Goto page Previous 1, 2, 3, 4
J.F.
Guest
Wed Mar 21, 2018 2:13 am
Dnia 20 Mar 2018 23:24:09 GMT, Tomasz Szcześniak napisał(a):
Quote:
Dnia 20.03.2018 HF5BS <hf5bs@t.pl> napisał/a:
Sterować zapłonem mozna np. promieniowaniem jonizującym, ale to jest i
tak sterowanie włącz wyłącz, neonówka ma tylko dwa stany. Równie dobrze
możesz próbować robić wzmacniacz na tyratronie (tyrystorze) - to właśnie
taka neonówka ze sterowanym zapłonem
No, PWM i jadziem...
To będzie bardzo m.cz, bo czasów jonizacji i dejonizacji nie
przeskoczysz. No i pamiętać należy, że tyratron można włączyć, ale już
nie wyłączyć - łuk zgaśnie tylko jak wyłączysz prąd anody.
To opanowane - pierwsze falowniki energetyczne byly na tyratronach.
J.
HF5BS
Guest
Wed Mar 21, 2018 7:23 pm
Użytkownik "Tomasz Szcześniak" <tszczesn@elektrit.com> napisał w wiadomości
news:slrnpb360e.31s.tszczesn@tomek.dom...
Wiadomo, wyżej siura nie podskoczę.
Załatwi się i to - jakby przerzutnik, co jak zajarzy jeden łuk,
automatycznie wygasi drugi, i tak na zmianę. Jak, to jeszcze się zastanowię.
I może radia na tym nie zrobię, ale jakiś mały ruch posuwisto-zwrotny, to
może-może? (choćby do mieszania herbaty w szklance, a co!)
Skoro cuduje
się miganie diodkami na całym pakiecie cyfrowym, Arduino, Pierduino, atmel,
Wujek Zdzisiek, co ja robię na prostym MWA*, to nie zrobię czegoś na
neonówce/tyratronie? Skoro się nie da, to muszę zobaczyć, jak bardzo się nie
da
I przy okazji wybadam, dokąd da się wzbudzić zwykły fotorezystor, bo
skoro on niechętny szybkim zmianom, to muszę wiedzieć, gdzie ma swoje "wyżej
ch... nie podskoczę".
*MWA - po prostu - MultiWibrator Astabilny - a czego się spodziewaliście?
Pies może złamać serce tylko raz,
kiedy jego własne przestaje bić...
Tomasz SzczeĹniak
Guest
Thu Mar 22, 2018 6:36 am
Dnia 21.03.2018 HF5BS <hf5bs@t.pl> napisał/a:
Skoro cuduje
da
Da się. W końcu małe tyratrony, takie jak 2D21, służyły właśnie do
składania automatyki.
Tomasz Szcześniak
tszczesn@stareradia.pl
FIDO: 2:480/127.134 HYDEPARK moderator
http://www.stareradia.pl - wszystko o przedwojennej radiotechnice
Grzegorz Kurczyk
Guest
Thu Mar 22, 2018 8:25 am
W dniu 20.03.2018 o 04:11, HF5BS pisze:
Quote:
A jak ze współczynnikiem wzmocnienia i liniowością? Tylko się obawia, że
ze względu na cieniutkie żarzenie, będzie to mocno mikrofonować, taki
mechatron, czy jak mu tam...
W jednocyforwym wyświetlaczu VFD jest praktycznie taka sama katoda
bezpośrednio żarzona jak w lampach bateryjnych z serii 1R5T, 1T4T, 1R5T,
3S4T z radia turystycznego Szarotka.
Quote:
lub radyjko
Na neonówce raczej się to nie uda.
Ale generator jak najbardziej. A muszę się wczytać, czy zapłonem
neonówki nie dało by się sterować w jakiś sposób z zewnątrz, dodatkowa
elektrona, promieniowanie, pole elektryczne, krasnoludki. Jeśli tak, to
zrobienie na niej czegoś grającego normalną muzykę, przestaje się
wydawać nierealne.
Ale to jest generator relaksacyjny wykorzystujący różnicę między wyższym
napięciem zapłonu i niższym napięciem gaszenia.
Mam na myśli zwykłą neonówkę. Jak dodasz do niej elektrodę sterującą, to
już nie będzie zwykła neonówka. Tak jakby do diody dodać siatkę
sterującą i twierdzić, że do nadal tylko dioda ;-)
Ale co byśmy nie kombinowali, fizyka lamp NIXE i VFD jest inna.
Grzegorz
PaweĹ PawĹowicz
Guest
Thu Mar 22, 2018 9:56 am
W dniu 2018-03-22 o 06:36, Tomasz Szcześniak pisze:
Skoro cuduje
da
Okrutnie dawno temu zrobiłem fotocelę na tyratronie (MTX90?) i
fotooporniku (FOK ileś tam). O dziwo, to działało. Fotorezystor jest
szybki przy wzroście oświetlenia, i przeraźliwie wręcz powolny przy jego
spadku. Potem zamieniłem tyratron na tyrystor, i też działało :-)
P.P.
