RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak wybrać kuchenki indukcyjne i piekarnik elektryczny - porady, technologie i montaż?
Kuchenka indukcyjna i piekarnik
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak wybrać kuchenki indukcyjne i piekarnik elektryczny - porady, technologie i montaż?
Goto page 1, 2, 3, 4  Next
Pawel
Guest
Fri Apr 18, 2014 4:11 pm
Witam wszystkich
Mam nadzieje, ze moje pytanie choc czesciowo pokrywa sie z tematyka
grupy, a jak nie, to prosze mnie skierowac na jakas inna grupe, lub
forum, gdzie moglbym uzyskac odpowiedz na moje pytania.
Problem tyczy sie zakupu kuchenki indukcyjnej i piekarnika
elektrycznego. Najbardziej mi zalezy na jakis informacjach odnosnie
kuchenki, bo z tego tematu mam niewielkie pojecie. Interesuja mnie
wszelkiego rodzaju informacje, wlacznie z tym gdzie najlepiej to
montowac. Czy pod taka kuchenka mozna zamontowac np piekarnik, czy klasc
szczucce. Slyszalem, ze jak sie bedzie klasc sztucce pod taka kuchenka,
to te sztucce moga sie troche rozgrzac. Prawda to?
Czy mozecie doradzic jaka wybrac, na co zwracac uwage.
Moze jakas strona z opisem stosowanych technologii, funkcji(jedyne co
znajduje, to jakies skape informacje na stronach producentow ) i
zasilanie (tu, z tego co mi wiadomo, to juz nie jest tak prosto, ze
podlacza sie pod 220V i chodzi).
Jestem zielony jesli chodzi o kuchenki indukcyjne i jedyne co sie do tej
pory dowiedzialem, to na czym to polega, ale jakie kuchenki sa najmniej
awaryjne, lub jakie funkcje sa przydatne, to juz nie mam zielonego pojecia.
Sa moze jakies strony testujace takie urzadzenia? Najlepiej w formie
tabelki, gdzie sie wybiera kilka urzadzen i jest porownanie posiadanych
funkcji.
Pawel
janusz_k
Guest
Fri Apr 18, 2014 6:32 pm
W dniu 18.04.2014 o 18:11 Pawel <ppf9@usun_topoczta.fm> pisze:
Quote:
Witam wszystkich
Idż na pl.misc.budowanie
Można, ale trzeba oddzielić płytą meblową aby gorące powietrze z
piekarnika nie grzało elektroniki kuchni.
czy klasc
Nie.
Pozdr
Janusz
Irokez
Guest
Fri Apr 18, 2014 7:27 pm
W dniu 2014-04-18 20:32, janusz_k pisze:
Po co?
Nowe piekarniki mają przewietrzanie obudowy
ba, stary Mastercook kupiony 4 lata temu ma przewietrzanie.
chyba że antyka wyciągnie
janusz_k
Guest
Sat Apr 19, 2014 6:53 pm
W dniu 18.04.2014 o 21:27 Irokez <no.email@wp.pl> pisze:
Po co?
Bo to wietrzenie nawet w nowych działa tak sobie, poza tym jest jeszcze
promieniowanie cieplne, a płyta majątku nie kosztuje, dodatkowo wzmocni
szafkę.
Pozdr
Janusz
LeonKame
Guest
Sat Apr 19, 2014 7:37 pm
Jako uzytkownik kuchenki moge ci powiedziec ze do dupy to jest
rozwiazanie, gary musze byc specjalistyczne i jak juz to ciezko cos
dluzej gotowac i bardzo latwo cos przypalic. Plusy to szybkie gotowanie
wody.
Guest
Sun Apr 20, 2014 1:37 am
W dniu piątek, 18 kwietnia 2014 18:11:36 UTC+2 użytkownik Pawel napisał:
Quote:
Witam wszystkich
funkcji.
Nie bądź frajer i nie kupuj tego badziewia indukcyjnego. Im więcej techniki, tym większe prawdopodobieństwo że coś się spierdzieli. Poza tym musisz mieć do tego odpowiednie gary. Na aluminiowym nic nie upitrasisz. Materiał musi być ferromagnetyczny. O ceramicznych garach nawet nie wspominam. Kumpel dał się w to wkręcić, w 2 lata 2 razy wymieniał. Ja na zwykłej elektrycznej pitraszę już 20 lat.
Zachariasz Dorożyński
Guest
Sun Apr 20, 2014 1:52 am
wody.
Czy ja wiem czy to plus że szybko wodę gotuje. Kuchenki z założenia są do czegoś bardziej skomplikowanego niż gotowanie wody, pomimo tego że większość jedzenia przygotowywanego przy użyciu kuchenki opiera się na wodzie. Szybkość gotowania wody to chwyt marketingowy. Przy gotowaniu ziemniaków albo wołowiny szybkość gotowania wody nie ma praktycznie znaczenia. Plusem jest to że cała płyta jest łatwa do umycia. Przy kuchence z płytkami albo gazowej mycie jest pewnego rodzaju wyzwaniem.
LeonKame
Guest
Sun Apr 20, 2014 9:18 am
No to jedna chyba z 2 zalet latwa w myciu i szybko gotuje wode. Do
podgrzania czegos tez sie nadaje ale zeby cos usmazyc na patelni to juz
wyzwanie.
J.F.
Guest
Sun Apr 20, 2014 9:48 am
Podlacze sie pod temat - jak to sie podlacza ?
Cos pamietam watek, ze latwo to uszkodzic
Moc 7kW, wiec raczej na 3 fazy, kabelki ma 4 - jeden ochronny, wiec
domyslam sie ze "w trojkat", mimo tego ze jeden kabelek niebieski.
A dokladniej to pewnie mostek 3f na wejsciu.
Instrukcja montazu nic o tym nie pisze, tylko jaka dziure wyciac w
blacie.
Wtyczki nie ma ... przykrecona na stale ma byc, czy sa jakies
zgrabniejsze wtyczki i gniazdka 3f, bo kojarze tylko te
przemyslowo-budowlane.
J.
J.F.
Guest
Sun Apr 20, 2014 10:00 am
Dnia Sat, 19 Apr 2014 16:52:51 -0700 (PDT), Zachariasz Dorożyński
wody.
Ale kawe czy herbate sie pija i czas zagotowania ma znaczenie.
Kawa co prawda najlepsza z ekspresu, a wode mozna w czajniku
elektrycznym zagotowac dosc szybko i oszczednie.
Taka plyta litr wody zagotuje szybciej niz czajnik ?
Co do palenia, to podkreslaja ze maja czujniki temperatury, i np oleju
na patelni praktycznie nie da sie zapalic.
Czemu ? Myje sie przeciez, a kipiec tez na pewno bedzie ... i sciekac
na boki po tej plycie ?
J.
Andrzej
Guest
Sun Apr 20, 2014 12:05 pm
W dniu 2014-04-20 11:48, J.F. pisze:
Woła się fachowca, który na pieczątką potwierdza prawidłowe podłączenie.
Bez tego są kłopoty z naprawami gwarancyjnymi.
Guest
Sun Apr 20, 2014 1:01 pm
wody.
J.
Mam litrowy czajnik o mocy 1kW. To kuchenka na polu 2kW w dopasowanym czajniku szybciej czy wolniej litr wody zagotuje?
badworm
Guest
Sun Apr 20, 2014 3:58 pm
Nie ma. Jedyne z czym się spotkałem, to były czterostykowe wtyczki do
elektrozaworów, użyte do podłączenia L1, L2, L3 i PE. Ale to tylko
wewnątrz szafy systemu zasilania gwarantowanego DC, by mieć możliwość
szybkiej wymiany modułów prostowników.
Pozdrawiam Bad Worm badworm[maupa]post{kropek}pl
GG#2400455 ICQ#320399066
Piotrek
Guest
Mon Apr 21, 2014 5:16 pm
Twoja płyta raczej potrzebuje dwóch faz. Tak więc sugerowałbym
odszukanie bardzie technicznego kwitu.
Piotrek
J.F.
Guest
Mon Apr 21, 2014 8:45 pm
Tak cos wlasnie doczytuje - co to za durny pomysl, dwie fazy ?
Trzecia na piekarnik czy jak ?
Quote:
Tak więc sugerowałbym odszukanie bardzie technicznego kwitu.
Nie ma. Co za durne pomysly ... a skad kwalifikowany elektryk ma
wiedziec ze tam takie niespodzianki ?
J.
NOWY TEMAT
