Goto page Previous 1, 2, 3
ToMasz
Guest
Fri May 18, 2018 5:39 pm
W dniu 16.05.2018 o 14:11, zhbick pisze:
Quote:
Zaciekawiło mnie ostatnio wykorzystanie ogniw 18650 z rozbiórki baterii
laptopowych w chińskich powerbankach na kilka szt ogniw. Czy mieszanie
ogniw o różnych pojemnościach będzie skutkowało tym, że te bardziej
pojemne będą niedoładowane (kontroler odetnie ładowanie przy 4,2V)?
zajebista dyskusja wyszła. ja przy reanimacji wkrętarki zrobiłem tak:
Wbudowałem we wkrętarkę ogniwa 18650. ale tylko z dwóch pociągnąłem plus
i minus do silnika. te i całą resztę plusów i minusów wyprowadziłem do
gniazda które jest w obudowie. do tego gniaza podłączam wtyczkę, której
piny są tak polutowane aby ogniwa były połączone w szereg. jeśli się
rozładują, to podłączam w to samo gniazdo ładowakę. a w zasadzie 4
osobne ładowarki (bo mam 4 ogniwa). nic nie stoi na przeszkodzie aby
ich podłączyć większa liczbę. jedna "ładowarka" kosztuje 80 centów. po
naładowaniu ( z różnym czasem ładowania) wiem ze każde ogniwo ma
idealnie takie same napięcie (4.2v). jeśli widzę że któreś ogniw
naładowało sie zdecydowanie za szybko, albo ładuje się zdecydowanie za
długo - sprawdzam następnym razem czy poroces jest powtarzalny. jeśl
tak, to ogniwo jest wyjmowane do sprawdzenia co mu dolega.
Reasumując, wiem ze problem istnieje, ale ominąłem go i mam to w dupie.
to że trzeba po odłączeniu ładowania włożyć wytyczkę też. działa od 2
lat, w kilku wkrętarkach, i dzieckowych organkach. jedną poczwórną
ładowarką obsługuje urządzenie które ma 4, 3 i 2 ogniwa.
ToMasz
Mateusz Bogusz
Guest
Fri May 18, 2018 6:56 pm
W dniu 18.05.2018 o 12:51, Zenek Kapelinder pisze:
Quote:
Z ogniwami jak z pchaniem samochodu. Jesli pcha duzy i maly to ich sily sie sumuja.
Ich siły się sumują, ale który zmęczy się pierwszy? Załóżmy że ich
dłonie są przyklejone do tego samochodu (tak jak ogniwa połączone
równolegle). Gdy małego opuszczą siły, to co będzie pchał duży?
Pozdrawiam,
Mateusz Bogusz
Zenek Kapelinder
Guest
Fri May 18, 2018 9:36 pm
To ma laczyc czy nie laczyc rownolegle roznych ogniw? Ja twierdze ze nie zawracac sobie dupy i laczyc. Ty i inni mozecie wymyslac tysiac powodow zeby nie laczyc. Kolo wentla mi lata to co wypisujecie zwlaszcza ze nikt nie przedstawil merytorycznych powodow zeby nie laczyc rownolegle.
J.F.
Guest
Sat May 19, 2018 11:41 am
bedzie pchal duzy, i nawet ciagnal malego, ale przeciez moze byc i
odwrotnie - najpierw sie "silny" zmeczy.
W przypadku Li-ion mamy jeszcze napiecie zalezne od naladowania.
Jak poplynie nieproporcjonalny prad, to sie po pewnym czasie zmieni
SEM i rozklad pradu sie zmieni w dobra strone.
J.
Mateusz Bogusz
Guest
Sat May 19, 2018 6:35 pm
W dniu 18.05.2018 o 21:36, Zenek Kapelinder pisze:
Już po Twoich dyskusjach na budowlance zauważyłem, że wszystkie
argumenty które Ci nie odpowiadają "nie są merytoryczne".
Pozdrawiam,
Mateusz Bogusz
Mateusz Bogusz
Guest
Sat May 19, 2018 6:50 pm
W dniu 19.05.2018 o 13:41, J.F. pisze:
I w obu przypadkach to jest problem, dlatego ważne jest aby ogniwa były
podobne pod względem pojemności (faktycznej) i oporności wewnętrznej.
Który się zmęczy pierwszy, nie ma znaczenia.
Jak płynie nieproporcjonalny prąd, to znaczy że rezystancja wewnętrzna
któregoś ogniwa rośnie szybciej niż innych, to znaczy że jego napięcie
spada szybciej niż pozostałych, to znaczy że w tym samym czasie
pozostałe zostają bardziej obciążone bo zaczynają "przy okazji"
doładowywać to słabsze, to znaczy że pakiet zaczyna się nierównomiernie
nagrzewać (i być może niektóre ogniwa przegrzewać).
Jak ktoś pisze o "pakietach" a ma na myśli zasilanie zegarka to
faktycznie można łączyć wszystko jak leci.
Pozdrawiam,
Mateusz Bogusz
Zenek Kapelinder
Guest
Sat May 19, 2018 9:24 pm
I to ma byc ten twoj wyssany z brudnego palucha argument. Albo dajesz wyjasnienie co sie dzieje jak sie laduje albo rozladowuje rownolegle polaczone akumuatory litowe o roznych pojemnosciach, oczywiscie masz sie podeprzec weryfikowalna wiedza a nie swoimi zwidami, albo wypierdalaj.
Zenek Kapelinder
Guest
Sat May 19, 2018 9:26 pm
pierdolisz bzdury jak rzadko ktory.
