RTV forum PL | NewsGroups PL
Lutownica do ciecia tworzyw?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Lutownica do ciecia tworzyw?
ąćęłńóśźż
Guest
Thu Dec 08, 2022 11:59 am
Od czasu do czasu potrzebowałbym przeci±ć linki z tworzyw sztucznych (tworzywa różne, nie każde z nich się topi, ale praktycznie
każde da się ci±ć).
Czy kto¶ z Was może używa do podobnego celu lutownicy transformatorowej (mam krajow± LT-75/45 Wat, temperatura grotu teoretycznie
400°C na większej mocy 75W, więc na mniejszej 45W powinna wypa¶ć akurat)?
Pomysł, jak zrobić końcówkę do cięcia (cienkich do ok. 10 milimetrów lin)?
Przykład gotowego urz±dzenia, wygl±da na adaptowan± lutownicę:
www.amazon.com/SEACHOICE-Rope-Cutting-Gun-79901/dp/B005150RE8/
Bardziej markowe urz±dzenie (ceny nawet samych markowych końcówek zbyt wysokie do okazjonalnego użytku):
www.amazon.de/HSGM-Heißschneidegerät-HSG-0-mit-Schneide/dp/B01C800MNE/
UWAGA: nie chodzi o łatwotopliwy styropian/polistyren, raczej o dyneema / vectran / poliamid / poliester.
ąćęłńóśźż
Guest
Thu Dec 08, 2022 12:14 pm
Dodatkowe pytanie:
Czy w praktyce rozstaw i ¶rednica otworów pod końcówki lutownic (pomijaj±c polskie sprzed 50 lat) s± znormalizowane?
Wówczas do końcówek we wcze¶niejszym linku mógłbym dokupić któr±¶ tani± lutownicę, np.:
www.amazon.pl/CFH-Pistolet-lutowania-elektrycznego-52210/dp/B000NDB64S
www.amazon.pl/Yato-YT-8245-Lutownica-Transformatorowa-Wielokolorowy/dp/B009SFR5EM
www.amazon.pl/Agritura-KERBL-Schneidspitze-für-Heißschneider/dp/B003O9FJVE
www.amazon.pl/SEACHOICE-79911-Rope-Cutting-Knife/dp/B0016ZFEV8
Paweł Pawłowicz
Guest
Thu Dec 08, 2022 1:13 pm
W dniu 08.12.2022 o 12:14, ±ćęłńó¶Ľż pisze:
W obu przypadkach: "Ten produkt nie moze zostać dostarczony do
paczkomatu lub punktu odbioru."
P.P.
m4rkiz
Guest
Thu Dec 08, 2022 6:42 pm
W dniu 08.12.2022 o 11:59, ±ćęłńó¶Ľż pisze:
każde da się ci±ć).
nie ładniej dać koszulkę z klejem i przeci±ć nożem? i ew. zakropić na koniec cyjanoakrylem
jeżeli narażona mechanicznie
alojzy nieborak
Guest
Thu Dec 08, 2022 11:03 pm
±ćęłńó¶Ľż napisał(a):
Czemu cięcie nożem jest gorsze od cięcia "lutownic±" na gor±co?
Przeca nożem powinno wyj¶ć dokładniej, szybciej, bez smrodu.
Cztery ruchy i bolek suchy.
https://narzedzia.info.pl/obcinaki-do-rur/t-Obcinacz-do-rur-plastikowych-i-gumowyc-5024763132568-25978.html
alojzy nieborak
Guest
Thu Dec 08, 2022 11:08 pm
Lub też kup se transformator, metr drutu kanthal, rezystancje sam se dobierz.
Tu sobie popatrz:
https://www.youtube.com/results?search_query=kanthal+cut+plastic
ąćęłńóśźż
Guest
Fri Dec 09, 2022 8:33 am
Linki na gor±co tnie się roboczo, nie ostatecznie (no chyba że z tworzyw tradycyjnych, łatwotopliwych jak elana czy nylon).
Czyli przykładowo potrzebuję poci±ć 16 metrów na 20 odcinków po 80 cm do dalszej pracy (np. splotów).
Lepiej jest, jak roboczo od razu się nie strzępi, nowoczesne tworzywa bardzo tępi± nożyczki/noże (szkoda dobrego noża, można
oczywi¶cie próbować "tapieciarskie" z jednorazowymi wyrzucanymi ostrzami).
Dobre nożyczki do dyneemy / kevlaru / vectranu s± w cenie lutownicy. Ostrzenie nożyczek bardzo skomplikowane (jedno z ostrzy powinno
mieć mikroz±bki, sam naostrzysz tylko drugie gładkie, ostrza powinny być poł±czone ¶rub± żeby dały się rozł±czyć do ostrzenia).
Zalet± nożyczek jest, że nie potrzebujesz podkładki do cięcia (do cięcia nożem potrzebujesz deskę do krojenia, pod lutownicę
podobnie).
Paweł Pawłowicz
Guest
Fri Dec 09, 2022 7:08 pm
W dniu 09.12.2022 o 08:33, ±ćęłńó¶Ľż pisze:
bardzo tępi± nożyczki/noże (szkoda dobrego noża, można oczywi¶cie
Ostrzenie nożyczek bardzo skomplikowane (jedno z ostrzy powinno mieć
poł±czone ¶rub± żeby dały się rozł±czyć do ostrzenia). Zalet± nożyczek
potrzebujesz deskę do krojenia, pod lutownicę podobnie).
Na dobrej szlifierce (Tormek) naostrzysz też to z z±bkami. Niestety, da
się tylko kilka razy, potem nowe nożyczki :-(
P.P.
NOWY TEMAT
