Goto page Previous 1, 2, 3, 4 Next
SP9LWH
Guest
Mon May 17, 2004 7:17 pm
Użytkownik "CosteC" <costec@konto.nie_lubie_spamu.pl> napisał w wiadomości
news:c8b4fc$89g$2@nemesis.news.tpi.pl...
Quote:
Hej ja chce badać próg a nie mierzyc napiecie 12bit. Zależy czy to pływa z
temperaturą i jak pływa? bo jak o 1% to OK ale jak o 30% to nigdy. Nie
wiem
czemu opornik + dioda ma pływać bardzo.
To po najmniejszej linii oporu:
dzielnik oporowy, a za nim szeregowo dioda Zenera C6V2 (bo najstabilniejsze
termicznie) i dioda LED transoptora
Dzielnik obliczony na prąd 20mA. Opornik w kolektorze tranzystora relatywnie
duży, tak by tranzystor szybko się nasycił
Zmiany temperatury transoptora bardzo wpłyną na jego pracę (stosunek prądu
kolektora do napięcia LED)
J.F.
Guest
Mon May 17, 2004 7:42 pm
On Mon, 17 May 2004 21:34:58 +0200, CosteC wrote:
Quote:
Wziasc podwojny transoptor i drugi uzyc do kompensacji :-)
temperaturą i jak pływa? bo jak o 1% to OK ale jak o 30% to nigdy. Nie wiem
Opornik plywal nie bedzie. Efektywnosc LED juz troche.
efektywnosc tranzystora - tu mozliwe spore wahania ..
Potrzebowalbys fotodiody i wzmacniacza.
Ale tak jak mowie - rozmawiamy o czasie rzedu sekund - sprawdz raz i
potem tyle czekaj..
J.
J.F.
Guest
On Mon, 17 May 2004 21:30:31 +0200, CosteC wrote:
Quote:
Dlaczego eksperymenty robisz z tak niebezpiecznym napięciem ?
Ale to Twój problem:-)
oj bo przy małych napięciach trzeba koszmarnie dużych kondensatorów żeby
sensowne energie uzyskać.
Energia w kondensatorze jest gromadzona w dielektryku ... i maksymalna
gestosc energii jest stala materialu, nie zalezy od przyjetego
napiecia znamionowego. Przy niskich napieciach moze byc problem
techniczny wykonania odpowiednio cienkiego dielektryka.
Natomiast osobna sprawa jest napiecie potrzebne do szybkiego narostu
pradu w cewce.
Quote:
zresztą 100J to w sumie bardzo dużo nie jest. jak
chcesz służe linkami do sprzętu 2kJ amatorskiego. Railgun'a gdzieś widziałem
profesonalnego. 1MJ czy coś
Poguglaj za "coin shrinking"
Swoja droga bardzo ciekawe ..
J.
Milosz Skowyra
Guest
Mon May 17, 2004 7:54 pm
yorgus wrote:
Quote:
moim zdaniem 310v to jest za malo zeby uzyskac jakikolwiek
sensowny efekt z coil albo rail guna.
Sensowne energie to idzie uzyskac dopiero albo z
baterii kondensatorow blokowych na kilka -kilkanascie
kV albo z kompulsatorow.
A moze cos w stylu generatora wysokiego napiecia. Ladujesz kondki
rownolegle, rozladowywujesz szeregowo ??
Regards. Przy odpowiedzi usun "." przed "net" z adresu!!!
| Milosz Skowyra GSM Mobile +48 600 95 35 72 |
| miloszek@fido.net.org.pl 2:484/2.47 on fidonet |
CosteC
Guest
Mon May 17, 2004 8:15 pm
kV albo z kompulsatorow. Mozna by sie zastanowic
czy nie daloby sie jakos przerobic silnika z kolem
zamachowym na kompulsator.
a co uważasz za sensowne? 10MJ w kondensatorach? czy może już 100m/s
pocisku? a może już 50m/s? czy nie schodzimy poniżej 1km/s?
bo sorry ale Barry jakoś nie wyszedł poza 100V i jakoś żyje co więcej zna
sie na tym.
CosteC
CosteC
Guest
Tue May 18, 2004 6:16 am
Zapomniałeś o tym że przy niskich napięciach opór całej instalacji musi być
b.mały. pozatym cewka musi mieć małą indukcyjność (no porównywalną z taką
na 350V) a cały czas trzeba utrzymać podobne czasy narastania i zanikania
impulsu
pradu w cewce.
widziałem
profesonalnego. 1MJ czy coś :)
widzałem a co do railguna pomyliłem sie. 10MJ w kondenstatorach 3.4MJ ma
pocisk.
coil shrinking jest dla grzecznych dzieci. :)
CosteC
CosteC
Guest
Tue May 18, 2004 6:24 am
troche mi wzrośnie oporność całego układu pozatym skróciłbym bardzo czas
impulsu.
BTW jak je zamierzasz przełączyć na czas strzału?
CosteC
CosteC
Guest
Tue May 18, 2004 6:31 am
Quote:
z układem automatyki ryzyko maleńkie. Pozatym zyskuje na czasie
ładowania.
a 20% bez zwiększania pojemności i wymiarów baterii to dużo.
IMHO nie takie małe. Ostatnio strzelił mi kondensator 2200uF/25V po
kilku latach użytkowania zasilacza. W spoczynku było na nim 24V. Ty
chcesz 340V na 350V możliwych więc jeszcze bardziej zbliżasz się do
napięcia granicznego. A jak taki kondensator na 350V(pewnie ze 100uF
przynajmniej) huknie to lepiej niż to całe działo ...
wczoraj strzelił mi też 2200uF/25 ale dlatego ze go źle wlutowałem i dostał
12V ale odwrotnie. owszem hukneło bardzo. BTW coilgun robi tylko maleńkie
klik: cewki są sciskane prądem.
Żeby cie uspokoić kondensatory(po 220 i 330uF) są w pudełku plastikowym i
mają diody zapezpieczające przed odwrotną polaryzacja. Myśle też o jakiś
zabezpieczeniach przez przekroczeniem 350V (transil?)
CosteC
Milosz Skowyra
Guest
Tue May 18, 2004 9:35 am
impulsu.
Mozna zrobic uklad na tranzystorkach a mozna jak w generatorze,
wliczajac to ze zapalony luk elektryczny mozna traktowac jako zwarcie.
Wtedy regulujac odleglosc miedzy iskiernikami mozesz regulowac napiecie.
Tylko czy przy 350 V ma to sanse dzialac to nie sprawdzalem. Tak mi sie
po prostu pomysl urodzil ;-)
J.F.
Guest
Tue May 18, 2004 12:04 pm
On Tue, 18 May 2004 09:16:47 +0200, CosteC wrote:
Dla grzecznych to moze nie, ale ciekawe jest zastanowienie sie
czemu sie zweza ... na poziomie atomowym..
J.
CosteC
Guest
Tue May 18, 2004 5:56 pm
Zastosuje szantarz:
powiem jak temat wróci do zródel czyli badania napiecia
z optoizolacja. bo dalej nie wiem czemu wersja z opornikiem i dioda
transoptora ma byc niestabilna i czy nie ma jakis innych pomyslów niz
dzielnik+zenerka.
CosteC
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue May 18, 2004 6:08 pm
Hello CosteC,
Zastosuje szantarz:
Z tego samego powodu, dla którego producenci podają 'przekładnię'
transoptora w zakresie 1:2 - TTTM.
Quote:
i czy nie ma jakis innych pomyslów niz dzielnik+zenerka.
_Izolowanych_ i bez dodatkowego zasilania? Nie bardzo.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
yorgus
Guest
Tue May 18, 2004 8:58 pm
sie na tym.
CosteC
hmm no to zależy od Ciebie, mniej niz 50m/s to raczej nie ma sensu,
efekt rzekłbym mało spektakularny
Za to taka bateria kondensatorów olejowych na 15kV to i
bez coilguna potrafi dostarczyc efektów specjalnych.
Jednak mysle ze przy 300V to wiekszosc energi idzie na grzanie kabli,
elektrolity zwykle zawsze sa zwijką a z takiego czegoś ciężko
wycisnąc krótki impuls dużego prądu. Pare lat temu dla testu
zrobiłem sobie coś w stylu coilguna na 310V ale mialem
tylko 1000uF około , efekt mnie troche zawiódł potem sobie
co nieco policzyłem np oporności kabli, czasy narastania
i stało sie jasne że nie tędy droga.
Gdybym miał sie teraz bawic to zrobiłbym tak jak napisałem
w poprzednim poscie.
pozdrawia
yorgus
Marek Dzwonnik
Guest
Tue May 18, 2004 9:23 pm
wiadomości news:c8dmag$qda$1@atlantis.news.tpi.pl
Quote:
czy nie ma jakis innych pomyslów niz dzielnik+zenerka ?
Bez zasilania nie.
Ale jeśli wygrzebałbyś chociaż z 1..2mA do zasilania dodatkowego opamp-a po
stronie pierwotnej, to mógłbyś mierzyć napięcie i przenosić sygnał analogowy
na stronę wtórną za pomocą linearyzowanego transoptora ( np. IL300). W ten
sposób miałbyś możliwość _pomiaru_ wartości napięcia wejściowego a nie tylko
oceny progowej. Tylko czy jest Ci to potrzebne do szczęścia? ;-)
http://katalogi.iele.polsl.gliwice.pl/download.php?id=91296
http://katalogi.iele.polsl.gliwice.pl/download.php?id=16288
Marek Dzwonnik, GG: #2061027 (zwykle jako 'niewidoczny')
J.F.
Guest
Tue May 18, 2004 10:23 pm
On Wed, 19 May 2004 00:23:04 +0200, Marek Dzwonnik wrote:
Bez zasilania nie.
No - jeszcze sa pomysly typu transformator kluczowany tranzystorami
przelaczanymi trafem w druga strone. W tym przypadku - raczej
armata na muche :-)
W koncu ma siec pod reka, moze dolozyc male trafo, albo przetworniczke
ze starego etherneta.
P.S. ten transoptor to dopiero ma rozrzut parametrow, a ponoc
precyzyjny.
Poza tym mozna pomyslec o przetworniku U->f, albo nawet jakims
malym ADC szeregowym z optoizolacja na danych.
A ja nadal sugeruje neonowki :-)
J.
