Goto page Previous 1, 2, 3, 4 Next
Michoo
Guest
Sun Jan 30, 2011 1:52 am
W dniu 30.01.2011 00:21, blur pisze:
Quote:
Mam w firmie problem z obróbką mechaniczną płytek PCB, może podpowiecie
mi jakieś rozwiązania ?
Są pakiety po kilkanaście obwodów drukowanych na jednej płytce, obwody
są okrągłe, wielkości 2zł monety, najpierw montujemy SMD, później są
lutowane przewody, następnym etapem jest wyłamanie obwodów z pakietu,
niestety krawędzie kółeczek muszą być idealnie równe więc pracownik
siada przy szlifierce i zeszlifowuje trzymacze
Bardzo schematycznie:
http://img214.imageshack.us/img214/2401/asdxb.png
czerwone to otwory, niebieskie to nacięcie frezem na 1/3 grubości
laminatu (niekonieczne, ale ułatwiające sprawę).
Dzięki temu płytka wyłamuje się już poza obrysem okręgu i nie trzeba
szlifować, aczkolwiek nie jest idealnie kołem ;)
Michoo
blur
Guest
Sun Jan 30, 2011 1:54 am
?Użytkownik "kogutek" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:ii2c9c$mhc$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
A teraz to już pierdolisz jak potłuczony. Dałeś rysunek i na nim otwory są
w
obrysie. Ta zalewa to ciekły hel?
Czy ja Cię wyzywam ? tam otwory są trochę w obrysie bo to fotka do
reklamacji ,tak ją opisałem i taką miałem pod ręką, otworki są minimalnie
nad obrysem. Nie dasz wiary przez jak małe otworki ta zalewa potrafi się
przesączyć.
Andgro
Guest
Sun Jan 30, 2011 1:56 am
W dniu 2011-01-30 00:21, blur pisze:
siada przy szlifierce i zeszlifowuje trzymacze , problem w tym że
trzeba tego zrobić kilka tyś tygodniowo a praca jest bardzo
niewdzięczna, macie jakiś pomysł na usprawnienie tej czynności lub jej
automatyzację ? za naprawdę dobry pomysł przewidujemy gratyfikację.
Znam 2 sposoby.
Lepszy i droższy to taki, żeby zrobić specjalną tokarko-szlifierkę z
automatycznym centrowaniem tej płytki. Przy tysiącach sztuk na tydzień
ja bym się na to zdecydował. Zaleta to powtarzalnośc i idealny kształt
okrągły, nie do uzyskania nawet frezarką CNC do PCB.
Sposób drugi (sam stosuję) to takie oferezowanie płytki, aby mostki były
szersze ale miały grubość 0.3-0.5mm i były od strony "niewidocznej".
Wtedy ich zeszlifowanie z nadmiarem będzie szybkie, bo nie musi być
precyzyjne, zupełnie nie będzie wpływało na kształt obrysu na prawie
całej grubości PCB. Warunek techniczny jest taki, że firma która frezuje
te pcb musi umieć nie tylko wyfrezować, ale precyzyjnie w miejscach
mostków niedofrezować (nie na wylot).
Pozdrawiam,
A. Grodecki
"Wszystkie zwierzęta są równe.
Ale te, które mają futerko w trójkolorowe pasy, są równiejsze."
Andgro
Guest
Sun Jan 30, 2011 1:59 am
W dniu 2011-01-30 01:56, kogutek pisze:
Quote:
Nie pzrezywasz mnie ale to naturalna rekacja jak ktoś pieprzy. Chcesz to Ci
zrobię wykrojnik. 10 tysięcy cena netto.
Wykrojnik poszarpie laminat i będzie się sączyć na całym obwodzie.
Pozdrawiam,
A. Grodecki
kogutek
Guest
Sun Jan 30, 2011 2:01 am
blur <blur0@poczta.onet.pl> napisał(a):
dyskusyjnych:ii27vg$bqu$1@inews.gazeta.pl...
Obrys frezują czy w jakiś inny sposób robią. A jeśli frezują to jaki gruby
frez
Obrys jest frezowany, pozostają tylko 4 trzymacze szerokości ok. 1mm
dodatkowo osłabione nawiertami wewnątrz.
Jeszce napisz jaka średnica freza a najlepiej prześlij rysunek jpg albo coś
podobnego na mój adres to ci pokażę jak to poprawić
kogutek4@vp.pl
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->
http://www.gazeta.pl/usenet/
kogutek
Guest
Sun Jan 30, 2011 2:03 am
Quote:
Uşytkownik "Michoo" napisa� w wiadomo�ci grup
dyskusyjnych:ii2980$hkt$1@news.onet.pl...
czerwone to otwory, niebieskie to naci�cie frezem na 1/3 grubo�ci laminatu
(niekonieczne, ale u�atwiaj�ce spraw�).
Dzi�ki temu p�ytka wy�amuje si� juş poza obrysem okr�gu i nie trzeba
szlifowa�, aczkolwiek nie jest idealnie ko�em ;)
Niestety ale musi by� idealny okr�g bez wci�� do wewn�trz
dlaczego?
kogutek
Guest
Sun Jan 30, 2011 2:05 am
Quote:
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" napisał w wiadomo�ci grup
dyskusyjnych:1873562985.20110130005832@pik-net.pl...
SATLAND robil mi nacięcia, które nazywali V-cut. Łamie się praktycznie
bez �ladu.
Może co� więcej ? jak to wyglšda ?
wykrojnikiem robi się wcięcie na 1/3 grubości
blur
Guest
Sun Jan 30, 2011 2:07 am
?Użytkownik "Michoo" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:ii2c9p$r4p$1@news.onet.pl...
Quote:
One mogą być w panelu - ważne, żeby narzędzie miało ustaloną oś obrotu
wokół każdej płytki. Wtedy wykrawanie sprowadzałoby się do umieszczenia
narzędzia w otworach - ostrza umieszczone lekko skośnie same by przylgnęły
do powierzchni bocznej - i przekręcenia. Jakby je dobrze spasować i zrobić
na wymienne ostrza to powinno działać nieźle. No i oczywiście w zestawie
rękawice odporne na przecięcie dla pracownika
Obawiam się że takie rozwiązanie spowoduje "wyrwanie" płytki z pakietu, nie
ma jej za bardzo jak złapać, myślałem nawet o prostej frezarce CNC która
wycinała by płytki z pakietu, niestety rozwiązanie kosztowne i pracochłonne.
blur
Guest
Sun Jan 30, 2011 2:12 am
dyskusyjnych:ii2cvv$nqj$1@inews.gazeta.pl...
Twierdzisz że ja pieprze, może pokażesz mi gdzie w moich opisach są jakieś
głupoty ? miotasz się z ceną bo skończyły Ci się pomysły.
Michoo
Guest
Sun Jan 30, 2011 2:20 am
W dniu 30.01.2011 02:07, blur pisze:
nie ma jej za bardzo jak złapać,
Jeżeli będą po 2 ostrza przesuwające się jak w nożyczkach to nie powinno.
Ale prościej by było umieścić otwory, które potem zostaną zalutowane,
albo nawiercić na 1/2..2/3 grubości laminatu
Michoo
kogutek
Guest
Sun Jan 30, 2011 2:22 am
dyskusyjnych:ii29s9$gmm$1@inews.gazeta.pl...
dlaczego?
Krawędź musi być prostopadła żeby idealnie przylegała do obudowy
I będzie na 99 procentach obwodu Coś chcesz przekombinować. Jak teraz ręcznie
ktoś szlifuje to w życiu nie zrobi idealnie. Jak mogą być otwory osląbiajace i
one nie przeszkadzają to coś innego tez nie bęzdie przeszkadzało.
Andgro
Guest
Sun Jan 30, 2011 2:23 am
W dniu 2011-01-30 02:20, shg pisze:
Quote:
Wadą takiego rozwiązania jest to, że żywica kiepsko będzie się kleić
do tak potraktowanej powierzchni.
Właśnie :)
Pozdrawiam,
A. Grodecki
Andgro
Guest
Sun Jan 30, 2011 2:25 am
W dniu 2011-01-30 02:12, blur pisze:
Quote:
jakieś głupoty ? miotasz się z ceną bo skończyły Ci się pomysły.
Jeśli cena rozwiązania jest problemem, to zrób tak jak zaproponowałem w
drugiej możliwości i nic się nie będzie sączyć a szlifowanie stanie się
szybkie i dziecinnie łatwe.
Pozdrawiam,
A. Grodecki
blur
Guest
Sun Jan 30, 2011 2:26 am
Użytkownik "Andgro" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:4d44b719$0$2453$65785112@news.neostrada.pl...
automatycznym centrowaniem tej płytki. Przy tysiącach sztuk na tydzień ja
Też o tym myślałem, chciałem zastosować 3 gumowe rolki, zamocowane w taki
sposób aby mogły odskoczyć na mostku, obracając się powoli obracały by
płytkę nad powierzchnię szlifierki w bardzo małej odległości , każdy
wystający fragment został by zeszlifowany. Trzeba by wykonać uchwyt
centrujący z 3 wystających prętów, płytka łapana była by z góry i z dołu na
dosyć elastycznej powierzchni, pręty cofały by się i następowało by
obracanie płytki.
Tutaj jest problem finansowo-technologiczny, firma która wykonuje PCB wierci
jednocześnie kilka pakietów, jeden na drugim, przy takiej ilości znacznie
przyśpiesza to realizację zamówienia, obawiam się że frezowanie po jednym
pakiecie zwiększyło by cenę usługi.
Michoo
Guest
Sun Jan 30, 2011 2:29 am
W dniu 30.01.2011 01:13, blur pisze:
dlaczego?
Ale cała reszta będzie idealnie przylegać - miejsce wyłamania to będzie
w sumie jakieś 6-8mm obwodu. Co przy średnicy 20mm daje tylko ~10%.
Jeszcze jedno co mi chodzi po głowie, ale wymagałoby wykonania
specjalnego narzędzia i ze 2 otworów w płytce do przytrzymania - 4
ostrza umieszczone na obwodzie koła - ruchem obrotowym można by wycinać
płytki.
Michoo
