RTV forum PL | NewsGroups PL
Jakie są skutki emisji EMC w bezprzewodowych stacjach pogodowych dla dzieci?
Urz adzenia bezprzewodowe
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jakie są skutki emisji EMC w bezprzewodowych stacjach pogodowych dla dzieci?
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
PeJot
Guest
Mon Jan 07, 2008 9:53 am
Marek pisze:
Quote:
Przymierzam się do kupna urządzeń jak poniżej: (niekoniecznie te, które sa
w linkach)
2. http://www.sklep.e-system.com.pl/go/_info/?id=536
Ponieważ oba urządzenia utrzymuja ciągły kontakt czujnik-baza mamy cały
czas do czynienia z niewielką (chyba bardzo niewielką), ale jednak emisją
EMC. Z komórką czy pracującym DECT-em tego porównać nie można, ale jakoś
lepiej na zimne dmuchać. Tym bardziej, że czujnik temp do CO będzie w
pokoju dziecka. I nie chodzi tu o "podgrzewanie" glowy jak w komóce, tylko
o regularne (impulsowe???) zakłócenia EMC. Moge prosić o opinie ? Jak
pracują takie systemy ?
Nieco OT: MZ wadą systemu to to, że czujnik siedzi w regulatorze, więc
musisz zainstalować regulator w miejscu referencyjnym. Montowanie tego
w pokoju dziecinnym to trochę nieporozumienie, zastanów się co trzeba
zrobić, aby przeprogramować CO _wychodząc_ z domu. Od dłuższego czasu
szukam regulatora z czujnikiem poza ( może być i na kabelku ), aby
regulator był pod ręką, a temperatura mierzona w innym miejscu.
Niestety, fabryczne wynalazki tego typu są przeznaczone do podłogówki,
mają znacznie większą histerezę niż typowe programatory tygodniowe.
P. Jankisz
O rowerach: http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem
A. Grodecki
Guest
Mon Jan 07, 2008 11:06 am
PeJot napisał(a):
Quote:
Od dłuższego czasu
No i w czym nasz problem? Rozbierasz, lutujesz kabelek prawie dowolnie
długi, na końcu ten sam czujnik...
Pozdrawiam,
A. Grodecki
"Wszystkie zwierzęta sa równe.
Ale te, które mają futerko w trzykolorowe pasy, są równiejsze."
PeJot
Guest
Mon Jan 07, 2008 11:59 am
A. Grodecki pisze:
Quote:
Od dłuższego czasu szukam regulatora z czujnikiem poza ( może być i na
kabelku ), aby regulator był pod ręką, a temperatura mierzona w innym
miejscu.
Brak czasu na eksperymenty Smile Poza tym jak już mam marudzić wolałbym
czujnik bezprzewodowy, choćby po to aby móc łatwo eksperymentować z
miejscem pomiaru.
P. Jankisz
TomaszB
Guest
Mon Jan 07, 2008 12:13 pm
A. Grodecki pisze:
Quote:
Woda powrotna jest za gorąca, szczególnie że mrozu nie masz. W razie
mrozu będziesz miał zasilanie 70C a powrót 60C? Ładnych parę procent
paliwa tracisz na tym.
No właśnie chyba sobie ten grzejnik wymienię na dwupłytowy. Koszt
sprowadzi się pewnie do 300-400zł, chociaż nie wiem. Z drugiej strony
czy montowanie ekranu z folia aluminiową za grzejnikiem coś poprawia czy
sobie darować. Jak już zdejmę grzejnik to będzie łatwo to założyć.
Co do temperatury wody, to nie pamiętam jak jest przy większych mrozach.
W lutym się pojawią, to sprawdzę. Problem dalej jednak jest, dlaczego ta
woda wracając jest taka ciepła?
A. Grodecki
Guest
Mon Jan 07, 2008 2:19 pm
To zależy czy dużo ciepła przez ściany tracisz. Generalnie przy
grzejnikach panelowych odblask należy dawać, bo silnie promieniują. Przy
konwekcyjnych ma to małe znaczenie.
Napisałem. Mała moc grzejnika i na dodatek duża prędkość obiegu wody.
Pozdrawiam,
A. Grodecki
A. Grodecki
Guest
Mon Jan 07, 2008 2:22 pm
PeJot napisał(a):
A czas na szukanie jest? :)
miejscem pomiaru.
A jak bateria wysiądzie podczas ferii, gdy akurat nikogo nie ma w domu?
Z techniką nie należy przesadzać. Nadmiar jest szkodliwy a lepsze jest
wrogiem dobrego.
Choć dobrze że ludzie myślą inaczej i lubią szpanować. Ktoś musi
testować te nowe rozwiązania i w razie czego ponosić koszty Smile))
Pozdrawiam,
A. Grodecki
PeJot
Guest
Mon Jan 07, 2008 2:33 pm
A. Grodecki pisze:
Quote:
PeJot napisał(a):
Brak czasu na eksperymenty :)
A czas na szukanie jest? Smile
Kładzenie na gotowo 20 mb kabla w poprzek mieszkania mi się zasadniczo
nie uśmiecha. Muszę poeksperymentować z prowizorką, mam nadzieję że
kabel do czujnika nie będzie łapał śmieci z eteru.
Poza tym zdalny czujnik to jedno, a przydała by się możliwość załączania
CO przez telefon. Wracasz po zimowym urlopie, a tu w chałupie ziiiiimno
Sad Owszem, są takie rozwiązania sterowników CO, ale to już inna liga
cenowa. Widziałem też projekt DIY i to o tyle ciekawy, że załączenie CO
odbywa się bez nawiązania połączenia telefonicznego - może kiedyś to zrobię.
miejscem pomiaru.
Bez przesady - mój Euroster służy cięgiem 5 lat i jeszcze w nim nie
wymieniałem baterii. Jakaś tania pogodynka z czujnikiem zewnętrznym -
podobnie.
To co, mam ognisko rozpalić na podłodze w kuchni, czy jak ;)
P. Jankisz
TomaszB
Guest
Mon Jan 07, 2008 2:46 pm
A. Grodecki pisze:
Ok, tylko grzejników w domu jest ze 20. Zmiana jednego niewiele zmieni.
Po zmniejszeniu prędkości obiegu wody, dół kaloryfera był wyraźnie
zimniejszy niż góra. To chyba też nie za dobrze. Wróciłem do poprzednich
ustawień.
A. Grodecki
Guest
Mon Jan 07, 2008 3:43 pm
ustawień.
No właśnie tak powinno być, bo sprawnośś kotła jest większa.
Chyba że kaloryfery masz połączone szeregowo albo za małe, wtedy nie
można spowolnić wody. Tak czy owak tracisz na paliwie.
Pozdrawiam,
A. Grodecki
A. Grodecki
Guest
Mon Jan 07, 2008 3:47 pm
PeJot napisał(a):
Quote:
To co, mam ognisko rozpalić na podłodze w kuchni, czy jak Wink
Jak chcesz. Ja stosuję zawsze mozliwie najprostsze rozwiązania. Śmiać mi
się chce jak ludzie marzą o tym zeby przez http sterowac c.o. albo
właczać ekspres do kawy.
Mam cały dom sterowany elektroniką, ale jest to system BEZOBSŁUGOWY. Raz
odpalony cztery lata temu działa do dziś z niewielkimi modyfikacjami z
powodu jego okresowej rozbudowy, w takt wykańczania chałupy (na co
oczywiście nigdy nie mam dośc czasu:) ).
Steruje c.o. podlewaniem trawy, oświetleniem, cyrkulacją c.w.u. Całość
modyfikacji pracy załatwia jeden dwusekcyjny przełącznik ścienny (taki
jak od światła). Jeden klawisz nazywa się "zima-lato" a drugi "nikogo
nie ma w domu". na tym koniec automatyzacji, i jest super.
Pozdrawiam,
A. Grodecki
TomaszB
Guest
Mon Jan 07, 2008 3:49 pm
A. Grodecki pisze:
To pozostaje wymiana wszystkich grzejników na większe:/ ehh;)
J.F.
Guest
Mon Jan 07, 2008 3:57 pm
Przydaje sie jak chcesz wrocic do cieplego domku.
Albo sprawdzic co sie dzieje ..
Quote:
albo właczać ekspres do kawy.
Hm, gotowa kawusia z rana .. piekna sprawa. Uruchamiana budzikiem
albo pilotem z lozka ..
No i w zasadzie starczy .. ale nie mogles wbudowac RTC
zeby sam sie na zime przelaczal ? :-)
J.
A. Grodecki
Guest
Mon Jan 07, 2008 4:32 pm
TomaszB napisał(a):
.... co się nie opłaci.
Pozdrawiam,
A. Grodecki
A. Grodecki
Guest
Mon Jan 07, 2008 4:37 pm
Eeee. Temperatura przyrasta w ciągu godziny. A jak się coś spieprzy, to
może być z tego duży problem.
Do tego wystarczy zwykła kamera IP ze sklepu, za 250zł.
zeby sam sie na zime przelaczal ? Smile
Ma RTC ale soft nie obsługuje daty Smile
Nie widzę potrzeby. Poza tym sam decyduję, kiedy jest zima a kiedy jej
nie ma ;)
Pozdrawiam,
A. Grodecki
PeJot
Guest
Tue Jan 08, 2008 7:51 am
A. Grodecki pisze:
A co w tym dziwnego - XXI wiek mamy. Mnie wystarczyło by sterowanie CO
przez telefon; mieszkanie nagrzewa się stosunkowo wolno, od temperatury
" nikawo niet " rzędu 16 stopni do normalnej 21.5 bite 24 godziny, chyba
że na zewnątrz jest +5. I w zasadzie nic więcej mi nie trzeba, nie mam
ogródka ;)
P. Jankisz
NOWY TEMAT
