Goto page Previous 1, 2, 3, 4 Next
BoDro
Guest
Tue May 25, 2004 8:44 am
"Piotr Chmiel" napisał:
w niczym mi nie pomagasz
szoczewka soczewką, a ja nie o to pytalem !
zgoda, ale to chyba nie ma być sztuka dla sztuki, zabawa kandelami
itp. ale praktyczne zastosowanie "w boju"?
A tutaj nie przypadkiem konstruktor pomógł LED'om ...
Bogdan
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue May 25, 2004 8:53 am
Hello Piotr,
Tuesday, May 25, 2004, 11:41:18 AM, you wrote:
Quote:
W opisie lampy napisali ze daje ona natezenie swiatla ponad 400
kandeli!
w opisie jest także, że każdy LED zaopatrzony jest dodatkowo w
stosowną, nakładaną soczewkę...
Kiedy właśnie chodzi o soczewkę...
Best regards,
RoMan mailto:
Michal Baszynski
Guest
Tue May 25, 2004 9:26 am
On Tue, 25 May 2004 03:01:09 +0200, J.F.
wrote:
Quote:
Swoja droga - ile te luxeonki kosztuja przy sredniej ilosci,
moze by jakis grupowy zakup ?
w farnellu UK pojedyncze sztuki modelu 1W od ok. 8.5 funta
Quote:
A moze by jakiegos mosfecika potrenowac ?
Z 1.5V? Zapomnij. Z 3V może dałoby się coś wyselekcjonować.
No - na wtornym sie 3V pojawi
ale do startu go musisz na poczatku jakos choc troche odetkac
Quote:
P.S. Kumpel spalil amperomierz - chcial zmierzyc prad zwarcia
paluszka. Okazalo sie ze NiCd ma grubo ponad 1A
w porywach spokojnie nawet kilkanascie A z paluszka NiCd pociagniesz.
Pozdr
Michal
Michal Baszynski
Guest
Tue May 25, 2004 9:30 am
On Tue, 25 May 2004 10:18:46 +0200, RoMan Mandziejewicz
a moze najpierw pomyslec jak go zasilic?
jakas przetoworniczka ale ze stabilizacja pradu?
ja swojego przywiezionego z UK pedze z przetwornicy na MAX1676, ale
zamiast stabilizacji pradu jest opornik 0.6 oma :-(
Pozdr
Michal
Michal Baszynski
Guest
Tue May 25, 2004 9:32 am
On Mon, 24 May 2004 03:59:01 +0200, RoMan Mandziejewicz
wrote:
Quote:
Diody LED białe, pochodzenie: Allegro, 5 mm - miały być 10000 mcd,
szacuję na 2000-3000 mcd oraz 10 mm - te wyglądają faktycznie na 10000
mcd.
a pamietasz moze od kogo kupowales te diody?
Pozdr
Michal
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue May 25, 2004 9:50 am
Hello Michal,
A widzisz w tym jakikolwiek problem?
Każda przetwornica step-up/fly-back, odpowiednio ustawiona działa z
ograniczeniem prądu... Problem jest ze step-down - trzeba ustawiać
petlę sprzężenia a nie zawsze jest sensowne napięcie odniesienia i
wzmacniacz błędu.
Step-down... Na dokładkę okropny - lubisz sobie zycie utrudniać ;-P
Quote:
ale zamiast stabilizacji pradu jest opornik 0.6 oma
Tiaaaa...
Best regards,
RoMan mailto:
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue May 25, 2004 9:51 am
Hello Michal,
mcd.
Niestety nie :-(
Best regards,
RoMan mailto:
Michal Baszynski
Guest
Tue May 25, 2004 12:31 pm
On Tue, 25 May 2004 12:50:37 +0200, RoMan Mandziejewicz
step-up. Cudowny
(ale nie w tym zastosowaniu
Malutka plytka, jeden scalak, 3 kondensatory i dlawik SMD. Napiecie
wyjsciowe stabilizowane do wyboru 3.3V,5V albo ustalane dwoma
ododatkowymi opornikami, prad wyjsciowy kilkaset mA. Nawet jednym
zuzytym paluszku ( jego napiecie pod obciazeniem 0.6V) w luxeona
wpompowuje 0.2A
Quote:
ale zamiast stabilizacji pradu jest opornik 0.6 oma :-(
Tiaaaa...
przetwornica byla projektowana do czegos innego, po prostu mialem
gotowca pod reka, dalem opornik w szereg i zaswiecilo.
Dlatego pytam o cos lepszego :-)
Pozdr
Michal
J.F.
Guest
Tue May 25, 2004 2:54 pm
On Tue, 25 May 2004 10:18:46 +0200, RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
Ja myślę o wyświetlaczach LED - zasilanie impulsowe dawało lepsze
rezyltaty.
Naprawde ? Ja mam zawsze watpliwosci przy takich stwierdzeniach.
Quote:
Zapewniam - nasycanie rdzenia jest bardzo złym pomysłem - za duże
straty. Ograniczając prąd kolektora poprzez ograniczenie prądu bazy
uzyskujesz znacznie lepsze rezultety.
Mowisz ? Tez sa straty.
Na czym? Brak wzrostu prądu kolektora skutkuje natychmiastowym
'przerzuceniem'. Straty sa przy nasycaniu rdzenia.
Skoro pradu kolektora jest "na styk" to i tranzystor slabo otwarty.
A jak wyglada to "natychmiast" to miales okazje ponarzekac :-P
Quote:
A przepraszam - jakie sa cele projektowe:
Jak najwieksza moc, czy jak najwieksza sprawnosc ?
Duża moc przy dużej sprawności ;-P
A gdzie priorytet polozony ? :-)
Quote:
Dokładnie. Dlatego musi być więcej diod.
Hm .. a bedzie to miec wieksza sprawnosc od zarowki ?
Bo inaczej sensu nie widze :-)
Sens zawsze jest - to bydle świeci już drugą dobę a napięcie na
baterii poniżej 0.4V. Oczywiście świeci już dość słabo - żarówka nie
świaciłaby dawno w ogóle...
No to niezle doi.
Ale na akumulatorach bys wiele nie zaoszczedzil ..
Quote:
Sprawność nie spadła w sposób widoczny...
To nie bedzie duza zmiana .. ale raczej na niekorzysc.
Nieistotne.
przy 90% docelowej kazdy 1% sie liczy :-)
Quote:
-prad diody i baterii mniejsze wypelnienia, wieksze szczyty ..
to i wieksze straty na rezystancjach.
Prąd szczytowy jest ograniczony prądem bazy. Rezystancje są znikome.
Rezystancje nie sa takie znikome, bo 1ohm przy 320mA to juz troche
grzeje
Ale przy calej cewce to moze i faktycznie nie ma problemu.
A skąd tam miałby być 1 om?
W diodzie. Podlacz 4V stalego i zmierz prad
W baterii.
A - jeszcze Osram robi cos podobnego.
Quote:
i genialny pomysł #2: a może by jednak spróbować z napięciem stałym?
Pomysl dosc dobry i ma zalety. Ma tez wady - spadek napiecia na
diodzie prostujacej
Na 2 diodach mam ok. 6V, na Szczotce tracę ok. 0.3V - 5%
Ale przy docelowej sprawnosci 90% to sporo :-)
Na jednotranzystorowej przetwornicy zasilanej z 1.5V nie ma szans na
90%
No to powoli wraca pytanie o sens - czemu nie zarowka.
A - bo nie wydoi baterii .. mozna miec druga na mniejsze
napiecie na wymiane :-)
Quote:
P.S. czy na 2 LED to warto 1 paluszka meczyc ? Moze lepiej od razu 2.
Takie było założenie...
Ale czy sensowne ?
Dla _mnie_ - sensowne.
A co to ma byc ? Najmniejsza i najsilniejsza latarka swiata ?
Sa takie miniflary magnezowe :-)
Robienie na MOSFETcie transformatorowej przetwornicy to lekka
zbrodnia...
Czemu ? Producenci UPS jakos o tym nie wiedza..
Quote:
Poza tym - kłopotliwy start.
1.5V w niektorych moze wystarczyc.
Poza tym ponoc istnieja mosfety normalnie wlaczone :-)
Szalony? Nie od dzisiaj wiadomo, że NiCd mają potężne prądy zwarcia.
Ale tez znowu nie tak latwo kawal drutu przetopic w pare sekund ..
J.
Piotr Chmiel
Guest
Tue May 25, 2004 2:59 pm
On Tue, 25 May 2004, RoMan Mandziejewicz wrote:
kandeli!
Czyli chcecie powiedziec ze soczewka z 40 kandeli robi 400 ?
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue May 25, 2004 3:08 pm
Hello J,
rezyltaty.
Kilkanaście lat temu to się sprawdzało.
Jarku - zbuduj jakąkolwiek przetwornicę, pododawaj w odpowiednich
miejscach rezystory do pomiaru prądów, podłącz oscyloskop (warto
liczący RMS) i poeksperymentuj.
Są inne czynniki wpływające na szybkość przerzutu.
Priorytet? Nie ma. Ma zasilić dwie diody prądem co najmniej 20 mA przy
przyzwoitej sprawności. Założenie spełnia. Z zapasem.
Jak będę potrzebował sprawności - nie będę robił przetwornicy
jednotranzystorowej.
No to niezle doi.
ok. 125 mA przy 1.35V. Teraz szczytowe rzedu 30 mA - oscyloskop nie
chce się już wyzwalać przy 3 mV na wejściu
Bo też nie o to mi chodzi. Na akumulatorze wręcz musiałbym wymusić
(fajnie brzmi) wyłączenie przy 0.8V...
Nieistotne.
90% jest nieosiągalne na jednotranzystorowej zasilanej z tak niskiego
napięcia. Ważne jest to, że bez zmiany pobieranej energii _świeci_
znacznie jaśniej.
grzeje
Ale już diody nie zasilam impulsowo.
Quote:
W baterii.
Dlatego ją blokuję kondensatorem.
90%
napiecie na wymiane
Jarku - sam zysk na tym, że na zdechłej baterii nadal świeci już jest
wart grzechu.
Ale czy sensowne ?
Ma być mała, zgrabna latarka, która przyzwoicie świeci. Przetwornica
jest, teraz trzeba znaleźć wydajnego LEDa - bo tu jest naprawdę
możliwość zyskania czegokolwiek.
zbrodnia...
Chodzi mi o ten, konkretny układ - czyli samowzbudna przetwornica na
jednym tranzystorze.
Jasne. Prosta sprawa. Zrób to na ogólnodostępnych częściach, pomierz i
pochwal się wynikami. Czekam z niecierpliwością ;-P
Jasne. I leżą na każdym rogu ulicy...
Jak widać - łatwo. Jakby dał dłuższe i cieńsze kabelki to może
amperomierz by przeżył.
Best regards,
RoMan mailto:
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue May 25, 2004 3:09 pm
Hello Piotr,
Tuesday, May 25, 2004, 5:59:46 PM, you wrote:
kandeli!
Nigdy nie wypalałeś soczewką dziur w papierze albo nie podpalałeś
suchej trawy/liści?
Best regards,
RoMan mailto:
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue May 25, 2004 3:17 pm
Hello Michal,
step-up. Cudowny
Pomyliłem z 1716 :-(
wpompowuje 0.2A
Normalne na step-up - moja przetwornica druga dobę działa non-stop -
napięcie na baterii zatrzymało się na 0.4V i nie chce dalej spadać 8-O
Tiaaaa...
Fajne jest ale kontrola prądu trudna - Uref = 1.25V i brak wzmacniacza
błędu. Można pokombinować z dzielnikiem napięcia ale wtedy dokładność
spada.
Best regards,
RoMan mailto:
J.F.
Guest
Tue May 25, 2004 4:03 pm
suchej trawy/liści?
Nie nabijaj sie z kolegi, bo w fotometrii trzeba troche sie
orientowac. Ile cd ma swiatlo sloneczne za taka soczewka ?
Mimo ze podstawowa jednostka SI jest cd, to ilosc swiatla
najlepiej podaje strumien swietlny w lm, ktory mozna
utozsamiac z moca fizyczna fali promieniowanej.
Przy zrodlach malych rozmiarow jest istotne w jaki kat
dany strumien swieci. I tak powstaje pojecie swiatlosci
[w cd] = strumien/kat brylowy.
Zarowka o strumieniu calkowitym np 100lm swieci w miare
rownomiernie w cala przestrzen czyli 4*pi steradianow,
no powiedzmy ze cokol zaslania kawalek wiec jest to 10 sr,
czyli ma 10 cd. Ta sama zarowka zapakowana do reflektora
z odpowiednia soczewka moze emitowac swoje 100 lm
w 0.1 sr, osiagajac 1000 cd w kierunku wiazki.
Roznica pojec o tyle istotna ze stojac kilometr dalej
i patrzac na zrodlo swiatla widzimy tak samo jasno
ten reflektorek 1000cd, jak i gola zarowke o 100 razy wiekszej
mocy i 10k lm ..
J.
Michal Baszynski
Guest
Tue May 25, 2004 4:32 pm
On Tue, 25 May 2004 17:54:47 +0200, J.F.
jak "na styk"?
popatrz na charakterystyke tranzystora Ic=f(Uc) dla roznych Ib.
Na poczatku cyklu prad cewki czyli Ic=0, tranzystor dostaje prad bazy,
a ze Ic<Ib*beta, wiec jest w stanie nasycenia. Prad cewki sobie rosnie
liniowo z czasem az dojdzie do wartosci Ib*beta. I tu dopiero
tranzystor wychodzi z nasycenia. Prad cewki wiecej narosnac nie moze,
wiec napiecie na uzwojeniu bazowym siada, prad bazy siada, prad cewki
siada, uzwojenie bazowe zmienia zwrot przyspieszajac zatykanie
tranzystora, ale to juz pewnie wiesz
Pozdr
Michal
