Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5 Next
Cezar
Guest
Fri May 09, 2014 2:48 pm
On 08/05/2014 10:59, J.F wrote:
Quote:
Nic nie mowiac energetycy mi licznik zmienili.
Nowy, elektroniczny ... i ma taka fajna diode migajaca co chwila.
Jakby to miganie przetransmitowac do mieszkania ? Kable odpadaja.
Dzwonek bezprzewodowy kupic czy samemu jaka pluskwe robic ? Baterie to
chyba szybko zezre ... jakies fotoogniwo wykorzystac ?
I pod co by to podpiac ... do routerka wifi ?
J.
znalezione w necie... ale jak u kolegi powyzej kosztuje to kilkadziesiąt
zł to bym się nie bawił...
Co prawda to tylko arduino+usb ale pewnie to nie problem dołożyc tam coś
co wysyła to po radiu
HW:
http://www.sensorbay.com/2012/11/project-1-home-energy-monitor-with.html
SW:
http://www.sensorbay.com/2012/12/project-1-home-energy-monitor-with.html
Data:
http://www.sensorbay.com/2013/01/project-1-home-energy-monitor-with.html
link do dyskusji
http://forum.arduino.cc/index.php?PHPSESSID=5o415huomsl3jcn8q34thjvrm3&topic=114202.msg1079358#msg1079358
badworm
Guest
Fri May 09, 2014 3:29 pm
Dnia Fri, 09 May 2014 09:17:55 +0200, Michał Lankosz napisał(a):
Quote:
Widziałem też konstrukcję licznika elektronicznego, w którym impulsy
były zliczane przez zwykły mechanizm jak w tradycyjnym liczniku.
Pafal robił takie liczniki hybrydowe - miały widoczną normalnie tarczę
ale zamiast liczydła wyświetlacz elektroniczny. Zliczaniem energii
zajmował się nota bene AVR
Pozdrawiam Bad Worm badworm[maupa]post{kropek}pl
GG#2400455 ICQ#320399066
badworm
Guest
Fri May 09, 2014 3:37 pm
Dnia Fri, 09 May 2014 13:14:11 +0100, AlexY napisał(a):
Quote:
Nadal nie zrozumiałeś, liczbę zużytej energii masz na wyświetlaczu,
dioda miga co określoną ilość energii tak jak tarcza licznika
mechanicznego wykonuje wtedy jeden obrót. Wcześniej patrząc na szybkość
obrotu tarczy (częstotliwość pojawiania się czarnego znacznika)
wiedziałeś jak duży masz chwilowy pobór prądu, teraz trzeba obserwować
częstotliwość migania diodki. Nie służy to do komunikacji aczkolwiek
można to w tym celu użyć i ludzie tak robią.
Prosta rzecz - mruganie LEDa widać z daleka, bez problemu nawet przez
zmatowioną szybkę szafki licznikowej, nie potrzeba dodatkowego źródła
światła. Od razu, na pierwszy rzut oka widać, że prąd płynie, bez
czekania na pojawienie się liczydeł czy wartości mocy chwilowej. A to
oczekiwanie, w zależności od tego jak jest zaprogramowany licznik
(szczególnie trójfazowy czterokwadrantowy z taryfą wielostrefową), może
trwać całkiem długo.
Pawel2420
Guest
Fri May 09, 2014 4:00 pm
Quote:
Niestety nie znam zbyt dokładnie BT, więc nawet nie wiem jak sformułować
pytanie ale spróbuję.
Jeśli, dajmy na to, wetknę w komputer dongla BT (albo kupię jakiś interfejs
BT<->uart), to czy jakimś standardowym rozwiązaniem programistycznym będę w
stanie odczytać wartość z tej ramki, np piszę coś w stylu "cat /dev/DONGLE
Nasze oprogramowanie na Windows współpracuje z typowymi tanimi donglami
USB/BT4.0
Jeśli ktoś chce napisać swój soft używający UART to może kupić droższą
przejściówkę BLED112 firmy Bluegiga. Zgłasza się ona w systemie jako
port szeregowy i ma własny zestaw komend do komunikacji przez BLE.
Paweł
Michał Lankosz
Guest
Fri May 09, 2014 7:48 pm
W dniu 2014-05-09 17:29, badworm pisze:
zajmował się nota bene AVR :)
A które to źle liczyły? Te, czy inne?
http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/476841,fatalne_liczniki_rwe_polska_trwa_wielka_akcja_wymiany_licznikow_w_warszawie.html
Michał
Jacek Cycek
Guest
Sat May 10, 2014 12:31 am
"J.F" <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote in message
news:536b5592$0$2378$65785112@news.neostrada.pl...
a nie wolal bys calosci rejestrowanych danych...?
http://www.meter-test-equipment.com/index.php?page=products&dir=326&lng=en
http://www.meter-test-equipment.com/download/pdf/en/Test1107pack.exe
jc
J.F.
Guest
Sat May 10, 2014 10:19 am
Dnia Sat, 10 May 2014 01:31:26 +0100, Jacek Cycek napisał(a):
Quote:
Wolalbym, ale ten kabelek :-)
To jest jak rozumiem moj pomysl, tylko w wersji kablowej i z gotowym
oprogramowaniem ?
J.
badworm
Guest
Sat May 10, 2014 4:04 pm
Dnia Thu, 08 May 2014 20:17:44 +0200, Pawel2420 napisał(a):
Quote:
Zliczanie mignięć jest potrzebne aby narysować wykres dobowego zużycia
prądu. Z licznika odczytać można jedynie skumulowaną wartość.
Zależy z jakiego licznika. Z tych lepszych, posiadających wbudowany
zegar czasu rzeczywistego i rejestrujących profil mocy (przez co
najmniej 30 dni), da się wyciągnąć dobowy przebieg zużycia energii z
dokładnością do 15 minut - tak, jak to rejestruje licznik.
badworm
Guest
Sat May 10, 2014 4:09 pm
Dnia Fri, 09 May 2014 21:48:27 +0200, Michał Lankosz napisał(a):
Quote:
ZTCW opisany problem dotyczył liczników jednofazowych już stricte
elektronicznych. Wadliwe były same wyświetlacze LCD. Te, o których
pisałem, to znacznie starsze konstrukcje (z legalizacją nieważną od co
najmniej kilku lat) - obudowa bakelitowa, wymiary jak typowy licznik
indukcyjny no i nie spotkałem się z nimi w wersji jednofazowej. Jeśli
kogoś to mocno interesuje to mogę spróbować odszukać w pracy oznaczenie
ich typu.
badworm
Guest
Sat May 10, 2014 4:28 pm
oprogramowaniem ?
To jest to, co opisywałem - typowa głowica opto do odczytu
liczników-dałoby się coś takiego samemu zbudować. Z dostępnością
oprogramowania do odczytu jest różnie - jedni producenci udostępniają
wersję darmową, inni nie. Możesz też spróbować użyć tego do odczytu
licznika:
http://www.numeron.eu/pl/54,mreader4 (aplikację w wersji
domowej) i liczyć, że wygeneruje ona plik w postaci na tyle strawnej, że
da się go przetworzyć w arkuszu kalkulacyjnym. Przykładowe dane z
licznika trójfazowego 4-kwadrantowego wyglądają tak:
(0.0460;0.0080;0.0000;0.0000;00)
(0.0120;0.0076;0.0000;0.0000;00)
(0.0228;0.0076;0.0000;0.0000;00)
(0.0524;0.0080;0.0000;0.0000;00)
(0.0472;0.0076;0.0000;0.0000;00)
itd.
To są wartości 15-minutowego zużycia energii (czynnej i biernej, oddanej
i pobranej). W przypadku licznika bez rejestracji profilu mocy trzeba by
go cyklicznie odczytywać.
Sebastian Biały
Guest
Sat May 10, 2014 6:08 pm
Wpadłem na ten sam pomysł. U mnie stoi przy drodze w skrzynce.
Idę więc do energetyki i grzecznie pytam czy mógłbym w skrzynce w sposób
nie dotykający licznika ani nie posiadający jakiegokolwiek kotaktu
galwanicznego z obwodami zawiesić sobie swoje własne urządzenie gapiące
się w tą migającą diodę.
Odpowiedź: w skrzynce nic nie może być poza ukladem licznika i
zabezpieczeniami. Dalsze dyskusje nie mialy sensu - ludziom od
przykręcania śrubek do S-ek nie ma jak wyjaśnić do czego to ma niby być,
żadne tłumaczenia nie miały sensu "no ale po co to panu". Do skrzynki
nic nie wolno wkładać i kropka. Ba, dostałem zapewnienie że przy
pierwszym raporcie że coś obcego sobie tam mimo wszystko wsadzilem - od
razu wniosek na policję i nikt nie będzie wnikał po co to jest -
przeciez wiadomo że w celu popełnienia ...
Podziękowałem. Tobie zaś radzę zapytać u siebie.
Jacek Cycek
Guest
Sat May 10, 2014 10:26 pm
"J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote in message
news:12mwpzbmpirhr$.sehozpgupxal.dlg@40tude.net...
Quote:
Odczyt zgromadzonych danych co jakis czas i w dodatku, gdy nikt nie widzi.
Do skrzynki z licznikiem i tak nic dodatkowego nie mozna montowac, nawet
radiowych fotokomorek, bez ryzyka bycia oskarzonym o proceder...
Jesli bardzo chcesz tych danych na bierzaco, to moze kup sobie drugi wlasny
licznik, bedzies mial dodatkowo kontrole nad prawidlowoscia zliczania energi
przez ten pierwszy.
jc
Zachariasz Dorożyński
Guest
Sun May 11, 2014 12:44 am
W dniu niedziela, 11 maja 2014 00:26:53 UTC+2 użytkownik Jacek Cycek napisał:
[quote]"J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote in message
Guest
Sun May 11, 2014 6:33 pm
W dniu niedziela, 11 maja 2014 00:44:01 UTC+2 użytkownik Zachariasz Dorożyński napisał:
[ciap]
Quote:
Temat został założony żeby sobie popisać a nie coś zrobić.
dokładnie
zwłaszcza w kontekście tego konkretnego autora wątku, zawracanie gitary, jak zwykle.
Andrzej Kamieniecki
Guest
Sun May 11, 2014 11:59 pm
użytkownik a.kami...@wp.pl napisał:
Quote:
dokładnie
Andrzej Kamieniecki
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=1M8gj-suJrk#t=673
A i identyfikator zyska, widzialem tam lopatologicznie wyjasnione wstawki asm w C.
