feb 03, 2017 3:39 pm
jednopołówkowym.
Quote:
Coś mi się po głowie kołacze że przy przeciwnej polaryzacji bramki
trzeba tylko użyć większego prądu. W charakterystykach triaków powinno
to być.
To swoją drogą.
Adam Wysocki
Guest
Fri Feb 03, 2017 3:42 pm
to i droga...
Adam Wysocki
Guest
Fri Feb 03, 2017 4:09 pm
to i droga...
owszem.
Trzecia wersja:
nie?
Adam Wysocki
Guest
Fri Feb 03, 2017 4:14 pm
Za MT1 rozumiem dolną końcówkę triaka (na schemacie "2") a za MT2 górną
(na schemacie "1") i zakładam, że prąd musi płynąć od bramki do MT1...
NOWY TEMAT
