RTV forum PL | NewsGroups PL
LaserJet HP4 czy HP5 która drukarka lepiej sprawdzi się do druku płytek?
LaserJetHP4 czy HP5 do plytek?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - LaserJet HP4 czy HP5 która drukarka lepiej sprawdzi się do druku płytek?
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
henry1
Guest
Sun Dec 19, 2004 10:55 pm
Quote:
A co sądzicie o kyocera fs 1010
Czy czy da dobre wydruki do termotransferu?
Kyocery jakies inne znam - drukarki generalnie dobre.
Ale sprawdz najpierw ile kosztuja tonery i bebny [bardzo wytrzymale
sa]
J.
Toner 380zł na 6000 stron.Bęben zdaje się 100000 stron
Pzdr
J.F.
Guest
Sun Dec 19, 2004 11:01 pm
On Sun, 19 Dec 2004 22:52:54 +0100, Marek Dzwonnik wrote:
Quote:
Użytkownik "J.F." <jfox_nospam@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
Ale sprawdz najpierw ile kosztuja tonery i bebny [bardzo wytrzymale sa]
Do pierwszej zszywki czy dłużej? :-
Jak przepuscisz zszywke przez HP LJ1200, to sie dowiesz co to koszta
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun Dec 19, 2004 11:19 pm
Hello J,
Sunday, December 19, 2004, 8:39:39 PM, you wrote:
Quote:
GDI. Komputer przesyła obrobione dane do drukarki a te 1 MB to tylko
bufor.
Ale 5L nie jest GDI.
Inaczej - może pracować w trybie PCL5 jak i w GDI. W sensie, że nie
jest głupią drukarka pracującą wyłącznie jako GDI - oczywiście nie
jest.
Hm .. mam watpliwosci czy driver z tego korzysta ..
Nie pamiętam, jak to było z 5L ale 6L na pewno ma _dwa_ driwery: PCL5
i GDI. Jako domyślny proponowany jest GDI.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun Dec 19, 2004 11:21 pm
Hello Marcin,
Sunday, December 19, 2004, 8:53:38 PM, you wrote:
Quote:
I niestety tak bedzie - 300dpi to w koncu 3.3 mils - przy sciezce
12mils, raster jest dosc spory.
Ale .. czy powyzsze przeszkadza przylutowac to zlacze ? Smile
A co powiecie na wydruki z fotonaswietlarek ?
Takich na ktorych robi sie klisze do drukarni.
1200 dpi to absolutne minimum, 2400 kosztuje praktycznie tyle samo
(kilka zl za plytke).
Przerost formy nad treścią - musiałbyś jeszcze zapewnić nierozproszone
naświetlanie tego na positiv, żeby rozdzielczość wykorzystać.
Best regards,
Tomasz Piasecki
Guest
Sun Dec 19, 2004 11:26 pm
Hm... Ja mam 6L. Z drugiej ręki. I jedyne sterowniki jakie znalazłem na
hp.com to są PCL-owe. Gdyby były windziane to pod windę chętnie bym z
nich pod windą korzystał bo, hm, procek w drukarce demonem prędkości
nie jest.
TP.
| _ _ _ |
| _____ _| |_| | __ (o) | | __ __ @poczta.onet.pl |
| | \ | | |o \| \| |/o |/ _\| \ |
| |_|_|_| \_| |__/|_| |_|\__|\__||_| Tomasz Piasecki |
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun Dec 19, 2004 11:37 pm
Hello Tomasz,
nie jest.
Powinienem mieć gdziej jeszcze oryginalne dyskietki ze sterownikami do
6L - jak znajdę, to się odezwę.
Best regards,
Tomasz Piasecki
Guest
Sun Dec 19, 2004 11:56 pm
OK, dzięki, zobaczymy. Próbowałem specjalnie zagooglać za GDI-owymi
sterownikami pod 6L i coś nie bardzo...
TP.
| _ _ _ |
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Dec 20, 2004 12:12 am
Hello Tomasz,
Na stronie HP faktycznie - ostał się tylko PCL5e :-(
Best regards,
J.F.
Guest
Mon Dec 20, 2004 1:27 am
nie jest.
Hm .. ale po co mu byc demonem ?
PCL jest bardzo ubogi i de facto windows juz i tak drukuje graficznie
... tyle ze odpowiednia komenda PCL.
J.
Piotr Wyderski
Guest
Mon Dec 20, 2004 1:51 am
J.F. wrote:
To ja to rozwine: ale po co komu interpreter postscriptu
(czy czegokolwiek innego) _w drukarce_? Przeciez GDI
ma prawie same zalety, glowna wada to mniejsza szykosc.
Drukarka ma drukowac, a nie bawic sie w rasteryzacje itd...
Piotr Wyderski
Marcin Szczepaniak
Guest
Mon Dec 20, 2004 8:23 am
At Sun, 19 Dec 2004 22:38:28 +0100 Tomasz Piasecki wrote:
Quote:
Marcin Szczepaniak wrote:
Ale czy wyświetlą to na stronie z Pani Domu? Razz
No, żeby zrobić termotransfer potem.
A to odpada.
Chodzilo mi o naswietlanie plytki pokrytej emulsja swiatloczula.
z powazaniem Keep an open mind.
Marcin Szczepaniak But not so open your brains fall out.
GSM: +48 661122042
Marcin Szczepaniak
Guest
Mon Dec 20, 2004 8:29 am
Dlaczego?
Jak film scisle przylega do plytki to swiatlo nie musi byc idealnie
punktowe. Na tej samej zasadzie dzialaja kopioramy UV do plyt
offsetowych do drukarni - takiej wlasnie uzywalem do robienia plytek.
Plytke kladlem w kopioramie a na nia film emulsja do plytki.
Kopiorama ma taki fajny 'fjuczer' ze posiada docisk podcisnieniowy -
po prostu film wtedy idealnie przylega do plytki.
A zaleta filmu z naswietlarki w stosounku do wydruku z laserowki jest
jeszcze jedna - idealne wymiary. Papier w laserowkach lubi sie kurczyc.
No i czern - na filmie jest idealna i mozna sobie przeswietlac.
Przez toner zawsze czesc swiatla przechodzi - choc i na to jest patent
- mozna wydruk z laserowki potraktowac ksylenem. Toner sie lekko rozpuszcza
i staje sie duzo czarniejszy.
z powazaniem "I drink to make other people interesting."
Marcin Szczepaniak -- George Jean Nathan
GSM: +48 661122042
Tomasz Piasecki
Guest
Mon Dec 20, 2004 9:53 am
J.F. wrote:
Po to że jak mu wysyłam bardziej złożoną stronę to czekam na wydruk
czasem i dobrą minutę.
Myślałem że dołożenie pamięci pomoże. Ma teraz 5MB ale jakoś wzrostu
prędkości nie zauważyłem.
TP.
| _ _ _ |
J.F.
Guest
Mon Dec 20, 2004 1:35 pm
Ale to troche dziwne, bo on tam nie ma nic do roboty. Podsylasz mu
dane graficzne. No chyba ze w PostScripcie drukujesz, albo w HPGL.
A moze po prostu plik masz duzy, a LPT pod windows wyrabia 30KB/s ?
J.
J.F.
Guest
I ja ci generalnie przyznam racje, to jakas pomylka z czasow
gdy drukarka kosztowala wiecej niz komputer z 1MB RAM :-)
No - ewentualnie mozna pomyslec o jakiejs optymalizacji -
po co masz miec w biurze 10 dobrych komputerow, skoro starcza
10 srednich i jedna dobra drukarka :-)
Ale .. wszystko to fajne, gdyby przy okazji "GDI" nie oznaczalo
ze:
- dokumentacji nie udostepnia sie,
- drivery sa tylko pod windows,
- uniwersalnosci zero - nie ma pracy sieciowej, nie mozesz
wydruku nagrac na dyskietke,
- nie mozesz wydrukowac komunikatu z bootowania systemu.
- nieokreslone zaleznosci czasowe - musi ten komputer nadazyc czy nie?
- techniki optymalicji REt itp - czyli mniej pamieci daje lepsze
rezultaty.
Przy czym .. PCL to jest bardzo kiepski "jezyk graficzny", zasadniczo
to on sie nadaje do zainicjowania trybu graficznego, wiec to w
zasadzie ideal.
I dodaj jeszcze szybkosc/wygode/koszt - potrzebujesz np faktury
wydrukowac w wiekszej ilosci - kilka linii i troche tekstu.
Dane masz w bazie, prosty skrypt ladnie je wyciaga .. ale i tak musisz
kupic jakis p*y program MS i z nim walczyc.
A potem masz posty - mam drukarke HPxxxx, 40ppm .. a Access drukuje
mi gora 3 strony/min, co robic ?
I kolejny - "potrzebujemy faktur z 5 kopiami, mamy iglowki, swietnie
dzialalo .. ale nowa wersja programu jest juz pod windows" ..
Ale to w zasadzie bardziej problemy windowsa niz rasteryzatora w
drukarce..
J.
NOWY TEMAT
