Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5 Next
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Sat Mar 17, 2007 10:07 am
No to genialne rozwiązanie dla mnie - dziękuję.
Czy masz na myśli coś takiego?
http://images20.fotosik.pl/134/5701d50a6790d46emed.jpg
dokladnie
mzoesz dac wiekszy ten 1k, 100k tez da rade,uzyj lepiej 2 po 47k bo 1 moze
sie przebic przy 300V
Maciek
Guest
Sat Mar 17, 2007 9:25 pm
Michał Augustyniak wrote:
Quote:
Docelowo zamierzałem zastosować 4x820u/350V i dwa palniki IFK120
podłączone do jednego trafo WN. Przy takiej konfiguracji - energia
zgromadzona będzie prawie 200J - po 100J na palnik.
Cześć!
Jesteś pewien wytrzymałości IFK 120? Mam wrażenie, że 1600u na jeden to
za dużo. W lampach z tym palnikiem zwykle było 800u. Maksymalnie mogło
być 1200u. Te kondensatory 800u miały tolerancję +50% / -20%, więc
maksymalna wartość to było właśnie 1200u. Może się mylę ale lepiej
sprawdź maksymalne parametry palnika. Wszystko oczywiście przy zasilaniu
sieciowym, czyli 310V na kondensatorze.
Maciek
Odpowiadajac, zmien polobox na polbox
Michał Augustyniak
Guest
Sat Mar 17, 2007 9:30 pm
Quote:
Cześć!
Maciek
Pewien oczywiście nie jestem, ale wyczytałem, że IFK120 - ma właśnie
moc 120J
Jeszcze to sprawdzę, dzięki za sugestię.
M. Augustyniak
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun Mar 18, 2007 12:36 am
Hello Maciek,
za dużo.
Mylisz się - co kilka minut można walić 120J.
być 1200u.
Radzieckich lamp 1500 + 800 uF chyba nie widziałeś... 105J
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Jerry1111
Guest
Sun Mar 18, 2007 10:04 am
Quote:
Od energii zgromadzonej w kondensatorze, po samo
rozpatrywanie rozładowywania bez uwzględnienia indukcyjności
pasożytniczej kondensatora i przewodów. Na dokładkę najczęściej w
układach z IGBT stosuje się szeregowe dławiki, żeby przedłużyć czas
błysku.
Szeregowe dławiki - dzięki nim błysk "rozciąga się w czasie"? Jakiego
rzędu parametry mają takie dławiki?
Do "troche" wiekszych lamp (6kJ energia blysku) uzywam 30-100u w
zaleznosci od potrzebnego czasu trwania blysku. Dlawik nawijany drutem
6mm^2 na powietrzu.
Lampa podlaczona przez 3m kabla ekranowanego - wszystkie pasozytnicze
elementy w ukladzie daja pi*oko 10uH (wliczajac transformator zaplonowy
- szeregowy zaplon, oraz indukcyjnosc plazmy w lampie).
Jerry1111
J.F.
Guest
Sun Mar 18, 2007 3:39 pm
On 16 Mar 2007 08:55:14 -0700, Michał Augustyniak wrote:
Quote:
sens niby ma, ale diody ambitne trzeba znalezc zeby wytrzymaly
prad impulsowy ..a tam chyba ze 100A moze plynac.
J.
Maciek
Guest
Sun Mar 18, 2007 4:32 pm
RoMan Mandziejewicz wrote:
Na pewno na IFK 120? Te palniki nie były zbyt wytrzymałe. Miałem kilka
lamp i widziałem co się z nimi dzieje. Jeżeli faktycznie co kilka minut
wytrzymywały taką energię, to Autor wątku też musi pamiętać o
częstotliwości błyskania i po problemie.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun Mar 18, 2007 7:02 pm
Hello Maciek,
Na pewno.
Jak na swoją wielkość sa bezkonkurencyjne.
Quote:
Miałem kilka lamp i widziałem co się z nimi dzieje. Jeżeli
faktycznie co kilka minut wytrzymywały taką energię, to Autor wątku
też musi pamiętać o częstotliwości błyskania i po problemie.
Ale to chyba oczywiste.
Best regards,
Michał Augustyniak
Guest
Tue Mar 20, 2007 9:58 am
On 18 Mar, 15:39, J.F. <jfox_xnosp...@poczta.onet.pl> wrote:
Quote:
No tak... czyli musiałbym mieć diody wielkości kondensatorów...
odpada, dzięki
Michał Augustyniak
Guest
Tue Mar 20, 2007 10:00 am
On 18 Mar, 00:36, RoMan Mandziejewicz <r...@pik-net.pl> wrote:
Quote:
Hello Maciek,
za dużo.
Teoretycznie można walić 120J / 10 sek lub 12J / 1s - ważne by średnia
oddawana moc była zachowana... ale zawsze mogę się mylić.
Niemniej - mam to na uwadze, dziękuję.
J.F.
Guest
Tue Mar 20, 2007 10:09 am
On 20 Mar 2007 01:58:37 -0700, Michał Augustyniak wrote:
Quote:
Dziękuję, a coś takiego ma sens.:
http://images20.fotosik.pl/133/b0ff62079d564c29med.jpg
odpada, dzięki
Nie sa te diody takie znow olbrzymie, zwracam tylko uwage ze moga
nie wytrzymywac dlugo ..
J.
Maciek
Guest
Tue Mar 20, 2007 8:38 pm
Dawno, dawno temu, u dobrego fotografa widziałem zestaw oświetleniowy
składający się z dwóch parasolek. Każda miała po cztery obudowy od lampy
spaleniowej Amilux. To były polskie lampy na żarówki spaleniowe. W
reflektorku każdej z nich było coś na oko jak IFK 120. W sumie cztery
palniki na parasolkę. Nie pamiętam, czy miał opcję przełączania mocy,
przez ich osobne wyłączanie. W tych czasach nie było u nas takich cudów
jak lampy Elfo, czy inne Broncolory ...
Ostatnio w sklepie elektronicznym widziałem palnik w kształcie spirali
jak grzałka do gotowania i ten był o niebo większy od IFK 120, leżącego
zresztą obok. Z pewnością mógł sporo wytrzymać i dość często.
Maciek
Lukasz Spychalski
Guest
Wed Mar 21, 2007 12:48 pm
On Sat, 17 Mar 2007 13:30:31 -0700, Michał Augustyniak wrote:
moc 120J
Jeszcze to sprawdzę, dzięki za sugestię. M. Augustyniak
Ma, ale o ile pamietam z karteczki, ktora zapewne wala sie gdzies w mojej
szuflandii IFK120 lubi male napiecia i duze pojemnosci. Zdaje mi sie, ze
przy 120J powinno byc to napiecie 160V.
Pozdrawiam,
Lukasz Spychalski
"ty wybierac ten pomysl ty potrzeba wobec wladza"
(c) Lidl, z instrukcji obslugi pilota uniwersalnego
Tomasz Piasecki
Guest
Thu Mar 22, 2007 9:20 am
On Mar 16, 12:18 pm, "Michał Augustyniak" <augustmic...@gmail.com>
wrote:
Quote:
Chciałbym mieć możliwość 4-ro stopniowej regulacji mocy błysku palnika
IFK120
Przyznam szczerze, nie chce mi się przeglądać wszystkich postów w
wątku, może podobna odpowiedź już się pojawiła.
Przymierzałem się do podobnego zadania chcąc szacować koszty, na
jednym z forów od praktyka z tej dziedziny dowiedziałem się:
- przełączanie kondensatorów działa, aby nie szarpało przy ich
łączeniu wystarczy dać diody ale komplikuje się ładowanie.
- regulacja napięciem ładowania działa w pewnym zakresie, ale nie
można z nią przesadzać bo zmienia się temperatura barwowa błysku. To
może przeszkadzać.
- rozwiązanie z IGBT w warunkach amatorskich z niemałym palnikiem
jakim jest IFK120 jest trudne w związku z brakiem dostępności na rynku
IGBT znoszących w impulsie prądy występujące przy wyładowaniu. O ile
pamiętam należy się spodziewać ponad 100A.
TP.
Marek Dzwonnik
Guest
Thu Mar 22, 2007 9:50 am
Użytkownik "Tomasz Piasecki" <mtbrider@poczta.onet.pl> napisał w
wiadomości news:1174551632.011015.82100@n76g2000hsh.googlegroups.com
A np. coś z tego?
IRG4PC50FD IGBT+FRED 600V 70A 200W TO247AC PBF
280A w impulsie
http://www.elenota.pl/pdf/International_Rectifier/irg4pc50fd.pdf
http://mse.beep.pl/listtest.php?grupa=TRA36
IXSH45N120 IGBT szybki 1200V 75A 300W TO247AD PBF
180A w impulsie 1ms (@ Tc=25stC)
http://www.datasheet4u.com/download.php?id=254586
http://mse.beep.pl/listtest.php?grupa=TRA22
Marek Dzwonnik, GG: #2061027 - zwykle jako 'niewidoczny'
(Uwaga Gadu-Gadulcowicze: Nie odpowiadam na anonimy.)
