Goto page Previous 1, 2, 3, 4 Next
Adam GĂłrski
Guest
Thu Jun 21, 2018 8:25 am
On 2018-06-21 10:06, J.F. wrote:
Quote:
Użytkownik "Pszemol" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:pge5uv$85h$1@dont-email.me...
"J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote in message
Procek jest błędnie ustawiony aby myślał, że ma tylko jedną
kostkę flash, i odczyt 32-bitowego słowa robi na dwa takty:
najpierw wystawia "dolny" adres, OE, CE i odczytuje dolną
połówkę danych, potem, niezmieniając stanu OE i CE inkrementuje
adres i odczytuje górną połówkę danych na liniach D0..D15.
Jestes pewien, ze bez zmiany CE, OE ? Nie ma dwoch impulsow
Nie ma potrzeby dwu impulsów przy czytaniu pamięci flash.
Niby nie ma, ale procek z natury moze chciec wystawic dwa impulsy RD.
tu RD nie ma, to moze inne ..
Dekoder adresow masz zewnetrzny, czy korzystasz z wbudowanego ?
Bo zdziwilbym sie, gdyby procesor wystawial cos na D16-31 w czasie
czytania na liniach 0-15.
Nie mam zewnętrznego dekodera adresów - konfiguruję
procesor pod względem takich rzeczy jak rozmiar stron
pamięci SDRAM i rozmiaru bloków pamięci flash.
Kostki pamięci są podłączone bezpośrednio do linii adresowych
procesora - mają swoje własne CS0 i DYCS0.
dasz rade podlaczyc sie pod te CS i inne linie ?
Ja bym obejrzal oscyloskopem/analiatorem czy jednak DRAM nie jest
aktywna w czasie czytania flasha.
Albo po prostu skonfiguruj dobrze i moze problem zniknie :-)
J.
A ja bym się chętnie dowiedział co to za procek i spojrzał w
dokumentacje co powinno być.
Zwykle jest tam tez napisane czego się spodziewać w 16 bitowych trybach
dostępu.
Adam
Janusz
Guest
Thu Jun 21, 2018 9:02 am
W dniu 2018-06-20 o 20:22, Pszemol pisze:
Quote:
"Piotr Gałka" <piotr.galka@cutthismicromade.pl> wrote in message
news:pgdqr4$clv$1$PiotrGalka@news.chmurka.net...
W dniu 2018-06-20 o 14:17, Pszemol pisze:
Wytłumacz jak to jest zrobione.
Skoro OE i CE się nie zmieniają a zmienia się adres o 1 to A0 powinno
robić za CE do jednej kości i zanegowane A0 za CE do drugiej.
Ale piszesz, że CE się nie zmienia.
Czy w czasie tego inkrementowania nie ma chwili, kiedy obie kości
walczą ze sobą na liniach danych (na przykład w czasie równym czasowi
propagacji negatora na linii A0).
Jedna kość obsługuje przecież D0..D15, druga obsługuje D16..D31.
Ale sam pisałeś że jest w trybie 16b i czyta na jednej szynie dwa flasze.
Quote:
Nie rozumiem Twojego pytania.
My też nie, może daj kawałek schematu z oscylogramami.
Pozdr
Janusz
J.F.
Guest
Thu Jun 21, 2018 11:00 am
Użytkownik "Janusz" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:pgfpiq$kht$1@node1.news.atman.pl...
czasowi propagacji negatora na linii A0).
flasze.
Nie, flashe sa rownolegle i daja 32 bit.
Tyle ze procek skonfigurowany (omylkowo) na 16-bit, wiec slowo czyta
na dwa razy.
Oczywiscie w obu cyklach "gorny flash" tez podaje dane, ktore procek
powinien ignorowac, ale widac jest tam jeszcze jakis konflikt na
magistrali danych.
Jak rozumiem - na pewno nie z dolnym flashem, bo ten na innych bitach
D polaczony.
Swoja droga - ze to w ogole działa ?
Puste te flashe ?
Przypadkiem dobrze sie programuja mimo omylki ?
J.
Pszemol
Guest
Thu Jun 21, 2018 11:58 am
news:5b2b5c6e$0$594$65785112@news.neostrada.pl...
nie jest aktywna w czasie czytania flasha.
Podłączam się pod OE i CS0 flasha i widzę że flash jest wybrany
do odczytu gdy są te stany konfliktowe. SDRAMu nie oglądałem
pod względem DYCS0 ale widzę krótsze cykle odczytu gdy
CS0 flasha jest nieaktywny, i wtedy nie ma kolizji więc SDRAM
jest odczytywana poprawnie.
Owszem, po skonfigurowaniu cpu aby odczytywał flash
w trybie 32-bitowym problem kolizji znika. D31 zaczyna
wyglądać wtedy normalnie.
Ja mam jednak problem taki, że płytki wracają uszkodzone na
gwarancji a ja nie jestem do końca przekonany że to te kolizje
powodują uszkodzenia. Bo sekcje zwłok na płytkach które miały
scalaki w miarę sprawne (czyli nie parzyły i nie zwierały 3.3V)
zwracały rezultat typu zwarta linia A10 w CPU lub stały poziom
2V na wyjściu jednego pinu SDRAM - innymi słowy nie rozumiem
jak walczący flash z cpu na szynach danych może procesorowi
uszkodzić linię adresową A10 albo uszkodzić SDRAM które jest
niewybrane DYCS0 w czasie tychże kolizji.
Innymi słowy znalazłem coś, ale nie wiem czy jak naprawię to
coś przełączając flash na poprawne 32-bity to czy problemy znikną.
Pszemol
Guest
Thu Jun 21, 2018 11:59 am
"Adam Górski" <gorskiamalpawpkropkapeel_@xx> wrote in message
news:5b2b6113$0$671$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
A ja bym się chętnie dowiedział co to za procek i spojrzał w dokumentacje
co powinno być.
trybach dostępu.
To jest LPC4088 w obudowie 208 pinów...
Poszukam jeszcze raz w datasheet ale nie pamiętam abym to widział.
Pszemol
Guest
Thu Jun 21, 2018 12:02 pm
news:5b2b856d$0$614$65785112@news.neostrada.pl...
Tyle ze procek skonfigurowany (omylkowo) na 16-bit, wiec slowo czyta na
dwa razy.
Dokładnie tak. CPU omyłkowo czyta dwa razy 16bit z jednego
chipa flash zamiast czytać oba na raz na pełnej szynie 32-bit.
magistrali danych.
Jak rozumiem - na pewno nie z dolnym flashem, bo ten na innych bitach D
polaczony.
Dokładnie tak.
Puste te flashe ?
Ten górny jest pusty, bo w czasie programowania CPU też "myśli" że
ma jedną kostkę 16 bit, więc nic nie wystawia do zapisu na D16..D31.
A więc górny flash podczas odczytu forsuje FFy ale CPU pewnie
chce ustawiać 00 bo mam jakieś 1.5V tak na oko
J.F.
Guest
Thu Jun 21, 2018 12:48 pm
dyskusyjnych:pgg43m$fl7$1@dont-email.me...
Puste te flashe ?
Ale ten algorytm programowania nie jest jakis bardziej skomplikowany ?
I czy w efekcie nie bedzie zepsuty w takim ukladzie ?
Troche by mnie zdziwilo, gdyby w czasie odczytu dolnych bitow, uP
ustawial górne na 0.
A propos - sprawdzales to na nowej plycie ?
Moze kostka jakos walnieta ? np nie potrafi 3.3V dac ?
I niekoniecznie flash - moze wlasnie RAM ...
J.
J.F.
Guest
Thu Jun 21, 2018 2:36 pm
dyskusyjnych:pgg3s7$du7$1@dont-email.me...
Na pewno w CPU, a nie DRAM lub flash ?
Tez jestem ciekaw.
Tez podejrzewam ze nie. Czas powtorzyc badania EMC/ESD ?
Ale ... jesli jest konflikt, cos tam sie grzeje, moze i rozne rzeczy
moga sie w srodku przegrzac.
A potem usterka sie moze propagowac - tzn np zwarcie na linii danych w
jednej kosci, podgrzeje cos w drugiej kosci i usmazy okolice na
krzemie
.... choc bylbym chyba ostatnim, ktory by podejrzewal stałe usterki od
takiego konfliktu.
No i skad w ogole ten konflikt ...
Moze warto przy okazji sprawdzic ustawienia interfejsu SDRAM.
J.
Pszemol
Guest
Thu Jun 21, 2018 6:38 pm
No na pewno
Sam podnosiłem nóżkę procesora...
Tez jestem ciekaw.
krzemie
takiego konfliktu.
To akurat jest znane - pierwsza wersja tej płytki miała nieobsadzony
"górny" flash i software pracował z jednym flash, 16-bit mode.
Potem zrobilismy płytki z dwoma kostkami flash i software został
niezmieniony ale nie spodziewalem sie żadnych problemów, oczekując od
procesora zgodną współpracę
przeliczyłem się
Pszemol
Guest
Puste te flashe ?
Algorytm programowania wymaga przełączenie kostki z trybu odczyt w tryb
programowania więc górna kostka nic nie wie na ten temat gdy nie widzi
takich sekwencji adresów i danych.
Do programowania tych kostek w trybie 32bity napisałem specjalną wersję
programu który się nie uruchomił w trybie 16-bit. Efekt jest taki ze dolna
kostka zaprogramowana poprawnie a górna pusta.
chce ustawiać 00 bo mam jakieś 1.5V tak na oko :-)
Mnie też.
Sprawdzałem na płycie która nie miała żadnych objawów niedziałania.
Piotr GaĹka
Guest
Thu Jun 21, 2018 6:43 pm
Napisałeś:
"inkrementuje adres i odczytuje górną połówkę danych na liniach D0..D15".
Założyłem, że przed inkrementowaniem czyta D0..D15. Skoro po
inkrementowaniu też to .....
P.G.
J.F.
Guest
Thu Jun 21, 2018 7:25 pm
Napisałeś:
Procesor ustawiony omylkowo na 16-bit flash, to czyta dwa razy z
D0..15.
A dwie pamieci uczciwe - 32 bity naraz dostarczaja.
J.
Pszemol
Guest
Thu Jun 21, 2018 11:45 pm
news:b985cawyprh3$.156d57u73371t.dlg@40tude.net...
Napisałeś:
D0..15.
No brawo... tak właśnie było - dzięki, zrozumiałeś doskonale.
Pszemol
Guest
Fri Jun 22, 2018 2:48 am
"Janusz" <janusz_kk@o2.pl> wrote in message
news:pgfpiq$kht$1@node1.news.atman.pl...
Czy w czasie tego inkrementowania nie ma chwili, kiedy obie kości walczą
Płyta jest zaprojektowana tak jak na obrazku 9.14.1 pod tytułem
"32-bit wide memory bank connection" wersja b. pod tytułem
"32 bit wide memory bank interfaced to two 16 bit memory chips".
https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/UM10562.pdf
CPU jest skonfigurowany tak jakby miał 9.14.2 pod tytułem
"16-bit wide memory bank connection"
Niestety nie znalazłem w tym manualu co się dzieje z górną
połówką szyny danych podczas 16-bitowych odczytów...
Pszemol
Guest
Fri Jun 22, 2018 2:52 am
Zerknij tu:
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/LPC408X_7X.pdf
Fig 21. External static memory burst read cycle
