Goto page 1, 2, 3 Next
KG
Guest
Thu Mar 20, 2008 11:09 am
Mam problem z małym układem na wzmacniaczu operacyjnym TL072. Schemat jak
poniżej w linku.
http://www.voila.pl/060/mc4vw/index.php?get=1&f=1
Jest to mały mixer audio zasilany symetrycznie z dwóch baterii 9V, z wyjściem
(po prawej stronie schematu) gdzie podłączam go do słuchawki telefonicznej
(zamiast wbudowanego mikrofonu). Z racji tego, że do słuchawki stale podawane
jest 3V do zasilania mikrofonu elektretowego porzebny jest ten kondensator na
wyjściu.
Problem jest taki, że raz całość działa, raz jest cisza. Może jest jakiś błąd w
moim schemacie/rozumowaniu? A może raczej mam szukać błędu w wykonaniu? Wydaje
mi się że wszystkie luty i złączki są ok. Może macie jakieś pomysły co to może być?
Pozdrawiam, Kuba
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
J.F.
Guest
Thu Mar 20, 2008 11:50 am
schemat jest w miare dobry. Jesli nie podlaczyles potencjometrow
inaczej to zaczalbym od sprawdzenia zasilania. A potem poszukaniu
jakiegos zwarcia.
A moze skladowa stala na wejsciu jest problemem ?
J.
Piotr Pitucha
Guest
Thu Mar 20, 2008 2:07 pm
Użytkownik "KG" <meatmanWYTNIJTO@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:558a.00000072.47e237f0@newsgate.onet.pl...
Nie za bardzo ten schemat, ruszanie potencjometrem dowolnym w drastyczny
sposób zmienia wzmocnienie wzmacniacza, w pętli powinieneś mieć stałe
wartości elementów a miksuj na wejściu nieodwracającym.
wyjściem
Tu czegoś nie rozumiem...... słuchawka na wyjście a mikrofon na wejście,
ładnie się będzie sprzęgało, generator chcesz zrobić ?
Piotr
Jakub Gocaliński
Guest
Thu Mar 20, 2008 9:47 pm
"Piotr Pitucha" <piotrpitucha@poczta.onet.pl> wrote in message
news:frtnp4$59f$1@nemesis.news.neostrada.pl...
To nie ma większego znaczenia, bo wzmocnienie będzie ustalone na stałe -
raz.
wyjściem
telefonicznej
Moim zamysłem jest wpiąć sie w gniazdo sluchawki telefonicznej, tak, by
zamiast standardowego mikrofonu, móc użyć zmiksowanego sygnału z dwóch
zewnętrznych mikrofonów. Tak więc nie będzie się miało co sprzęgać ...
Pozdrawiam, Kuba
Wmak
Guest
Fri Mar 21, 2008 1:41 am
Pozdrawiam, Kuba
Czyli masz zamiar transmitować przez linię telefoniczną sygnał z dwóch
mikrofonów ?
Co to za mikrofony, że potrzebujesz ich sygnał wzmacniać 60dB bo tyle
wyjdzie przy potencjometrze na maksimum (R7:R1=1M:1k=1000razy), ?
Wmak
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->
http://www.gazeta.pl/usenet/
Guest
Fri Mar 21, 2008 8:58 am
mikrofonów ?
Schemat jaki podałem to znaleziony przeze mnie w sieci układ (+dodany na moje
potrzeby kondensator na wyjściu). Nie ja dobierałem wartości elementów, tak więc
mogą być przesadzone parametry.
Będę wpinał takie mikrofony:
http://music-world.pl/alphard-etp280-mikrofon-konferencyjny-p-1932.html?manufacturers_id=244
Z racji tego, że nie mogę ich rozebrać i w nich pogrzebać konieczne jest by były
zasilane z baterii.
Posprawdzałem jeszcze raz wczoraj płytkę (znalazłem mały błąd, ale na pewno nie
on był przyczyną, bo wcześniej układ czasem sie odzywał). Czy możliwe, że padł
scalak od właczania/wyłaczania zasilania (+/-9V)? Mam jakieś rezerwowe, ale
zmiana nie pomaga. Nie sądze, żebym ugotował 3 wzmacniacze operacyjne:)
Pozdrawiam, Kuba
Guest
Fri Mar 21, 2008 9:02 am
jakiegos zwarcia.
Zasilanie jest w porządku. Potencjometry sprawdzone - niestety dalej nic.
Czyli spróbować dać kondensator szeregowo na wejście? Hmmm.. Spróbujemy...
Pozdrawiam, Kuba
J.F.
Guest
Fri Mar 21, 2008 1:11 pm
jakiegos zwarcia.
A potrafisz go "zlapac" w tym trybie i zmierzyc napiecia
na nozkach ukladu ?
J.
Jacek Maciejewski
Guest
Fri Mar 21, 2008 2:06 pm
Dnia 20 Mar 2008 11:09:52 +0100, KG napisał(a):
Nie można realizować sumy sygnałów w taki sposób by zarazem je mnożyć w
nieprzewidywalny sposób a do tego się sprowadza dziwny pomysł z
potencjometrami w (-). Sumuj w (+) a w (-) jedynie ustaw wzmocnienie, na
pożądanym poziomie. Na upartego w (-) można podregulowywać sumę napięć
wejściowych (czyli mnożnik). Brakuje mi też zupełnie elementów korekcji
częstotliwości, co może być powodem że wzmak się podwzbudza lub wręcz
wzmacnia radio
Jacek
Pawel Pawlowicz
Guest
Fri Mar 21, 2008 5:41 pm
On Fri, 21 Mar 2008 14:06:15 +0100, Jacek Maciejewski
wzmacnia radio
Układ jest jak najbardziej poprawny. Układy sumujące buduje się w
oparciu o wzmacniacz operacyjny w konfiguracji odwracającej. Dlaczego?
Poczytaj trochę o wzmacniaczach operacyjnych.
Jeśli ktoś udziela rad jak ta powyżej, świadczy to o, proszę wybaczyć,
całkowitym braku wiedzy.
Jakie jest napięcie na wyjściu układu? Jaki wzmacniacz operacyjny
zastosowałeś?
Pozdrawiam,
Paweł
Paweł Pawłowicz
Guest
Fri Mar 21, 2008 5:58 pm
On Fri, 21 Mar 2008 17:41:16 +0100, Pawel Pawlowicz
<pawel.pawlowicz0@neostrada.pl> wrote:
Quote:
Jaki wzmacniacz operacyjny zastosowałeś?
Nie doczytałem, TL072. I tu jest problem, według sczematu powinieneś
zastosować TL071, ma inny układ wyprowadzeń.
Jeszcze raz pozdrawiam,
Paweł
Jacek Maciejewski
Guest
Fri Mar 21, 2008 6:28 pm
Nie bądź taki kategoryczny i sobie nieco pomyśl. A zacznij od tego jaki
jest wzór na wzmocnienie i od refleksji jaka jest oporność źródeł sygnałów.
A może należysz do tych którzy nie widzą nienarysowanego?
Jacek
Paweł Pawłowicz
Guest
Fri Mar 21, 2008 8:58 pm
On Fri, 21 Mar 2008 18:28:49 +0100, Jacek Maciejewski
Przeczytaj dowolną książkę o wzmacniaczach operacyjnych, choćby Piotra
Góreckiego. Nikt nie ma do Ciebie pretensji, że czegoś nie wiesz, ale
udzielanie rad w takiej sytuacji to już przesada.
Do autora wątku: plus zasilania podłącz do pinu 8 zamiast 7 a sygnał
zbieraj z pinu 1 zamiast 6.
Pozdrawiam,
Paweł
Jakub Gocaliński
Guest
Fri Mar 21, 2008 9:41 pm
"Paweł Pawłowicz" <paw-p@wnoz.ar.wroc[kropka]pl> wrote in message
news:ue48u3ltupt833d195m7jec0tdvfhr1qgh@4ax.com...
TL072 zastosowałem świadomie i odpowiednio zmienilem wyprowadzenia
(zaprojektowalem plytkę pod ten konkretnie element).
Pozdrawiam, Kuba
Paweł Pawłowicz
Guest
Fri Mar 21, 2008 11:16 pm
On Fri, 21 Mar 2008 21:41:14 +0100, "Jakub Gocaliński"
Pozdrawiam, Kuba
Zmniejsz R7 do jakichś 10k, jak pisał Wmak.
Jakie jest napięcie na wyjściu?
Pozdrawiam,
P.P.
