RTV forum PL | NewsGroups PL
Jaką wybrać czterokanałową ładowarkę Ni-MH z pomiarem pojemności do AA?
Ładowarka Ni-MH z pomiarem pojemności (IC 8800?)
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jaką wybrać czterokanałową ładowarkę Ni-MH z pomiarem pojemności do AA?
Goto page Previous  1, 2, 3  Next
PeKlesyk
Guest
Sat Feb 04, 2006 9:05 pm
Quote:
już drugiego dnia po
naładowaniu wyłącza się podczas nawiązywania połączenia. Neutral Napięcie
nagle znacząco przysiada przy większym poborze prądu. Wskaźnik napięcia
jest na full, zaczynam gadać i spada na zero...
to są objawy wysokiej rezystancji wewnętrznej
pojemnosć jest
prąd jest
ale napięcie po obciążeniu leci na ryj :(
PMK
Arczi
Guest
Sat Feb 04, 2006 9:18 pm
PeKlesyk napisał(a):
pojemnosć jest
prąd jest
ale napięcie po obciążeniu leci na ryj Sad
Oczywiście, wiem o tym doskonale. Tylko pozostaje pytanie - jaki czynnik
wpływa na jej zwiększenie? I pytanie niemal równoważnej rangi - jak ten
proces odwrócić? ;)
Arczi
J.F.
Guest
Sun Feb 05, 2006 9:33 am
On Sat, 4 Feb 2006 22:05:37 +0100, PeKlesyk wrote:
pojemnosć jest
prąd jest
Ale skad wysoka rezystancja jesli prad jest :-)
J.
J.F.
Guest
On Sat, 04 Feb 2006 21:46:33 +0100, Arczi wrote:
Quote:
Pobawię się z nimi tak, jak pisze PeKlesyk i napiszę po wszystkim swoje
spostrzeżenia. Choć mam małe obiekcje przed tak głębokim rozładowaniem.
Pod http://batteryuniversity.com/parttwo-33.htm jest mowa o
'rekondycjonowaniu' ogniw (rozładowanie do 0,4V/celę)
Gdzies kraza po sieci zalecenia NASA zeby ogniwa przechowywc zwarte ..
J.
PeKlesyk
Guest
Sun Feb 05, 2006 11:47 am
Ale skad wysoka rezystancja jesli prad jest Smile
dobre ogniwo ni-cd ma 9-12 mom
wysoka Rw to np. 100 miliomów
nie przeszkodzi w oddaniu prądu na zwarciu, ale znacząco obniży napięcie po
obciążeniu
PMK
Michał Baszyński
Guest
Sun Feb 05, 2006 2:21 pm
Użytkownik Andrzej Litewka napisał:
Quote:
Czy wszystkie ładowarki dziś muszą być tak szybkie? Ktoś tu pisał, że przy
ładowaniu mniejszymi prądami nie da się stosować tej detekcji DV aby
prawidłowo wykryć koniec procesu ładowania.
W pdf-ie Sanyo do 2500mAh NiMH znalazłem, że aby wykorzystać -dV/dt prąd
łądowania musi być > 0.5C . I doświadczalnie się to potwierdziło, przy
mniejszym prądzie MAX712 miał problemy z zakończeniem ładowania.
Pozdr
Michał
Michał Baszyński
Guest
Sun Feb 05, 2006 6:04 pm
Użytkownik BLE_Maciek napisał:
Quote:
Dobrą, pewnie działającą i nie niszczącą ogniw ładowarkę do akumulatorów
zrobisz sobie sam używając dedykowanych układów MAX712/713.
Wtedy skończy się na czytaniu datasheeta. W Polsce można kupić dowolny
układ Maxima, pod warunkiem że jest to MAX232 :-
MAX712/713 były do kupienia w Robotroniku we Wrocławiu, parę innych
MAX-ów też.
Pozdr
Michał
Michał Baszyński
Guest
Sun Feb 05, 2006 7:47 pm
Quote:
Nic dziwnego skoro ładuje ona tak morderczym prądem - 800 mA ...
IMO maksymalny prąd jakim można ładować akumulatory bez groźby
przedwczesnego zniszczenia to ok 0,2C.
na batteryuniversity mozna znaleźc coś takiego:
"nickel-based batteries prefer fast-charge. Lingering slow charges cause
crystalline formation (memory)."
Pozdr
Michał
BLE_Maciek
Guest
Mon Feb 06, 2006 10:28 am
Fri, 03 Feb 2006 23:26:03 +0100 jednostka biologiczna o nazwie Arczi
<i.h@te.spam...> wyslala do portu 119
jednego z serwerow news nastepujace dane:
Quote:
9168 GS, ale ładuje ona 2 lub 4 ogniwa mierząc napięcie na całej
rzadko używanych 4 akumulatorów Sanyo 2300mAh zdaje się zdychać.
Andrzej Litewka
Guest
Mon Feb 06, 2006 12:36 pm
"BLE_Maciek" news:709eu11q568ia59kovppiaet47nu02epok@4ax.com
Czyli tyle niby w impulsie daje MW 8168 GS (czyli wolniejsza niż wspomniana
MW 9168 GS ładująca teoretycznie w 3h)
Instrukcja do MW 8168 GS podaje 500mA prąd ładowania
Czyli dla Ni-MH 2500mAh odpowiada to dokładnie 0,2C
Ładownie w takim trybie trwa jakieś 6h z kawałkiem.
Osobiście mi się nie podoba taki szybki proces, bo na koncu procesu
ładowania akumulatory są dość poważnie gorące i na pewno nie wpływa to na
trwałość pozytywnie Sad
Mnie osobiście się nie spieszy i te kilka godzin dłużej na ładowanie kosztem
większej trwałości akumulatora jest dla mnie lepsze.
Czy na dziś MW 8168 GS to sensowne ładowarka?
J.F.
Guest
Mon Feb 06, 2006 2:40 pm
Hm, telefoniki laduja akumulatorki w jakies 2h, czyli pradem
rzedu 0.5 .. 0.7C, i jakos tego przedwczesnego zniszczenia nie widac
... tzn aku wytrzymywal ~2 lata ladowania co pare dni - ok 100 cykli ..
J.
BLE_Maciek
Guest
Mon Feb 06, 2006 4:30 pm
Mon, 6 Feb 2006 13:36:14 +0100 jednostka biologiczna o nazwie "Andrzej
Litewka" <andx3wytnij@poczta.onet.pl> wyslala do portu 119
Takoż.
Też się dziwię. Ale to napędzają ciemni ludzie, dla których ładowarka
która ładuje w 3h jest lepsza od tej która ładuje w 5h. Widziałem już
na allegro taką która ładuje w około godzinę (zależnie od pojemności
oczywiście). Ma przy tym zamykaną pokrywę w której jest wentylator
(IMHO chodzi tu raczej o to żeby komuś w akcie zgonu nie napisali
"zastrzelony akumulatorkiem R6" Wink chociaż chłodzić oczywiście przy
tak szybkim ładowaniu też trzeba)
Ja mam taką chińską ładowarkę która daje 55 mA Smile Ale to już
przesada. Np. 2100 mAh ładuje (przy przeładowaniu 30%) w ponad 49
godzin :-)
IMO ładowarka ładująca w 7-8h to jest taka optymalna.
BTW a czy ładowanie impulsowe nie szkodzi akumulatorom ? Skoro nie
jest zalecane przerywanie i wznawianie ładowania (i nie gadać mi tu że
NiMH nie mają efektu pamięciowego, mają i to jak cholera) to takie
impulsowe ładowanie chyba tez nie jest zbyt zdrowe ?
BLE_Maciek
Guest
Mon Feb 06, 2006 4:32 pm
Mon, 06 Feb 2006 15:40:38 +0100 jednostka biologiczna o nazwie J.F.
<jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wyslala do portu 119
W nowych telefonach aku (nawet przy prawidłowej eksploatacji (możliwie
duże rozładowanie - ładowanie do pełna)) kończą żywot dość szybko (a
przynajmniej w Nokiach) po ok. pół roku już są właściwie do niczego.
BLE_Maciek
Guest
Mon Feb 06, 2006 4:34 pm
Sat, 04 Feb 2006 10:36:26 +0100 jednostka biologiczna o nazwie Arczi
Słyszałem kiedyś o nich, ale na tym się skończyło. Zaraz biorę
datasheeta i poczytam więcej. Smile
układ Maxima, pod warunkiem że jest to MAX232 :->
J.F.
Guest
Mon Feb 06, 2006 7:20 pm
Mowiac szczerze to wcale nie jestem przekonany czy to jest
"prawidlowa" eksploatacja li-ion.
No chyba ze mowa o NiMH.
Obcieli koszty i zamowili w Chinach :-(
J.
NOWY TEMAT
