RTV forum PL | NewsGroups PL
Problemy z Vistą 32-bit w projektach elektronicznych - co nie działa?
[OT?] elektronika i vista
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Problemy z Vistą 32-bit w projektach elektronicznych - co nie działa?
Goto page Previous  1, 2, 3, 4  Next
A. Grodecki
Guest
Mon Nov 12, 2007 12:43 pm
Waldemar Krzok napisał(a):
Quote:
Wkurwiające: 168 razy pytanie, czy naprawdę coś
zainstalować/odinstalować, nawet, jak się raz powiedziało, że tak.
Coponiektóre drivery pozdrawiają niebieskim ekranem. Musiałem wgrać nowe
do karty graficznej i USB-ADC karty. Teraz działa.
Jak masz jakieś pytania specjalnie do jakiegoś softa, to mogę
wypróbować, o ile ten soft jest do znalezienia.
W moim przypadku schody z siecią domową. W szczególności brak możliwości
stabilnej pracy z drukarką sieciową podpiętą do komputera z 98SE. Czyli
komputer bez drukarki!
Praktyczny brak mozliwości wymiany plików w grupie roboczej - powyzek ok
3.5kB, czyli praktycznie jakichkolwiek. A więc wymiana danych przez
pendrive.
Poza tym kilkugigowy czop na dysku twardym (oczekuję całego dysku dla
siebie) i ramozerność (zainstalowane 1GB).
Natknąłem sie też w wizardach na brak klawisza "cofnij" co zmuszało do
przechodzenia ścieżki od początku.
Maniakalna ochrona systemu przed dostępem do sieci programów innych niż
produkcji MS - upierdliwe na codzień.
Na koniec - brak driverów do starszego sprzetu! Choć w tym laptopie się
na szczęście na ten problem nie natknąłem (bo nowy).
Pozdrawiam,
A. Grodecki
"Wszystkie zwierzęta sa równe.
Ale te, które mają futerko w trzykolorowe pasy, są równiejsze."
A. Grodecki
Guest
Tomek napisał(a):
Quote:
Zacznijmy może od tego, że mając Vistę można zrobić downgroad do XP.
Trzeba tylko wykonać telefon do MS po numer seryjny i mieć nośnik.
Ale nie ze wszystkich wersji. ZTCW Business (bo takie kupiliśmy w firmie
w celu downgradu) i chyba jakaś tam jeszcze. Przy downgradzie jest
jeszcze problem kompatybilnośći - chodzą słuchy o powolnym zanikaniu
sterowników pod XP...
No właśnie. A ja dostałem wersję "home", która ma tę przypadłość, że nie
działa w sieci lokalnej.
Pozdrawiam,
A. Grodecki
A. Grodecki
Guest
Mon Nov 12, 2007 1:41 pm
lwh napisał(a):
Quote:
Mam Vistę Home i chyba działa w sieci lokalnej, choć nie próbowałem na
niej pracy jednoczesnej kilku osób na tym samym pliku. W każdym razie
transfer plików między maszynami w sieci biurowej działa standardowo.
A u mnie nie. Komputery z 98SE i XP bez pudła, a Vista home wysiada.
Czytałem wszystko i pytałem wszystkich Smile Rady nie pomogły. A potem ktoś
mnie uświadomił, że wersje "home" sa opracowane tylko do poziomu dostępu
do internetu.
I to by się zgzdzało, bo w zasadzie działa, tylko... nie do końca. Jeśli
pliki mieszczą się w jednym pakiecie to działa.
Jeszcze ciekawiej z drukarką - sieciowa nie działa (choć widoczna), ale
ta sama drukarka zainstalowana jako lokalna (!!!) z adresem sieciowym
działa. Ale tylko do czasu wyłączenia komputera do którego jest
fizycznie popdłączona. Potem trzeba... ponownie instalować driver.
Męczą mnie takie walki. Nikt mi za to nie płaci. Używam działającego
oprogramowania. Ambitne mieszanie w gównie zostawiam zatwardziałym
napaleńcom :)
Pozdrawiam,
A. Grodecki
J.F.
Guest
Mon Nov 12, 2007 2:46 pm
On Mon, 12 Nov 2007 13:00:40 +0100, A. Grodecki wrote:
Quote:
J.F. napisał(a):
Nie miałem takiej opcji. 3 stówy w błoto.
Byc moze do odzyskania.
http://kopalniawiedzy.pl/wiadomosc_4375.html
Moim zdaniem przegięcie sądu. W końcu nie musiał kupować tego produktu,
wiedział co kupuje. Są na rynku laptopy bez płątnego systemu.
Ale to jest dzialanie antymonopolowe. Zakladam ze sad stwierdzil iz
Acer nie oferowal tego notebooka bez systemu.
Nawiasem mowiac - Acer sie poprawil, ale na acer.pl nadal wiele modeli
jest "windows only".
Skoro jak piszesz "nie mialem wyboru" .. byc moze odszkodowanie tez ci
sie nalezy :-)
Dopoki sad nie zacznie nakazywac zeby acer robil sterowniki pod kazdy
istniejacy system operacyjny, chocby go dwie osoby uzywaly, to wyrok
uwazam za sluszny. Klient ma prawo kupic golego notebooka od
producenta notebookow.
I kara powinna spotkac kazdego producenta sprzetu ktory nie udostepnia
dokumentacji sterowania oferowanym sprzetem.
Pytanie gdzie krok nastepny - aparaty foto, telefony, GPSy - tez
z firmware lub bez ? :-)
J.
lwh
Guest
Mon Nov 12, 2007 2:50 pm
Użytkownik "A. Grodecki" <brak@adresu.com> napisał w wiadomości
news:fh9f3n$5dr$1@atlantis.news.tpi.pl...
To jest standard. Zawsze lepiej posługiwać się znanym narzędziem, niż długo
się uczyć obsługi nowego, którego wszystkich zalet się nie wykorzysta. Moda
na posiadanie najnowszych wersji programów, by zaskoczyć kumpli, chyba już
minęła.
Widać to choćby po dyskusjach na tej grupie w temacie Autotrax dla DOS. Ja
go nadal używam, bo umiem się nim biegle posługiwać a autoruter na
nowoczesnych maszynach działa błyskawicznie. Ongiś na PCAT czekałem całą
dniówkę. Najnowszy Protel, Altium chyba by mnie mógł tylko wkurwić. Nie
umiem posłużyć się nawet Protelem'99 pomiając jego ślamazarnosć i częste
zawiechy. .Podobnie z jakimś pakietem biurowym. Czymże jest lepszy office
2008 od office 1997 ? Dla mnie niczym, tego starocia nie umiem w pełni
wykorzystac.Smile Identycznie jest z układami scalonymi. Lepiej użyć znanego,
niż uczyć się wad nowego.Szybko zmieniajace sie mikroprocesory są wybitnym
"gwoździem do trumny" Smile. Czemu z Vistą miałoby byc inaczej ?
Nie jestem specem od komputerów. Ja początkowo też walczyłem z tą Vistą, bo
ona ma dużo nieznanych wcześniej właściwości, szczególnie związanych z
dostępem do maszyny - w różnych miejscach trzeba wybierać opcję
administratora, która nie jest oczywista i intuicyjna.
Myślę, że Vista Home ma wiele zalet. Żeby było gorzej mamy Vistę Home 64bit.
Do wad zaliczam brak sterowników do starego sprzętu, nie działanie bardzo
starych programów, oraz wymagania na peceta. Reszta jest dużo lepsza niż
WindowsXP.
Drukowanie w sieci jest bez problemów . Te maszyny z Vistą mają drukarki i
da się na nich drukować z komputerów mających WindowsXP czy Windows98, jak i
w drugą stronę.
MoonWolf
Guest
Mon Nov 12, 2007 2:55 pm
J.F. denied rebel lies:
A producent nie ma prawa sprzedawać takich produktów jakie uzna za
stosowne?
udostepnia dokumentacji sterowania oferowanym sprzetem.
A dlaczego?
z firmware lub bez ? Smile
A samochody? Też w wersji bez firmware? I pojedziesz do pana Zdziśka,
który w garaży Linuksa zainstaluje? <;>
<:> Roger, MoonWolf Out <:>|He'd better not die. He's
(:Smile (:Smile|worth a lot to me alive
(Smile JID:moonwolf@jabberpl.org(Smile| http://karakkhaz.prv.pl
William
Guest
Mon Nov 12, 2007 3:02 pm
pendrive.
No niestety Vista Home nie jest logicznym odpowiednikiem XP Home - sieć jest bardzo upośledzona. Ale to było wiadome jeszcze przed premierą....
IMHO dużo wygodniejsze niż "uruchom jako" i dwa konta user/admin w XP.
entroper
Guest
Mon Nov 12, 2007 3:41 pm
Użytkownik "BartekK" <sibi@NOSPAMdrut.org> napisał w wiadomości
news:fh1krq$n8v$1@nemesis.news.tpi.pl...
Quote:
Czyli w skrócie - co wam nie działa/nie zadziałało pod vistą?
bestplayer (coś tam działa, ale kaszani się) ;)
Za to na innym laptopie z jakimś nowszym XP zmieniło się działanie API do
portu szeregowego (wywalił się programik działający na w95, w98, w2k i
starszym nieco xp). Na viście nie miałem okazji sprawdzić, ale duże
prawdopodobieństwo, że jest tak samo.
BTW, podpisuję się obydwiema rękami pod stwierdzeniem, że vista jest
niesamowicie wkur...ca.
e.
J.F.
Guest
Mon Nov 12, 2007 3:59 pm
Ale to chyba nie tyle vista, co cala historia windowsa i MS.
Zamiast raz dobrze cos wykoncypowac i poprawiac oraz rozbudowywac, to
oni sobie eksperymentuja. Rozne API pojawia sie i znikaja, i pojawiaja
inne ....
A propos .. XP + teraterm .. dziala dobrze, ale na porcie symulowanym
przez Bluetooth juz nie. opoznien jakis dostaje, znaki jakby gubil,
o co tu moze chodzic ?
J.
J.F.
Guest
Mon Nov 12, 2007 4:46 pm
stosowne?
A spoleczenstwo nie ma prawa zwalczac monopoli ?
Rozparcelowali[smy] Strandard Oil, rozparcelowali Bella,
wprowadzilismy przenosnosc numerow komorkowych - to czy
nie mozna zmusic Acera do nieinstalowania windowsa ?
A zauwaz co nam grozi w druga strone - MS sie dogada
z kilkoma najwiekszymi producentami sprzetu, oni beda
przymusowo sprzedawac windows, w zamian MS nie sprzeda
innym windowsa taniej niz po 500$.
I taki Acer jak sie nie zalapie, to padnie, bo z samych
linuxow nie wyzyje :-)
A dlaczego?
W imie zasad **** Smile
A w sumie czemu nie ? Coz to za wielka tajemnica zeby nie powiedziec
w ktory rejestr jaki bit zapisac, albo jak sie obiektywem steruje ..
Samochody to bardzo chetnie bym sobie skladaka zlozyl, ale to sie
niestety nie uda Smile
Zreszta te argumenty juz padaly - czy ford powinien oferowac
opcjonalnie skrzynie biegow z GM ? :-)
J.
Waldemar Krzok
Guest
Mon Nov 12, 2007 5:59 pm
nowe do karty graficznej i USB-ADC karty. Teraz działa.
ja nie mam problemów z drukarkami. Mam jedną drukarkę podpiętą do XP,
jedną z natywną kartą sieciową i 3 drukarki na print-serwerze. Wsio
chodzi bezproblemowo.
pendrive.
Tu miałem problemy z NDASem. Trochę jeszcze są, na przykład Vista chce
mieć tylko wyłączny dostęp, ale da się.
1GB to dla samej Visty wystarczy. Jak się chce popracować, to
przynajmniej 2GB.
zgadzam się.
też nie miałem problemów. Kolega jeszcze dopowiedział: w przypadku nowej
instalacji driverów jest konieczna nowa rejestracja.
Waldek
J.F.
Guest
Mon Nov 12, 2007 6:02 pm
On Mon, 12 Nov 2007 18:54:57 +0100, A. Grodecki wrote:
Działanie monopolowe jest wtedy, gdy jesteś jedynym producentem laptopów
a laptop jest niezbedny do życia. W przeciwnym razie o monopolu nie ma mowy.
Ale MS wyrasta na jedynego producenta systemow, za ktore musisz
zaplacic nawet jak go nie potrzebujesz :-)
sie nalezy Smile
Mam to głeboko gdzieś Smile
A moze jednak sprobowac ? Nastepnym razem nie bedziesz klal :-)
Quote:
Moim zdaniem jedyne do czego powinien mieć klient prawo, to prawo
NIEKUPIENIA sprzętu,
Ale to juz bylo. I co ? I monopolisci tak sie rozpanoszyli
ze trzeba bylo zaczac ich zwalczac :-)
Quote:
prawo doi zgodnosci sprzętu z opisem i specyfikacją
i prawo do gwarancyjnego i pogwarancyjnego serwisu.
Dlaczego jakies prawo do pogwarancyjnego serwisu ?
A gwarancyjny jest niemal prawidlowy - ten sprzet nie ma gwarancji
i po zepsuciu g* panu naprawimy i moze go pan nie kupowac :-)
J.
J.F.
Guest
Mon Nov 12, 2007 6:04 pm
On Mon, 12 Nov 2007 18:04:17 +0100, entroper wrote:
Quote:
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
ja bym stawiał na ten symulowany port (driver ?)...
Zasadniczo tak, ale ki ch*, skoro inne programy dzialaja dobrze ?
Znowu MS cos sp*, a TT uzywa stare API ?
J.
entroper
Guest
news:acqgj3t4m211p2iuka9ba112neofc383mh@4ax.com...
e.
J.F.
Guest
Mon Nov 12, 2007 6:36 pm
On Mon, 12 Nov 2007 19:21:26 +0100, A. Grodecki wrote:
No to MS jest monopolistą a nie Acer.
Ale Acer go wspomaga i za to nalezy sie kara :-)
Gdyby było tak napisane, to czemu nie. Gospodarka nie lubi próżni. W USA
liberalizm w tej kwestii jest ogromny, a wadliwy sprzęt wymienisz na
sprawny bez najmniejszych problemów, w odróżnieniu od mozliwosci
polskiego "mocno chronionego przez prawo" klienta.
A Mercedesy maja tam wieloletnia gwarancje :-)
J.
NOWY TEMAT
