Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5 Next
Waldemar
Guest
Thu Feb 23, 2017 2:44 pm
Am 22.02.2017 um 19:25 schrieb J.F.:
Quote:
Użytkownik "Jarosław Sokołowski"
Pan J.F. napisał:
Ciekawe czy juz sie pojawily np czerwone LED w postaci niebieskiej/UV
z czerwonym luminoforem.
Mam wrazenie, ze to te niebieskie(biale) bija rekordy wydajnosci.
Czy ja dobrze pamiętam, ze początki niebieskich LED były takie, że
wprawdzie świeciły, ale z wydajnościa było tak, jak w przeciętnym
kołchozie?
Poczatki na pewno byly takie, szczegolnie tych na SiC.
Potem sie zrobily "normalne", choc jakos tak niebieski "bije po oczach".
A potem sie zaczal wyscig wydajnosci, ktory doprowadzil do zastosowan
LED w oswietleniu, i zauwaz - to byly diody biale/niebieskie, a nie np
czerwone czy zolte ...
Raczej chcesz oświetlać światłem białym. By wygenerować światło białe z
luminoforu musisz oświetlać luminofor światłem o mniejszej długości
fali, inaczej się energetyka nie zgodzi
Indykatory pasywne IR muszą być np "ładowane" UV (z normalnej świetlówki
wystarczy", inaczej nie działają.
Waldek
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Thu Feb 23, 2017 3:05 pm
Pan J.F. napisał:
Quote:
W LED chyba szkodzic zaczyna ~100 w zlaczu, a radiator ma sporo
ponad 40, powiedzmy 60
I tu juz zysk z 20 zamiast 15 nie jest taki duzy, zakladajac w
dodatku, ze sie temperatura radiatora pod LED nie podniesie, a
przeciez zageszczenie wieksze.
Jak by nie liczyć, temperatura złącza (to obiekt dwuwymiarowy) spada.
Efekty 3D mają tu drugoplanowe znaczenie.
Quote:
Potrzeba istnienia dookólnych źródeł światła jest mocno przeceniana.
Te, które mają kąt 180+, w większości przypadków lepiej się sprawdają
zastępując żarówki 360 stopni.
niespecjalnie sie zgodze. Jest po domach masa opraw, zyrandoli itp,
gdzie zarowki zamocowane cokolem w dol.
Ktoś, kto taki żyrandol projektował, albo jest bezdennie głupi, albo
przeciwnie, wiedział co robi. Czasem chce się oświetlać światłem
pośrednim, odbitym od sufitu.
Quote:
I juz taka "nowoczesna" kiepsko dziala.
Działa dużo lepiej, nie marnuje światła świecąc na boki. Nienowoczesna
działa kijowo -- najciemniej i tak jest pod latarnią, bo tam martwy
kąt związany z oprawką, a światło w bok mało potrzebne.
Quote:
Z kolei dobre oswietlenie, to takie w miare rownomierne, sufit tez
dobrze jest oswielic.
I tym nowym w miarę dobrze to wychodzi. Do góry rozpraszają tyle,
ile potrzeba. Zupełnie inaczej niż kierunkowe reflektory (które też
potrzebne, ale w innych miejscach).
Quote:
Trzeba by zaczac od wymiany opraw, wtedy trzeba sobie zadac pytanie
czy nadal chcemy takie na "zarowki" E27 czy inne, bo niby po co ...
Dla tych co nie zaczęli w opisany sposób, te żarówy są OK.
Quote:
... i ile tu jest diod - 1 ? czy 3-4, wtedy temperatura LED jest
chyba jeszcze wyzsza ... ale koszty znacznie mniejsze ?
Rozmontowałem podobną konstrukcję, tylko większą. Na spodzie była
płaska aluminiowa płytka, a na niej 16 diod. Świecą w tę plastikową
bańkę, która dobrze rozprasza światło wokół. Po latach padł zasilacz,
a nie diody.
Z tym, ze diody swieca ponoc coraz slabiej. Tzn te nowoczesne diody,
o duzej mocy i duzej temperaturze.
Ale chyba też mniej prądu wtedy biorą?
Quote:
No właśnie. Ja nawet dawno temu przyłączyłem się do spisku,
postnowiłem zamachnąć się na samego siebie i podwyższałem
napięcie zasilające żarówki autotransformatorem. Za komuny
nasz przemysł występował jawnie
Ale to musisz straty w autotransformatorze doliczyc, no
i amortyzacje
Opłacało się. Autotransformator łatwo zrobić z małego transformatorka
("dzwonkowy" or compatible) -- łaczy się synfazowo wtórne uzwojenie
w obwód odbiornika, i już mamy podwyższone napięcie. Można też w fazie
przeciwnej, dla obniżenia.
Quote:
przeciwko imperialistycznym spiskom i produkował żarówki
o napięciu znamionowym 240V.
Ale tak bardzo jawnie ? Czy pisal 220, a na 240 lepiej swiecily ?
Bo na eksport do GB to chyba nie - tam zdaje sie inne cokoly ?
Nie mam pojęcia w jaki sposób kumitet cyntralny ustalał to napięcie,
ale takie ono było.
Quote:
A spisek mogl miec inne przyczyny - pradu mamy duzo, a zarowek wicie
rozumicie - malo.
Ale nie - to pradu mielismy malo, a zarowki chyba dostepne ... no to
moze producent zarnikow byl z wagi rozliczany
Niezależnie od tego wszystkiego udało mi się ich knowania zniweczyć.
Najważniejszym dla mnie efektem była zmiana barwy światła -- tak
oświetlona rzeczywistość zdawała się byc mniej ponurą.
Jarek
Piotr GaĹka
Guest
Thu Feb 23, 2017 3:46 pm
W dniu 2017-02-23 o 14:41, Waldemar pisze:
Quote:
Ale ostatnio użyłem jakichś zielonych, że przy 1mA już dają po oczach :)
Max czułości oka to zielony, trochę w kierunku żółtego.
Inną cechą tej zielonej było, że dawniej czerwona to około 1,8V, zielona
około 2V, a ta miała chyba dość grubo ponad 3V.
P.G.
PaweĹ PawĹowicz
Guest
Thu Feb 23, 2017 7:31 pm
W dniu 2017-02-23 o 14:31, J.F. pisze:
Quote:
Tak nawiasem, tego typu oprawy mają diody jedynie po bokach, pod
aluminiowymi listwami. W środku jest tylko dyfuzor.
Quote:
... ale co powie zona
Jeśli użyjesz tego do podświetlenia własnoręcznie wykonanego witraża to
wpadnie w zachwyt ;-)
P.P.
kasik
Guest
Thu Feb 23, 2017 9:13 pm
Quote:
A może lepiej pooglądać TV a nie głupotami się zajmować?
Dla mnie to właśnie TV jest głupotą.
kasik
Piotr GaĹka
Guest
Fri Feb 24, 2017 10:31 am
W dniu 2017-02-23 o 21:13, kasik pisze:
Tam jest cudzysłów w domyśle.
P.G.
J.F.
Guest
Fri Feb 24, 2017 5:39 pm
Użytkownik "Piotr Gałka" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:o8msj6$r13$2@news.chmurka.net...
oczach
zielona około 2V, a ta miała chyba dość grubo ponad 3V.
Czyzby wlasnie na luminoforze ?
Bo alternatywa - zakresy/oporniki Ci sie pomylily, i to wcale nie byl
1mA, tylko np 1A,
co tlumaczy i 3V i "dawanie po oczach" :-)
J.
J.F.
Guest
Fri Feb 24, 2017 5:52 pm
Użytkownik "Jarosław Sokołowski" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:slrnoatr19.pt7.jaros@falcon.lasek.waw.pl...
Pan J.F. napisał:
przeceniana.
sprawdają
Projektowal na zarowki.
I owszem - wiedzial co robi - polowa swiatla w gore, polowa w dol,
jest dobrze.
A to zalezy ktora - czesc na boki swieci ... i oswietla rogi sufitu
Quote:
Nienowoczesna
Dlatego sa np 3 i sie ciemne obszary znosza.
Nowoczesna w tym dziala dopiero kijowo :-)
ile potrzeba.
A owszem ... tylko trzeba ramiona jakos obrocic, bo zazwyczaj sa
oprawkami u dolu :-)
No i summa summaru stwierdziles, ze dobre zrodla swieca dookolnie, a
pisales, ze to niepotrzebne :-)
plastikową
zasilacz,
a nie diody.
diody,
Raczej nie, bo by o tym nie pisali.
Cos sie degraduja i sprawnosc spada.
i amortyzacje :-)
fazie
Dzwonkowy o ile pamietam to raczej kiepski byl :-)
ale takie ono było.
240V napisane na zarowce ?
Cos mi sie wierzyc nie chce - pamietam raczej 220V.
J.
J.F.
Guest
Fri Feb 24, 2017 5:56 pm
Użytkownik "Waldemar" napisał w wiadomości
kołchozie?
oczach".
zastosowan
np
z luminoforu musisz oświetlać luminofor światłem o mniejszej długości
Moglbym uzyc 3 diod RGB.
No i przy okazji postepu powinny sie i czerwone LED polepszyc, a tu
tak srednio
świetlówki wystarczy", inaczej nie działają.
A to nie wiem, wydawalo mi sie, ze byly w sprzedazy i takie
"nieladowane".
Luminofory dwufotonowe sa chyba znane, i a podwajacze czestoliwosci
.... ale to raczej do laserow.
J.
J.F.
Guest
Fri Feb 24, 2017 5:59 pm
Pan Piotr Gałka napisał:
Quote:
Jakby jeszcze to zlutować ołowiowo to "dzieci po dzieciach".
Czy coś się ostatnio zmieniło w technikach połączeniowych?
Zaproponowano mi niedawno usługę o nazwie "welding", czyli
jak rozumiem "spawanie", a nie soldering (lutowanie).
Zgrzewanie/ultradzwiekowe jest od sporego czasu popularne, ale raczej
nie do montazu elementow na PCB.
Co jednak szkodzi sprobowac :-)
No i ... przeciez tak sie laczy drucik bondingu do krzemu i do nogi
ukladu scalonego, wiec czemu nie rozszerzyc :-)
J.
Piotr GaĹka
Guest
Fri Feb 24, 2017 7:04 pm
W dniu 2017-02-24 o 17:39, J.F. pisze:
1mA, tylko np 1A,
To ta dioda:
http://www.kingbright.com/attachments/file/psearch/000/00/00/KA-2810AZGS(Ver.7B).pdf
P.G.
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Fri Feb 24, 2017 7:42 pm
ale takie ono było.
Pamięć ułomną jest. Ja pamiętałem 240, ale jednak napis był 230-240V
https://www.olx.pl/oferta/zarowka-prl-40w-230v-240v-polamp-data-iii-87r-e27-mozliwa-zamiana-CID767-ID2Bd5D.html
Jest to nie mniej dziwne, bo napięcie sieciowe było 220V. W teorii,
bo w praktyce bardzo często znacznie mniej.
Jarek
J.F.
Guest
Sat Feb 25, 2017 11:21 am
Dnia Fri, 24 Feb 2017 19:42:30 +0100, Jarosław Sokołowski napisał(a):
Quote:
Czy tam jest 230 czy 200 V dolnego napiecia ?
Z czasow PRL zostaly mi dwie zarowki 150W
-Polam/p 220-230V
-235-245V ... made in USSR, w kartoniku Polamp, ale kartonik rzecz
przechodnia.
W ZSRR takie napiecie ? Oni miewali chyba 127V, to gdies powinno byc
2*127, mieli chyba tez 227.
A moze po prostu odrzut z eksportu do GB, bo jednak USSR a nie CCCP.
Tylko oni chyba inne cokoly maja.
J.
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Sat Feb 25, 2017 3:07 pm
Pan J.F. napisał:
Quote:
230.
Z czasow PRL zostaly mi dwie zarowki 150W -Polam/p 220-230V
No właśnie takich nie pamiętam. Utkwiło mi w głowie to 240V.
przechodnia.
https://olxpl-ring02.akamaized.net/images_tablicapl/166697689_1_1000x700_zarowka-razno-cccp-moc200w-napiecie230-240v-trzonek-e-27-lublin.jpg
Tu jest Made in USSR i również 230-240V.
A może w planach RWPG na którąś z kolejnych pięciolatek zapisano
dojście z napięciem do 240V? Dążyliśmy do tego jak do komunizmu?
Cokoły mogą zostać te same, da się kogoś nowego na nich postawić.
Jarek
przecinając Nowotki
staną tramwaj dlaczegoś tam
więc musiał Mickiewicz wysiąść na Dzierżyńskiego
Grzegorz Brzeczyszczykiew
Guest
Tue Feb 28, 2017 6:05 pm
W dniu 21.02.2017 o 21:23, Grzegorz Brzeczyszczykiewicz pisze:
Quote:
Bry,
Potrzebuję prostej przetwornicy do zasilania 3 szeregów po 8 białych
diod ok 15 mA na szereg. Niestety nie mam rozeznania w zasilaniu LED-ów
w zastosowaniach oświetleniowych.
Uwej=~12 v
Uwy - zapewne ok 24 V
Iwyj= ~45mA
Jakiego scalaka wybrać do przetwornicy ?
G.B
No dobra - odpowiem szczerze !
Dostałem "latarkę LED" w dość ergonomicznej obudowie, gdzie 24 diody
połączone są równolegle, a w szereg z równolegle połączonymi diodami
jest opornik o mocy - jak na moje oko - 1-2 W. Chciałbym przerobić ją
na awaryjne oświetlenie do samochodu na wypadek wymiany koła czy czegoś
podobnego. Zasilane oryginalnie jest toto z 3 baterii AA - więc napięcie
przy takim obciążeniu pewnie spadnie do takiej wartości, że prąd płynący
przez ów opornik spadnie do takiej wartości, że moc która wydzieli się
na nim będzie (przynajmniej w założeniu) dla niego bezpieczna.
Jednakże podłączenie zasilacza stabilizowanego ustawionego na 4,5V
spowodowało, że opornik po prostu zaczął się palić, więc zamiast
kombinować z jakimś stabilizatorem , stwierdziłem, że spróbuję połączyć
diody w 3 szeregi z małymi oporniczkami wyrównawczymi i zrobię do tego
przetwornice działającą jako źródło prdowe. W rachubę wchodzi również
połączenie wszystkich 24 diod w szereg ale w związku z tym przetwornica
będzie, szacunkowo, musiała dostarczać prąd o napięciu ok 75 V.
Stąd pytanie na grupę.
Gdybym chciał kupić gotową przetwornicę - zrobiłbym to ! Jednak nie o to
mi chodzi.
G.B.
