Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5
Padre
Guest
Sat Jan 14, 2012 3:15 pm
Quote:
Jak to dobrze, że chociaż witraży RoHS nie dotyczy.
Pewnie dla tego ze nie trafiają po 5 latach na śmietnik
Jarosław Sokołowski
Guest
Sat Jan 14, 2012 4:16 pm
Pan leku napisał:
Quote:
Drut krzemobrązowy fi 1,5 lub 2 mm. Ma przewodność Cu i sztywność Fe.
Takie były stosowane dawno temu na liniach napowietrznych
telekomunikacyjnych.
W zakładach galwanizerskich powinny być nadal używane podobne druty.
Z tym że przewodność, to akurat lepiej gdyby była mniejsza.
Quote:
Ale to zamierzchła przeszłość a większość trafiła poprzez złodziei
do hut
I jak tu nie być wdzięcznym tym złodziejom. Gdyby nie oni, to by te
druty dalej wisiały na słupach, a tepsa by wciąż robiła telefonię
w oparciu o open wire. Zyskała na tym telekomunikacja i hutnictwo.
Jarek
Adam
Guest
Sat Jan 14, 2012 4:17 pm
W dniu 2012-01-14 15:22, Jarosław Sokołowski pisze:
Quote:
Może się kiedyś doczekamy urzędowych regulacji zakazujących
wyrzucania witraży. Oraz gminnych punktów odbioru tych zużytych.
Może nawet będzie określony minimalny poziom przezroczystości
szybek (a matowe zostaną zakazane).
Weź przestań głośno mówić o takich różnych sprawach, bo jeszcze jakiś
Ynteligent usłyszy i będzie realizował
Jarosław Sokołowski
Guest
Sat Jan 14, 2012 4:22 pm
Jarek
Paweł Pawłowicz
Guest
Sat Jan 14, 2012 7:09 pm
W dniu 2012-01-13 20:16, Mirek pisze:
Quote:
On 12.01.2012 17:54, Jacek Domański wrote:
To się robi tak:
Coś to za ładnie brzmi - jakieś zdjęcia poproszę.
Mirek.
Z kamery, więc jakość fatalna:
http://www.flickr.com/photos/36151504@N08/6695990255/
Pozdrawiam,
PP
Dariusz K. Ładziak
Guest
Sat Jan 14, 2012 7:40 pm
Użytkownik Paweł Pawłowicz napisał:
Quote:
Ja bym tam nic nie spiłowywał - potraktować młotkiem na płasko to
dodatkowo wniesie się trochę zgniotu i metal ciut utwardzi A w ogóle nie
robiłbym tego z drutu tylko z blachy (łatwiej ciąć i ramiona dał szersze
na końcach (maja przewodzić a nie się grzać) i zwężone przy grocie (bo
tam ma się większość mocy wydzielić).
Darek
Jacek Domański
Guest
Sun Jan 15, 2012 2:04 pm
W dniu 14.01.2012 15:10, Paweł Pawłowicz pisze:
Quote:
Sprawdziłem Twoją metodę. Dodałem jeden etap: rozklepanie drutu do
płaskownika 1.5x3.5. Drut 2.7mm, 4cm (5cm to zdecydowanie za dużo, ale
łatwiej uciąć, niż dosztukować
Na pierwszy rzut oka lutuje się fajnie, ale chyba nie warto się bawić,
zwykły drut 1.5mm2 sprawuje się zupełnie dobrze.
Pozdrawiam,
Paweł
W mojej transformatorówce w tych drubych miedzianych płaskownikach, tam
pod srubami, gdzie sie przykręca druty, sa dwa nacięcia, gdzie się
wkłada konce drutu - tego oryginalnego.
Jak nie zeszlifuje na cieniej, to nie wchodzi w naciecia, a spod samego
łba śruby wychodzi.....
No, ale to juz szczegół - kazdy sobie do swojej tranformatorówki sam
dobierze....
Mnie zawsze denerwowało najbardziej to, że drut przepalał się w najmniej
odp. momencie - np. na wyjeździe, gdzie nie było drutu pod ręką, w
miejscu, gdzie nie było latwo o wymiane, itp....
Tutaj - raz zrobisz i zapominasz na dluuuugi czas.....
Jado
From New ARM user:
"I've seen example startup scripts and linker files and I have no idea
what does what!"
Artur Stachura
Guest
Sun Jan 15, 2012 6:50 pm
On Sun, 15 Jan 2012 14:04:41 +0100, Jacek Domański <jado@NOSPAMchello.pl> wrote:
Upalone końce grotu można awaryjnie skręcić ciasno szczypcami i
dokończyć robotę... Trochę wolniej się nagrzewa, ale dawało radę.
Artur Stachura
BartekK
Guest
Sun Jan 15, 2012 7:05 pm
W dniu 2012-01-15 17:50, Artur Stachura pisze:
Quote:
On Sun, 15 Jan 2012 14:04:41 +0100, Jacek Domański<jado@NOSPAMchello.pl> wrote:
Najgorsze jest to, że takie skręcone "daje rade" 10x dłużej niż nowy
grot. W praktyce - jak mi się grot zaczyna już przepalać, to od razu go
oczyszczam, skręcam, zaciskam część skręconą zaciskarką do tulejek
kablowych (taką 4 czy 6-kątną) aby poprawić kontakt, obcinam końcówkę
tego skręconego czegoś... i mam podobny efekt jak ten proponowany z
rozcinaniem pręta/drutu grubego, czyli gruby "grot" i dwa wyprowadzenia
cieńsze.
| Bartłomiej Kuźniewski
| sibi@drut.org GG:23319 tel +48 696455098
http://drut.org/
http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173
Artur M. Piwko
Guest
Thu Jan 19, 2012 2:50 pm
In the darkest hour on Sat, 14 Jan 2012 15:15:16 +0100,
Padre <Padre@no.net> screamed:
To tylko gorzej dla Ciebie, producenta.
Planned obsolescence... :P
[ Artur M. Piwko : Pipen : AMP29-RIPE : RLU:100918 : From == Trap! : SIG:226B ]
[ 14:50:09 user up 13052 days, 2:45, 1 user, load average: 0.56, 0.89, 0.45 ]
This login session: $13.76, but for you: $11.88.
Padre
Guest
Fri Jan 20, 2012 1:19 am
W dniu 2012-01-19 14:50, Artur M. Piwko pisze:
Padre<Padre@no.net> screamed:
Pewnie dla tego ze nie trafiają po 5 latach na śmietnik :)
Jakby bodaj 1% tych co nie mają zechcieli mieć to byłby raj:)
Tu akurat nasycenie rynku jest mierzone w promilach chyba stąd problem
długowieczności nie występuje.
