Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5 Next
pawel2420
Guest
Fri May 09, 2014 6:02 am
Quote:
Mi wykresy nie są potrzebne, mi by wystarczyło aby dane o zliczonych
błyskach przesyłało do PC, np. na jakiś emulowany UART na BT, posiada taką
funkcjonalność?
Urządzenia komunikują się przez Bluetooth Low Energy zawarty w
standardzie BT4.0. Sposób przesyłania danych w BLE jest zupełnie inny
niż w archaicznym profilu SPP (UART przez BT).
Zwróć uwagę, że urządzenie jest zasilane małą zegarkową baterią
wystarczającą na wiele miesięcy ciągłej pracy. Tego nie da się osiągnąć
w starszych wersjach Bluetooth.
Paweł
pawel2420
Guest
Fri May 09, 2014 7:05 am
Quote:
Domyślam się że przedpiścy nie chodzi o szczegóły techniczne, tylko o to,
czy da się w jakikolwiek sposób wyciągnąć surowe dane (tzn. czy soft ma
taką funkcjonalność).
Wartość licznika mignięć jest wysyłana w co około 1 sek. w ramce
rozgłoszeniowej. Można ją również odczytać po połączeniu. Zaznaczam
jednak, że nie odbywa się to w taki sposób jak przypadku SPP.
Czyli nie uda się nawiązać połączania z urządzeniem np. przy pomocy
Hyper Terminala.
Paweł
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri May 09, 2014 7:09 am
Hello Marek,
Friday, May 9, 2014, 7:28:45 AM, you wrote:
Quote:
energii. Nie po to jest ten LED.
Po to, emuluje tarczę licznika mechanicznego.
Przecież licznik co kilka sekund na lcd wyświetla bieżący stan
zużycia a nawet chwilowy pobór mocy, więc po co zużycie pokaxywać
mijając?
Jasne. I kamerę z OCR instalować, żeby dane zbierać?
Quote:
Ja bylem przekonany że to miganie to taki heartbeat licznika
(ielektronika się nie zawiesila).
Źle byłeś przekonany.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
MichaĹ Lankosz
Guest
Fri May 09, 2014 7:17 am
W dniu 2014-05-09 07:28, Marek pisze:
Przecież licznik co kilka sekund na lcd wyświetla bieżący stan zużycia a
nawet chwilowy pobór mocy, więc po co zużycie pokaxywać mijając? Ja
bylem przekonany że to miganie to taki heartbeat licznika (ielektronika
się nie zawiesila).
Jest to niejako standard choć nie wiem, czy norma taką LED obejmuje.
Impulsy wychodzą z układu pomiarowego i trafiają do licznika. Jeden
impuls oznacza naliczenie jakiejś tam porcji energii. Stała licznika
określa ile impulsów to 1kWh.
To, że licznik może pokazywać moc nic nie oznacza i nie jest podstawą
naliczania energii.
Jak napisał AlexY, LED jest odpowiednikiem znacznika tarczy licznika
elektromechanicznego.
Widziałem też konstrukcję licznika elektronicznego, w którym impulsy
były zliczane przez zwykły mechanizm jak w tradycyjnym liczniku.
Michał
Marek
Guest
Fri May 09, 2014 8:15 am
On Fri, 09 May 2014 09:17:55 +0200, Michał Lankosz<mike2001@tlen.pl>
wrote:
No ale miganie ledem w 21 wieku jako forma komunikacji z
użytkownikiem (przekazywanie wartości jakiegoś parametru) to troche
prymitywne, szczególnie że urządzenie posiada lcd i może przekazać
informacje w bardziej naturalny dla człowieka sposób. Myślałem, że
komunikacja Morse'em wyszło już dawno z mody :-)
Marek
Marek
Guest
Fri May 09, 2014 8:24 am
On Fri, 9 May 2014 06:28:38 +0000 (UTC), gof@somewhere.invalid (Adam
Wysocki) wrote:
Quote:
Uwielbiam takie odpowiedzi. Po co? Bo autor chce, ma taki kaprys,
czy to
nie jest wystarczający powód? Przecież nie pyta "czy", tylko "jak".
E takie odpowiedzi nie zawsze są takie głupie jak wyglądają. Może
pytający nie zdaje jeszcze sobie sprawę, że to co chce robić jest bez
sensu? Oszczędzi sobie kupę niepotrzebnej nikomu roboty :)
Marek
Adam Wysocki
Guest
Fri May 09, 2014 8:28 am
PiteR <email@fauszywy.pl> wrote:
Quote:
Jakby to miganie przetransmitowac do mieszkania ?
Boziu po co?
Uwielbiam takie odpowiedzi. Po co? Bo autor chce, ma taki kaprys, czy to
SELECT finger FROM hand WHERE id = 3;
http://www.chmurka.net/
Adam Wysocki
Guest
Fri May 09, 2014 8:31 am
jacek pozniak
Guest
Fri May 09, 2014 9:26 am
Dokładnie
Hyper Terminala.
Paweł
Niestety nie znam zbyt dokładnie BT, więc nawet nie wiem jak sformułować
pytanie ale spróbuję.
Jeśli, dajmy na to, wetknę w komputer dongla BT (albo kupię jakiś interfejs
BT<->uart), to czy jakimś standardowym rozwiązaniem programistycznym będę w
stanie odczytać wartość z tej ramki, np piszę coś w stylu "cat /dev/DONGLE
Quote:
plik" i mi wrzuci tą ramkę albo jakieś jej pola do pliku?
jp
pawel2420
Guest
Fri May 09, 2014 10:52 am
Dane odbiera się na PC przy pomocy standardowego dongla BT/USB 4.0.
W systemie Linux można to zrobić używając
http://www.bluez.org/
http://www.bluez.org/bluez-low-energy-support-status/
Nie używam Linuxa nie mogę więc napisać krok po kroku jak to zrobić.
Paweł
AlexY
Guest
Fri May 09, 2014 12:14 pm
Użytkownik Marek napisał:
Quote:
No ale miganie ledem w 21 wieku jako forma komunikacji z użytkownikiem
(przekazywanie wartości jakiegoś parametru) to troche prymitywne,
szczególnie że urządzenie posiada lcd i może przekazać informacje w
bardziej naturalny dla człowieka sposób. Myślałem, że komunikacja
Nadal nie zrozumiałeś, liczbę zużytej energii masz na wyświetlaczu,
dioda miga co określoną ilość energii tak jak tarcza licznika
mechanicznego wykonuje wtedy jeden obrót. Wcześniej patrząc na szybkość
obrotu tarczy (częstotliwość pojawiania się czarnego znacznika)
wiedziałeś jak duży masz chwilowy pobór prądu, teraz trzeba obserwować
częstotliwość migania diodki. Nie służy to do komunikacji aczkolwiek
można to w tym celu użyć i ludzie tak robią.
AlexY
http://faq.enter.net.pl/simple-polish.html
http://www.pg.gda.pl/~agatek/netq.html
AlexY
Guest
Fri May 09, 2014 12:17 pm
czy to
Dla jednego bez dla drugiego z. Od jakiegoś czasu noszę się z zamiarem
popełnienia podobnego ustrojstwa, gdzieś widziałem kompletny projekt na
1 wire. Można wpiąć to potem do linuxa coby rysował statystyki zużycia
energii z rozdzielczością jaka się tam komuś wykoncypuje. Ludzie mają
różne hobby i wciskanie komuś gadki że to bez sensu jest nie na miejscu.
AlexY
jacek pozniak
Guest
Fri May 09, 2014 12:55 pm
interfejs BT<->uart), to czy jakimś standardowym rozwiązaniem
programistycznym będę w stanie odczytać wartość z tej ramki, np piszę coś
To ja bym spróbował.
Czy jest to dostępne i za ile to można kupić?
jp
Quote:
Paweł
PiteR
Guest
Fri May 09, 2014 1:47 pm
Adam Wysocki pisze tak:
czy to nie jest wystarczający powód? Przecież nie pyta "czy",
tylko "jak".
no ja też uwielbiam
Jaka komórka ze sprzętowym nagrywaniem rozmów? ale po co ci taka?
Jak zrobić doładowarkę akumulatora w aucie? ale po co ci taka?
Bateria supercapów jako powerbank? ale po co ci taka?
Jaki kupić pendrive z blokadą zapisu? ale po co ci taki?
Dlaczego nie robią telewizorów z obsługą myszą? ale po co ci taki?
Jaki kupić laptop z pilotem? ale po co ci taki?
Jak mierzyć prąd pobierany, w rozdzielnicy na wyjściu z mieszkania?
ale po co?
Piter
Zachariasz Dorożyński
Guest
Fri May 09, 2014 2:36 pm
AlexY
Nie znam nikogo kto tak robi. Może to zbieg okoliczności że w realu z normalnymi się zadaję.
