Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5 Next
BartekK
Guest
Tue Jan 10, 2012 10:57 pm
W dniu 2012-01-10 01:30, Wojciech_B pisze:
Quote:
Użytkownik "Fantom" <szczukot@skasujto.poczta.onet.pl> napisał w
wiadomości news:jefdve$k1h$1@inews.gazeta.pl...
Jakie groty sa lepsze dla zwyklych lutownic transformatorowych ?
Miedziane CU czy srebrzone AG ?
Fantom
Dawno,dawno temu kupiłem groty z blachy miedzianej.Była to blacha o
grubości ok 0.5-1.0 mm a konkretnie pasek tej blachy o szerokości ok.2
mm rozcięty w połowie tak, że rozcięcie kończyło się ok.1 mm przed
końcem paska tworząc ramiona grota.Taki grot,wprost nie do wiary,
wytrzymywał około miesiaca intensywnego lutowania,a prawie rok
rzadszego.Kupowałem to w blistrach po 3 rozmiary grubości blach i po
kilka sztuk kazdego rozmiaru.Do dzisiaj mam jeszcze kilka sztuk pomimo
upływu co najmniej 25 lat.Aha,nieprzecieta końcówka takiego grota była
lekko spęczniona.
Potwierdzam, bardzo dobrze się tym pracowało, a jedyne uszkodzenie które
następowało - to upalenie któregoś z "drutów" tuż przy tym zgrubieniu.
Ale gdzie teraz takie coś dostać?
| Bartłomiej Kuźniewski
| sibi@drut.org GG:23319 tel +48 696455098
http://drut.org/
http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173
AlexY
Guest
Tue Jan 10, 2012 10:58 pm
Użytkownik J.F. napisał:
Quote:
Dnia Tue, 10 Jan 2012 21:41:36 +0000, AlexY napisał(a):
Użytkownik Jarosław Sokołowski napisał:
Kupiłem kiedyś lutownicę w Lidlu. Wyglądała porządnie, a groty
miała te z tych bardziej twardych. Wszystko by było fajnie, ale
ten grot po jakichś trzydziestu sekundach od włączenia rozgrzewa
się do czerwoności! Już myślałem, że mi sprzedali przyrząd do
wypalania ludowych wzorków w drewnie, ale nie, dołaczona do tego
była cyna i pasta lutownicza. I żeby nie było -- nie ma napisu
"Made in China", tylko jakieś GmbH się podpisało. O co chodzi?
Uszkodzona albo na 110V
Albo ma dwie moce w spuscie.
Nawet jak ma dwie moce to fabryczny grot nie powinien świecić.
AlexY
http://nadzieja.pl/inne/spam.html
http://www.pg.gda.pl/~agatek/netq.html
Zbych
Guest
Tue Jan 10, 2012 11:00 pm
Ale dzięki temu nie muszą dodawać żarówki do lutownicy.
BartekK
Guest
Tue Jan 10, 2012 11:01 pm
W dniu 2012-01-10 12:52, J.F pisze:
Quote:
Użytkownik "yabba" napisał w wiadomości grup
Użytkownik "identifikator: 20110701" <NOSPAMtestowanije@go2.pl> napisał w
a przy okazji, sprzedaje ktoś gdzieś jeszcze lutownice starego typu?
gdzie grot był normalnie (poziomo) zamocowany? takie pomarańczowe,
żółte, zielone, pewnie kojarzycie? na allegro sam syf jak tym można w
ogóle lutować, lutownica z grotem zmocowany mionowo to już kuriozum...
Pełno ich na Allegro. Oryginalne nowe Lutole (kilka kolorów), ZDZ
(kilka kolorów), i jajowate TEX (tylko niebieskie).
Ale zadnej takiej zeby od raczki do konca grota bylo krotko
A w czym problem? piłka w dłoń, skracasz wyprowadzenia, wiertełko i masz
dziurkę na śrubkę, miedziane pręty są miękkie, więc i nagwintujesz
dowolną śrubą, jak gwintownika nie masz. I długość dostosowana.
http://drut.org/
nenik
Guest
Tue Jan 10, 2012 11:23 pm
Quote:
I jeszcze aby lut sie trzymał...
(mnie się nie udało, próbowałem)
spinacze sa chromowane i nie lapie, tak samo jak groty (do lutownic oporowych)
w czesci gdzie cyna nie powinna zwilzac grota, ktos kto ma oporowa wie ze cyna
podejdzie do pewnego momentu :)
cyna nie lubi sie z chromem, utlenionym glinem, stala naweglana a lubi nikiel,
miedz,srebro, zelazo
dlatego idealny grot do lut. oporowej to kombinacja miedzi,niklu,chromu i zelaza
a calosc wykonana jako warstwy a nie stop, dlatego dobrze bedzie jak pojawia
sie odpowiedniki takich grotow dla lutownic transformatorowych ale wykonane
tak aby nie bylo mozliwosci wygiecia samego czubka bo kazda szczelina w
warstwie zelaza szybko degraduje rdzen z miedzi czyli najzwyklej go rozpuszcza
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->
http://www.gazeta.pl/usenet/
Jarosław Sokołowski
Guest
Wed Jan 11, 2012 12:10 am
Albo to jednak wypalarka, tylko Chinczykom sie pudelka pomylily
przed wysylka do gmbh
Jak wół stoi 230V - 50Hz, ale... 180W. Chyba trochę dużo jak na
lutownicę transformatorową. Na uszkodzoną nie wygląda, trafo się
nie grzeje się, nie dymi się ze środka. Spust robi pojedyncze
"pstryk". Jest jeszcze taki śmieszny napis: "on 12s, off 48s"
-- może gdyby mieć taki PWM w palcu, to by temperatura była
bardziej odpowiednia. Ale i tak chyba lepiej "on 2s, off 8s".
Zmierzyłem napięcie na rozwartym wyjściu. Zwykłym multimetrem
cyfrowym. Jest 790mV. Ile powinno być w przyzwoitej lutownicy?
Jarek
Jarosław Sokołowski
Guest
Wed Jan 11, 2012 12:12 am
W tej jest akurat biały LED. Właczony wprost do AC, więc miga dość
denerwująco.
Jarek
Jarosław Sokołowski
Guest
Wed Jan 11, 2012 12:13 am
A nie lepiej wypić, żeby ręce się nie trzęsły?
Jarek
AlexY
Guest
Wed Jan 11, 2012 12:48 am
I już wiadomo, ten napis to taka instrukcja obsługi, max czas włączenia
12s po czym 48s studzenia. Kiedyś miałem tego typu kompresor do kół, 10
min pompowania 30min chłodzenia, nie szło koła napompować i zdechło
expresowo, bardzo ekologiczny sprzęt...
AlexY
J.F.
Guest
Wed Jan 11, 2012 1:02 am
Moja stara radziecka ma 65W. niedawno kupilem ... 100W, teraz widze w
promocji 150W ... Ciekawe. Bezolowiowa ?
Mozesz to uniesc czy trafo elektroniczne ?
Choc w sumie - to chyba odpowiednik 80W dla pracy ciaglej.
Przy chinskich (tu akurat z podziwem) trafach ... moze byc jak dawniej 60W
ciaglej ... ta 100W podobnie ciezka jak stare 65W i tez 12/48s
Trzeba wstawic ST202 i stabilizator temperatury :-)
radziecka ma 0.35V, ta 100W 0.6V - widac wszystko sie zgadza.
z grotem spada do polowy, ale to chyba jakies oszustwo .. tzn blad metody
pomiaru
J.
J.F.
Guest
Wed Jan 11, 2012 1:06 am
Tu sie zgadzamy ... ale w prawidlowo zaprojektowanym trafie 110V zasilanym
z 230, to sie powinno pierwotne dymic, nie wtorne.
Ale moze te lutownice sa inaczej robione.
J.
J.F.
Guest
Wed Jan 11, 2012 1:08 am
Dnia Tue, 10 Jan 2012 22:13:06 +0000 (UTC), Jarosław Sokołowski napisał(a):
Quote:
Ale zadnej takiej zeby od raczki do konca grota bylo krotko :-(
Przy tych dzisiejszych scalakach ? Tam na trzezwo trudno sie nozek doliczyc
J.
Padre
Guest
się do czerwoności!
Ja też ją kupiłem i jestem zadowolony, tylko używam jej tam gdzie do
jednego lutu musiałbym nagrzewać swoją 200W grzałkową albo do
wylutowania dużego elementu mocno odbierającego ciepło. Oryginalny grot
jest jak nowy po 2 latach,
Jarosław Sokołowski
Guest
Wed Jan 11, 2012 3:43 am
włączenia 12s po czym 48s studzenia.
To wszystko nie takie proste. Zastąpiłem oryginalny grot pętlą
z miedzianego drutu. Ten co miałem pod ręką, jest troche grubszy
od oryginalnej końcówki. Teraz grzeje się w miare prawidłowo,
może jest trochę za zimny. Ale grzeje się również trafo -- teraz
praca przerywana byłaby wskazana. W pierwotnej konfiguracji nie
widać było oznak przegrzania. Z cieńszym drutem powinno być lepiej.
Nie wiem z czego są te oryginalne groty, podejrzewam jakiś niklowy
stop oporowy. Teraz mam taka teorię, że ktoś wdrożył we fabryce
wniosek racjonalizatorski i do lutmaszyny zaprojektowanej do grotów
miedzianych dał nową końcówkę. Groty miedziane muszą miec mniejszą
sprawność od innych, to znaczy gdy się nagrzewają, grzać się musi
również uzwojenie, które nie jest przecież z nadprzewodnika, tylko
z tej samej miedzi.
Jarek
Jarosław Sokołowski
Guest
Wed Jan 11, 2012 3:45 am
Pan J.F. napisał:
Trafo normalne, chyba minimalnie większe od typowych lutownic.
I broń Boże przekaźnik!
Jarek
