RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak znaleźć przyczyny przegrzewania procesora NXP Cortex M4 i SDRAM?
Typowe przyczyny nadmiernego grzania się układów p amięci i
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak znaleźć przyczyny przegrzewania procesora NXP Cortex M4 i SDRAM?
Goto page Previous  1, 2, 3, 4  Next
Pszemol
Guest
Mon Jun 18, 2018 7:03 pm
Adam Górski <gorskiamalpawpkropkapeel_@xx> wrote:
Quote:
On 2018-06-08 12:47, Piotr Gałka wrote:
W dniu 2018-06-08 o 04:14, Pszemol pisze:
Procesor embedded NXP serii Cortex M4... Pracuje zaledwie 100MHz...
W czasie normalnej pracy jest zimny, temperatura pokojowa...
Klient zwraca już 3 płytę w której procesor zwiera szynę 3V3
i grzeje się tak, że dotykając go palcem ciężko wytrzymać...
Do procesora podłączone kostki zewnętrznej pamięci flash i SDRAM.
Też normalnie zimne.
Na próbę biorę jedną płytkę: wymieniam starannie ten grzejący się
cpu... mierzę napięcia, wszystko ok. Procesor programuję, program
startuje, na LCD obraz, za moment grzeje się niebotycznie kostka
SDRAM obok CPU...
Płytka pracowała miesiąc bez zarzutu i nagle taki zwrot.
Projekt testowany na odporność na ESD bardzo dokładnie,
zamknięty w metalowej obudowie, jedyne "wejście" to przez
LCD ale jest też zabezpieczony i od tej strony niczego
się nie spodziewam.
Czy można jakoś "pośmiertnie" dojść przyczyny uszkodzenia
kostki pamięci lub cpu? Nie wiem, mierząc omomierzem
piny do masy czy coś takiego? Albo prześwietlając Xrayem ? :-)
Podpowiedźcie - co można sprawdzić?
Co sprawdzić nie wiem.
Nigdy też nie projektowałem tak szybkich urządzeń, ani procka z
zewnętrznym RAM.
Kiedyś wyczytałem że połączenie 1 do 1 wyjścia z wejściem cyfrówki,
gdzie są bardzo duże dU/dt powoduje, że na wejściu pojawiają się
przepięcia poza przedział napięć zasilania. Kondensatory na VCC nie
pomogą bo to chodzi o spadki na wewnętrznych podłączeniach struktury do
pinów VCC i GND. Te przepięcia są tłumione diodami zabezpieczającymi.
Nie wiem, może diody podlegają stopniowej degradacji.
Takie przepięcie wywołując impuls prądu w takiej diodzie ponad ileś tam
być może może doprowadzić do latch-up.
W takie linie podobno powinno się wkładać rezystory (rzędu 47..100) w
szereg.
P.G.
O, tutaj bardzo dobry pomysł. Jak wygląda sprawa z dopasowaniem
impedancji na szynach danych , adresowych ? Dopasowanie ścieżek jest ?
Jeśli brak to pojawiają się przepięcia które stresują diody
zabezpieczające i po czasie T umierają.
Tutaj pomocny byłby stackup i projekt PCB - gerbery wystarczą.
Linie danych i adresowe prowadzone sa tak aby miały w miarę jednakową
długość.
Przepięć nie widzę zbyt dużych, sygnał ucieka czasem 180-220mV poniżej
poziomu masy jak patrzę na pinach najdalej umiejscowionej kostki flash...
Za chwilę wyślę fotki.
Czy takie poziomy przepięć już mogą być niebezpieczne?
Natomiast oglądając górną połówkę szyny danych zauważyłem spore kolizje na
bitach D16..D31.
Okazuje się, że procesor został błędnie skonfigurowany na 16-bitowy tryb
dostępu do pamięci flash, tymczasem są tam dwie kostki, spięte równolegle
do linii adresowych mające wspólne CE, OE i WE: jedna obsługuje dolną
połówkę danych, druga górną.
Niezaprogramowany "górny" scalak z kimś się tam mocuje na liniach danych,
próbując forsować swoje ffy, tylko z czym? 32-bitowa kostka SDRAM jest
przecież nieaktywna gdy procek dostaje się do statycznego flash... Czyżby
CPU spinał razem D0 z D16 D1 z D17 i tak dalej, obsługując tryb dostępu
32-bit do 16-bit pamięci? Ktoś wie może jak to działa?
Adam GĂłrski
Guest
Tue Jun 19, 2018 8:16 am
długość.
Długość to jedno 50R to druga sprawa. Czyli szerokość ścieżki
odległość od warstwy masy.
flash...
Fotki mają sens jeżeli masz około 1GHz pasma analogowego w
oscyloskopie + odpowiednią sondę.
Mam 350MHz pasma w oscylu i normalną sondę 10:1 500MHz w której
zamiast pętli masy z krokodylkiem uzywam sprężynki nałożonej na
końcówkę sondy i zbieram masę z pinu 52 kostki flash (do którego jest
również podlutowany odsprzęgający 100nF) patrząc np. na pin 51 (D31).
To już zależy od producenta. Bywają niebezpieczne.
kolizje na
bitach D16..D31.
równolegle
No to mogłoby być powodem.
Myślisz że CPU wystawia coś na D16..D31 w czasie odczytu z D0..D15??
Bo oprócz SDRAM, które w czasie dostępu do Flash ma wysoki DYCS0,
więc powinno mieć linie danych w trybie wysokiej impedancji, jest tam
tylko CPU...
Ciekawe. Zapodaj może jeszcze słabe podciągnięcie do vcc lub gnd żeby
zobaczyć czy to jest Hi-Z czy coś innego.
Adam
J.F.
Guest
Tue Jun 19, 2018 10:54 am
Użytkownik "Pszemol" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:pg8ok8$1ea$1@dont-email.me...
kolizje na
bitach D16..D31.
tryb
równolegle
danych,
jest
Czyżby
dostępu
Jakos watpie, aby tak.
Zapewne po prostu czyta kolejne 16-bit slowo, tylko wewnetrznie
przestawia sobie dane na starsze bity.
Ale czy adresy sie wtedy nie zmieniaja ? Moze jeszcze cos innego jest
uruchamiane ... tylko czemu nie ma konfliktow takze na dolnej polowie
A moze to nie "mocowanie" tylko stan wysokiej impedancji ?
Nie mozesz wyciagnac tej kosci?
To moze da sie jej CE lub OE odciac ?
J.
Pszemol
Guest
Tue Jun 19, 2018 12:10 pm
"Adam Górski" <gorskiamalpawpkropkapeel_@xx> wrote in message
news:5b28bbc8$0$603$65785112@news.neostrada.pl...
na
bitach D16..D31.
tryb
równolegle
tylko CPU...
Spróbuję dziś wylutować górną kostkę flash, tą nieużywaną,
i zobaczę co tam na tej szynie danych się dzieje... to musi być CPU, nie?
Pszemol
Guest
na
bitach D16..D31.
tryb
równolegle
tylko CPU...
J.F.
Guest
Tue Jun 19, 2018 12:21 pm
dyskusyjnych:pgars6$m6b$2@dont-email.me...
kolizje
na bitach D16..D31.
16-bitowy
tryb
równolegle
dolną
D0..D15??
tam
tylko CPU...
żeby
nie?
Malo prawdopodobne. Procek przeciez wie, ze czyta, a nie pisze.
Moze on tam zapisuje, a WE/OE zle dekodowane ?
J.
Pszemol
Guest
Wed Jun 20, 2018 11:49 am
"J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote in message
news:5b28f546$0$625$65785112@news.neostrada.pl...
kolizje
na bitach D16..D31.
tryb
równolegle
tylko CPU...
Nie, Wyraźnie widać CE i OE aktywne gdy D31 walczy...
Nie rozumiem co robi procek wtedy myślac że górna połowa danych pusta.
Nie rozumiem też w jaki sposób układy się od tego niszczą permanentnie.
To wciąż dla mnie trochę zagadka jest...
Zwłaszcza że niektóre płyty mają np. uszkodzenie linii A10 w CPU.
Pszemol
Guest
Wed Jun 20, 2018 11:51 am
news:5b28e0e9$0$685$65785112@news.neostrada.pl...
bitach D16..D31.
Zapewne po prostu czyta kolejne 16-bit slowo, tylko wewnetrznie przestawia
uruchamiane ... tylko czemu nie ma konfliktow takze na dolnej polowie ..
Dlaczego miałyby być konflikty na dolnej połowie? Wytłumacz...
Mogę wyciągnąć tą kość, tylko wtedy spodziewam się, że problem
zostanie usunięty i nie będę obserwował niczego nadzwyczajnego.
W czasie obserwowanych kolizji wystawiany jest CE i OE do kosci flash.
J.F.
Guest
Wed Jun 20, 2018 12:09 pm
dyskusyjnych:pgdf3m$eiq$1@dont-email.me...
kolizje na
bitach D16..D31.
tryb
równolegle
dolną
danych,
jest
jest uruchamiane ... tylko czemu nie ma konfliktow takze na dolnej
polowie ..
Jesli flash i cos innego sa jednoczenie aktywowane ... to to cos
innego zapewne nie ma tylko bitow 16..31, tylko 0..31, to i na "dolnym
flash" powinien byc konflikt.
Swoja droga - kosci 32 bit to chyba nie masz duzo - moze jedna z RAM
koliduje ?
flash.
I trzeba bedzie zobaczyc co jeszcze odzywa sie wtedy na magistrali.
J.
Pszemol
Guest
Wed Jun 20, 2018 12:17 pm
news:5b2a4408$0$612$65785112@news.neostrada.pl...
na
bitach D16..D31.
Jesli flash i cos innego sa jednoczenie aktywowane ... to to cos innego
zapewne nie ma tylko bitow 16..31, tylko 0..31, to i na "dolnym flash"
koliduje ?
Pisałem wcześniej chyba co jest tam do procka podłączone:
1 sztuka 32-bitowa SDRAM (synchronous-dynamic RAM).
2 sztuki 16-bitowe FLASH (wspólny CE, OE, WE i address bus).
Procek jest błędnie ustawiony aby myślał, że ma tylko jedną
kostkę flash, i odczyt 32-bitowego słowa robi na dwa takty:
najpierw wystawia "dolny" adres, OE, CE i odczytuje dolną
połówkę danych, potem, niezmieniając stanu OE i CE inkrementuje
adres i odczytuje górną połówkę danych na liniach D0..D15.
Interesujące jest w tym momencie tylko zachowanie się górnych
linii danych, bo zachowanie się dolnych wynika z normalnych
cykli odczytów i zapisów 16-bitowych i tam się nie spodziewam
kolizji. Prawdę mówiąc na górnej połowie szyny danych też się
żadnych kolizji nie spodziewałem Smile Ale to już inna inszość...
No ale na mojej płycie oprócz procesora 208-pinów LPC4088 (Cortex M4)
i pamięci SDRAM i tych dwu kostek FLASH nie ma tam niczego innego.
J.F.
Guest
Wed Jun 20, 2018 1:12 pm
dyskusyjnych:pgdgla$oip$1@dont-email.me...
dolnej polowie ..
"dolnym flash" powinien byc konflikt.
RAM koliduje ?
I nic wiecej ?
Jestes pewien, ze bez zmiany CE, OE ? Nie ma dwoch impulsow
Dekoder adresow masz zewnetrzny, czy korzystasz z wbudowanego ?
Bo zdziwilbym sie, gdyby procesor wystawial cos na D16-31 w czasie
czytania na liniach 0-15.
Natomiast przez to ustawienie adresy na zewnetrznej magistrali sie
zmienily - to i zewnetrzny dekoder mogl zwariowac.
flash.
Tym niemniej sie zobaczy, czy procesor steruje magistrala.
J.
Piotr Gałka
Guest
Wed Jun 20, 2018 3:11 pm
W dniu 2018-06-20 o 14:17, Pszemol pisze:
Wytłumacz jak to jest zrobione.
Skoro OE i CE się nie zmieniają a zmienia się adres o 1 to A0 powinno
robić za CE do jednej kości i zanegowane A0 za CE do drugiej.
Ale piszesz, że CE się nie zmienia.
Czy w czasie tego inkrementowania nie ma chwili, kiedy obie kości walczą
ze sobą na liniach danych (na przykład w czasie równym czasowi
propagacji negatora na linii A0).
P.G.
Pszemol
Guest
Wed Jun 20, 2018 6:21 pm
news:5b2a52a4$0$605$65785112@news.neostrada.pl...
koliduje ?
I nic wiecej ?
Jeśli chodzi o zewnętrzną szynę adresową to nic więcej.
Do proca jest oczywiście podłączone mnóstwo innych rzeczy.
Jakoś te 208 pinów jest wykorzystane przecież :-)
Nie ma potrzeby dwu impulsów przy czytaniu pamięci flash.
Nie mam zewnętrznego dekodera adresów - konfiguruję
procesor pod względem takich rzeczy jak rozmiar stron
pamięci SDRAM i rozmiaru bloków pamięci flash.
Kostki pamięci są podłączone bezpośrednio do linii adresowych
procesora - mają swoje własne CS0 i DYCS0.
Smile Na razie to ja wariuje od ilosci zwrotów gwarancyjnych.
Odłącze CS0 od górnej kostki flash i zobaczę.
Pszemol
Guest
Wed Jun 20, 2018 6:22 pm
"Piotr Gałka" <piotr.galka@cutthismicromade.pl> wrote in message
news:pgdqr4$clv$1$PiotrGalka@news.chmurka.net...
ze sobą na liniach danych (na przykład w czasie równym czasowi propagacji
Jedna kość obsługuje przecież D0..D15, druga obsługuje D16..D31.
Nie rozumiem Twojego pytania.
J.F.
Guest
Thu Jun 21, 2018 8:06 am
dyskusyjnych:pge5uv$85h$1@dont-email.me...
Niby nie ma, ale procek z natury moze chciec wystawic dwa impulsy RD.
tu RD nie ma, to moze inne ..
dasz rade podlaczyc sie pod te CS i inne linie ?
Ja bym obejrzal oscyloskopem/analiatorem czy jednak DRAM nie jest
aktywna w czasie czytania flasha.
Albo po prostu skonfiguruj dobrze i moze problem zniknie :-)
J.
NOWY TEMAT
