RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak zorganizować trwałe połączenia w panelu zbiorczym z 8 żyłkami na jedno gniazdko?
Panel zbiorczy
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak zorganizować trwałe połączenia w panelu zbiorczym z 8 żyłkami na jedno gniazdko?
Goto page 1, 2, 3  Next
Osadnik
Guest
Wed Feb 09, 2011 9:53 am
Głowie się nad pewnym problem jakim jest zebranie kilkudziesięciu
sygnałów na skrętce w topologii drzewa w jedno miejsce, pół biedy by
było to po jednej żyłce ew. parze ale u jest tego miejscami 4 do 8 sztuk.
I teraz kombinuję jak to podłączyć by raz było w miarę trwałe (skręcenie
przewodów odpada) łatwe w modyfikacji.
Myślałem nad patch panelem 8p8c jednak nie bardzo to widze (braki
wiedzy) jak miałbym np do jednego gniazdka podłączyć dajmy na to 10
innych przewodów. Czy trzeba by ręcznie "drutować" wszystkie gniazdka z
tyłu? na ile to trwałe i proste?
Jakiekolwiek zaciskowe nie wchodzą w grę, nawet z blaszkami, za dużo
zaciskania za mało stabilne. Listwy kołkowe były by fajne gdyby nie
czarna wizja zaciskania wsuwki na żyle z przewodu skrętki (nie daje się,
jest zbyt luźne).
Michał
Guest
Wed Feb 09, 2011 11:32 am
jest zbyt luźne).
Można zrobić własny patch panel, gdzie gniazda wlutowane połączone
byłyby już na PCB.
A może wrócić do sprawdzonej technologii połączeń owijanych? Da się
kupić jeszcze do tego panele i narzędzia?
Pozdrawiam,
Michał
wchpikus
Guest
Wed Feb 09, 2011 12:07 pm
Krone?
entroper
Guest
Wed Feb 09, 2011 1:03 pm
Użytkownik "wchpikus" <wchpikus@wytnijto.wp.pl> napisał w wiadomości
news:iitsi9$6o2$1@news2.ipartners.pl...
Quote:
Krone?
dokładnie. Zaciskowe, i jakoś nie ma z nimi problemów :)
e.
Mirek
Guest
Wed Feb 09, 2011 1:26 pm
wchpikus wrote:
Quote:
Krone?
Jest dobre jak się łączy żyły 1-1. Połączenie "kilkudziesięciu"... no to
powodzenia.
Poza tym to się nadaje do łączenia przewodów telefonicznych, gdzie cały
czas masz napięcie 48V - jak coś się utleni to przebije, a w przypadku
mniejszych napięć są już problemy (zwłaszcza te łączówki z rozłącznymi
stykami).
Tutaj naprawdę ciężko wymyślić coś uniwersalnego - zależy:
- jakie napięcia i prądy
- jakie przewody (zwykła UTP czy żel itp)
- gdzie to będzie umiejscowione (warumnki środowiskowe)
- ile mamy miejsca
- czy jest potrzeba rozłączania
- czy jest potrzebny łatwy dostęp do robienia pomiarów
- czy będą problemy z przepięciami
- czy ważna jest estetyka
- czy przewidujemy przeróbki (dokładki itp)
Mirek.
Waldemar Krzok
Guest
Wed Feb 09, 2011 1:34 pm
jest zbyt luźne).
byłyby już na PCB.
nie nadają się do skrętki.
Akurat oglądałem wczoraj program o budowie modelu kolejki w Hamburgu. Tam
wszystkie połączenia były na listwach z połączeniami śrubowymi. A kabelków
mają tam naprawdę dużo. Samych torów jest ponad 20km,
Waldek
My jsme Borgové. Sklopte štíty a vzdejte se. Odpor je marný.
entroper
Guest
Wed Feb 09, 2011 1:44 pm
Użytkownik "Mirek" <i_tak@zaspamowany.adres> napisał w wiadomości
news:iiu14o$rpo$1@news.onet.pl...
Quote:
Krone?
powodzenia.
da się rozszyć, po prostu zużyjesz więcej zacisków
nie potwierdzam. Widziałem bardzo różne rzeczy łączone w ten sposób i nie
było problemów. Może podróbki cierpią na jakieś wady. Ewentualnie
użytkownik nie używał dedykowanego narzędzia i porozwalał zaciski.
e.
Mirek
Guest
Wed Feb 09, 2011 1:51 pm
entroper wrote:
No można... np. górne łączysz mostkami wbijając po dwie w szczelinę...
ale "kilkadziesiąt" to masz kilka krone na jedną skrętkę.
Możliwe, ale widać wszyscy używają podróbek, bo sam byłem świadkiem
"przeszywania" w szafach tepe ("pomiary" już nie pomagały Wink )
Mirek.
J.F.
Guest
Wed Feb 09, 2011 5:00 pm
no to ewidentnie jakiś problem z tymi konkretnymi łączówkami (a może
również, albo przede wszystkim, ze szczelnością szafy). Widziałem wiele
niskonapięciowch instalacji łączonych na kronach i nie było problemów -
zresztą niby skąd miały być, takie złącze nie różni się wiele od złącza
Te telefoniczne nie maja jakis stykow pod spodem ?
Tam jest taka serwisowa wtyczka do wpinania w srodek - ale czy przy
okazji nie rozlacza obwodu ?
Quote:
śrubowego w którym przesuwa się "nożyk" albo od szybkozłączek na PCB (od
tego ostatniego ma większą siłę nacisku)
Po paru przeszyciach roznie moze byc z ta sila.
J.
entroper
Guest
Wed Feb 09, 2011 5:01 pm
news:iiu2jo$2a6$1@news.onet.pl...
tego ostatniego ma większą siłę nacisku) - a takie złącza stosuje się przy
słabych sygnałach i nic się nie dzieje.
e.
entroper
Guest
Wed Feb 09, 2011 5:13 pm
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:bce5l69i608nqolni0hcbk9j5dnf06s4so@4ax.com...
Noo, po przeszyciach śrubokrętem na pewno.
e.
Mirek
Guest
Wed Feb 09, 2011 5:23 pm
Są wersje rozłączne i nierozłączne. W tą szczelinę można też wpiąć
gniazdo na iskrowniki.
Mirek.
Mirek
Guest
Wed Feb 09, 2011 5:41 pm
Szafy nie są szczelne... chyba nawet nie mogą być.
Quote:
. Widziałem wiele
Niskonapięciowych tzn?
Łączymy na tym alarmy (0-5V , 12V) jak i CCTV (1V p-p) i nie ma
problemów... do czasu. Jak nie chcesz jeździc po dwóch latach na usterki
to tylko lutowanie i to tylko wewnątrz pomieszczeń.
Mirek.
Krzysztof Kucharski
Guest
Wed Feb 09, 2011 5:57 pm
Quote:
wchpikus wrote:
Krone?
no to powodzenia.
cały czas masz napięcie 48V - jak coś się utleni to przebije, a w
przypadku mniejszych napięć są już problemy (zwłaszcza te łączówki z
rozłącznymi stykami).
Zasadniczo nie masz racji Wink KRONE standardowo stosowany jest w
teletransmisji, gdzie poziomy napięć sygnałów są przynajmniej o rząd
wielkości niższe. Przykładowo - strumienie E1 (takie panele krosujące
akurat mam w tej chwili przed oczami Wink ).
Krzysztof Kucharski
Mirek
Guest
Wed Feb 09, 2011 6:12 pm
wielkości niższe.
Ale częstotliwości wyższe. Być może problemy na złączkach są, ale nikt o
nich nie wie Wink I nie mów, że pomiary wychodzą idealnie, bo u mnie też
było "idealnie" i po "pomiarze" potrafiło chodzić dobrze nawet dwa
miesiące !
Mirek.
NOWY TEMAT
