Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5 Next
Dariusz Dorochowicz
Guest
Fri Oct 02, 2015 6:43 am
W dniu 2015-10-01 o 22:35, Krzysztof Gajdemski pisze:
Quote:
Ma jeszcze jeden minus. Często nie potrafi rozpocząć ładowania bardzo
wyczerpanych bądź nieco zużytych ogniw. Trzeba posiłkować się inną
ładowarką bądź ,,pożyczać'' prąd.
Ale ten problem to te mniejsze też mają.
DD
Piotr Gałka
Guest
Fri Oct 02, 2015 7:44 am
Użytkownik "Krzysztof Gajdemski" <songo@root.org.pl> napisał w wiadomości
news:slrnn0r68p.l2l.songo@fugazi.debian.org.pl...
Quote:
Ja po doświadczeniach z BC900 spróbowałem C9000 - zupełnie inna klasa
urządzenia. Fakt, kosztuje też więcej, ale teraz bym się na pewno nie
zamienił.
Popieram, też poszedłem tą drogą.
Jestem na etapie BC700. Przekonajcie mnie do C9000.
Rzuciłem okiem na opis:
http://www.hurt.com.pl/profesjonalna-ladowarka-mh-c9000,p4711.html
Co w niej jest takiego, że to inna klasa urządzenia bo chyba nie "Procesor
siódmej generacji o dokładności 0,001V" ani "możliwość zaprogramowania
ładowarki na 10000 sposobów" ?
P.G.
yabba
Guest
Fri Oct 02, 2015 8:09 am
Użytkownik "Piotr Gałka" <piotr.galka@cutthismicromade.pl> napisał w
wiadomości news:mulcf7$guo$1@srv.chmurka.net...
zamienił.
I jeszcze jest everActive NC-3000, wyglądająca bardzo podobnie do C9000.
Reklamowana tym, że posiada między innymi następujące właściwości:
"- zaawansowany projekt ładowarki minimalizuje efekt nagrzewania
akumulatorów podczas pracy - dodatkowo aż 6 czujników termicznych czuwa nad
bezpieczeństwem całego procesu,
- ładowarka potrafi wykryć i naładować akumulatory skrajnie rozładowane -
nawet takie o napięciu biegunowym 0.01V - to rzadkość wśród ładowarek
profesjonalnych,
- aż 5 trybów pracy, w tym unikalny test rezystancji wewnętrznej
akumulatora - w kilka sekund można przewidzieć czy zainstalowane akumulatory
będą się nadawać np. do lamp błyskowych czy innych wymagających urządzeń, co
więcej ładowarka, w przeciwieństwie do droższej MH-C9000, nie blokuje
ładowania akumulatorów o wysokiej rezystancji wewnętrznej - oznacza to że
może naładować nawet mocno zużyte akumulatory, które inne ładowarki uznają
za uszkodzone!,"
Pozdrawiam,
yabba
Krzysztof Gajdemski
Guest
Fri Oct 02, 2015 10:16 am
Jest Fri, 2 Oct 2015 09:44:01 +0200, Piotr Gałka pisze:
zamienił.
Przeczytaj wypowiedzi w wątku, jest tam sporo szczegółów. Ogólnie:
- solidniejsza,
- bardziej niezawodna,
- lepsza zabezpieczenia,
- wygodniejsza obsługa,
- ponoć lepszy serwis (na szczęście nie było mi dane sprawdzić).
Z wad:
- droższa,
- może sprawiać problemy przy zużytych akumulatorkach.
k.
Krzysztof Gajdemski | songo (at) debian.org.pl | KG4751-RIPE
Registered Linux User #133457 | BLUG Registered Member #0005
PGP key at:
http://s.debian.org.pl/gpg/gpgkey * ID: 3C38979D
Szanuję was wszystkich, którzy pozostajecie w cieniu - Snerg
Krzysztof Gajdemski
Guest
Fri Oct 02, 2015 10:19 am
Jest Fri, 2 Oct 2015 08:43:04 +0200, Dariusz Dorochowicz pisze:
Akurat mam bezpośrednie porównanie z BC-900. C9000 pokazuje High, ale
akumulatorek często da się ,,odpalić'' w BC. Resztę ładowania można już
przeprowadzić w C9000.
k.
PGP key at:
re
Guest
Fri Oct 02, 2015 7:22 pm
Użytkownik "yabba"
zamienił.
To ja mam takie pytanie ...
Bo jak te ładowarki są takie cudowne to ... czy/czemu nie umożliwiają
monitorowania procesu ładowania za pomocą smartfona czy innego urządzenia.
Może da się zrobić taką ładowarkę skoro/jeśli nie ma.
Dariusz Dorochowicz
Guest
Fri Oct 02, 2015 8:23 pm
W dniu 2015-10-02 o 12:19, Krzysztof Gajdemski pisze:
Dokładnie tak samo miałem z BC900, też nie chciała pewnych akumulatorków
ładować i trzeba było odrobinę wpompować z innego źródłą żeby zaczęła.
Może ma trochę inne kryterium oceny i to, co większa już uznaje za
nieżywe mniejsza jeszcze ładuje.
DD
Dariusz Dorochowicz
Guest
Fri Oct 02, 2015 8:36 pm
W dniu 2015-10-02 o 09:44, Piotr Gałka pisze:
wiadomości news:slrnn0r68p.l2l.songo@fugazi.debian.org.pl...
zamienił.
"Procesor siódmej generacji o dokładności 0,001V" ani "możliwość
zaprogramowania ładowarki na 10000 sposobów" ?
Weź w rękę wkrętak za 3 zł i za 15zł. W czym ten droższy jest lepszy? Na
dobrą sprawę jak miałbyś napisać konkrety to w niczym, a jednak wolisz
wziąć ten droższy, chociaż tym tańszym też dasz radę zrobić to samo.
Często tak jest, że trzeba po prostu popróbować. Czasem ocenisz że warto
tę kasę wydać, a czasem nie. Ja uznałem, że warto było. Jest po prostu
lepsza, co nie oznacza, że tego samego nie da się zrobić mniejszą (poza
ładowaniem maksymalnym prądem kompletu baterii).
Możemy się umówić, to pożyczę Ci swoją do obejrzenia na parę dni, bo we
wspomnianym "sklepie" atmosfera jest jakaś taka... Ale ceny mają dość
przyzwoite.
DD
Krzysztof Gajdemski
Guest
Fri Oct 02, 2015 9:58 pm
Jest Fri, 2 Oct 2015 22:23:06 +0200, Dariusz Dorochowicz pisze:
Na to by wyglądało. Producent umieścił nawet odpowiedni wpis w FAQ[1].
#v+
The MH-C9000 is showing "HIGH" error for my batteries, but it charges
fine in other chargers. What can be done?
The MH-C9000 features a high impedance tester which can screen for
defective/damaged battery. Most consumer chargers on the market does not
have this feature, and therefore will allow charging batteries not may
no longer be suitable for use. Maha recommends that batteries triggering
a "HIGH" error be disposed for safety reasons, as charging damaged
batteries may result in overheating or explosions.However, if you feel
the HIGH error is due to a false detection, try charging the battery
first in another charger, or drain the battery first using the DISCHARGE
mode on the MH-C9000. This is recommended only for advanced users.
#v-
Jeśli więc ktoś uważa się za advanced usera, może wykonać reanimację. :)
k.
[1]
http://www.mahaenergy.com/faq-c9000/
PGP key at:
Piotr GaĹka
Guest
Sat Oct 03, 2015 8:28 am
Użytkownik "Dariusz Dorochowicz" <_dadoro_@wp.com> napisał w wiadomości
news:mumpr9$c0$1@news.icm.edu.pl...
przyzwoite.
Dzięki za propozycję, może kiedyś. Na pewno zapomnę do kogo mam się wtedy
zwrócić
Nie jestem aż takim fanem ładowania aby poświęcać na to więcej czasu niż te
trochę na wzięcie udziału w dyskusji.
Moją BC700 przeciętnie używam ze dwa razy w roku. Akumulatory AA (Enelopy, 2
komplety po 4 szt.) używam praktycznie tylko do lustrzanki, a zdjęć nie
robię dużo.
W tym sklepie faktycznie jest jakoś tak. Przypuszczam, że to wynika głównie
z tego, że to jest hurtownia, która nie wiedzieć czemu obsługuje też
detalistów.
Co do śrubokrętów to podstawowa różnica jest taka, że ten tańszy ma końcówkę
z materiału bardziej miękkiego niż niejedna śrubka, a ten droższy z
twardszego. Skutki oczywiste
P.G.
(c)RaSz
Guest
Sat Oct 03, 2015 2:21 pm
3 października 2015 10:28 Użytkownik "Piotr Gałka" napisał w
news:muo3f4$hdu$1@srv.chmurka.net ...
: Użytkownik "Dariusz Dorochowicz" <_dadoro_@wp.com> napisał w
: news:mumpr9$c0$1@news.icm.edu.pl...
: > Weź w rękę wkrętak za 3 zł i za 15zł. W czym ten droższy jest lepszy? Na
: > dobrą sprawę jak miałbyś napisać konkrety to w niczym, a jednak wolisz
: > wziąć ten droższy, chociaż tym tańszym też dasz radę zrobić to samo.
Nasuwa mi to na myśl dwie sprawy "w tym typie", acz o wymowie do siebie
odmiennej:
1.. Od śrubsztaka jeszcze prostszy jest młotek. A jednak i w tej dziedzinie
jest tak, że bywają prawdziwi artyści: bierzesz ich wyrób do ręki, i leży w niej
tak, że aż się zaczynasz rozglądać za jakimś gwoździem! A gdy wbijasz, to ćwiek
zawsze wchodzi jak trzeba. No a z drugiej strony są młotkowi wy-TFUrcy, którzy
nawet i ten przyrząd, najprostszy na świecie, potrafią
yabba
Guest
Sat Oct 03, 2015 3:04 pm
Użytkownik "re" <re@re.invalid> napisał w wiadomości
news:mumlim$3vs$1@mx1.internetia.pl...
Quote:
Użytkownik "yabba"
zamienił.
Dla mnie taka funkcjonalność jest całkowicie zbędna. Od dobrej ładowarki
oczekuję idealnego działania w zakresie ładowania ogniw, a nie posiadania
bajerów.
Widziąłem już lodówkę z Ethernetem, tylko do tej pory nie mogę zrozumieć po
co on tam był. Zdalny serwis agregatu? Automatyczne zamawianie produktów w
internetowym sklepie spozywczym?
Na pewno się da i na pewno znajdą się gadżeciarze, którzy za to słono
zapłacą i będą udowadniać, że jest to niezbędna funkcja.
Pozdrawiam,
yabba
re
Guest
Sun Oct 04, 2015 9:05 pm
Użytkownik "yabba"
A dla mnie oczywista. Jeśli nawet nie analizowałbym co tam dokładnie działo
się z moimi ogniwami to chciałbym móc w każdej chwili zobaczyć w jakim
stanie są bez fatygowania d...y. I to ustawianie przyciskami ... no żałość.
Od dobrej ładowarki
bajerów.
No tak, ale to prosta ładowarka a nie profesjonalna. A póki co ta
profesjonalna (żart ?) często nie radzi sobie z rozładowanymi ogniwami.
Ja bym chciał taką lodówkę gdybym mógł wpisać co trzeba dokupić i przekazać
to do dowolnego innego systemu, ale pewnie jest to jakoś skrzywione. No i to
nie musi być lodówka, może być terminal w kuchni.
Rozumiem, że do pilota nie trzeba innego pilota, ale prawie każde
urządzenie, które coś robi powinno być dostępne sieciowo.
(c)RaSz
Guest
Sun Oct 04, 2015 11:13 pm
4 października 2015 23:05 Użytkownik "re" <re@re.invalid> napisał w
news:mus4c7$n69$1@mx1.internetia.pl ...
: Użytkownik "yabba"
: [ "re": ]
: > To ja mam takie pytanie ...
: > Bo jak te ładowarki są takie cudowne to ... czy/czemu nie umożliwiają
: > monitorowania procesu ładowania za pomocą smartfona czy innego
: > urządzenia.
Też coś w tym guście postulowałem, ale miałem na myśli podpinanie do PC-ta.
Rozwinę nieco:
Jakiś najprostszy procesor, oprawa do mocowania ogniw, zasilanie... Choć to
ostatnie *mogłoby* ciągnąć prąd via USB, no ale jednak lepiej byłoby, aby miało
"więcej mocy"! Natomiast PC-et umożliwiałby tak daleko idące manipulacje
parametrami ładowania, zapisu danych, apdejtowania obsługującego to wszystko
softu - że przecież żadna (niezbyt droga) autonomiczna ładowarka *sama* tego nie
zrobi. Ergo: aż się prosi o takie rozwiązanie!
: [ "yabba" pisze: ]
: Od dobrej ładowarki oczekuję idealnego działania
: w zakresie ładowania ogniw, a nie posiadania
: bajerów.
: [ "re": ]
: No tak, ale to prosta ładowarka a nie profesjonalna. A póki co ta
: profesjonalna (żart ?) często nie radzi sobie z rozładowanymi ogniwami
Z rozładowaniem to jako-tako, ale już testowanie, określanie pojemności /
stopnia zużycia - to zadania trudniejsze. No i (jak dla mnie) po prostu szkoda,
aby zaawansowany procesor, zainstalowany w ładowarce z wyższej póki - robił
tylko i wyłącznie to. Mógłby jeszcze przepowiadać pogodę
- "mocy" mu do
tego nie brak... No i ona się - marnuje!
Dodam jeszcze inny element, dość (wg mnie) istotny: na rynku dominują
(przynajmniej tak mi się wydaje) w segmencie ład-ek nieco już droższych -
dominują szybkoładowarki. A one mają nieco "szkodliwy" sposób podtrzymywania
stanu naładowania: też dość dużymi prądami, oczywiście jest to "wyważone" ale...
Ale sądzę, że znacznie lepszym jest podtrzymywanie prądami małymi. I do tego
algorytmy takiego podtrzymywania - też wydają mi się mocno nietrafione, ale
rozwijał nie będę...
: ["yabba":]
: Widziąłem już lodówkę z Ethernetem, tylko do tej pory nie mogę
: zrozumieć po co on tam był.
: Zdalny serwis agregatu? Automatyczne zamawianie produktów w
: internetowym sklepie spozywczym?
O tym "zamawianiu" to onegdaj dość głośno było. Ja tam za tym nie tęsknię, no
ale czasem bywa, że wracam z zakupami, i - bęc! zapomniałem mleka... At the
other end: Aby owo zamawianie działało, to należy produkty na bieżąco wpisywać
do "lodówkowego" miernika zużycia. Bez sensu! To znacznie więcej
*bezproduktywnej* (zazwyczaj) roboty, niż wybrać się ponownie do sklepu...
: Ja bym chciał taką lodówkę gdybym mógł wpisać co trzeba dokupić i przekazać
: to do dowolnego innego systemu, ale pewnie jest to jakoś skrzywione. No i to
: nie musi być lodówka, może być terminal w kuchni.
Po kiego grzyba kolejny terminal? Przecież smartfon wystarczy w zupełności!
: > Może da się zrobić taką ładowarkę skoro/jeśli nie ma.
: Na pewno się da i na pewno znajdą się gadżeciarze, którzy za to słono
: zapłacą i będą udowadniać, że jest to niezbędna funkcja.
No ale był kiedyś w sprzedaży taki multimetr, który był wspomagany inteligencją
z PC-ta. Myślę, że użyteczny, ale coś o "nieprzeliczenie wielu" jego
użytkownikach - nie słyszałem...
: Rozumiem, że do pilota nie trzeba innego pilota, ale prawie każde
: urządzenie, które coś robi powinno być dostępne sieciowo.
Ja mam jakieś takie głębokie przekonanie, że baaardzo wiele urządzeń można by
sprzęgnąć ze smartfonem. Czy to pralkę, czy mikrofalówkę, czy co tam jeszcze. I
wtedy zamiast umieszczać w każdym takim urządzeniu wyświetlacz + panel z
klawiszami - wystarczyłby moduł Wi-Fi, za 25 złotych, albo i mniej. I sterowało
by się tym ze smartfona, oszczędzając na wspomnianych składnikach. Zaletą byłaby
możliwość apdejtowania softu, oraz baaardzo szerokich możliwości skomplikowanych
ustawień. Np. reżimu prania. No ale wytwórcy pewnie się do takiego pomysłu nie
palą, choć... Do zestawów audio-video już taka możliwość istnieje. Idźmy dalej
tym tropem!
Nie oczekuj, iż rząd uzna, że warto wesprzeć także i Ciebie. Są w tym "porządku
dziobania" ludzie, na których rządowym decydentom - zależy ZNACZNIE bardziej.
A dlaczego? Bo umieją się odpowiednio... "odwdzięczyć"! Tylko niesterowany,
w pełni WOLNY rynek - jest transparentny, uczciwy, bezstronny i nieprzekupny!
Piotr Gałka
Guest
Mon Oct 05, 2015 7:37 am
news:mus4c7$n69$1@mx1.internetia.pl...
Żeby potem się okazało, że wszystkie lodówki na świecie przeprowadziły
zmasowany atak na jakieś ważne serwery...
P.G.
