Goto page Previous 1, 2, 3, 4 Next
J.F
Guest
Fri Nov 29, 2013 4:03 pm
Użytkownik "Jarosław Sokołowski" napisał w wiadomości
Pan J.F napisał:
Quote:
Wartość energetyczna paliwa, to około 10 kWh/l. Silnik 100 kW
powinien zatem żłopać 40 litrów na godzinę. W samochodach to
się nie zdarza. Więc te moce, to tak bardziej PMPO.
Jak myslisz - ile pali auto osobowe przy predkosci 200km/h ?
Myślę, że dużo. Może to być własnie cos koło tej czterdziestki. Ale
taki automobil nie jest konstruowany z myślą o podróżowaniu z taką
prędkością w dłuższym czasie.
No jasne ze nie. Co godzine trzeba tankowac.
Ale jak to niemieckie auto, to badz pewny ze ktos to bierze pod
uwage - i przy projekcie, i na testach.
Bo klienci przetestuja na pewno :-)
Diesel nie lubi wysokich obrotow ? Kiedys moze tak
http://www.worldcarfans.com/10505139063/world-record-for-mercedes-e-320-cdi-in-detail
Quote:
W każdym razie nie optymalizowany do tego. Więc myśle ponadto, że
pali za duzo.
Nie jest. optymalny punkt pracy jest gdzies przy sredniej mocy, nie
maksymalnej.
Quote:
Ludzie w ogóle mają trudności z wyobrażeniem sobie o co chodzi
w mocy urządzeń. Typowy kocioł gazowy CO ma moc 24kW, a z wyglądu
wielki nie jest. Ludzie gadają "e, ja mam dużą chałupę, nie
ogrzeje
mi jej, będzie zimno". Więc policzmy -- 24 kW, to 2,7 m3 gazu po
8,9kWh/m3. Na dobę będzie 65 metrów, a na miesiąc -- dwa tysiące.
Po 1,75 PLN. 3,5 tysiąca miesięcznie. No, jak komuś taki rachunek
wydaje się zbyt mały, to faktycznie ma inne problemy.
No ale jak przez tydzien bedzie -25C na zewnatrz, to jaka bedzie
temperatura w domu przy takim kotle ?
20°C? Chyba że ktoś lubi cieplej, wtedy na przykład 22°C. Jeśli ktoś
za ten tydzień mrozów godzi się na zapłacenie rachunku 800 złotych,
to oznacza, że za miesiąc jesiennych chłodów buli z półtora tysiąca.
No to ja dziękuję za taka lepiankę (chyba że to ogromny pałac, wtedy
co innego).
No ale mowa byla o "duzej chałupie" :-)
No i wiesz - wydaje sie ze koszt od roznicy temperatur zalezy.
Miedzy +22 a -25 nie ma az tak wielkiej roznicy jak miedzy +20 a -25.
Podobnie jak miedzy +22/20 a +1. A potem chmurki sie odslonia,
sloneczko przygrzeje i rachunek zmniejszy.
Quote:
Czasem chodzi tez o to zeby nagrzal miedzy 14 a 16:30, a potem
niech
sie dom chlodzi ...
To chyba w amerykańskim domu z dykty. W domu o przyzwoitej pojemności
cieplnej takie rzeczy nie uchodzą. Nie da się tego zrobić i nie
warto.
Przyznaje ze w murach gorzej. Ale piec wylaczyc sie da.
A potem chcialoby sie aby szybciej nagrzal.
Przyznaje ze niewiele da ... ale jak rachunek wysoki, to kazde 5% jest
zauwazalnie taniej :-)
Quote:
A ile sie nalewa 100l wody do duzej wanny, jesli trzeba ja podgrzac
o 30C ?
8 minut 43 sekundy (chyba żeby miał tą wodę wcześniej przybunkrowaną
w jakim baniaku). Takie zadania, to myśmy rozwiązywali w siódmej
klasie
szkoły podstawowej.
I lubisz czekac 9 minut az ci wanna nakapie ? Nie lepiej piec 50kW ?
J.
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Fri Nov 29, 2013 5:05 pm
Nie tylko w niemieckich testują. Producent bierze pod uwagę najdziksze
pomysły, jakie klientowi mogą strzelić do łba. Nie zmienia to faktu,
że samochód osobowy nie służy do podróżowania z prędkością 200 km/h.
pali za duzo.
maksymalnej.
Przede wszystkim nie jest to optymalna prędkość do poruszania się
takim pojazdem po szosie.
co innego).
Pałac od "dużej chałupy", to ja potrafię odróżnić.
Stąd moja odpowiedź na pytanie o temperaturę w domu -- taką, jaką sobie
zażyczy, a nie jaką "kocioł wyda".
Ale "delta te" jest jest dwa razy mniejsze niż przy mrozie -25 stopni.
Więc jeśli wtedy 24 kW mu mało, to przy tym +1 z 12 kW też może być
krucho. A to właśnie 1750 złotych miesięcnie na rachunku za gaz.
niech sie dom chlodzi ...
cieplnej takie rzeczy nie uchodzą. Nie da się tego zrobić i nie warto.
I to zupełnie bezkarnie. Są domy, które mają stałą czasową dużo dłuższą
niż 24 godziny.
No i w tym momencie robi sie wesoło. Powiało z północy i w ciągu kilku
godzin temperatura spadła o 20 stopni. Lokator domu (poniemieckiego,
żeby daleko nie szukać) cieszy się, że wciąż ma ciepło, bo to panie
solidne mury, porządna robota. Ale za dwa dni chłodek zaczyna mu trochę
dokuczać. Więc chciałoby się szybko nagrzać. A tu niespodzianka -- bo
nawet 50 kW nagrzewa tylko trochę, głównie powietrze przy grzejnikach, bo
od murów dalej ciągnie. Przy tym zaczyna kląć na Niemca, co tę cholerną
bude postawił. I tak chajcuje pod kotłem, że nawet nie zauważa, kiedy
pogoda się zmienia. Więc robi się 30 stopni, mimo zaprzestania palenia.
Taki dom, to linia długa (opóźniająca). Trzeba mieć automat, co jest
tego modelu nauczony i mierzy temperaturę na zewnątrz. Kiedyś automatów
nie mieli, ale mieli palaczy, co znają się na robocie.
zauwazalnie taniej
Może być nawet 25%, ale nie na tym, że jak idę do pracy, to wyłączam piec.
Na kompensacji nocnych chłodów jesienią i wiosną się zyskuje.
o 30C ?
klasie szkoły podstawowej.
Żeby cztery minuty krócej siurało? Nie zależy mi. Zwłaszcza, że za to
"lepiej" bym musiał zapłacić spadkiem sprawności przewymiarowanego
kotła do ogrzewania (więcej niż 5%). Gdyby mi zależało, to bym sobie
jakąś baniochę na wodę zorganizował). Ludzie mają grzałki elektryczne
po 2 kW albo kolektory słoneczne 5 kW i jakoś sobie z ciepłą wodą radzą.
Jarek
Pani kierowniczko, ja to wszystko rozumiem... Ja rozumiem, że wam jest
zimno, ale jak jest zima to musi być zimno! Tak? Pani kierowniczko, takie
jest odwieczne prawo natury! Czy ja palę? Pani Kierowniczko! Ja palę przez
cały czas! Na okrągło!
J.F
Guest
Fri Nov 29, 2013 5:46 pm
najdziksze
No widzisz, i tu jest np roznica w opinii pomiedzy Niemcem i np
Szwedem.
Co prawda wiekszosc Niemcow tyle nie jezdzi,
pali za duzo.
maksymalnej.
A jaka jest optymalna ?
pojemności
warto.
dłuższą
niż 24 godziny.
No ale wiesz, stala czasowa znaczy ze po tym czasie temperatura spada
do ~1/3 ...
czyli np po dobie z +20 robi sie 0 jak za oknem -10 :-)
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Nov 29, 2013 6:33 pm
Hello Jarosław,
Bo ponieważ?
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Fri Nov 29, 2013 7:09 pm
Pan J.F napisał:
najdziksze pomysły, jakie klientowi mogą strzelić do łba.
Nie zmienia to faktu, że samochód osobowy nie służy do
i np Szwedem.
Zdecydowana większość. Podejrzewam, że odsetek Szwedów jeżdżących
200 km/h może być wyższy niż odsetek Niemców. Oczywiście gdy się to
policzy na autobahnie, a nie na motorvagu. Z gorzałą mają podobnie.
Jak dzieci. Jak gimnazjaliści spuszczeni z oczu rodziców.
nie maksymalnej.
się takim pojazdem po szosie.
Przeważnie zbliżona do tej, z która porusza się większość.
pojemności cieplnej takie rzeczy nie uchodzą. Nie da się
dłuższą niż 24 godziny.
spada do ~1/3 ...
Nie "znaczy że", tylko taka jest definicja (jedna z możliwych) stałej
czasowej. A *znaczy, że* doprowadzanie enrgii powinno być skorelowane
z jej utratą przez *zewnętrzną* powierzchnę ścian, a więc z panującą
pogodą. A nie z tym, co pokazuje termometr w pokoju. Za to można tę
energię porcjować i kwantowac dowolnie, byle w okresach znacząco
krótszych od owej stałej czasowej.
Jarek
Wszystkie numery panna dziarska
Anonsowała po i przed
A w kącie sali przez sen parskał
Z Zachodu gość, pijany Szwed
J.F
Guest
Fri Nov 29, 2013 7:40 pm
i np Szwedem.
Co nie znaczy ze zaprzecza zapytani czy samochod sluzy do jechania 200
A jak wiekszosci nie ma ? pusta autobahna, z rzadka jakis samochod sie
wlecze 120 :-)
J.
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Fri Nov 29, 2013 8:00 pm
i np Szwedem.
jechania 200
Do *podróżowania*. Podejrzewam, że wiekszość jednak zaprzeczy.
Nie widzę powodów, by akurat Niemcy mieli by być statystycznie
głupsi od innych.
To optymalna jest ta, do której ta autobahna była projektowana.
Albo nawet nie projektowana, tylko tak wykonawcy wyszło.
Quote:
z rzadka jakis samochod sie wlecze 120
Jeśli są jeszcze jacyś inni i akurat wszyscy jadą 120 km/h,
to całkiem możliwe, że tu akurat taka jest optymalna.
Jarek
Jedzie nyska sto dziesięć, za pięć dych lub za więcej
Na patrzenie w tył drogi jest chęć
A niechcący z patrzenia coś się w oczach odmienia,
A na drodze o sarna, o czołg...
J.F
Guest
Fri Nov 29, 2013 8:46 pm
jechania 200 :-)
głupsi od innych.
Ale nie mowie ze sa glupsi, tylko doswiadczeni :-)
Czasem jednak takich widuja, albo sami czasem wciskaja pedal do oporu
i wiedza jakie to ma skutki w mandatach (zadne ... poki sie
ograniczenie nie trafi), bezpieczenstwie (na pierwszy rzut oka
niewielkie) czy spalaniu.
Czyli jaka ? Bo daje sie pojechac 200, daje 130, daje 90, a nawet daje
50, ale to juz trzeba w lusterka patrzec :-)
A kto ich tam wie ile oni akurat jada - tak szybko znikaja :-)
J.
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Fri Nov 29, 2013 9:00 pm
Pan J.F napisał:
głupsi od innych.
oporu i wiedza jakie to ma skutki w mandatach (zadne ... poki sie
Czasem. To bardzo ważnie słowo. U nas też się czasem trafiają słabiej
rozgarnięci, co niewiele rozumieją. Pewnie ani częściej, ani rzadziej
niż u Niemców.
daje 50, ale to juz trzeba w lusterka patrzec
Nie chodzi o to, co się daje, tylko jaka prędkość jest optymalna.
50 bywa rzadko, 200 -- nigdy.
Jarek
J.F
Guest
Fri Nov 29, 2013 9:10 pm
Pan J.F napisał:
głupsi od innych.
"Czasem" wystarczy do zastanowienia sie nad pytaniem do czego sluzy
samochod.
W kazdym badz razie latwiej przyjdzie sie zastanowic Niemcowi, niz
Amerykaninowi, gdzie nawet przed policja ucieka sie z "zabojcza
predkoscia 100mil/h"
daje 50, ale to juz trzeba w lusterka patrzec :-)
Posiadacz ferrari, Bugatti, Porsche, czy nawet "zwyklej" S-klasse moze
miec inne zdanie.
Ba, czasem nawet widac ze posiadacze BMW i Audi maja inne zdanie.
A dawniej to wystarczylo nawet miec opla omege 2.5TDS :-)
J.
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Fri Nov 29, 2013 9:26 pm
samochod.
Niektórzy zastanowili się raz, drugi czy trzeci i już nie muszą. Wiedzą.
Amerykanie (jako cały naród) ten etap chyba wcześniej zostawili za sobą
niż my w Europie. A już zwłaszcza w Polsce -- co widać, słychać i czuć.
To akurat nie są dobre przykłady na coś, co zostało zaprojektowane,
by pełnić funkcję "samochodu osobowego". Raczej by "se pojeździć".
Quote:
czy nawet "zwyklej" S-klasse moze miec inne zdanie.
Częściej w Polsce niż w Niemczech. "Przeciętny posiadacz bmw"
w jednym i w drugim kraju różnią się od siebie znacząco.
Kiedyś również fiata 131 mirafiori.
Jarek
Ragazzo da Napoli zajechał mirafiori
Na sam trotuar wjechał kołami
Nosem prezent poczułaś, już taka jesteś czuła
Że pomyślałaś o nim -- bel ami
J.F.
Guest
Sat Nov 30, 2013 12:20 am
Ale taka obserwacja z autobahny - najszybsze auta to audi i bmw.
Z rzadka Mercedes.
A to tez obserwacja - mnie auto pali 40 litrow na godzine, a omega
mnie wyprzedza.
J.
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Sat Nov 30, 2013 12:40 am
Z rzadka Mercedes.
Do takich porównań lepiej chyba wziąć dane katalogowe. Obserwacja
autobahny może dostarczyć danych na temat kierowców audi, bmw czy
mercedesów.
mnie wyprzedza.
Gdyby koparka, to bym się nie dziwił. Ale auto tyle palące zaraz bym
na jakiś szrot odstawił.
Jarek
J.F.
Guest
Sat Nov 30, 2013 11:16 am
Z rzadka Mercedes.
mercedesów.
Ale przeciez na kierowcow zeszlo :-)
mnie wyprzedza.
A jestes pewien ze tyle nie pali ?
Tylko wiesz - trzeba pedal wcisnac do oporu i tak trzymac :-)
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Nov 30, 2013 1:00 pm
Hello Jarosław,
Saturday, November 30, 2013, 12:40:51 AM, you wrote:
mnie wyprzedza.
Dlaczego? Lanos 1.6 pali w podobnych warunkach 33l/h. Jarek zapewne
pisze o Nubirze 2.0.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
