RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak dobrać odpowiedni kolor LED do wyświetlaczy Nixie bez użycia 74141?
LED nixie
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak dobrać odpowiedni kolor LED do wyświetlaczy Nixie bez użycia 74141?
Goto page 1, 2, 3, 4  Next
J.F.
Guest
Wed Mar 07, 2018 1:00 pm
https://www.youtube.com/watch?v=goDNklS73YE
No prosze, da sie bez 74141 :-)
Ale kolor LED to trzeba lepiej dobrac :-)
J.
SnCu
Guest
Wed Mar 07, 2018 1:06 pm
sundayman
Guest
Thu Mar 08, 2018 2:33 am
Nixie to nixie - cały urok polega na lampie z jarzącym się gazem.
Te wynalazki z podświetlaniem nixie ledami albo tym bardziej takie jak
ten z filmu powyżej to podchodzi imo pod wiejski tuning...
Jedyna potencjalna zaleta takiego "wyświetlacza" to możliwość zrobienia
sporego rozmiaru. No ale równie dobrze (albo i lepiej) można to zrobić z
LED czy innych świecących materiałów współczesnych...
HF5BS
Guest
Fri Mar 09, 2018 3:02 pm
Użytkownik "sundayman" napisał w wiadomości
Te wynalazki z podświetlaniem nixie ledami albo tym bardziej takie jak ten
A niekoniecznie - na swojej centrali miałem podobne wskaźniki, podświetlane
żaróweczkami. Nie powiem, było to dość przaśne, ale swój urok miało.
Jednakże żaróweczkom co jakiś czas przypadło się zjarać, przez co niekiedy,
była trudność w przeprowadzeniu jakiegoś badania, skoro nie wyświetlał sie
stan. I tu jednak lepiej by się sprawił ten "wiejski tuning", z diodą LED.
Która może po prostu nie przepalała by się, jak żarówka...? Co wygląd, to
wygląd, jest to ważne, nie przeczę, ale chyba ostatecznie o to chodzi, aby
rezultat był normalnie widoczny, że jak ma być wyświetlone 824567, to widać
824567 - i to chyba jest najważniejsze?
Ja bym to potraktował jako zabawę, żeby zrobić z jakiegoś materiału coś, co
ten materiał możliwie dobrze udaje, nie będąc tym czymś... Z jednym
warunkiem - to, że końcowy produkt jest udawany przez coś, musi być jawne i
identyfikowalne. I zrobić wręcz konkurs, na najlepsze udawanie "B" przez
"A". A co będzie owymi "A" i "B" - do wyboru, do koloru.
Pies może złamać serce tylko raz,
kiedy jego własne przestaje bić...
Tomasz Szcześniak
Guest
Fri Mar 09, 2018 9:54 pm
Dnia 08.03.2018 sundayman napisał/a:
Takie wyświetlacze (oczywiście podświetlane żarówkami, nie LED)
spotkałem w urządzeniu z lat 70-tych, tak więc pomysł nie jest nowy. od
NIXIE wygodniejsze, bo nie potrzebuję wysokich napięć, ale jakoś sie nie
upowszecniły.
Tomasz Szcześniak
FIDO: 2:480/127.134 HYDEPARK moderator
http://www.stareradia.pl - wszystko o przedwojennej radiotechnice
SnCu
Guest
Sat Mar 10, 2018 11:51 am
W dniu 2018-03-09 o 21:54, Tomasz Szcześniak pisze:
upowszecniły.
No bo weszły LEDowe 7-segmentowce.
Kto wie, czy nie odegrała roli tutaj też kwestia estetyczna - cyfry na
nixie są takie konserwatywne, natomiast kanciaste kształty na
7-segmentowcu takie futurystyczne. Dzisiaj patrzymy na to odwrotnie, bo
nixie są na wymarciu, ale w latach 70. 7-segmentowiec mógł dawać
poczucie nowoczesności i postępu jak dzisiaj telefon bez klawiatury z
ekranem dotykowym.
HF5BS
Guest
Sat Mar 10, 2018 1:53 pm
Użytkownik "Tomasz Szcześniak" napisał w wiadomości
Zgadza się. Moja centrala stała od roku 1978, mniej-więcej chyba od
października. To jest to wynalazek najpóźniej z 1978 roku... A jako, że ten
typ centrali to nie była nowość, więc z pewnością juz sporo lat wcześniej,
zwłaszcza, że krój czcionki to taki "vintage" raczej...
upowszecniły.
Bo jednak konstrukcyjnie, to dość precyzyjne, a jakością cyferki jednak są
nieco "poszarpane". Ale dobrze zrobione, to nie ma co narzekać.
W każzdym razie, jeśli chodzi o te "wyświetlacze", to poprzekładałem
żaróweczki z niewykorzystywanych, bądź wykorzystanych częściowo, do tych
potrzebnych i jakoś można było robić badania. Jakbym miał więcej tych
żzaróweczek, albo diodek z opornikami, to bym wszystkie ponaprawiał. Bo i
tak dla mnie od ładności cyferek liczy się bardziej to, aby wyświetlacze
były sprawne i np. nadawały się na podmianę każdy-z-każdym. Więc nawet, jak
cyferki będą brzydkie, to aby działały i były czytelne.
Powiem tyle, że zamierzam porobić takie wyświetlacze (do zegara własnego
pomysłu), tylko może konkretnie, to w innej nieco formie. Może brzydsze, aby
czytelne. Może specjalnie zrobię, aby były nieładne? Aby foremne i nie
bijące po oczach.
J.F.
Guest
Sat Mar 10, 2018 2:41 pm
upowszecniły.
ekranem dotykowym.
Ale takie rzeczy to tylko w sprzecie "popularnym", gdzie wrazenie
estetyczne u klienta ma znaczenie.
Przy innych moze byc wazniejsze ze te 7-seg lepiej czytelne niz nixie.
Swoja droga - nie bylo nixie 7 seg ?
J.
SnCu
Guest
Sat Mar 10, 2018 3:56 pm
W dniu 2018-03-10 o 14:41, J.F. pisze:
upowszecniły.
ekranem dotykowym.
Były: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wy%C5%9Bwietlacz_fluorescencyjny
SnCu
Guest
Sat Mar 10, 2018 5:33 pm
W dniu 2018-03-10 o 16:50, Zenek Kapelinder pisze:
Quote:
Nixie to neonowka a nie wyswietlacz fluorescencyjny.
Wyświetlacz fluorescencyjny to neonówka z luminoforem Very Happy
Z elektrycznego punktu widzenia to to samo - ma katodę i anodę i trzeba
podać kilkadziesiąt V, żeby zaczęło świecić.
Zenek Kapelinder
Guest
Sat Mar 10, 2018 5:50 pm
J.F.
Guest
Sat Mar 10, 2018 5:56 pm
Wyświetlacz fluorescencyjny to neonówka z luminoforem :D
A to tylko z takiego "zewnetrznego" punktu widzenia.
W srodku jednak co innego.
J.
J.F.
Guest
Sat Mar 10, 2018 6:43 pm
Przypomnieli mi - w nixie swieci katoda, a w VFD anoda.
Wiec to i elektrycznie duza roznica :-)
7-seg nixie byly
http://www.vintagecalculators.com/html/calculator_displays.html
i inne ciekawe pomysly - m.in. tytulowe udawane Nixie ... ale
zarowkowe.
Ale to
http://www.myconfinedspace.com/2013/03/21/nixie-7-segment-led/
mi wyglada na VFD a nie nixie
J.
Zenek Kapelinder
Guest
Sat Mar 10, 2018 7:37 pm
To zupelnie jak plytka z prostownika selenowego. Ma katode i anode, po podaniu odpowiedniego napiecia zaswieci. Wanna galwaniczna ma tez anode i katode, czyli jest neonowka.
Grzegorz Kurczyk
Guest
Sat Mar 10, 2018 8:14 pm
W dniu 10.03.2018 o 17:33, SnCu pisze:
Ujmę to delikatnie. Mocno rozmijasz się z prawdą Smile
i obie mają bańkę ze szkła Smile I na tym podobieństwa się kończą. Te lamy
mają całkowicie inną fizykę działania.
Neonówka jak sama nazwa wskazuje wypełniona jest rozrzedzonym neonem.
Świecenie katody następuje pod wpływem zimnego wyładowania jonizującego
neon i to on świeci. Wyświetlacz fluorescencyjny jest klasyczną lampą
próżniową z termokatodą bezpośrednio żarzoną. Katoda emituje elektrony,
które po rozpędzeniu w polu elektrycznym uderzają w anodę pokrytą
luminoforem (w zielonych jest to siarczek cynku). Elektrony oddając
swoją energią pobudzają luminofor do świecenia. Dodatkowo między katodą
a anodami jest siatka sterująca. Elektrycznie wyświetlacz VFD jest
odpowiednikiem triody i można zrobić na nim normalny wzmacniacz audio
lub radyjko Smile Na neonówce raczej się to nie uda.
Grzegorz
NOWY TEMAT
