RTV forum PL | NewsGroups PL
Optymalne zasilanie diod LED z napięcia 1-1.5V - analiza układu z mikroprzetwornicą
Zasilanie LED z 1 - 1.5V
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Optymalne zasilanie diod LED z napięcia 1-1.5V - analiza układu z mikroprzetwornicą
Goto page Previous  1, 2, 3, 4
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri May 28, 2004 9:52 pm
Hello dflaga,
Saturday, May 29, 2004, 12:02:47 AM, you wrote:
Quote:
A wiec i sprawdzilem jak to jest z ta dodatkowa dioda i kondensatorem...
Wlaczylem w szereg z ledem shottky`ego i jedna nozka 10uF.
Pomiar "wzrokowy" bez dolaczonego C - led swieci nie za mocno, dolaczam w
locie C i widac ze jest jasniej - powiedzmy o ok. 20-25%.
Hmmmm... Zdolna bestia z Ciebie - ja tam nie jestem w stanie ocenić na
LEDzie różnicy 10-20%
Quote:
Ale oceniam, ze taka sama jasnosc uzyskuje zamiast dolaczenia C zwierajac
diode... czyli w najbardziej podstawowym ukladzie.
Doswiadczenie zrobilem na jednym zasilanym LEDzie.
I to jest własnie ten problem - podałem układ (równoważny fly-back a
nie step-up), _DWIE_ diody a już druga osoba miesza...
Quote:
Pobor pradu ze zrodla we wszystkich konfiguracjach praktycznie bez zmian.
Dokładnie.
Best regards,
RoMan mailto:
Guest
Fri May 28, 2004 10:30 pm
badworm wrote:
Quote:
Newsgroups: pl.misc.elektronika
Wysy?aj?c taki oto zestaw znak?w dnia 2004-05-24 22:02
nakarmi?(a) stado g?odnych newsserwer?w:
I jeszcze ze swojej strony dodam, ze warto przez 2 sek. wiecej sie zastanowic,
gdzie jest w LEDzie anoda, bo odwrotne jego wstawienie nawet na chwilke konczy
sie jego nagla smiercia - w tak banalny sposob w czasie testow polegly mi 2
naprawde sliczne LEDy Sad
Zasada "katody ?ci?te" nie sprawdzi?a si? tym razem???
Niestety diodke mialem wsadzona w oprawke... ale teraz juz raczej bede pamietal, ze
ta dluzsza noga to (+) ;-)
Pozdrawiam - Darek.
Dariusz Flaga
http://home.elka.pw.edu.pl/~dflaga
Guest
Fri May 28, 2004 11:02 pm
Pozdrawiam - Darek.
Dariusz Flaga
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat May 29, 2004 9:26 pm
Hello badworm,
Friday, May 28, 2004, 11:49:04 PM, you wrote:
Quote:
Muszę przyznać, że - jak na konstrukcję z opisu tekstowego - nie
zrobiłeś błędu. Zapomniałeś tylko o jednej istotnej sprawie - to jest
przeznaczone dla _dwóch_ LEDów połączonych szeregowo. Z jednym LEDem
nie jest rewelacyjnie... Miejsca masz dosyć.
Nie chcę robić więkzej dziury w obudowie.
Odrobinę poszerzyć istniejącą...
Quote:
Zamiast pakować drugą diodę
rozejrzę się za jakąś nową, lepszą. Gdyby były łatwo dostępne super
jasne diody biłałe 5*5mm albo 2,5*5mm to bym dał dwie a okrągłe IMHO
wyglądają nieładnie.
Drobne błędy konstrukcyjne. Kondensatory blokujące zasilanie
koniecznie wpięte pomiędzy emiter a odczep cewki. W miarę możliwości
warto skrócić przewody...
Poprawię w wolnej chwili.
Rezystor 220 om? Jeśli masz gdzieś rezystor 0.1 - 0.2 oma o małej
indukcyjności i dostęp do oscyloskopu - włącz go pomiędzy emiter a -
(minus) i sprawdź, czy rdzeń się nie nasyca....
Sorry za takie pytanie ale jak to będzie wyglądać??? Opornik 0,2ohm mam
- kawałek ścieżki 0,5mm szerokości Smile,
To nie to - nie wiadomo, co wtedy obserwujesz - spadek napięcia, czy
pasożytnicze oscylacje jakie tworza się na tej scieżce + pojemność
kabla do oscyloskopu :-(
Quote:
oscyloskop też jest. W tej
chwili prąd ma kształt zniekształconej piły, z oscylacjami po opadającym
zboczu po czym następuje odcinek płaski(ale nieco poniżej zera), szpilka
o amplitudzie mniejszej od właściwej piły, za szpilką opadające
oscylacje
Te oscylacje to właśnie wszelkie dodatkowe indukcyjności po drodze...
Quote:
i dopiero wtedy piła narasta.
I narastanie piły jest w miarę liniowe? Nie zaczyna od jakiegoś
momentu narastać gwałtownie?
Quote:
Próbowałeś odłączać kondensator? Jak u Ciebie wyglądały różnice w
jasności?
Różnice są widoczne ale niewielkie.
Uparłeś się na jedną diodę...
Best regards,
RoMan mailto:
Guest
Sun May 30, 2004 10:00 am
badworm wrote:
Wysy?aj?c taki oto zestaw znak?w dnia 2004-05-27 23:10 RoMan
Mandziejewicz nakarmi?(a) stado g?odnych newsserwer?w:
Quote:
Pr?bowa?e? od??cza? kondensator? Jak u Ciebie wygl?da?y r??nice w
jasno?ci?
R??nice s? widoczne ale niewielkie.
A gdy przy odlaczonym C zewrzesz diode, czy jasnosc nie jest przypadkiem
taka sama jak z C i D (albo nawet i wieksza - jezeli uzyles do tego niezbyt
szybkiej diody)?
Pozdrawiam - Darek.
Dariusz Flaga
CosteC
Guest
Sun May 30, 2004 6:34 pm
Quote:
Hello All,
Tak ostatnio często się przewijają pytania o zasilanie LEDów, na
dokładkę swego czasu JF podesłał mi linka do jednotranzystorowej
mikroprzetworniczki, że aż mi przyszła ochota się pobawić Smile
zbudowałem Smile
działa ślicznie na płytce stykowej. 2 białe ledy świecą sie b. jasno. 3
zależnie już od rodzaju rdzenia. na toroidzie o średnicy zew 10mm 3 swiecą
jasno. Na ramce prostokątnej o przekroju 1.5x1.5 juz nie. Ale wracając do
problemu:
wepchnąłem całość (LED tranzystor PN2222 transforamatorek i opornik) do
latarki ze sklepu za całe 4.5zł w sam raz była: zasilana jednym paluszkiem.
i ok i fajnie ale układ czasem zaczyna migać. w dodatku są to regularne
błyski o czestotliwości około 0.3Hz czasem mniej. A czasem świeci swiatłem
ciągłym. Ktoś ma pomysł czemu?
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun May 30, 2004 6:36 pm
Hello CosteC,
zbudowałem Smile
problemu:
Problemy z zasilaniem - trza blokować.
Best regards,
RoMan mailto:
badworm
Guest
Mon May 31, 2004 2:20 pm
Wysyłając taki oto zestaw znaków dnia 2004-05-30 11:00
nakarmił(a) stado głodnych newsserwerów:
szybkiej diody)?
Nie zauważyłem jakichkolwiek zmian jasności w wyniku zwierania
diody(BAT43). Przy dołączaniu pojemności zmiany są niewielkie ale jednak
wyraźnie widoczne, nawet w świetle dziennym.
Pozdrawiam Bad Worm badworm{"a" w kolku}post[punkt]pl
GG# 2400455
"Dziwny jest ten świat..."
Tnijcie cytaty i sygnaturki!
Andrzej Nocuń
Guest
Mon May 31, 2004 2:26 pm
Witaj CosteC,
W Twoim liœcie datowanym 30 maja 2004 (21:34:04) można przeczytać:
Quote:
Hello All,
C> zbudowałem Smile
C> działa ślicznie na płytce stykowej. 2 białe ledy świecą sie b. jasno. 3
C> zależnie już od rodzaju rdzenia. na toroidzie o średnicy zew 10mm 3 swiecą
C> jasno. Na ramce prostokątnej o przekroju 1.5x1.5 juz nie. Ale wracając do
C> problemu:
C> wepchnąłem całość (LED tranzystor PN2222 transforamatorek i opornik) do
C> latarki ze sklepu za całe 4.5zł w sam raz była: zasilana jednym paluszkiem.
C> i ok i fajnie ale układ czasem zaczyna migać. w dodatku są to regularne
C> błyski o czestotliwości około 0.3Hz czasem mniej. A czasem świeci swiatłem
C> ciągłym. Ktoś ma pomysł czemu?
C> -----------------------------------------------------------------------
C> 350.000 facetow szukajacych przyjaciolki, dziewczyny, zony, kochanki...
Quote:
http://link.interia.pl/f1809
a skšd wzišłeœ rdzeń , gdzie to kupić
Pozdrowienia,
Andrzej mailto:
Archiwum grupy: http://niusy.onet.pl/pl.misc.elektronika
badworm
Guest
Mon May 31, 2004 2:30 pm
Wysyłając taki oto zestaw znaków dnia 2004-05-30 00:26 RoMan
Mandziejewicz nakarmił(a) stado głodnych newsserwerów:
A widziałeś latarkę z dwoma żarówkami? Wink
A te 10cm prostej ścieżki ma większą indukcyjność niż rezystor 0,2ohm
"bezindukcyjny"?
Pewnie byłoby lepiej gdybym miał normalną sondę do oscyloskopu ale nie
mogę jej nigdzie upolować(P-350). Muszę się posiłkować sondą w.cz. do
V640 i kawałkiem kabla koncentrycznego z krokodylkami.
Mniej-więcej liniowo.
GG# 2400455
CosteC
Guest
Mon May 31, 2004 4:42 pm
Quote:
C> zbudowałem Smile
swiecą
do
C> problemu:
paluszkiem.
swiatłem
osobiœcie wygrzebałem go z pudełka po zapałkach w którym trzymam elementy
indukcyjne. Poznaję je wœród innych pudełek po symbolu cewki na szufladce :)
a tak bardziej serio to w Krakowie na giełdzie można dostać małe rdzenie
toroidalne ale sš z tym problemy. Na wrocławskiej można dostać duży koralik
ferrytowy na którym da sie nawinšć żšdane trafo. kosztuje 80gr. (œrednica
jakieœ 10mm długoœć podobnie)
CosteC
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon May 31, 2004 8:06 pm
Hello badworm,
LED? Oczywiście - nawet z siednioma ;-P
kabla do oscyloskopu Sad
"bezindukcyjny"?
Nieporównywalnie większą. Pisałem w pierwotnym poście chyba - na 2 cm
nogi LEDa (przed podłączeniem kondensatora) indukują się 20 mV
impulsy. A im cieńsza ścieżka, tym indukcyjność większa. Ścieżka
zapewne max 50 um grubości...
Ojej Sad To choć sklej prostą sondę 9 Mom + trymerek.
To dobrze.
Best regards,
RoMan mailto:
NOWY TEMAT
