Goto page Previous 1, 2, 3
NoRek
Guest
Mon Aug 25, 2008 9:30 pm
lwh wrote:
Quote:
Użytkownik "NoRek" <nospam@nospam.org> napisał w wiadomości
news:g8umri$dr1$1@inews.gazeta.pl...
mnie uczyli ze maksymalna gestosc pradu dla miedzi to 10A/mm2
Wszystko zależy od warunków chłodzenia i czasu
10A/mm2 to liczba praktyczna, stosowana dla cienkich kabli zabetonowanych.
Jak popatrzysz na maksymalną dopuszczalna gęstość prądu w kablach ziemnych
trójfazowych 120mm2 to się zdziwisz, że ona taka mała.
oczywiscie mialem na mysli warunki "normalne"
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Aug 25, 2008 9:40 pm
Hello BartekK,
Monday, August 25, 2008, 10:29:45 PM, you wrote:
Quote:
ktore zachodzi wlasnie przy przeplywie duzych pradow? (m. in. dlatego w
rozdzielniach wn stosuje sie szyny rurowe)
Jasne. Tylko głębokość wnikania prądu w miedź przy 50 Hz to 10 mm i
dość łatwo osiągnąć to przy dużych mocach.
Oszynowanie rurowe w rozdzielnicach WN stosuje się bynajmniej nie z powodu
zjawiska naskórkowości bo przy 50Hz zjawisko tojest pomijalne.
Nie jest pomijalne. Zmniejszenie prądu rozruchowego silników
klatkowych uzyskano właśnie dzięki zjawisku naskórkowości.
Tak, ale jaką częstotliwość mają prądy wirowe w klatce w takim silniku?
Czy przy rozruchu (zatrzymanej klatce) nie taką jak prędkość wirowania
pola (np 3000rpm?)
Czyli 50 Hz.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Spam:
http://www.allegro.pl/sklep/7416823_squadack
Grzegorz Kurczyk
Guest
Mon Aug 25, 2008 10:16 pm
Użytkownik BartekK napisał:
Quote:
Po prostu przewody rozruchowe, jak sama nazwa wskazuje, nie służą do
rozruchu
Ale całkiem dobrze się na nich holuje ;)
Doooobreeee
O tym nie pomyślałem
Czyli w sumie o ile nie mamy automatycznej
skrzyni biegów to może być to "kabel" rozruchowy :)
Grzegorz
Edwin Wierszelis
Guest
Mon Aug 25, 2008 10:19 pm
On 2008-08-25, lwh <ls@vvp.pl> wrote:
Quote:
Przez 20 drucików średnicy 0,2mm dających circa 0,5mm2 da się spokojnie
przepuścić 10A .
Pytanie przez jak długi czas . Minutę na pewno.
Typowy komputer może i bierze 500W, to raptem 2A, zatem taki kabel będzie
służył wiecznie, o ile nie jest szarpany.
Nie popadajmy więc w skrajności.
Mozna by sie pokusic na taka oszczednosc, gdyby we wtyczce (przed kablem)
znajdowal sie bezpiecznik 2A, tak jak tego wymaga brytyjski standard. Ale
nie ma, a oznacza to, ze w przypadku awarii kabel musi przeniesc prad
zwarciowy i nie spowodowac pozaru zanim nie zadziala zewnetrzne
zabezpieczenie.
Quote:
Każdy z nas chce tanio.
Nie kazdy. Przynajmniej ja nie chce tanio, nie w ten sposob. Natomiast nie
mam gwarancji, ze dostane produkt dobrej jakosci gdy zaplace drogo, bo
istnieje przyzwolenie na tandete.
Przy okazji: kiedys zmierzylem natezenie pradu pobieranego z sieci przez
startujacy monitor CRT 17". Setup do pomiaru byl ciekawy, z opornikiem o
malej wartosci i cyfrowym oscyloskopem. Wynik: 64A . To chyba troche wiecej
niz myslisz.
Pozdrawiam, EdWin
Edwin Wierszelis
Guest
Tue Aug 26, 2008 1:21 am
Quote:
Jeśli tylko 64A, to tam było coś co ograniczyło ten prąd.
Nie zdziwiłbym się, nawet gdyby to było 6kA.
Te 64A zrobily cewy rozmagnesowujace. Tylko nie pamietam ile okresow to
trwalo, ale to nie byl krotki, pojemnosciowy peak.
Pozdrawiam, EdWin
PAndy
Guest
Tue Aug 26, 2008 9:42 am
"Tomasz Pyra" <hellfire@spam.spam.spam> wrote in message
news:g8v354$8qf$1@atlantis.news.neostrada.pl...
Quote:
PAndy pisze:
bo i nie do tego sluza przewody rozruchowe - zazwyczaj sluza do
podladowania akumulatora doraznie z alternatora innego samochodu...
rozruchu
przy pradach na poziomie kilkuset amperow spadki napiec sa dosc znaczne
nawet na takich przekrojach...tak wiec dostepne powszechnie w sklepach
przewody rozruchowe nie sluza do rozruchu...
henry1
Guest
Użytkownik "Tomasz Pyra" <hellfire@spam.spam.spam> napisał w wiadomości
Quote:
PAndy pisze:
rozruchu
Oj służą ale do rozruszania kierowcy z gaśnicą w łapkach .
