RTV forum PL | NewsGroups PL
Mieszanie ogniw 18650 o różnych pojemnościach w powerbankach - wpływ na ładowanie?
ładowanie ogniw o różnych pojemnościach
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Mieszanie ogniw 18650 o różnych pojemnościach w powerbankach - wpływ na ładowanie?
Goto page Previous  1, 2, 3  Next
J.F.
Guest
Thu May 17, 2018 12:33 am
Dnia Wed, 16 May 2018 23:55:17 +0200, zhbick napisał(a):
Quote:
Użytkownik "Mateusz Bogusz" napisał w wiadomości grup
Łącz w pakiety ogniwa o zbliżonej rezystancji wewnętrznej i pojemności, a
resztą nie trzeba się przejmować. Tylko podczas łączenia pamiętaj żeby
miały w miarę podobne napięcia ;-)
No dobrze, ale jeśli rezystancja wewnętrzna będzie podobna, pojemność też,
ale w takim powerbanku na 8 ogniw (równolegle połączonych) znajdzie się
część ogniw naładowanych (4,2V) a jedno lub dwa wyssane do zera (czyli to
tych 2,9V),
Ale tak nie bedzie bo skoro sa polaczone rownolegle, to ogniwa o
wyzszym napieciu laduja te o nizszym.
Quote:
to po przyłożeniu napięcia (podłączeniu zasilacza) rozpocznie
się proces ładowania tylko tych rozładowanych, czy może te naładowane nadal
będą traktowane prądem?
Jesli swiezo polaczyles takie ogniwa i podlaczyles pod ladowarke,
ktora akurat ma 4.2V, to:
-ogniwa wyladowane beda ladowane ... i to raczej duzym pradem,
-ogniwa naladowane do 4.2V nie beda juz ladowane (pomijajac prad
spoczynkowy)
Ale jak napiecia beda inne, to juz wszystko mozliwe.
Quote:
A co w sytuacji, gdy przyłożymy obciążenie? Te
naładowane będą zasilały odbiornik, czy również zaczną przy okazji
podładowywać te rozładowane ogniwa?
Znow zalezy jakie napiecie sie ustali. Jak 2.9V, to te wyladowane
pozostana bez pradu, jak np 3.4, to mamy podladowanie.
Ale jest i ciekawszy efekt - wszystkie ogniwa naladowane do 4.2V,
podlaczamy spore obciazenie, na skutek roznego oporu wewnetrznego
prady moga byc rozne. Odlaczamy obciazenie - te gorsze ogniwa sa mniej
rozladowane, wiec maja wieksza SEM, i laduja teraz te lepsze ogniwa.
Az sie SEMy wyrownaja.
J.
J.F.
Guest
Thu May 17, 2018 12:36 am
Dnia Wed, 16 May 2018 13:27:30 -0700 (PDT), Zenek Kapelinder
napisał(a):
Quote:
Masz minimum dwa wyjscia. Pierwsze to jak JF zaczac robic doktorat z
ladowania. Drugie, zmontowac i zobaczyc co sie dzieje przy
ladowaniu.
Nie zobaczy, bo i jak, skoro wszystko polaczone rownolegle i sa tylko
dwa zaciski.
Trzeba by miec cegowy amperomierz DC i to na male prady ...
J.
Zenek Kapelinder
Guest
Thu May 17, 2018 3:13 am
Czasami pierdolisz jak potluczony.
Zenek Kapelinder
Guest
Thu May 17, 2018 3:31 am
Jak pierwszy raz polaczy ogniwa rozladowane z naladowanymi to raz poplynie prad wyrownawczy. Teoretyk moze polaczyc ten jeden raz nie zworami a opornikami i wymieni na druty albo blaszki po ustaleniu takiego samego napiecia na wszystkich ogniwach. Mozne tez od razu laczyc naladowane albo rozladowane.. Po kilku minutach ustali sie jakies napiecie z przedzialu rozladowane-naladowane. Jak taki pakiet podlaczy do ladowarki to beda wszystkie ladowane. Jak zacznie rozladowywac to wszystkie beda rozladowywane. Elementarna wiedza z fizyki ze szkoly podstawowej sprzed czterdziestu pieciu lat. Przy polaczeniu rownoleglym ogniw pojemnosci sie sumuja. Jak jedno ogniwo ma 2Ah a drugie 0,5Ah to razem beda mialy 2,5Ah. Na wszystkich ogniwach bedzie to samo napiecie bo ogniwa laczy sie grubym drutem a nie opornikami. A nawet jak by mialy poplynac jakies prady wyrownawcze to nie beda mialy praktycznie zadnego wplywu na pojemnosc pakietu. I przestan teoretku wymyslac jakies dziwolagi.
zhbick
Guest
Thu May 17, 2018 7:44 am
Użytkownik "Zenek Kapelinder" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:91a7c325-1ece-4308-827c-c7ed9f94b42f@googlegroups.com...
Dziękuję za łopatologiczne wyjaśnienie i przepraszam za zadawanie tak
banalnych pytań, ale laikiem jestem totalnym w tej materii, a ciekawość nie
daje spokoju Smile
Ze szkoły sprzed lat kilkudziesięciu pamiętam, że ważniejsza była nauka
regulaminu pracowni...
J.F.
Guest
Thu May 17, 2018 8:44 am
rozladowane. Po kilku minutach ustali sie jakies napiecie z
pisales o doktoryzowaniu ... a mu tu juz nie o pradzie C/10, i nie o
roznej pojemnosci, tylko roznym oporze wewnetrznym.
Jeden ma 2Ah i drugi ma 2Ah, tylko do jednego plynie np 2A, a do
drugiego 1A.
Samodzielnie pierwszy ladowalby sie godzine, a drugi dwie.
Tyle, ze po chwili ten pierwszy podladuje sie bardziej i prad mu
spadnie, temu drugiemu pewnie wzrosnie i sie ustali np 1.8/1.2A.
I tak sobie doczekaja az ladowarka dojdzie do 4.2V, gdy pierwszy moze
byc juz naladowany i wypadaloby go odlaczyc, ale drugi jeszcze wymaga
troche czasu.
W zasadzie nie powinno byc problemow ... ale nawet doswiadczonym
firmom zdarzaly sie pozary :-)
J.
J.F.
Guest
Thu May 17, 2018 8:49 am
dyskusyjnych:e9141b47-bb5f-43fe-9b62-d40999fa899d@googlegroups.com...
To zademonstruj :-)
Nie mowie ze sie nie da, tylko trzeba miec wlasciwe wyposazenie -
kilka amperomierzy o bardzo malym oporze, albo jeden cegowy DC ...
J.
zhbick
Guest
Thu May 17, 2018 11:01 am
dyskusyjnych:e7413fa5-f001-4115-8d77-a2872626f224@googlegroups.com...
Quote:
Jakos tez kilkadziesiat lat temu chodzilem do szkol roznych i nie pamietam
zeby regulaminy pracowni byly najwazniejsze. Tobie normalnie uczyc sie nie
chcialo. > W zapominanie nie wierze bo jak sie czegos wtedy nauczylem to
pamietam do dzisiaj. Nie pamieta sie tylko tego czego sie nie nauczylo.
Racja Smile Pozostaniemy przy tej wersji i tej wersji się trzymajmy Smile
Zenek Kapelinder
Guest
Thu May 17, 2018 12:47 pm
Jakos tez kilkadziesiat lat temu chodzilem do szkol roznych i nie pamietam zeby regulaminy pracowni byly najwazniejsze. Tobie normalnie uczyc sie nie chcialo. W zapominanie nie wierze bo jak sie czegos wtedy nauczylem to pamietam do dzisiaj. Nie pamieta sie tylko tego czego sie nie nauczylo.
Mateusz Bogusz
Guest
Thu May 17, 2018 4:13 pm
W dniu 17.05.2018 o 03:31, Zenek Kapelinder pisze:
Bardzo dobra rada, dla kogoś kto najwyraźniej nie łączył jeszcze ogniw :-)
A prąd wyciągniesz z tego **ujowy. Łączy się ogniwa o zbliżonej
pojemności którą należy zmierzyć jak nie są to nowe ogniwa. Inaczej
robota na marne, bo nie będziesz zadowolony z takiego pakietu.
Pozdrawiam,
Mateusz Bogusz
Zenek Kapelinder
Guest
Thu May 17, 2018 6:17 pm
Uzasadnij ze prad z ogniw o roznych pojemnosciach bedzie chujowy.
Jawi
Guest
Thu May 17, 2018 8:31 pm
W dniu 2018-05-16 o 19:20, J.F. pisze:
Quote:
W laptopach sie nie boja i lacza rownolegle (i szeregowo tez), ale tam
ogniwa z jednej serii produkcyjnej.
W laptopach łączą równolegle. Dla połączeń szeregowych tych pakietów
jest balancer. Bo sam akumulator swoją elektronikę.
sirapacz
Guest
Fri May 18, 2018 6:40 am
W dniu 2018-05-17 o 18:17, Zenek Kapelinder pisze:
strzelam: może wyszedł z założenia, że ogniwo o małej pojemności będzie
jednocześnie miało dużą rezystancję wewnętrzną?
J.F.
Guest
Fri May 18, 2018 11:34 am
dyskusyjnych:a67eaf75-ee17-4273-8d21-e877987696af@googlegroups.com...
Quote:
Z ogniwami jak z pchaniem samochodu. Jesli pcha duzy i maly to ich
sily sie sumuja.
Oczywiscie zaraz ktos wymysli ze jeden pcha do przodu a drugi do tylu
albo w bok. Taka uroda grup dyskusyjnych ze sa tacy co przyszywania
guzika doktorat chca zrobic.
Nie czytales ? Dwie pompy, hydraulik, zasada superpozycji :-)
J.
Zenek Kapelinder
Guest
Fri May 18, 2018 12:51 pm
Z ogniwami jak z pchaniem samochodu. Jesli pcha duzy i maly to ich sily sie sumuja. Oczywiscie zaraz ktos wymysli ze jeden pcha do przodu a drugi do tylu albo w bok. Taka uroda grup dyskusyjnych ze sa tacy co przyszywania guzika doktorat chca zrobic.
NOWY TEMAT
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Informacja o ciasteczkach
