RTV forum PL | NewsGroups PL
Mieszanie ogniw 18650 o różnych pojemnościach w powerbankach - wpływ na ładowanie?
ładowanie ogniw o różnych pojemnościach
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Mieszanie ogniw 18650 o różnych pojemnościach w powerbankach - wpływ na ładowanie?
Goto page 1, 2, 3  Next
zhbick
Guest
Wed May 16, 2018 12:11 pm
Zaciekawiło mnie ostatnio wykorzystanie ogniw 18650 z rozbiórki baterii
laptopowych w chińskich powerbankach na kilka szt ogniw. Czy mieszanie ogniw
o różnych pojemnościach będzie skutkowało tym, że te bardziej pojemne będą
niedoładowane (kontroler odetnie ładowanie przy 4,2V)?
zhbick
Guest
Wed May 16, 2018 3:32 pm
Użytkownik "Zenek Kapelinder" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:20742ead-6194-4bfd-bc9e-847c684695ff@googlegroups.com...
Quote:
Jak laczone rownolegle i nie uszkodzone to mozesz ladowac.
Tak, łączone są równolegle (sumaryczna pojemność). Dzięki za odpowiedź!
Zenek Kapelinder
Guest
Wed May 16, 2018 4:07 pm
Mateusz Bogusz
Guest
Wed May 16, 2018 4:16 pm
W dniu 16.05.2018 o 14:11, zhbick pisze:
Quote:
Czy mieszanie ogniw o różnych pojemnościach będzie skutkowało tym, że te
bardziej pojemne będą niedoładowane (kontroler odetnie ładowanie przy
4,2V)?
Jak połączone równolegle, to bez naładowania wszystkich nie osiągniesz
raczej 4,2V :-)
Pozdrawiam,
Mateusz Bogusz
J.F.
Guest
Wed May 16, 2018 5:20 pm
Użytkownik "Mateusz Bogusz" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:pdhlgk$qlo$2@node1.news.atman.pl...
że te bardziej pojemne będą niedoładowane (kontroler odetnie
osiągniesz raczej 4,2V Smile
Pytanie nalezy zadac inne.
Zalecenia ladowania ogniwa sa takie:
1) ladowac do 4.2V z ograniczeniem pradu,
2) ladowac napieciem 4.2V, prad bedzie samoczynnie spadal,
3) jak spadnie ponizej pewnej wartosci - wylaczyc ladowanie.
No i teraz ... majac polaczonych wiele ogniw rownolegle, czy spelniamy
zalecenie 3 ?
W jednych ogniwach juz prad spadl i dobrze byloby je odlaczyc, a w
innych jeszcze nie spadl, wiec trzymamy baterie pod pradem.
W laptopach sie nie boja i lacza rownolegle (i szeregowo tez), ale tam
ogniwa z jednej serii produkcyjnej.
J.
zhbick
Guest
Wed May 16, 2018 5:34 pm
raczej 4,2V Smile
A nie jest tak, że wystarczy, by jedno miało 4,2 i już cały pakiet na
mierniku wykaże 4,2?
t-1
Guest
Wed May 16, 2018 5:42 pm
W dniu 2018-05-16 o 19:34, zhbick pisze:
raczej 4,2V :-)
A są połączone równolegle?
To jak pierwsze osiągnie 4,2 jak inne mają 4?
zhbick
Guest
Wed May 16, 2018 5:56 pm
Użytkownik "t-1" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:pdhqik$l89$1@node2.news.atman.pl...
Faktycznie. A jak się ładują takie poszczególne ogniwa o różnej pojemności
połączone równolegle? Mniej pojemne wolniej się ładuje od bardziej
pojemnego, ale napięcie na każdym wzrasta o tyle samo w jednostce czasu?
Mateusz Bogusz
Guest
Wed May 16, 2018 6:06 pm
W dniu 16.05.2018 o 19:56, zhbick pisze:
Quote:
Mniej pojemne wolniej się ładuje od bardziej pojemnego, ale napięcie na
Szybkość ładowania to bardziej od rezystancji wewnętrznej zależy niż od
pojemności.
Pozdrawiam,
Mateusz Bogusz
zhbick
Guest
Wed May 16, 2018 7:36 pm
dyskusyjnych:pdhrvo$lq5$2@node2.news.atman.pl...
pojemności.
Czyli jeśli w złączonym równolegle pakiecie jest ogniwo o rezystancji
wewnętrznej odbiegającej od reszty, to spowalnia to szybkość ładowania
całego pakietu?
J.F.
Guest
Wed May 16, 2018 8:09 pm
pojemności.
całego pakietu?
Cos w tym jest, ale z drugiej strony - w pewnym zakresie takie ogniwo
moze przejac wiecej pradu niz pozostale.
J.
Mateusz Bogusz
Guest
Wed May 16, 2018 9:22 pm
W dniu 16.05.2018 o 21:36, zhbick pisze:
całego pakietu?
Łącz w pakiety ogniwa o zbliżonej rezystancji wewnętrznej i pojemności,
a resztą nie trzeba się przejmować. Tylko podczas łączenia pamiętaj żeby
miały w miarę podobne napięcia ;-)
Pozdrawiam,
Mateusz Bogusz
zhbick
Guest
Wed May 16, 2018 9:55 pm
dyskusyjnych:pdi7ds$1fk$2@node2.news.atman.pl...
Quote:
Łącz w pakiety ogniwa o zbliżonej rezystancji wewnętrznej i pojemności, a
miały w miarę podobne napięcia Wink
No dobrze, ale jeśli rezystancja wewnętrzna będzie podobna, pojemność też,
ale w takim powerbanku na 8 ogniw (równolegle połączonych) znajdzie się
część ogniw naładowanych (4,2V) a jedno lub dwa wyssane do zera (czyli to
tych 2,9V), to po przyłożeniu napięcia (podłączeniu zasilacza) rozpocznie
się proces ładowania tylko tych rozładowanych, czy może te naładowane nadal
będą traktowane prądem? A co w sytuacji, gdy przyłożymy obciążenie? Te
naładowane będą zasilały odbiornik, czy również zaczną przy okazji
podładowywać te rozładowane ogniwa?
HF5BS
Guest
Wed May 16, 2018 10:17 pm
Użytkownik "zhbick" <no@spam.pl> napisał w wiadomości
news:5afca8c0$0$31353$65785112@news.neostrada.pl...
Drugie prawo Kirchoffa Panie... Do spóły z prawem Ohma...
Obie opcje. Coś poleci do odbiornika, coś poleci do drugich ogniw... o,
czyli jak widać, Pierwsze Prawo Kirchoffa też się uśmiecha...
1PK - jak rozkładają się prądy (węzeł)
2PK - jak rozkładają się napięcia (oczko)
PO - wyjaśni, jak duże prądy wyrównawcze popłyną.
Pies może złamać serce tylko raz,
kiedy jego własne przestaje bić...
Zenek Kapelinder
Guest
Wed May 16, 2018 10:27 pm
Masz minimum dwa wyjscia. Pierwsze to jak JF zaczac robic doktorat z ladowania. Drugie, zmontowac i zobaczyc co sie dzieje przy ladowaniu.
NOWY TEMAT
