Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5 Next
AlexY
Guest
Thu Feb 11, 2016 12:52 am
J.F. pisze:
Quote:
Użytkownik "AlexY" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:n9g03l$ive$1@dont-email.me...
J.F. pisze:
To RoMan sie upiera ze kropka to zawsze poczatek
Nie tylko on, tak było i jest od zawsze.
Ale jak - od pierwszego zwoju nawinietego w kazdym uzwojeniu ?
Tu chodzi glownie o fazy napiec, mozna symbolicznie to nazywac
"poczatkiem", ale z rzeczywistym nawijaniem niekoniecznie ma to cos
wspolnego.
Kropka oznacza początek nawijania uzwojenia, reszta istotnych informacji
opisowo, było już to tu opisywane, trzeba chyba jeszcze parę razy powtórzyć.
AlexY
http://faq.enter.net.pl/simple-polish.html
http://www.pg.gda.pl/~agatek/netq.html
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Feb 11, 2016 1:08 am
Hello J.F.,
Thursday, February 11, 2016, 12:46:43 AM, you wrote:
Quote:
Dla mnie najistotniejsze jest to samo sfazowanie napiec na
"kropkach".
A czy to poczatek czy koniec uzwojenia to juz drugorzedne.
Czasem i trzeciorzedne, jesli nie wplywa na inne parametry -
pojemnosci miedzyuzwojeniowe czy napiecia przebicia.
Zapomniałeś o najistotniejszym - EMC. Zapomniałeś o względach
technologii - głębokości slotów w karkasie, sposobie łączenia w
układzie, potencjałach w stosunku do rdzenia i innych uzwojeń.
Nawet układ pinów nie jest przypadkowy a co dopiero mówić o
początkach
uzwojeń.
Nie masz pojęcia o produkcji transformatorów i traktujesz je jak
element w PSpice, gdzie rzeczywiście istotne jest zachowanie
biegunowości i kropka jest czysto umowna.
Widzialem jednak troche transformatorow, i wiem jak rozne potrawia
byc, jesli chodzi o rozlozenie uzwojen
Naprawdę chcesz się ze mną licytować w tej materii?
Quote:
Wierz mi, że producent ma bardzo dobrą dokumentację.
Quote:
No i ciekaw jestem jak kropkujecie, jesli uzwojenie nawiniete w
przeciwna strone
Po raz nie wiem, już który: to wyjątkowe sytuacje. Na tysiące
dokumentacji jakie powstały w firmie na palcach jednej ręki starego
stolarza można policzyć przypadki nawijania uzwojeń w drugą stronę.
To są wydumki, opisywane słownie, żeby nie doszło do pomyłek,
ale kropki w dokumentacji gdzie postawione ?
Przy poczatku, przy tym samym biegunie, czy jak wyzej - wcale
Dla klienta - przy biegunie, jeśli jest to uzwojenie mające dwa
wyprowadzenia. Bywają ekrany wewnętrzne nawijanie drutem z jednym
wyprowadzeniem - wtedy dla klienta kropka nie ma znaczenia.
Quote:
znienawidzone przez produkcję, bo wymagają zakładania karkasu
odwrotnie niż zazwyczaj. Tak, odwraca się karkas a nie kierunek
obrotu wrzeciona - nawijający musi WIDZIEĆ, jak układają się zwoje
podczas nawijania.
A nawijarka w ogole ma odwrotne obroty ?
Musi mieć.
Quote:
Pewnie nie ma, bo i po co, wiec nie ma sily - trzeba karkas odwrocic
W drugą stronę nawija się izolacje i marginesy, bo je się podaje z
przodu a nie od góry jak druty.
Jarku, po raz kolejny udowadniasz, że nie masz pojęcia o temacie a
masz strasznie dużo do powiedzenia :(
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
J.F.
Guest
Thu Feb 11, 2016 1:20 am
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:3598165071$20160211010805@squadack.com...
Hello J.F.,
Quote:
Moze i ma, ale jakos nie udostepnia.
Za cos takiego ... odwrocic sie i wyjsc :-)
Gdybym nie mial w szufladzie, to nic bym nie wiedzial o uzwojeniach.
Musi mieć.
odwrocic
Za to wiem co mi jest potrzebne, zeby transformator w rzeczywistosci
zadzialal choc w przyblizeniu tak jak w spice :-P
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Feb 11, 2016 1:36 am
Hello J.F.,
Jarku, ja poprawiam projekty transformatorów wykonane przez naukowców,
którym się wydaje, że coś wiedzą o transformatorach...
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
Dariusz Dorochowicz
Guest
Thu Feb 11, 2016 8:35 am
W dniu 2016-02-10 o 19:52, J.F. pisze:
J.F. pisze:
wspolnego.
To ja może trochę przypomnę: na starych kondensatorach foliowych też
była kropka albo kreska. Też nie przypadek.
Teraz już zwijanych chyba nikt nie robi, więc nie bardzo jest co oznaczać.
DD
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Feb 11, 2016 10:04 am
Hello Dariusz,
wspolnego.
Oznacza zewnętrzną okładzinę. Którą się łączyło do potencjału
spokojnego lub o niższej impedancji.
Dlaczego miałoby się nie robić?
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
Dariusz Dorochowicz
Guest
Thu Feb 11, 2016 10:23 am
W dniu 2016-02-11 o 10:04, RoMan Mandziejewicz pisze:
Quote:
Hello Dariusz,
wspolnego.
No właśnie. A kropka w indukcyjnościach odwrotnie.
Bo technologia poszła do przodu. Wszystko składane z kawałków. Owalne
obudowy to tylko bajer, w środku to samo co w "pudełku". Patrzę na pdf-y
i tak to wygląda. Sam się zdziwiłem.
DD
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Feb 11, 2016 11:09 am
Hello Dariusz,
wspolnego.
Zazwyczaj w układach single-ended.
Nadal są produkowane kondensatory zwijane, i nadal bywa oznaczana
zewnętrzna okładzina. Zmieniły się zastosowania - urządzeń lampowych
coraz mniej i nie stosuje się kondensatorów zwijanych jako
sprzęgających. Stąd może zanik oznaczania.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Thu Feb 11, 2016 11:38 am
Pan Dariusz Dorochowicz napisał:
też była kropka albo kreska. Też nie przypadek.
To przecież logiczne! Pojemność jest poniekąd odwrotnością indukcyjności.
Jarek
PaweĹ PawĹowicz
Guest
Thu Feb 11, 2016 12:00 pm
W dniu 2016-02-11 o 01:36, RoMan Mandziejewicz pisze:
Co Ty tak do tych naukowców ?
A tak poważnie: naukowcy są tacy sami, jak społeczeństwo, z którego
wyrośli. Niewielu naprawdę dobrych, większość to średnia, trochę nieuków
i ludzi głupich
Ci ostatni są, niestety, bardzo widoczni. Zwłaszcza w czasie "dobrozmianu".
P.P.
Piotr Wyderski
Guest
Thu Feb 11, 2016 12:05 pm
Roman, bez urazy, ale po co się nadymać, zamiast zignorować
lub przejrzyście wyjaśnić sprawę wszystkim zainteresowanym?
Pozdrawiam, Piotr
Dariusz Dorochowicz
Guest
Thu Feb 11, 2016 12:30 pm
W dniu 2016-02-11 o 11:09, RoMan Mandziejewicz pisze:
Jak masz jakieś informacje to ja chętnie popatrzę nawet ze zwykłej
ciekawości. Chyba, że mówisz o polipropylenowych, to faktycznie są.
DD
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Feb 11, 2016 1:44 pm
Hello Jarosław,
Na FB dostałbyś lajka ;)
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Feb 11, 2016 1:45 pm
Hello Paweł,
Absolutnie nic. No może zastrzeżenia mam do
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Feb 11, 2016 1:47 pm
Hello Piotr,
Taż cały czas tłumaczę. Myślisz, że łatwo jest przekazać coś, czego
się uczyło i do czego się dochodziło latami? Pracuję przy
transformatorach dopiero 6 lat (z drobnymi) i też cały czas się
jeszcze uczę.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
