Goto page Previous 1, 2, 3 Next
Artur
Guest
Thu Oct 05, 2006 10:06 am
Quote:
atmegi/avry postanowilem sobie podarowac, wiec czy moge prosic o
sugestie, jaka rodzine prockow moglbym brac jeszcze pod uwage
(interesuje mnie freewareowy soft do tego)?
To może jakiś infineon. W sterowniku na pewno się sprawdzi
) Nie wiem
tylko, czy darmowy soft istnieje.
Artur W.
Piotr Gałka
Guest
Thu Oct 05, 2006 10:38 am
Użytkownik "PAndy" <pandrw_cutthis_@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:eg2jsu$nd4$1@news.onet.pl...
Quote:
DIP jest z definicji sprzeczny z odpornością na współczesne zakłócenia.
Indukcyjność wewnętrznych połączeń rujnuje działanie kondensatorów
blokujących VCC do GND, a na liniach sygnałowych te połączenia są
antenami i może być tak, że na pinie jest 0, a na strukturze już co
innego. W małych obudowach też są te problemy ale proporcjonalnie
mniejsze.
No Panie Piotrze, prosze juz tak nie demonizujmy ... Ma toto swoje
ograniczenia ale wiekszosci wypadkow, przy poprawnej aplikacji dziala
poprawnie i stabilnie.
Ale tu wyraźnie było wskazanie na duży poziom zakłóceń.
Popatrz na obudowę DIP w 3 wymiarach (struktura jest wysoko nad płytką) i
wyobraź sobie pętelkę połączenia VCC z GND przez najbliżej jak się da
umieszczony kondensator.
Wychodzi mi prostokącik mniej więcej 4cm x 2mm = 80mm2 (przy założeniu, że
uda się to połączyć na górnej warstwie płytki). Wszystko, co ten prostokącik
odbierze (np. z komórki użytkownika) będzie na VCC struktury względem GND
struktury.
Trzeba używać kwadratowych obudów SMD z VCC i GND obok siebie (i po
wszystkich stronach). Jak zablokujesz taką jedną parę to masz pętelkę 1cm x
0.5mm = 5mm2 (tu się nie liczy wysokość nad płytką, a odległość drucików VCC
i GND wewnątrz obudowy. Do tego powierzchnia tej pętelki jest równoległa do
warstwy GND na płytce (działa jak zwarty zwój tłumiąc sygnał w tej pętelce).
Jak zablokujesz tak samo parę po przeciwnej stronie obudowy dostaniesz drugą
taką samą pętelkę. Prądy wywołane polem będą w tych pętelkach płynęły w tą
samą stronę, co oznacza, że przez strukturę będą płynęły w przeciwne strony
znosząc się.
Skoro można tyle zyskać wybierając inną obudowę procesora to dlaczego tego
nie zrobić.
Szczególnie duże napięcie w tej pętelce dla DIP powstanie gdy przez warstwę
masy pod pętelką będzie przepływał prąd z impulsu ESD (jakąś drogę do ziemi
musi znaleźć).
Jeśli koło drutu przez który płynie impuls ESD 4kV umieścić kwadratowy obwód
1cm x 1 cm (100mm2) tak, że bliższy bok jest 0.5 cm od drutu to w tym
obwodzie zaindukuje się napięcie ponad 30V (przyjmuję, że moje obliczenia
sprzed kilku lat są prawidłowe - nie sprawdzam).
P.G.
PAndy
Guest
Thu Oct 05, 2006 1:29 pm
"Piotr Gałka" <piotr.galka@CUTTHISmicromade.pl> wrote in message
news:4524e09d$1@news.home.net.pl...
ciach
Panie Piotrze:
Po pierwsze producenci elektroniki zdaja sobie z tego sprawe i sam
design struktury robiony jest wlasnie z mysla o tych ograniczeniach,
po drugie ogrom DIP w duzych obudowach siedzi w urzadzeniach elektroniki
przemyslowej i samochodowej - jest ok bo zadbano o wlasciwe warunki
pracy,
po trzecie uklady szybkie np ECL - tez sa w obudowach DIP - swiadczy to
ze obudowy te nadaja sie do elektroniki szybkiej. Krytyczne jest
dobranie wlasciwego otoczenia ale procentuje to tez w przypadku innych
obudow - elektronika pracujaca w ciezkich warunkach zazwyczaj posiada
dobra izolacje optyka wloknista - widzialem takie rozwiazania w
elektroenergetyce gdzie za transoptor robily 2 metry swiatlowodu i
rozdzielone byly: czesc sterujaca od wykonawczej - dziala i to dobrze od
wielu lat... Trzeba po prostu poprawnie wykonac cale urzadzenie od
poczatku do konca maja na uwadze warunki srodowiskowe w jakich bedzie
pracowac.
Piotr Gałka
Guest
Thu Oct 05, 2006 1:52 pm
news:eg31aq$avl$1@news.onet.pl...
Quote:
Po pierwsze producenci elektroniki zdaja sobie z tego sprawe i sam design
przemyslowej i samochodowej - jest ok bo zadbano o wlasciwe warunki pracy,
Jak jesteśmy w ekranującej metalowej obudowie i płytka nie jest narażona na
przepływanie przez nią ESD to sprawy nie ma.
Quote:
po trzecie uklady szybkie np ECL - tez sa w obudowach DIP - swiadczy to ze
Nie wiem, czy wszystkie, ale przynajmniej niektóre szybkie układy w DIPie
mają zasilania koło siebie, a nie po rogach jak typowe mikrokontrolery w
DIPie.
Chyba że się mylę co do zasilania mikrokontrolerów w DIPie. Ostatnio wszedł
u nas taki do projektu z 10 lat temu. Może przez te 10 lat coś się zmieniło.
Quote:
Krytyczne jest dobranie wlasciwego otoczenia ale procentuje to tez w
przypadku innych obudow - elektronika pracujaca w ciezkich warunkach
zazwyczaj posiada dobra izolacje optyka wloknista - widzialem takie
rozwiazania w elektroenergetyce gdzie za transoptor robily 2 metry
swiatlowodu i rozdzielone byly: czesc sterujaca od wykonawczej - dziala i
to dobrze od wielu lat... Trzeba po prostu poprawnie wykonac cale
urzadzenie od poczatku do konca maja na uwadze warunki srodowiskowe w
jakich bedzie pracowac.
Oczywiście. Ja tylko twierdzę, że używając mikrokontrolera w SMD, a nie w
DIPie może być trochę łatwiej uzyskać tą poprawność wykonania.
P.G.
Mister
Guest
Fri Oct 06, 2006 6:57 pm
Quote:
- warunki z zalozenia najgorsze - syf w sieci, zaklocenia z kazdej
Zawsze zastanawiam się co piszący miał na myśli ... czytając takie słowa.
Inż. nie używa takiego słownictwa!
Mister
Psychik
Guest
Sun Oct 08, 2006 7:06 pm
ktora czesc jest dla Ciebie niejasna?
chyba przesmradzasz troche...
Psychik
wrr
Guest
Sun Oct 08, 2006 7:27 pm
Użytkownik "Psychik" <psychik@ZAPYTAJ.pl> napisał w wiadomości
news:egbi73$sb7$1@opal.icpnet.pl...
Inżynier posługuje się gładkim, dyplomatycznym językiem.
Nigdy się nie denerwuje, stres tłumi sobie
Dzięki temu szybko dostanie zawału i zrobi miejsce pracy dla następnych
inżynierów, zamiast od czasu do czasu sobie ulżyć, kurwa mać
Marcin Stanisz
Guest
Sun Oct 08, 2006 7:46 pm
Ja się nie dam smarkaczom ;>
Pzdr.
Marcin Stanisz
"A lie will go round the world before the truth has got its boots on"
Terry Pratchett, "Truth"
Tom
Guest
Mon Oct 09, 2006 9:39 am
Chyba ci sie z ksiedzem pomylilo...., spotkales w zyciu jakiegos inzyniera?
Tomek
Q
Guest
Mon Oct 09, 2006 10:09 am
Quote:
Ty się, zając, nie śmiej
Mieliśmy zajęcia z QNX-a w podziemiach gmachu
Elki na PW. Siedzimy, programujemy jakiegoś robota, żeby robił to, co
chcemy. Wchodzi asystent, siada przy wolnym stanowisku, coś tam robi... Po
15 minutach znika, a wraz z jego wyjściem... siada cała sieć. Nic nie
można
zrobić, zwis totalny całego systemu.
wszystkie komputery nagle padly ?
czy tylko siec padal na wszystkich ?
/pewnie dla kawalu puscil jakiego fake arp :)
az mi sie nie chce wierzyc, zeby te same kompy
zwisly w tej samej chwili, niezaleznie od systemu;
Marcin Stanisz
Guest
Mon Oct 09, 2006 10:35 am
Szczegóły wydarzenia skrywają mroki niepamięci
Na pewno trzeba było zrestartować maszyny.
Marcin Stanisz
Q
Guest
Mon Oct 09, 2006 11:58 pm
a ja na qnx 4.2x i 6.3x coraz ostrzej grzebie
i moje wnioski sa takie, ze... zly kod powiesi wszystko :)
wina zawsze lezy po stronie czlowieka a konkretniej - kobiety
/jakby co, "to zawsze ich wina"
BLE_Maciek
Guest
Wed Oct 11, 2006 5:54 pm
Thu, 5 Oct 2006 07:23:07 +0200 jednostka biologiczna o nazwie "Pawel"
<paw1976@poczta.onet.pl> wyslala do portu 119
jednego z serwerow news nastepujace dane:
Quote:
Może PICi? Skoro układy firmy Microchip stosuje się w
samochodach np: piloty (keyloq) to może i procesory są odporniejsze.
Słyszałem że ze względu na dużą niezawodność są stosowane nawet w
sprzęcie satelitarnym (tzn. nie w tym co na telewizorze stoi, tylko w
tym co na orbicie lata
Jako odporne znane są też Motki (Freescale obecnie).
Inna rodzina chętnie wybierana do zastosowań pofesjonalnych to H8
(kiedyś Hitachi, a obecnie Renesas), mimo że producent broni dostępu
do narzędzi i procesorów jak tylko może :-)
Quote:
Chociaż sam nigdy nic na picach nie robiłem tylko głównie na atmelu.
Takoż, ale gdybym miał robic coś co miałoby być faktycznie niezawodne
to prawdopodobnie wybrałbym PICi.
BLE_Maciek
Guest
Wed Oct 11, 2006 5:57 pm
Wed, 04 Oct 2006 22:21:12 +0200 jednostka biologiczna o nazwie Psychik
<psychik@ZAPYTAJ.pl> wyslala do portu 119
Quote:
dosyc ciekawe, ale mam opory przed zastosowaniem innych obudow niz DIPy.
A kto jeszcze stosuje w nowych urządzeniach uC w obudowach DIP ? :-)
Widzę że to jednak nie bez powodu SB ma w ofercie tylko procki w tak
muzealnych obudowach, skoro ludzie się boją SMD
Jakiś czas temu nawet Atmegi8 rzucili, ale oczywiście, tylko w DIPach
BLE_Maciek
Guest
Wed Oct 11, 2006 6:05 pm
Thu, 5 Oct 2006 12:06:10 +0200 jednostka biologiczna o nazwie "Artur"
<asdfg2@poczta.onet.pl> wyslala do portu 119
) Nie wiem
E tam Infineon. Spróbuj kupić 1-2 szt. np. C167 ...
