RTV forum PL | NewsGroups PL
Jaki scalak do przetwornicy 12V na 24V dla 3 szeregów po 8 diod LED?
Zasilanie LED - 3 szeregi po 8 diod.
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jaki scalak do przetwornicy 12V na 24V dla 3 szeregów po 8 diod LED?
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
J.F.
Guest
Wed Feb 22, 2017 3:33 pm
Użytkownik "Waldemar" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:eh5lahFrs7mU1@mid.uni-berlin.de...
Am 22.02.2017 um 15:17 schrieb J.F.:
Quote:
Sa gotowe uklady scalone, ktore sa zrodelkami pradowymi i dobrze by
sie
sprawdzily ... ale trzeba jednak plytki podzielic.
Bo jak przetwornice robisz, to mozna tak zaprojektowac, zeby ona
prad
stablizowala, a nie napiecie :-)
Jakieś rok temu kupiłem u chińczyków PT4115. Bardzo przyjemna kostka.
Potrzeba potencjometra, diody, opornika i kondensatora i już masz
zasilacz do LEDów. Z elementów chyba najdroższy był potencjometr.
PT4115 kosztują u chińczyka jakieś 3zł (za 10 sztuk) wraz z
przesyłką.
A nie cewka ?
Quote:
Aha, 1.2A/30V potrafią obsłużyć.
ale 8 diod szeregowo z 12V nie zaswieca :-)
Choc jak tak patrze ... moze by sie dalo na step-up przerobic :-)
J.
Jarosław Sokołowski
Guest
Wed Feb 22, 2017 4:06 pm
Pan Waldemar jakieś rok temu kupił u chińczyków PT4115:
Quote:
Bardzo przyjemna kostka. Potrzeba potencjometra, diody, opornika
i kondensatora i już masz zasilacz do LEDów. Z elementów chyba
najdroższy był potencjometr. PT4115 kosztują u chińczyka jakieś
3zł (za 10 sztuk) wraz z przesyłką. Aha, 1.2A/30V potrafią obsłużyć.
Coś na tych kostkach jest nadrukowane? Bo to chyba siedzi w każdej
chińskiej lampce, tyle że do tej pory nie udawało mi się zidentyfikować
co to za układ, bo na farbie oszczędzają. Ale faktycznie w dejtaszicie
wygląda przyjemnie. Potencjometr potrzebny oczywiście tylko wtedy, gdy
koś musi ściemniać.
Jarek
V.L.Pinkley
Guest
Wed Feb 22, 2017 5:15 pm
Jest napisane pt4115
koś musi ściemniać.
Brakuje równolegle do diod kondensatora kilku uF, wspominają o nim
w opisie, ale na schemacie go nie dali. W innych podobnych np. SCT2932
już kondensator wygładzający dali na schemacie.
Waldemar
Guest
Wed Feb 22, 2017 6:29 pm
Am 22.02.2017 um 15:33 schrieb J.F.:
Sa gotowe uklady scalone, ktore sa zrodelkami pradowymi i dobrze by sie
Bo jak przetwornice robisz, to mozna tak zaprojektowac, zeby ona prad
PT4115 kosztują u chińczyka jakieś 3zł (za 10 sztuk) wraz z przesyłką.
A nie cewka ?
Choc jak tak patrze ... moze by sie dalo na step-up przerobic Smile
Cewka też Wink
Waldek
J.F.
Guest
Wed Feb 22, 2017 6:30 pm
Użytkownik "Piotr Gałka" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:o8k4gr$qfp$1@news.chmurka.net...
Quote:
Przykładowe parametry 5m taśmy LED: 600 LEDów, 12V, 48W.
W takiej taśmie LEDy łączy się po 3 w szereg - czyli taśma zawiera
200 takich zestawów.
48W/12V = 4A (bo P=U*I)
4A/200=20mA - to jest prąd w każdym zestawie a więc i w każdym LED
(bo połączone w szereg).
Pewną niewiadomą jest napięcie na LED, ale skoro 3 mieszczą się w 12V
to nie może być większe od 4V. Ponieważ musi zostać trochę na R
stabilizujący prąd więc zapewne można przyjąć napięcie na LED około
3,5V.
Niebieska/biala LED to tak wlasnie 3-3.5V.
kwant 400nm ma 3.1eV.
Ciekawe czy juz sie pojawily np czerwone LED w postaci niebieskiej/UV
z czerwonym luminoforem.
Mam wrazenie, ze to te niebieskie(biale) bija rekordy wydajnosci.
Lamp/zestawow/tasm w postaci mieszanki niebieskich i zoltych LED
jeszcze nie widzialem - zolty zawsze z luminoforu.
Ani zestawow oswietloeniowych z diod RGB - pomijajac te, ktore maja
ustawiany kolor.
A moze po prostu luminofor daje pelniejsze widmo niz mieszanka LED ?
J.
Waldemar
Guest
Wed Feb 22, 2017 6:31 pm
Am 22.02.2017 um 16:15 schrieb V.L.Pinkley:
koś musi ściemniać.
Zgadza się. Można też pwm dać, też działa.
Właśnie. Bez kondensatora ani rusz. Musi być bezpośrednio przy nogach,
inaczej ustrojstwo nie zadziała. Zrobiłem już parę lampek na tym.
Oświetlenie mikroskopu, lampkę do kwiatków i oświetlenie biurka.
Waldek
Jarosław Sokołowski
Guest
Wed Feb 22, 2017 6:49 pm
Czy ja dobrze pamiętam, ze początki niebieskich LED były takie, że
wprawdzie świeciły, ale z wydajnościa było tak, jak w przeciętnym
kołchozie?
Jarek
J.F.
Guest
Wed Feb 22, 2017 7:25 pm
Użytkownik "Jarosław Sokołowski"
Pan J.F. napisał:
niebieskiej/UV
kołchozie?
Poczatki na pewno byly takie, szczegolnie tych na SiC.
Potem sie zrobily "normalne", choc jakos tak niebieski "bije po
oczach".
A potem sie zaczal wyscig wydajnosci, ktory doprowadzil do zastosowan
LED w oswietleniu, i zauwaz - to byly diody biale/niebieskie, a nie np
czerwone czy zolte ...
Choc pojawilo sie cos takiego
http://www.ledsmagazine.com/articles/2010/07/osram-improves-red-green-led-performance.html
ale ... podobne reklamowki to ja linkowalem chyba dobrze z 10 lat temu
Inna sprawa, ze akurat dla czerownego to oko slaba czulosc ma, i to
moze psuc wyniki.
J.
Piotr Gałka
Guest
Wed Feb 22, 2017 8:46 pm
W dniu 2017-02-22 o 19:25, J.F. pisze:
Quote:
ale ... podobne reklamowki to ja linkowalem chyba dobrze z 10 lat temu :-)
Inna sprawa, ze akurat dla czerownego to oko slaba czulosc ma, i to moze
psuc wyniki.
Kiedyś w czerwoną i zieloną trzeba było dawać ze 20mA aby były jako tako
widoczne.
Pewnie z 10 lat temu pojawiły się jaśniejsze - w czerwoną dawałem około
2mA a w zieloną około 6mA.
Ale ostatnio użyłem jakichś zielonych, że przy 1mA już dają po oczach Smile
P.G.
HF5BS
Guest
Wed Feb 22, 2017 9:38 pm
Użytkownik "Jarosław Sokołowski" <jaros@lasek.waw.pl> napisał w wiadomości
news:slrnoaqo9j.u0u.jaros@falcon.lasek.waw.pl...
Quote:
Dwa szeregi po 8, bez żadnych oporników. Pod spodem impulsowy
zasilacz do tego.
Impulsowy, a nie kondziołek dobrany, by przez układ płynął wymagany prąd?
Wyobraź pan sobie taką sytuację, pracujesz pan do 67 roku życia,
co miesiąc wpłacasz 1000 złotych na ZUS, później dostajesz
700 złotych miesięcznie emerytury. I kto jest złodziejem?
(C) Kabaret Neo-Nówka.
Jarosław Sokołowski
Guest
Wed Feb 22, 2017 9:58 pm
HF5BS pisze:
zasilacz do tego.
Nie, nie kondziołek dobrany. Dawno już nie widziałem lampki z kondziołkowym
zasilaniem. Podany był w wątku przykład układu scalonego do zasilania diod.
Tu jest podobny, tyle że przystosowany do napięcia sieciowego (pewnie ze
400V wytrzyma).
Jarek
Agent0700
Guest
Thu Feb 23, 2017 8:44 am
Quote:
Tyle że zasilanie jednego LEDa z akumulatora 12V przez opornik to
wyjątkowo słaby pomysł.
No właśnie.
To jaki jest dobry pomysł dla kogoś kto wylutował diody i chce je
zasilić z aku samochodowego?
A może lepiej pooglądać TV a nie głupotami się zajmować?
Jacek
Jarosław Sokołowski
Guest
Thu Feb 23, 2017 9:05 am
Pan Jacek napisał:
opornik to wyjątkowo słaby pomysł.
No właśnie.
i chce je zasilić z aku samochodowego?
Jeden z dobrych pomysłów był wczoraj opisany w tym wątku:
<eh5lahFrs7mU1@mid.uni-berlin.de>
Nie mam telewizora, więc pozostają mi tylko głupoty.
Jarek
Agent0700
Guest
Thu Feb 23, 2017 9:50 am
W dniu 2017-02-23 o 09:05, Jarosław Sokołowski pisze:
No właśnie.
jak to znaleźć?
A ja mam i oglądam tylko teleSEXpress Smile
Piotr Gałka
Guest
Thu Feb 23, 2017 9:58 am
W dniu 2017-02-23 o 08:44, Agent0700 pisze:
Według mnie:
Jeśli akumulator jest wolnostojący to można jak w tasiemkach LED - po 3
w szereg + rezystor.
Jeśli akumulator jest w samochodzie to rozważyłbym zastąpienie R przez
źródło prądowe, ale lepiej będzie łączyć po 6..10 w szereg i zasilać
StepUp-em prądowym.
Jak chce się więcej to:
- albo osobne DCDC na każdy szereg,
- albo łączyć kilka takich szeregów równolegle (być może dodając małe
rezystory wyrównawcze) - zaoszczędzi się na DCDC, ale jak jeden szereg
padnie to pozostałe oberwą za dużym prądem.
Tak w ogóle to jakbym kiedyś myślał o oświetleniu LED to chyba dążyłbym
do tego aby dać 2 razy więcej LEDów i dać im 2 razy mniejszy prąd licząc
na wieczystość tego rozwiązania.
Zdecydowanie lepiej zajmować się głupotami.
P.G.
NOWY TEMAT
