RTV forum PL | NewsGroups PL
Oporność falowa kabla a pomiar przy użyciu omomierza prawda czy mit?
opornosc falowa
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Oporność falowa kabla a pomiar przy użyciu omomierza prawda czy mit?
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
J.F
Guest
Wed Jul 23, 2025 5:03 pm
On Tue, 22 Jul 2025 19:25:05 +0200, Wiesiaczek wrote:
Quote:
W dniu 22.07.2025 o 12:40, J.F pisze:
Hm ...
-nawet w obwodach DC obowiązuje zasada, że najwięcej mocy odbiera się,
gdy rezystancja odbiornika jest równa rezystancji źródła. I żadnej
linii długiej tu nie trzeba, ani odbic.
Hę? Smile))
Nie uczyli w szkole?
Jak chcesz wyciągnąc najwięcej mocy np z baterii,
to obciążenie powinno być równe rezystancji wewnętrznej tej baterii.
Jak jest rózne - dociera mniej mocy, niz możliwe maksimum.
J.
J.F
Guest
Wed Jul 23, 2025 6:11 pm
On Tue, 22 Jul 2025 19:43:37 -0000 (UTC), Waldek Hebisch wrote:
Quote:
J.F wrote:
https://www.youtube.com/watch?v=Eh_isXykE-o
teza: omomierz podłączony do nieskończonego kabla,
pokaże jego oporność falową.
Prawda to?
To fikcja linii bez strat lub oszustwo linii zrównoważonej.
Bo z jednej strony ... na krótszym kablu, zaterminowanym na koncu
prawidłowo, istotnie pokaże, a odbicia na końcu kabla nie ma.
Dobry miernik pokaże sumę oporności przewodu i opornika na końcu.
Przy trochę dłuższym praktycznym kablu oporność przewodu będzie
większa.
Tak po prawdzie, to myślałem raczej o szybkim mierniku,
żeby zmierzył co się tam na początku dzieje, zanim odbicie z końca
skończonego kabla wróci.
Nieskonćzony/bardzo długi kabel, o niezerowej oporności żył ...
istotnie - po podłączeniu do źródła stałego napięcia prąd powinien
szybko wzrosnąć i potem opadać.
Quote:
Jak użyjesz do pomiaru coś w stylu "AVR transistor tester" to
powinien Ci pokazać że masz obwód RC. tzn. pojemność połączoną
szeregowo z oporem (oczywiście opór i pojemność są rozłożone,
więc zastąpienie ich elementami skupionymi to dość zgrubne
prybliżenie).
Jak rezystancja kabla mała, to mam wrażenie, że powinien płynąc w
miarę stały prąd, zanim odbicie nie wróci. A to sugeruje ... opornik?
VNA na bardzo długim/nieskonczonym kablu nie powinien pokazać tylko
rzeczywistej oporności, bez składowej urojonej ?
Oczywiscie w realu trudno będzie znaleźć odpowiednio długi kabel,
żeby odbicie nie wracało w czasie pomiaru, a rezystancja żył była
ciągle nieduża.
Quote:
Nieskończony kabel, czy nawet tylko bardzo długi, nawet rozwarty na
koncu - zanim odbicie wróci - powinno być tak samo.
Przy dostatecznie długim praktycznym kablu będzie niewiele różnicy
między zwarciem na końcu, poprawnym zaterminowaniem, nie podłączeniem
niczego czy podłączeniem dalszego odcinka kabla. To co na końcu
będzie podłączone przez dużą oporność kabla i będzie miało mały
wpływ na wynik pomiaru.
Niestety pomiar łatwo wydłużyc poza praktyczny zakres długości :-)
Zaraz ... czy telegrafisci tego nie przerabiali na podmorskich
kablach?
Ich co prawda prąd wejsciowy nie interesował,
wyjsciowy był mały niestety ...
J.
x
Guest
Wed Jul 23, 2025 10:33 pm
W dniu 23.07.2025 o 16:55, J.F pisze:
Quote:
Tak czy inaczej - wydaje mi się, że wpinając sie gdzieś w środek,
to widzimy po prostu dwa długie kable, połączone równolegle.
Nie połączone, rozłączone.
W kwestii oporności to połączone.
No nie. Mają być rozwarte.
Quote:
Płynie prąd w prawo, płynie w lewo, omomierz mierzy sumę obu.
Przy rozwartych kablach, prąd nie płynie Smile Płynie przy zwartym kablu.
Zakładając, że kabel jest idealny i nie ma rezystancji i zwarty to
będziesz mierzył zerową rezystancję. Przy rozwartym będziesz miał
nieskończenie wielką rezystancję. Dla mnie to proste ale robi się z tego
kuriozum, bo omomierzem nie można zmierzyć oporności falowej.
Omomierz służy do pomiaru rezystancji, która w takim obwodzie MUSI być
stała, więc nawet jeśli kabel ma jakąś pojemność, to nie jest to jego
rezystancją i pomiar będzie chwilowo zakłócony ale nie będzie właściwy.
Przecież to podstawy logiki :> Skoro podałem przykład kabla, który ma
dwa końce ale biegnie nie równolegle do siebie ale w przeciwnych
kierunkach, to nie będzie tutaj żadnej pojemności, bo niby skąd?
Kiedyś były używane kable równoległe, antenowe o oporności falowej
300ohm ale nawet taki kabel, rozwarty nie posiada rezystancji dla
omomierza, zakładając nawet że jest idealny w sensie nadprzewodnictwa.
Pixel
Albo PiS albo Polska
x
Guest
Thu Jul 24, 2025 1:25 am
W dniu 23.07.2025 o 22:33, x pisze:
Nodobra, teraz obejrzałem dopiero film i Piotr dokonał
tam...manipulacji, bo użył generatora a później porównał to z rezystorem
Smile Cały myk zawiera się w opcji, że omomierz nie posiada generatora, bo
jest DC Smile
Myk polega na tym, że nieskończona długość kabla nie posiada "stałej"
oporności falowej ale posiada stałą, nieskończoną rezystancję.
Pixel
x
Guest
Thu Jul 24, 2025 1:33 am
W dniu 24.07.2025 o 01:25, x pisze:
rezystorem Smile Cały myk zawiera się w opcji, że omomierz nie posiada
generatora, bo jest DC Smile
Jakbyś nie załapał, to mógł użyć innego rezystora o innej impedancji do
pomiaru Smile
Pixel
Wiesiaczek
Guest
Thu Jul 24, 2025 7:45 am
W dniu 23.07.2025 o 17:03, J.F pisze:
Hm ...
Hę? Smile))
Nie, takich głupot nie uczyli :)
Dawaj linka!
Wiesiaczek - dziś z podkarpackiej wsi
"Ja piję tylko przy dwóch okazjach: Gdy są ogórki i gdy ich nie ma"
Niech żyje POLEXIT! I salwa Ukrainie!
Wiele informacji, które przekazują polskie i amerykańskie media oraz
przedstawiciele władzy, prawdopodobnie nie jest prawdziwych. Takie
doniesienia mogą być elementem wojny informacyjnej ze strony USA i
Rzeczpospolitej Polskiej.
J.F
Guest
Thu Jul 24, 2025 9:00 am
Hm ...
Hę? Smile))
Nie, takich głupot nie uczyli Smile
To żadna głupota.
Jeśli SEM źródła wynosi E, a opór wewnętrzny Rw, to moc pobierana
w zależności od prądu wynosi
P(I)=I*U = I*(E-I*Rw)
maksimum policz sam :-)
Poziom liceum, na dobrą sprawę i podstawówki.
Wzór o tyle bezużyteczny, że drugie tyle mocy marnuje się w źródle.
Ale ... generatory AC i alternatory mają dużą indukcyjność, i dużą
impedancję wewnętrzną ... tylko wtedy trzeba rachunek zespolony.
Dawaj linka!
Znajdz ze sam :-P
J.
J.F
Guest
Thu Jul 24, 2025 9:03 am
On Thu, 24 Jul 2025 01:25:12 +0200, …ǝxᴉ“’Âí íí í wrote:
Quote:
Nodobra, teraz obejrza‚em dopiero film i Piotr dokona‚
tam...manipulacji, bo uy‚ generatora a pniej porwna‚ to z rezystorem
Smile Ca‚y myk zawiera się w opcji, e omomierz nie posiada generatora, bo
jest DC Smile
Myk polega na tym, e niesko„czona d‚ugo›Ä‡ kabla nie posiada "sta‚ej"
oporno›ci falowej ale posiada sta‚Ä…, niesko„czoną rezystancję.
Niestety - posiada te nieskonczoną pojemno›Ä‡.
Ktra się niesko„czenie d‚ugo ‚aduje.
Choć jak s‚usznie Waldek zauway‚ - przez coraz większą rezystancję.
Zostawmy tę niesko„czonosć, jaki prąd pop‚ynie na początku ?
J.
J.F
Guest
Thu Jul 24, 2025 9:23 am
On Wed, 23 Jul 2025 22:33:50 +0200, …ǝxᴉ“’Âí íí í wrote:
Tak czy inaczej - wydaje mi się, e wpinając sie gdzie› w ›rodek,
to widzimy po prostu dwa d‚ugie kable, po‚Ä…czone rwnolegle.
Nie po‚Ä…czone, roz‚Ä…czone.
W kwestii oporno›ci to po‚Ä…czone.
Dwa kawa‚ki kabla, rozwarte na odleg‚ych koncach, ale po‚Ä…czone ze
sobą gdzie› na ›rodku, i tu podpięty omomierz.
Ewentualnie jeden kawa‚ek (hi,hi, niesko„czony) kabla, oba ko„ce
rozwarte, a omomierz wpięty w ›rodek "na wampira", jaki kiedy›
ethernet.
Quote:
P‚ynie prąd w prawo, p‚ynie w lewo, omomierz mierzy sumę obu.
Przy rozwartych kablach, prąd nie p‚ynie Smile
Najpierw p‚ynie. A w niesko„czonym kablu, "najpierw" trwa
niesko„czenie d‚ugo :-)
Quote:
Zak‚adając, e kabel jest idealny i nie ma rezystancji i zwarty to
będziesz mierzy‚ zerową rezystancję.
Dopiero po pewnym czasie.
Quote:
Przy rozwartym będziesz mia‚
niesko„czenie wielką rezystancję.
kuriozum, bo omomierzem nie mona zmierzyć oporno›ci falowej.
Masz ch* omomierz, i dorabiasz ideologię :-P
Quote:
Omomierz s‚uy do pomiaru rezystancji, ktra w takim obwodzie MUSI być
sta‚a, więc nawet je›li kabel ma jaką› pojemno›Ä‡, to nie jest to jego
rezystancją i pomiar będzie chwilowo zak‚cony ale nie będzie w‚a›ciwy.
No i tu dochodzimy do tego, e bezstratny, niesko„czenie d‚ugi kabel
.... chyba ma na jednym ko„cu sta‚Ä… rezystancję ...
Quote:
Przecie to podstawy logiki :> Skoro poda‚em przyk‚ad kabla, ktry ma
dwa ko„ce ale biegnie nie rwnolegle do siebie ale w przeciwnych
kierunkach, to nie będzie tutaj adnej pojemno›ci, bo niby skąd?
Sie nie rozumiemmy - mia‚em na mysli np kabel koncentryczny, czy kabel
z dwch rwnoleg‚ych drutw. Czyli linię d‚ugą, o ktrej się zwyk‚o
mwić, e ma impedancję falową.
Natomiast pojedynczy drut ... te ma pewną pojemno›Ä‡ na metr, i pewną
indukcyjno›c na metr. I z tego te wychodzi impedancja falowa.
To hen daleko w prni, bo jak gdzie› w poblizu jest przewodząca
powierzchnia to jeszcze inaczej :-)
Taka tam linia jednodrutowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Linia_Goubau
https://en.wikipedia.org/wiki/Goubau_line
Ale tak niejasno o tej impedancji piszą :-)
Quote:
Kiedy› by‚y uywane kable rwnoleg‚e, antenowe o oporno›ci falowej
A teraz skrętki 110 ohm ..
Quote:
omomierza,
Masz ch* omomierz :-)
Quote:
zak‚adając nawet e jest idealny w sensie nadprzewodnictwa.
W dalekim kosmosie zimno :-)
J.
JDX
Guest
Thu Jul 24, 2025 1:36 pm
Hm ...
Hę? Smile))
Bo tego w podstawówce nie uczą
Wiesiaczek
Guest
Thu Jul 24, 2025 3:32 pm
W dniu 24.07.2025 o 09:00, J.F pisze:
Hm ...
Hę? Smile))
To żadna głupota.
Dawaj linka!
Znajdz ze sam :-P
J.
Matoł jesteś i tyle!
Tylko skąd tylu frajerów chce z tobą gadać?
J.F
Guest
Thu Jul 24, 2025 3:42 pm
Hm ...
Hę? Smile))
To żadna głupota.
Dawaj linka!
Znajdz ze sam :-P
O ... a moze uzasadnisz tego matoła na powyzszym przykładzie?
J.
alojzy nieborak
Guest
Sat Jul 26, 2025 11:32 am
W dniu 2025-07-24 o 09:03, J.F pisze:
Quote:
Zostawmy tę nieskończonosć, jaki prąd popłynie na początku ?
J.
Toć dostałeś odpowiedź. Przeca za szybki omomierz powiedzmy z
dokładnością 5% może robić oscyloskop.
https://www.youtube.com/watch?v=a-8CaGOmWDU&t=298s
Niestety aby ocenić wpływ rezystancji i zrobić se pełny model trza z
5-10X dłuższego przewodu do testów niż na pokazanym nagraniu.
Paweł Pawłowicz
Guest
Wed Jul 30, 2025 2:30 pm
W dniu 22.07.2025 o 21:43, Waldek Hebisch pisze:
Prawda to?
Tak można powiedzieć o każdej idealizacji. W sumie to o całej fizyce Wink
Smutne jest to, że ludzie którzy nie rozumieją kwestii podstawowych mają
tak dużo do powiedzenia. A jeszcze smutniejsze, że dotyczy to tych, co
uczą elektroniki.
P.P.
J.F
Guest
Wed Jul 30, 2025 2:57 pm
Prawda to?
uczą elektroniki.
Hi hi - zasymulowałem to sobie w spice, na 10 członach LC.
Faktycznie, wychodzi na to, że początkowo wpływa prąd odpowiedni dla
Rf.
Przy czym:
-jak generator dopasowany, a linia rozwarta na koncu ... to napięcie
na wejsciu linii połowiczne (generator obciążony), a po powrocie
odbicia wzrasta do SEM, i kabel już naładowany
-ale jak generator napięciowy ... oj latają te odbicia w kółko.
Prąd początkowy dwa razy większy, ale i napięcie na wejsciu linii dwa
razy większe, a potem prąd płynie w przeciwną stronę.
J.
Version 4
SHEET 1 1380 680
WIRE -160 96 -224 96
WIRE -32 96 -80 96
WIRE 16 96 -32 96
WIRE 112 96 96 96
WIRE 128 96 112 96
WIRE 224 96 208 96
WIRE 240 96 224 96
WIRE 336 96 320 96
WIRE 352 96 336 96
WIRE 448 96 432 96
WIRE 464 96 448 96
WIRE 560 96 544 96
WIRE 576 96 560 96
WIRE 672 96 656 96
WIRE 688 96 672 96
WIRE 784 96 768 96
WIRE 800 96 784 96
WIRE 896 96 880 96
WIRE 912 96 896 96
WIRE 1008 96 992 96
WIRE 1024 96 1008 96
WIRE 1120 96 1104 96
WIRE 1312 96 1120 96
WIRE 1312 112 1312 96
WIRE -224 128 -224 96
WIRE -32 128 -32 96
WIRE 112 128 112 96
WIRE 224 128 224 96
WIRE 336 128 336 96
WIRE 448 128 448 96
WIRE 560 128 560 96
WIRE 672 128 672 96
WIRE 784 128 784 96
WIRE 896 128 896 96
WIRE 1008 128 1008 96
WIRE 1120 128 1120 96
WIRE -32 224 -32 192
WIRE 112 224 112 192
WIRE 224 224 224 192
WIRE 336 224 336 192
WIRE 448 224 448 192
WIRE 560 224 560 192
WIRE 672 224 672 192
WIRE 784 224 784 192
WIRE 896 224 896 192
WIRE 1008 224 1008 192
WIRE 1120 224 1120 192
WIRE 1312 224 1312 192
WIRE -224 240 -224 208
FLAG 112 224 0
FLAG 224 224 0
FLAG 336 224 0
FLAG 448 224 0
FLAG 560 224 0
FLAG 672 224 0
FLAG 784 224 0
FLAG 896 224 0
FLAG 1008 224 0
FLAG 1120 224 0
FLAG 1312 224 0
FLAG -224 240 0
FLAG -32 224 0
SYMBOL ind 112 80 R90
WINDOW 0 5 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName L1
SYMATTR Value 1
SYMATTR SpiceLine Rser=0.001
SYMBOL cap 96 128 R0
SYMATTR InstName C1
SYMATTR Value 100p
SYMATTR SpiceLine Rpar=10G
SYMBOL ind 224 80 R90
SYMATTR InstName L2
SYMATTR Value 1
SYMBOL cap 208 128 R0
SYMATTR InstName C2
SYMATTR Value 100p
SYMBOL ind 336 80 R90
SYMATTR InstName L3
SYMATTR Value 1
SYMBOL cap 320 128 R0
SYMATTR InstName C3
SYMATTR Value 100p
SYMBOL ind 448 80 R90
SYMATTR InstName L4
SYMATTR Value 1
SYMBOL cap 432 128 R0
SYMATTR InstName C4
SYMATTR Value 100p
SYMBOL ind 560 80 R90
SYMATTR InstName L5
SYMATTR Value 1
SYMBOL cap 544 128 R0
SYMATTR InstName C5
SYMATTR Value 100p
SYMBOL ind 672 80 R90
SYMATTR InstName L6
SYMATTR Value 1
SYMBOL cap 656 128 R0
SYMATTR InstName C6
SYMATTR Value 100p
SYMBOL ind 784 80 R90
SYMATTR InstName L7
SYMATTR Value 1
SYMBOL cap 768 128 R0
SYMATTR InstName C7
SYMATTR Value 100p
SYMBOL ind 896 80 R90
SYMATTR InstName L8
SYMATTR Value 1
SYMBOL cap 880 128 R0
SYMATTR InstName C8
SYMATTR Value 100p
SYMBOL ind 1008 80 R90
SYMATTR InstName L9
SYMATTR Value 1
SYMBOL cap 992 128 R0
SYMATTR InstName C9
SYMATTR Value 100p
SYMBOL ind 1120 80 R90
SYMATTR InstName L10
SYMATTR Value 1
SYMBOL cap 1104 128 R0
SYMATTR InstName C10
SYMATTR Value 50p
SYMBOL res 1296 96 R0
SYMATTR InstName R1
SYMATTR Value 10k
SYMBOL voltage -224 112 R0
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 0 0 Left 0
SYMATTR InstName V1
SYMATTR Value PULSE(0 10 10n 1n 1n 2000n)
SYMBOL res -64 80 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
SYMATTR InstName R2
SYMATTR Value 1
SYMBOL cap -48 128 R0
SYMATTR InstName C11
SYMATTR Value 1p
TEXT -288 -32 Left 2 !.tran 0 5u 0 1n
NOWY TEMAT
