Goto page Previous 1, 2, 3 Next
PAndy
Guest
Mon Aug 25, 2008 10:29 am
"Grzegorz Kurczyk" <grzegorz.usun@control.usun.slupsk.pl> wrote in message
news:g8tt1n$hkm$1@nemesis.news.neostrada.pl...
Quote:
Zniesmaczony chińską tandetą...
hehehe - jak wiekszosc o ile nie wszyscy - dla mnie to marnowanie
materialu...
lwh
Guest
Mon Aug 25, 2008 11:42 am
Użytkownik "Edwin Wierszelis" <nobody@nowhere.to.go> napisał w wiadomości
news:slrngb2ibn.usq.nobody@ruda.kropka.net...
Quote:
Potrzebowalem naprawic uszkodzony kabel zasilajacy do komputera. Troche
sie
zdziwilem, gdy sie okazalo, ze kabel niby na 10 amperow obciazenia, ma
przewody (przewodziki raczej) o srednicy zyly ponizej 0.5mm. Popatrzcie:
10A to wtyczka. Widział ktoś taką wtyczkę 2A ?
Zwykle kable są cieńsze niż wtyczka do nich przyłączona.
Przez 20 drucików średnicy 0,2mm dających circa 0,5mm2 da się spokojnie
przepuścić 10A .
Pytanie przez jak długi czas . Minutę na pewno.
Typowy komputer może i bierze 500W, to raptem 2A, zatem taki kabel będzie
służył wiecznie, o ile nie jest szarpany.
Nie popadajmy więc w skrajności.
Każdy z nas chce tanio. Tanio zrobić można wtedy, gdy zrezygnuje się z
rzeczy zbędnych, nadmiarowych. Ów kabel takim przypadkiem jest.
NoRek
Guest
Mon Aug 25, 2008 5:33 pm
sie
przepuścić 10A .
mnie uczyli ze maksymalna gestosc pradu dla miedzi to 10A/mm2
NoRek
Dykus
Guest
Mon Aug 25, 2008 7:04 pm
Dnia 25.08.08 (poniedziałek), 'NoRek' napisał(a):
A uczyli Cię z czego ona wynika?
Wbrew pozorom nie chodzi tu o to, że
więcej elektronów się w kablu nie przeciśnie... ;)
Pozdrawiam,
Dykus.
Dykus
Guest
Mon Aug 25, 2008 7:06 pm
Dnia 24.08.08 (niedziela), 'Michał Lankosz' napisał(a):
Quote:
podłączyli zaciski padniętego akumulatora (w samochodzie) z gniazdem
zapalniczki samochodowej w sprawnym samochodzie! I oczywiście próbowali
odpalić... Przyglądałem się z okna i własnym oczom nie wierzyłem... :)
... że odpalili?
Dla formalności - oczywiście nie odpalili.
Konkretów nie pamiętam, ale
pamiętam, że różnicy po podłączeniu nie było żadnej (zauważalnej). :)
Pozdrawiam,
Dykus.
NoRek
Guest
Mon Aug 25, 2008 8:26 pm
moze sie zle wyrazilem ale chodzilo mi o maksymalna dopuszczaalna
wartosc gestosci wynikajaca z jednej strony ze stratami joule'a
a co do przeciskania sie elektronow to slyszales o zjawisku wypierania
ktore zachodzi wlasnie przy przeplywie durzych pradow? (m. in. dlatego w
rozdzielniach wn stosuje sie szyny rurowe)
NoRek
Guest
Mon Aug 25, 2008 8:27 pm
ktore zachodzi wlasnie przy przeplywie duzych pradow? (m. in. dlatego w
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Aug 25, 2008 8:32 pm
Hello NoRek,
Jasne. Tylko głębokość wnikania prądu w miedź przy 50 Hz to 10 mm i
dość łatwo osiągnąć to przy dużych mocach.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Spam:
http://www.allegro.pl/sklep/7416823_squadack
Tomasz Pyra
Guest
Mon Aug 25, 2008 9:01 pm
PAndy pisze:
Quote:
bo i nie do tego sluza przewody rozruchowe - zazwyczaj sluza do
podladowania akumulatora doraznie z alternatora innego samochodu...
Po prostu przewody rozruchowe, jak sama nazwa wskazuje, nie służą do
rozruchu
Guest
Oszynowanie rurowe w rozdzielnicach WN stosuje się bynajmniej nie z powodu
zjawiska naskórkowości bo przy 50Hz zjawisko tojest pomijalne.
Powody, dla których się stosuje to:
zwiększenie przekroju szyn (przewody AFL produkowane są tylko do przekroju 525
mmm^2).
zmniejszenie ulotu,
W przypadku braku miejsca (zmniejszenie gabarytów rozdzielni).
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
lwh
Guest
Mon Aug 25, 2008 9:09 pm
Użytkownik "NoRek" <nospam@nospam.org> napisał w wiadomości
news:g8umri$dr1$1@inews.gazeta.pl...
Wszystko zależy od warunków chłodzenia i czasu
10A/mm2 to liczba praktyczna, stosowana dla cienkich kabli zabetonowanych.
Jak popatrzysz na maksymalną dopuszczalna gęstość prądu w kablach ziemnych
trójfazowych 120mm2 to się zdziwisz, że ona taka mała.
lwh
Guest
Mon Aug 25, 2008 9:14 pm
news:slrngb61d2.idc.nobody@ruda.kropka.net...
Quote:
Mozna by sie pokusic na taka oszczednosc, gdyby we wtyczce (przed kablem)
znajdowal sie bezpiecznik 2A, tak jak tego wymaga brytyjski standard. Ale
nie ma, a oznacza to, ze w przypadku awarii kabel musi przeniesc prad
zwarciowy i nie spowodowac pozaru zanim nie zadziala zewnetrzne
zabezpieczenie.
Przy zwarciu, pożaru nie spowoduje, bo bezpieczniki sa szybkie
Prąd długotrwały jest większym ryzykiem, szczególnie jak ten kabel zwinięty,
schowany, tak by się źle chłodził.
Nie kazdy. Przynajmniej ja nie chce tanio, nie w ten sposob. Natomiast nie
mam gwarancji, ze dostane produkt dobrej jakosci gdy zaplace drogo, bo
istnieje przyzwolenie na tandete.
Wybór nalezy do wybierającego. Sztuka polega na tym, by odróżniać marketing
od oczekiwań.
Quote:
Przy okazji: kiedys zmierzylem natezenie pradu pobieranego z sieci przez
startujacy monitor CRT 17". Setup do pomiaru byl ciekawy, z opornikiem o
malej wartosci i cyfrowym oscyloskopem. Wynik: 64A . To chyba troche
wiecej
niz myslisz.
Rozruch trwa króbko.
Jeśli tylko 64A, to tam było coś co ograniczyło ten prąd. Nie zdziwiłbym
się, nawet gdyby to było 6kA.
BartekK
Guest
Tomasz Pyra pisze:
Quote:
PAndy pisze:
rozruchu
Ale całkiem dobrze się na nich holuje
| Bartlomiej Kuzniewski
| sibi@drut.org GG:23319 tel +48 696455098
http://drut.org/
http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Aug 25, 2008 9:21 pm
Hello zbyszeks,
Nie jest pomijalne. Zmniejszenie prądu rozruchowego silników
klatkowych uzyskano właśnie dzięki zjawisku naskórkowości.
Best regards,
Spam:
BartekK
Guest
Mon Aug 25, 2008 9:29 pm
RoMan Mandziejewicz pisze:
Quote:
Hello zbyszeks,
Tak, ale jaką częstotliwość mają prądy wirowe w klatce w takim silniku?
Czy przy rozruchu (zatrzymanej klatce) nie taką jak prędkość wirowania
pola (np 3000rpm?)
http://drut.org/
