RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak zautomatyzować obróbkę krawędzi okrągłych płytek PCB w firmie?
obróbka PCB
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak zautomatyzować obróbkę krawędzi okrągłych płytek PCB w firmie?
Goto page 1, 2, 3, 4  Next
blur
Guest
Sun Jan 30, 2011 12:21 am
Mam w firmie problem z obróbką mechaniczną płytek PCB, może podpowiecie mi
jakieś rozwiązania ?
Są pakiety po kilkanaście obwodów drukowanych na jednej płytce, obwody są
okrągłe, wielkości 2zł monety, najpierw montujemy SMD, później są lutowane
przewody, następnym etapem jest wyłamanie obwodów z pakietu, niestety
krawędzie kółeczek muszą być idealnie równe więc pracownik siada przy
szlifierce i zeszlifowuje trzymacze , problem w tym że trzeba tego zrobić
kilka tyś tygodniowo a praca jest bardzo niewdzięczna, macie jakiś pomysł na
usprawnienie tej czynności lub jej automatyzację ? za naprawdę dobry pomysł
przewidujemy gratyfikację.
blur
Guest
Sun Jan 30, 2011 12:40 am
?Użytkownik "kogutek" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:ii27vg$bqu$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
Obrys frezują czy w jakiś inny sposób robią. A jeśli frezują to jaki gruby
frez
Obrys jest frezowany, pozostają tylko 4 trzymacze szerokości ok. 1mm
dodatkowo osłabione nawiertami wewnątrz.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun Jan 30, 2011 12:58 am
Hello blur,
Sunday, January 30, 2011, 12:21:29 AM, you wrote:
Quote:
Mam w firmie problem z obróbkš mechanicznš płytek PCB, może podpowiecie mi
jakieœ rozwišzania ?
Sš pakiety po kilkanaœcie obwodów drukowanych na jednej płytce, obwody sš
okršgłe, wielkoœci 2zł monety, najpierw montujemy SMD, póŸniej sš lutowane
krawędzie kółeczek muszš być idealnie równe więc pracownik siada przy
szlifierce i zeszlifowuje “trzymacze” , problem w tym że trzeba tego zrobić
kilka tyœ tygodniowo a praca jest bardzo niewdzięczna, macie jakiœ pomysł na
usprawnienie tej czynnoœci lub jej automatyzację ? za naprawdę dobry pomysł
SATLAND robil mi nacięcia, które nazywali V-cut. Łamie się praktycznie
bez œladu.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
blur
Guest
Sun Jan 30, 2011 1:02 am
Użytkownik "Michoo" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:ii2980$hkt$1@news.onet.pl...
Quote:
Bardzo schematycznie:
http://img214.imageshack.us/img214/2401/asdxb.png
czerwone to otwory, niebieskie to nacięcie frezem na 1/3 grubości laminatu
(niekonieczne, ale ułatwiające sprawę).
Dzięki temu płytka wyłamuje się już poza obrysem okręgu i nie trzeba
szlifować, aczkolwiek nie jest idealnie kołem Wink
Niestety ale musi być idealny okrąg bez wcięć do wewnątrz
blur
Guest
Sun Jan 30, 2011 1:04 am
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" napisał w wiadomoœci grup
dyskusyjnych:1873562985.20110130005832@pik-net.pl...
bez œladu.
Może coœ więcej ? jak to wyglšda ?
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun Jan 30, 2011 1:07 am
Hello blur,
Sunday, January 30, 2011, 1:04:59 AM, you wrote:
Quote:
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" napisał w wiadomości grup
bez śladu.
Może coś więcej ? jak to wygląda ?
Krawędź płytki jest lekko skośna i jest to bardzo czyste cięcie w
kształcie V na jakieś 2/3 grubości płytki.
Best regards,
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun Jan 30, 2011 1:10 am
Hello blur,
bez śladu.
http://en.wikipedia.org/wiki/Depanel#Pizza_cutter_.2F_V-cut
Best regards,
blur
Guest
Sun Jan 30, 2011 1:13 am
dyskusyjnych:ii29s9$gmm$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
dlaczego?
Krawędź musi być prostopadła żeby idealnie przylegała do obudowy
blur
Guest
Sun Jan 30, 2011 1:18 am
?Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:999816499.20110130010732@pik-net.pl...
czyli odpada, muszę mieć całą krawędź prostopadle, nie może być skosu.
kogutek
Guest
Sun Jan 30, 2011 1:26 am
blur <blur0@poczta.onet.pl> napisał(a):
Quote:
ďťżWitam
Mam w firmie problem z obróbk� mechaniczn� p�ytek PCB, moşe podpowiecie mi
jakie� rozwi�zania ?
S� pakiety po kilkana�cie obwodów drukowanych na jednej p�ytce, obwody s�
okr�g�e, wielko�ci 2z� monety, najpierw montujemy SMD, później s� lutowa
ne
przewody, nast�pnym etapem jest wy�amanie obwodów z pakietu, niestety
kraw�dzie kó�eczek musz� by� idealnie równe wi�c pracownik siada przy
szlifierce i zeszlifowuje �trzymacze� , problem w tym şe trzeba tego zrobi
kilka ty� tygodniowo a praca jest bardzo niewdzi�czna, macie jaki� pomys� n
a
usprawnienie tej czynno�ci lub jej automatyzacj� ? za naprawd� dobry pomys�
przewidujemy gratyfikacj�.
Przprojektować płytkę zeby po wylamaniu mieściło się w obrysie
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
kogutek
Guest
Sun Jan 30, 2011 1:30 am
kogutek <sok_marchwiowy@WYTNIJ.gazeta.pl> napisał(a):
ďťżWitam
B, moĹźe podpowiecie mi
SÄ� pakiety po kilkanaĹ�cie obwodĂłw drukowanych na jednej pĹ&#
65533;ytce, obwody s�
ne
niestety
em w tym Ĺźe trzeba tego zrobi
jaki� pomys� n
a
� dobry pomys�
Obrys frezują czy w jakiś inny sposób robią. A jeśli frezują to jaki gruby frez
blur
Guest
Sun Jan 30, 2011 1:34 am
dyskusyjnych:ii2avm$jhq$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
I będzie na 99 procentach obwodu Coś chcesz przekombinować. Jak teraz
ręcznie
ktoś szlifuje to w życiu nie zrobi idealnie. Jak mogą być otwory
osląbiajace i
one nie przeszkadzają to coś innego tez nie bęzdie przeszkadzało.
przez ten 1% przecieknie mi zalewa która uszczelnia układ i całość jest na
śmietnik, przerabiam temat od 2 lat i uwierz mi że ręczne szlifowanie
załatwia sprawę.
blur
Guest
Sun Jan 30, 2011 1:35 am
Quote:
Jak mogą być otwory osląbiajace i
otwory osłabiające są poza obrysem płytki
blur
Guest
Sun Jan 30, 2011 1:38 am
?Użytkownik "Michoo" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:ii2bcu$pa9$1@news.onet.pl...
Ale cała reszta będzie idealnie przylegać - miejsce wyłamania to będzie w
sumie jakieś 6-8mm obwodu. Co przy średnicy 20mm daje tylko ~10%.
niestety o 10% za dużo
Quote:
Jeszcze jedno co mi chodzi po głowie, ale wymagałoby wykonania specjalnego
narzędzia i ze 2 otworów w płytce do przytrzymania - 4 ostrza umieszczone
na obwodzie koła - ruchem obrotowym można by wycinać płytki.
nie ma miejsca na żadne otwory
Michoo
Guest
Sun Jan 30, 2011 1:44 am
W dniu 30.01.2011 01:38, blur pisze:
specjalnego narzędzia i ze 2 otworów w płytce do przytrzymania - 4
ostrza umieszczone na obwodzie koła - ruchem obrotowym można by
wycinać płytki.
One mogą być w panelu - ważne, żeby narzędzie miało ustaloną oś obrotu
wokół każdej płytki. Wtedy wykrawanie sprowadzałoby się do umieszczenia
narzędzia w otworach - ostrza umieszczone lekko skośnie same by
przylgnęły do powierzchni bocznej - i przekręcenia. Jakby je dobrze
spasować i zrobić na wymienne ostrza to powinno działać nieźle. No i
oczywiście w zestawie rękawice odporne na przecięcie dla pracownika ;)
Michoo
NOWY TEMAT
