RTV forum PL | NewsGroups PL
Optymalne zasilanie diod LED z napięcia 1-1.5V - analiza układu z mikroprzetwornicą
Zasilanie LED z 1 - 1.5V
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Optymalne zasilanie diod LED z napięcia 1-1.5V - analiza układu z mikroprzetwornicą
Goto page 1, 2, 3, 4  Next
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon May 24, 2004 12:59 am
Hello All,
Tak ostatnio często się przewijają pytania o zasilanie LEDów, na
dokładkę swego czasu JF podesłał mi linka do jednotranzystorowej
mikroprzetworniczki, że aż mi przyszła ochota się pobawić :-)
Wnioski:
1. Dążenie do prosty chwalebne jest i basta!
1a. W dążeniu do prostoty nie można przesadzać - nie opłaca się!
Klasyczny układ, dość mocno rozpowszechniony, jest bardzo ładny -
naprawdę. I działa. Jednak wzięcie go w obroty w praktycznym wykonaniu
ujawnia dość nieprzyjemne wady tego układu:
1. Podawane zazwyczaj ilości zwojów sa zbyt duże i rdzenie się
nasycają.
2. Oszczędzanie na kondensatorach daje dość znaczny spadek sprawności.
3. Zasilanie diod impulsowo niekoniecznie się sprawdza 8-O
Sprawdzałem rdzenie toroidalne:
6.3/3.8/2 - pochodzenie - Allegro, Al ok. 500 nH/zw^2, nasycenie ok. 2
Azw
TN10 z materiału 3F3 firmy Ferroxcube (d. Philips), Al ok. 800
nH/zw^2, nasycenie ok. 3.5 Azw (teoretyczne - nawet nie sprawdzałem)
Tranzystor: BC337-16, o wzmocnieniu mierzonym miernikiem ok. 250.
Ogniwa R6 i R3 w stanie raczej podłym (świadomie!).
Diody LED białe, pochodzenie: Allegro, 5 mm - miały być 10000 mcd,
szacuję na 2000-3000 mcd oraz 10 mm - te wyglądają faktycznie na 10000
mcd.
Uzwojenia na obu rdzeniach w takiej samej ilości zwojów 10+7, nawijane
drutem miedzianym, srebrzonym, w teflonie o średnicy (bez izolacji)
0.3 mm. Nie bawiłem się w nawijanie bifilarne - po prostu 17 zwojów z
odczepem po 10 zwojach.
Połaczenie klasyczne, czyli środek uzwojenia do + (plus), 10 zwojów
przez rezystor 1 kom do bazy tranzystora, 7 zwojów na kolektor
tranzystora, emiter tranzystora przez rezystor 0.1 om (do pomiaru
prądu) na - (minus). Dioda LED pomiędzy emiter a kolektor (anoda do
kolektora).
Na rdzeniu 6.3 mm częstotliwość ponad 100 kHz, przebieg pokręcony jak
paralityk. Sprawdzam co się dzieje na zasilaniu - koszmar. Blokuję
zasilanie kondensatorem 100 nF, przebiegi poprawiają się znacznie, na
kondensatorze piła Upp ok. 0.4V - dodaję tantala 10 uF/16V - piła
spada do ok. 150 mV - do zniesienia.
Prąd szczytowy rzędu 250 mA (25 mV na 0.1 om), dioda świeci radośnie
ale nie powiem, żeby mnie to zadowalało. Po kształcie zbocza
narastającego piły widzę, że z tego rdzenia więcej niż te 250 mA przy
7 zwojach nie ma sensu wyciskać. Zbocze opadające - takie sobie - na
mój gust - zaskakująco powoli tranzystor się wyłącza.
Biorę na tapetę rdzeń TN10 - piła się poprawia, widać wyraźnie spadek
szybkości narastania prądu związany ze spadkiem napięcia zasilania,
dioda swieci tak samo, częstotliwość trochę niższa.
Zaczynam eksperymenty - dołączam druga diodę szeregowo z pierwszą.
Świecą nadal tak sobie. Do rezystora bazowego równolegle dołączam
drugi - poprawiło się Smile 380 mA w szczycie.
Wyganiam syna na podwórze i każe iść z 'latarką' 100 metrów od domu -
światło rzuce się w oczy bardzo ładnie - nie sposób go przegapić chyba
nawet w dzień Smile Ale jako latarka słabe...
Kolacja, herbatka i genialny Smile pomysł #1 - zamiast 'zamykać' obwód diody
przez zasilanie wykorzystam całą cewkę. Przełączam katodę diod z
emitera na drugi koniec cewki. Nie dość, że poprawia się praca
przetwornicy, spada jej częstotliwość, to jeszcze jakby ciut jaśniej
świeci. Ale nadal nie jest to to, o co by mi chodziło :-(
Właże na Allegro poleczyć frustrację, oglądam LumiLEDa, którego cena
skoczyła juz do 40 PLN i genialny pomysł #2: a może by jednak
spróbować z napięciem stałym?
Kolejny tantal 10/16 i dioda BAT43, odpinam anodę LEDów od kolektora,
wpinam w szereg BAT43, bocznikuję LEDy tantalem i włączam. Ale jasno!
Sprawdzam prąd szczytowy tranzystora - 320 mA (bateria siada - ledwie
ponad 1V). No to trzeba sprawdzić - odlutowuję jedną nogę tantala -
świeci po staremu, podłączam tantala - świeci jasno Smile
Wychodze na ciemny korytarz - widać!
Podpinam trochę świeższą baterię: 1.35V i szybkie pomiary, żeby za
bardzo nie siadło:
Szczytowy prąd kolektora: 350 mA
Częstotliwość pracy: 54 kHz (okres: 18.4 us, w tym duty: 13.2 us)
Napięcie na LED (2 sztuki szeregowo) 6.05 stałego
Napięcia tętnień:
zasilanie: ok. 140 mV p-p
diody: ok. 40 mV p-p
I w ten, nieco może skomplikowany sposób, doszedłem do IMHO naprawdę
sprawnej i zgrabnej przetwornicy na 2 LEDy (na jednym też działa
ślicznie!) zasilanej z niskiego napięcia, bez kłopotliwego nawijania
trafa - tylko jedno uzwojenie z odczepem :-)
Podsumowując potrzebne elementy:
Rdzeń ferrytowy o srednicy zewnętrznej 10.5 mm i współczynniku Al ok.
800.
Ok. 20 cm drutu izolowanego o średnicy 0.3 mm lub ciut większej (może
być drut np. z rozprutego kabla ethernetowego).
2 diody LED białe.
Tranzystor BC337-16 (równie dobrze może być inny tranzystor NPN małej
mocy, o prodze szczytowym rzędu 300 mA i wzmocnieniu co najmniej 200)
Dioda BAT43 (może być też 1N4148 - kosztem minimalnego spadku
sprawności).
2 kondensatory tantalowe 10uF (mogą być większej pojemności)
Rezystor ok. 500 om (najbliższa wartość: 510 om) - jego wartość jest
wprost zależna od wzmocnienia tranzystora - im większe wzmocnienie,
tym większa wartość rezystancji. W moim przypadku wzmocnienie
tranzystora mierzone miernikiem wynosiło ok. 250.
Jeśli masz dostęp do oscyloskopu, to warto pomiędzy emiter tranzystora
a minus zasilania dać na czas testów rezystor 'bezindukcyjny' 0.1 oma
i obserwując przebieg na tym rezystorze, dobrać rezystor bazowy, tak
aby uzyskać szczytowy prąd kolektora rzedu 350 mA dla 2 diod lub 200
mA dla jednej diody.
Jeśli nie masz oscyloskopu możesz ustalić punkt pracy porównując
jasność diody/diod z jesnościa innej diody, zasilanej ze źródła prądu
stałego (np. batera 9V + rezystor) ustawionego na 20 mA.
Zdecydowanie _NIE_ polecam prób mierzenia prądu diod podłączonych do
przetwornicy z dwóch powodów:
1. Pomimo filtracji nie jest to czysty prąd stały i często nawet
mierniki ze środkowej półki nabierają się i fałszują wynik. O tanich
miernikach w ogóle nie ma co mówić :-(
2. Przypadkowe rozwarcie obwodu może skończyć się natychmiastowym
zniszczeniem tranzystora i/lub tantala filtrującego.
Best regards,
RoMan mailto:
CosteC
Guest
Mon May 24, 2004 9:13 am
Wnioski:
a może rzuć linka do schematu? albo rzuc mi schemat to będzie link.
CosteC
J.F.
Guest
Mon May 24, 2004 12:41 pm
On Mon, 24 May 2004 03:59:01 +0200, RoMan Mandziejewicz wrote:
nasycają. [...]
mcd.
Genaralnie to chyba czysty przypadek .. ja bym zajrzal w ta wielka
jaki tam jest krysztal .. bo cos mi sie wydaje ze to czysty marketing
- krysztalek ten sam, optyka niewiele lepsza [hm, przy malych katach
to moze i lepsza ?], chlodzenie chyba gorsze ..
Ale teraz juz w gwint po zarowce nie wejda :-(
No - z diodami roznie bywa - sprawnosc niektorych przy wiekszym
pradzie nieznacznie rosnie, innych spada.
Quote:
Po kształcie zbocza
Ale co sie dziwisz ? Popatrz jak to dziala:
-rdzen podchodzi pod nasycenie
-zmniejsza sie napiecie indukowane w uzw bazowym
-tranzystor staje sie "mniej otwarty" .. ale ciagle otwarty jest
i prad kolektora prawdopodobnie nadal rosnie.
-gdzies dopiero pozniej dochodzimy do momentu gdy kombinacja
nasycenia rdzenia, Rwewn baterii, stopnia otwarcia tranzystora
powoduje spadek pradu kolektora.
-dopiero wtedy w bazowym indukuje sie ujemne napiecie, ktore
przymyka tranzystor, i dalej przez dodatnie sprzezenie proces
nabiera tempa.
W calosci raczej nie pomaga fakt ze baza jest wstepnie polazyzowana
z 1.5V - w piewszek kolejnosci sprobowalbym cewke bazowa zasilic
z 0.7V.
Teraz kilka wnioskow:
- rdzen musi dojsc do nasycenia
- jesli nie podoba ci sie duzy prad - dowin zwojow w obwodzie
kolektora.
- przy zamknietym tranzystorze - na baterii jakies 1.5V, na bialej
diodzie powiedzmy 3.2V, spadek na dlawiku ~1.7 .. tymczasem
w bazowym musi sie wyindukowac co najmniej 0.9V zeby tranzystor
zamknac .. wiec przekladnia co najmniej 1:0.5 - wszyscy stosuja
1:1 wiec jest zapas, ale moze mozna zmiejszyc ? Albo znow
zasilic z mniejszego napiecia.
Wracamy do meritum - przecietna dioda biala to jest moze 3.2V/50mA,
jak dobrze przegrzana, bo w katalogu pewnie zalecaja 20mA.
Zakladajac [a dla noname z allegro to niekoniecznie jest prawda]
ze sprawnosc ma 2x wieksza zaroweczki - porownywac nalezy z 3V/0.1A.
A ja mam 3V/0.3A ... lub mocniejsze w latarce sensownej.
świeci. Ale nadal nie jest to to, o co by mi chodziło Sad
Hm, ciekawe. Bo imho:
-wiecej energii pompujesz przez cewke .. to niestety sprawnosc
spadnie. Czesc niepompowana nie powinna byc oblozona "narzutem"
-przy swieceniu masz wieksze napiecie na dlawiku .. wiec i prad
szybciej spada .. to skad spadek czestotliwosci ?
-prad diody i baterii mniejsze wypelnienia, wieksze szczyty ..
to i wieksze straty na rezystancjach.
No - i to jest material na prawdziwa latarke :-)
Quote:
i genialny pomysł #2: a może by jednak spróbować z napięciem stałym?
Pomysl dosc dobry i ma zalety. Ma tez wady - spadek napiecia na
diodzie prostujacej Sad(
A w sumie ... tych zalet nie powinno byc az tak duzo.
Zaklocasz warszawa I :-)
Az mnie zacheciles do eksperymentow.
trafa - tylko jedno uzwojenie z odczepem Smile
P.S. czy na 2 LED to warto 1 paluszka meczyc ? Moze lepiej od razu 2.
50KHz to lica sie nawija :-)
A moze by jakiegos mosfecika potrenowac ?
Tranzystor nie padnie - nie na takim rdzeniu.
Ale ... czyzby ci cos wybuchlo ? :-)
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon May 24, 2004 12:58 pm
Hello J,
mcd.
Nie piszę z sufitu, tylko z tego co widzę na własne oczy. Te 5 mm
badziewia mają jeszcze węższy kąt od tych 10 mm i świecą znacznie
gorzej. Co do chłodzenia - wyprowadzenia nie sa nawet ciepłe, a to
przez nie jest odprowadzane ciepło ze struktury.
Ale teraz juz w gwint po zarowce nie wejda Sad
Nie muszą - nie o to walczyłem.
Przez pół życia byłem przekonany, że impulsowe zasilanie poprawia
sprawność. W tym wypadku się to nie sprawdziło. Zapewne wynika to
wprost z banalnego powodu: dawniej LEDy były 'wschodzącą' techniką i
budowano je ze sporym zapasem - chodzi mi o doprowadzenia do
struktury. Obecnie oszczędza się na wszystkim a i technologia pozwala
wyciągać coraz cieńsze druty - wyprowadzenia są cieniutkie i dają duże
straty przy impulsowym zasilaniu. Jednak to jest kilkaset mA...
Quote:
Po kształcie zbocza
No i wychodzi z Ciebie teoretyk, niestety... Masz co najmniej kilka
możliwości regulowania prądu szczytowego. Ale w tym wypadku akurat
tylko dwie:
- nasycanie rdzenia
- 'nasycanie' tranzystora
Zapewniam - nasycanie rdzenia jest bardzo złym pomysłem - za duże
straty. Ograniczając prąd kolektora poprzez ograniczenie prądu bazy
uzyskujesz znacznie lepsze rezultety. Oczywiście mowa o _tym_
układzie.
z 0.7V.
Nie ma takiej potrzeby.
NIE MUSI! Wręcz jest to niewskazane.
kolektora.
Duży prąd mi się podoba - odwinąłem 3 zwoje ;-P
Ja stosuję 1.4 : 1 ;-P
Dokładnie. Dlatego musi być więcej diod.
Sprawność nie spadła w sposób widoczny...
Większa ilość zwojów przy 'rozładowaniu'.
Prąd szczytowy jest ograniczony prądem bazy. Rezystancje są znikome.
No - i to jest material na prawdziwa latarke Smile
Dokładnie :-)
Na 2 diodach mam ok. 6V, na Szczotce tracę ok. 0.3V - 5%
Zaleta podstawowa: przy takim samym prądzie pobieranym ze źródła to po
prostu wreszcie świeci a nie jarzy się. Różnica jest mniej więcej
taka, jak pomiędzy tymi badziewnymi 5mm a 10 mm. Szokująca wręcz.
Zaklocasz warszawa I Smile
Nie bardzo - blokuję po stronie zasilania i wyjścia. Gorzej, jak ktoś
będzie to w gołych rękach trzymać.
Takie było założenie...
50KHz to lica sie nawija Smile
2.2/sqrt(50) = ok. 0.3 mm - nie trzeba licy.
Z 1.5V? Zapomnij. Z 3V może dałoby się coś wyselekcjonować.
Jarku - ja naprawdę zjadłem zęby na przetwornicach...
Quote:
Ale ... czyzby ci cos wybuchlo ? Smile
Żeby raz...
Best regards,
RoMan mailto:
Michal Baszynski
Guest
Mon May 24, 2004 3:01 pm
On Mon, 24 May 2004 15:41:13 +0200, J.F.
nie musi, a nawet nie powinien
Pozdr
Michal
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon May 24, 2004 7:48 pm
Hello dflaga,
Monday, May 24, 2004, 10:02:53 PM, you wrote:
Quote:
naprawde bardzo ciekawy opis Wink
Poniewaz ok. 2 m-cy temu tez cos takiego "popelnilem"
http://home.elka.pw.edu.pl/~dflaga/led_lamp/
Powiedziałbym, że wykorzystałeś powszechnie znany układ ;-P
Quote:
mam do Ciebie kilka pytan:
1. Jaki Ci wyszedl pobor pradu ze zrodla (srednio)?
Nie mam wystarczająco dokładnej metody pomiaru RMS, żeby podać dokładną
wartość. Liczone 'na palcach' wychodzi ok. 125 mA przy napięciu
baterii 1.35V. Prąd szczytowy 350 mA, Duty-cycle 13.2 us, okres 18.4
us.
Obecnie, po prawie dobie ciągłego działania, napięcie na baterii
spadło do ok. 0.4V a prząd szczytowy do ok. 35-40 mA.
Quote:
2. Jak znaczny byl przyrost jasnosci po zastosowaniu shottky`ego i tantala?
Bardzo znaczny. Fajnie to wygląda, gdy tantal jest przylutowany tylko
jedną nogą i się go recznie podpina....
Quote:
Czy bylbys w stanie orientacyjnie odniesc to do jasnosci xxx mA const.?
Nie bardzo - po prostu zaczyna to świecić normalnie. Tak jak przy
zasilaniu ze źródła prądu stałego rzędu 20 mA.
Quote:
3. Czy liczyles moze sprawnosci i jesli tak, to jak sie one ksztaltowaly w wersji
z i bez dodatkowej diody i C.
Nie zmieniało się spożycie energii. Nawet częstotliwość nie ulegała
istotnej zmianie. Sprawność szacuję na ok. 70-80%
Nie jestem w stanie zauważyć różnicy pomiędzy jasnością ze Szczotką i
bez (be tantala), ale te 5% na pewno odbiera. Ale warto!
Quote:
4. Moglbys mi podac namiary na te "rdzenie z Allegro"?
Podawałem: Witawa. Ale te rdzenie nadają się tylko do jednego LEDa.
Rdzenie TN10 swego czasu sprzedawał krzych_wro - z tego, co mi
wiadomo, na razie nie ma nic wystawionego i będzie wystawiał dopiero w
przyszłym tygodniu.
Quote:
5. W opisie nie zauwazylem sposobu pomiaru pradu ledow - czy i jak je mierzyles?
Nie mierzyłem - nie ma potrzeby. To naprawdę wynika wprost z
parametrów uzwojeń.
Quote:
6. Czy probowales innych kombinacji liczby uzwojen?
Próbowałem na mniejszym rdzeniu - najpierw było 10+10 i rdzeń się
nasycał. Odwinąłem 3 zwoje w kolektorze i był spokój.
Quote:
7. Czy masz jakies zdjecia?
Mam - ale zdjęcia nie oddają rzeczywistości - LEDy wyszły bardzo
jaskrawe. Przy normalnym oświetleniu tła to po prostu biała plama. Aż
tak dobrze w rzeczywistości nie jest :-)
Best regards,
RoMan mailto:
Guest
Mon May 24, 2004 9:02 pm
Quote:
Newsgroups: pl.misc.elektronika
Hello All,
Quote:
Best regards,
RoMan mailto:
I jeszcze ze swojej strony dodam, ze warto przez 2 sek. wiecej sie zastanowic,
gdzie jest w LEDzie anoda, bo odwrotne jego wstawienie nawet na chwilke konczy
sie jego nagla smiercia - w tak banalny sposob w czasie testow polegly mi 2
naprawde sliczne LEDy Sad
Ale pocieszam sie, ze nie byly to luxeon`y.
Pozdrawiam,
Dariusz Flaga
.[NOSPAM].pl
J.F.
Guest
Mon May 24, 2004 9:35 pm
On Mon, 24 May 2004 20:02:53 +0000 (UTC),
Deczko dziwne.
Zgodnie z teoria przylaczalem LED przez 10k prosto do gniazdka -
i swiecil.
Przetworniczka nie powinna go uszkodzic.
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon May 24, 2004 9:36 pm
Hello J,
Deczko dziwne.
i swiecil.
_Białego_ LEDa? Bo czerwone są odporne...
Może uszkodzić.
Best regards,
RoMan mailto:
J.F.
Guest
Tue May 25, 2004 12:01 am
On Tue, 25 May 2004 00:36:31 +0200, RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
Hello J,
Deczko dziwne.
i swiecil.
Nie - zielonego i czerwonego.
Może uszkodzić.
Roman, przeciez to sie zachowuje jak dioda Zenera - przebija ..
i dopiero trzeba solidnie przeciazyc zeby ubic.
No chyba ze te biale jakies wrazliwe ?
J.
J.F.
Guest
mcd.
Tego nie neguje - moze takie typy, albo takie sztuki.
Ale tak mi sie wydaje ze te 10mm nie jest do niczego potrzebne,
wiec pewnie ktos robi prawdziwe 10cd w 5mm ..
sprawność.
zajrzyj na strony Agilenta - maja tam ch-ki swiatlo(prad).
Jedne sa liniowe, inne podgiete w dol, jeszcze inne w gore.
Ale nie sa to duze roznice.
A ja sie zastanawiam czy to nie jest kwestia drobnego przeklamania
powielanego przez pokolenia. Bo owszem - "zauwazalnosc" leda jest
lepsza jak on miga powoli - tzn oko zauwaza ten moment jak LED
zasilany 20mA [o ile jest to dluzej niz 0.1s], a srednio zuzywa pradu
jak 5..10mA. W dodatku samo miganie powoduje wieksza zauwazalnosc.
tylko dwie:
- nasycanie rdzenia
Mowisz ? Tez sa straty.
kolektora.
A przepraszam - jakie sa cele projektowe:
Jak najwieksza moc, czy jak najwieksza sprawnosc ? :-)
Bo ja przy bateriach stawiam na sprawnosc, moc .. zarowki kryptonowe
nie sa drogie :-)
Hm .. a bedzie to miec wieksza sprawnosc od zarowki ?
Bo inaczej sensu nie widze :-)
To nie bedzie duza zmiana .. ale raczej na niekorzysc.
Moment .. a - podlaczyles sie pod to co leci do rezystora
bazowego ? A, moze byc ciekawe.
Rezystancje nie sa takie znikome, bo 1ohm przy 320mA to juz troche
grzeje Smile Ale przy calej cewce to moze i faktycznie nie ma problemu.
Ograniczany pradem bazy ? Baza w tym momencie nie puszcza pradu.
Dokładnie Smile
Swoja droga - ile te luxeonki kosztuja przy sredniej ilosci,
moze by jakis grupowy zakup ?
Ale przy docelowej sprawnosci 90% to sporo :-)
Ciekawe. Musze sprawdzic.
Ale czy sensowne ?
No - na wtornym sie 3V pojawi :-)
Ale nie z paluszka zasilanych :-)
Żeby raz...
tantal z paluszka ? no no ..
P.S. Kumpel spalil amperomierz - chcial zmierzyc prad zwarcia
paluszka. Okazalo sie ze NiCd ma grubo ponad 1A
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue May 25, 2004 7:18 am
Hello J,
Oczywiście, że jasność diody nie ma nic wspólnego z ilością plastiku.
Ja myślę o wyświetlaczach LED - zasilanie impulsowe dawało lepsze
rezyltaty.
tylko dwie:
- nasycanie rdzenia
Na czym? Brak wzrostu prądu kolektora skutkuje natychmiastowym
'przerzuceniem'. Straty sa przy nasycaniu rdzenia.
kolektora.
Jak najwieksza moc, czy jak najwieksza sprawnosc ? Smile
Duża moc przy dużej sprawności ;-P
nie sa drogie Smile
Bo inaczej sensu nie widze Smile
Sens zawsze jest - to bydle świeci już drugą dobę a napięcie na
baterii poniżej 0.4V. Oczywiście świeci już dość słabo - żarówka nie
świaciłaby dawno w ogóle...
Nieistotne.
Dokładnie :-)
A skąd tam miałby być 1 om?
Skrót myślowy.
Dokładnie Smile
Ale przy docelowej sprawnosci 90% to sporo Smile
Na jednotranzystorowej przetwornicy zasilanej z 1.5V nie ma szans na
90%
Sprawdź :-)
Ale czy sensowne ?
Dla _mnie_ - sensowne.
No - na wtornym sie 3V pojawi Smile
Robienie na MOSFETcie transformatorowej przetwornicy to lekka
zbrodnia... Poza tym - kłopotliwy start.
Ale nie z paluszka zasilanych Smile
Ale sprawdzanych przy niskich napięciach zasilania.
Żeby raz...
Nie tantal - ale tranzystor mocy 'strzelający' plastikiem w oko już
był. Dobrze, że okulary noszę :-)
Szalony? Nie od dzisiaj wiadomo, że NiCd mają potężne prądy zwarcia.
Byle alkaliczna bateria R3 ma ok. 5A na świeżo. I to na dość długich
przewodach miernika...
Best regards,
RoMan mailto:
Piotr Chmiel
Guest
Tue May 25, 2004 7:42 am
Na tej stronie : http://www.erowery.pl/x_C_I__P_17815682-17810001.html
znalazlem lampe przednia do roweru na 5 bialych ledach.
W opisie lampy napisali ze daje ona natezenie swiatla ponad 400 kandeli!
Ja na allegro znalazlem ledy biale o maksymalnej jasnosci 10.000mcd
czyli 10 cd !
Wiec z moich obliczen 5 x 10 to jakies 50 cd , to skad w tej lampie
ponad 400cd ?
Czy sa takie ledy ktore tyle daja 100cd/szt. swiatła - czy to tylko
chwyt reklamowy?
Czy te biale LEDy z allegro naprawde maja 10 cd, jesli tak to przy
jakim pradzie ?
Czy znacie jakies strony producentow bialych diod ?
BoDro
Guest
Tue May 25, 2004 7:46 am
kandeli!
w opisie jest także, że każdy LED zaopatrzony jest dodatkowo w
stosowną, nakładaną soczewkę... A całość daje takie światło, że
pozwala bezpiecznie szlajać sie po leśnych drogach z rozsądną
prędkoscią - 15...20km/h
Bogdan
Piotr Chmiel
Guest
Tue May 25, 2004 8:41 am
kandeli!
w niczym mi nie pomagasz Razz
szoczewka soczewką, a ja nie o to pytalem !
NOWY TEMAT
