RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak zbudować skuteczną antenę do radia zasilanego falami radiowymi?
budowa anteny
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak zbudować skuteczną antenę do radia zasilanego falami radiowymi?
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next
Piotr Gałka
Guest
Tue Mar 20, 2007 9:58 am
Użytkownik <opexoc@gmail.com> napisał w wiadomości
news:1174323438.561494.171080@l77g2000hsb.googlegroups.com...
Quote:
zaskocze cie to rozumiem:)
Nareszcie !!
Udało się ! Wink
P.G.
Piotr Gałka
Guest
Tue Mar 20, 2007 10:02 am
news:1174324679.422601.178150@l75g2000hse.googlegroups.com...
Quote:
hmm... po pierwsze dajcie mi szanse. po drugie skoro nie chodzi o
wyciecie polowki to dlaczego uzywa sie diody germanowej do tego ktora
dziala tak ze jednak przepuszcza prad ktory idzie tylko w jedna strone
co de facto wycina ta polowke? Zupelnie tego nie rozumiem.
A już myślałem, że zrozumiałeś Sad(
Odcina jedne połówki, tak jak odstawienie tego jednego boksera.
Coraz bardziej jestem przekonany, że wszystko rozumiesz, tylko bawi cię
udawanie.
P.G.
Krzysztof Tabaczyński
Guest
Tue Mar 20, 2007 10:53 am
Użytkownik "Sławomir Szczyrba" <creature@of.the.night> napisał w wiadomości
news:slrn.evu567.fh1.steev@hot.pl...
Quote:
Zenek? Ciocia? Berta? Krzysztof Tabaczyński? Gdzie oni są!
Albo jakiś związek miedzi...
Ołowiu Smile
Ołowiu? No może...
Zdecydowanie.
Galena jest związkiem ołowiu Smile
To prawda. Ale chyba gdzieś czytałem,
że efekt półprzewodności daje się także uzyskać
na jakichś związkach miedzi. Siarczkach, tlenkach?
Quote:
Jak tam utopence? :-)
Pierwsze zeżarte przez gości błyskawicznie, ledwo sam skosztować mogłem...
Drugie są właśnie wykańczane Smile
No to gratulacje!
Wybróbuj jeszcze marynowane mielone...
Pozdrowienia. Krzysztof z Tychów.
Sławomir Szczyrba
Guest
Tue Mar 20, 2007 11:18 am
Od dzisiaj macie tytułowaćś mnie - Krzysztof Tabaczyński, władca płomieni!
Quote:
Zdecydowanie.
A możliwe.
Ale siarczek ołowiu chyba jednak łatwiej uzyskać domowym sposobem, niż
związki miedzi ;)
Quote:
Jak tam utopence? Smile
No to gratulacje!
Przy następnym słoju Smile
Hm, a czesi jak rozumiem nie odpisali?
Dziwny naród, co nie chce zarobić...
Sławek
________
_/ __/ __/ Confucius say: I didn't say that!
\__ \__ \_______________________________________________________________
/___/___/ Sławomir Szczyrba steev/AT/hot\dot\pl
Guest
Tue Mar 20, 2007 11:33 am
On 20 Mar, 10:02, Piotr Gałka <piotr.ga...@CUTTHISmicromade.pl> wrote:
Quote:
Użytkownik <ope...@gmail.com> napisał w wiadomościnews:1174324679.422601.178150@l75g2000hse.googlegroups.com...
no tak rozumiem to. nie wiem gdzie w wyzej moim tekscie cytowanym
przez ciebie mozna wywnioskowac inaczej. poprostu ktos napisal ze
dioda nie dziala jak prostownik a ja go przekonuje ze dziala. to
wszystko
udawanie.
eh nie bawie sie z wami. chce poprstu dokladnie to zrozumiec
> P.G.
J.F.
Guest
Tue Mar 20, 2007 12:05 pm
On 20 Mar 2007 11:18:43 +0100, Sławomir Szczyrba wrote:
Quote:
A możliwe.
związki miedzi Wink
Chyba odwrotnie - tego siarczku ma byc krysztal, a tlenek miedzi moze
byc na blasze miedzianej.
Ponoc tez na styku wegiel-zelazo [grafit olowkowy-zyletka] dziala.
J.
Piotr Gałka
Guest
Tue Mar 20, 2007 12:10 pm
news:1174386825.867096.298710@p15g2000hsd.googlegroups.com...
Uważałem, że rozumiesz po co używa się diody, a tu wyczytałem: "dlaczego
używa się diody ..... która ..... wycina połówkę..-.. nie rozumiem".
Przyjmijmy, że mnie to zmyliło.
wszystko
Ni zauważyłem przekonywania, a jedynie wątpliwości.
Wszystko zależy jak kto dokładnie myśli.
Prostowanie tego sygnału nie jest celem samym w sobie (czyli ktoś mógł
napisać, że nie o to chodzi).
Chodzi o odzyskanie obwiedni i podanie jej na słuchawkę, a prostowanie
(wycięcie połówki) jest najprostszą metodą do osiągnięcia tego celu.
Można dalej dyskutować, czy jak się wytnie połówki to już jest prostowanie,
czy dopiero jak się jeszcze da kondensator za diodą to jest prostowanie, a
wcześniej to tylko wycinanie połówki.
Ważne jest żeby rozumieć, co się dzieje i dlaczego, a pewne niuanse w
nazewnictwie w większości wypadków są do pominięcia, a wydaje się, że
właśnie czepiasz się słówek, bo jeden trochę inaczej nazywa to samo niż
drugi.
P.G.
Sławomir Szczyrba
Guest
Tue Mar 20, 2007 12:20 pm
BOFH excuse 156: Zombie processes haunting J.F
związki miedzi Wink
W moim przypadku wystarczył 'cóś' powstały przez spalenie (w kazdym razie
reakcja była bardzo gwałtowna) opiłek ołowiu w siarce (z tego co pamiętam
z odległych lat :)
A tego akurat nie próbowałem.
Quote:
J.
Sławek
________
_/ __/ __/ Getting the job done is no excuse for not following the rules.
badworm
Guest
Tue Mar 20, 2007 12:37 pm
Dnia 20 Mar 2007 11:18:43 +0100, Sławomir Szczyrba napisał(a):
Quote:
A możliwe.
związki miedzi Wink
W jakieś starej książce był opisywany sposób jak zrobić prostownik do
zasilacza z pytek miedzianych pokrytych tlenkiem z jednej strony(w
zastępstwie prostownika selenowego). Całe pokrywanie sprowadzało się do
trzymania płytki miedzianej przez jakiś czas nad płomieniem kuchenki.
Nie wiem tylko czy taki prostownik do radia będzie się nadawał Wink
Pozdrawiam Bad Worm badworm[maupa]post{kopek}pl
IET9@WEiA-PG student
GG#2400455 ICQ#320399066
http://photobucket.com/albums/b252/badworm/
Guest
Tue Mar 20, 2007 12:45 pm
news:slrn.evvdbl.uha.steev@hot.pl...
Zdecydowanie.
A możliwe.
związki miedzi Wink
Ojciec twierdził, że te kryształki to się w górach szukało...
mogłem...
No to gratulacje!
Przy następnym słoju :)
Ono nie odpisali...
Nie taki dziwny. Pewnie nie mają...
Waldemar
Guest
Tue Mar 20, 2007 12:57 pm
Dariusz K. Ladziak schrieb:
Quote:
On Mon, 19 Mar 2007 15:19:58 +0100, Waldemar
waldemar@zedat.fu-berlin.de> wrote:
Dioda nie pracuje tu jako prostownik, tylko jako element nieliniowe w
charakterze demodulatora.
Sciemnasz, Waldku. Najprostsza metoda demodulacji AM to wpuszczenie
sygnalu zmodulowanego na detektor wartosci szczytowej majacy postac
prostownika z obciazeniem pojemnosciowym. Tak wiec dioda demodulatora
SPELNIA funkcje prostownika.
zgoda. Na tyle szybkiego, by przepuścić obwiednią, a na tyle wolnego, by
nie puścić nośnej.
Waldek
Sławomir Szczyrba
Guest
Tue Mar 20, 2007 1:01 pm
Phoebe Krzysztof Tabaczyński napisału :
Quote:
A możliwe.
związki miedzi Wink
W końcu to ruda ołowiu Smile)
Ja przepis wygrzebałem w którymś 'radioamatorze'.
Łatwiej było zdobyć siarkę i ciężarek ołowiowy, niższendać siępo górach...
Ono nie odpisali...
To po co proponują ://
Sławek
________ Free speech includes the right not to listen, if not interested
_/ __/ __/ Heinlein
Sławomir Szczyrba
Guest
[badworm] :
Nie wiem tylko czy taki prostownik do radia będzie się nadawał ;)
Ja bym się bał w każdym razie Wink
Sławek
________
_/ __/ __/ Prayers are always answered; the answer is usually "NO!".
Waldemar
Guest
Tue Mar 20, 2007 1:04 pm
mk schrieb:
Quote:
Newsuser "Krzysztof Tabaczyński" <ktabaczynski@wp.pl> wrote:
Użytkownik "Robert T" <robert003@o2.pl> napisał w wiadomości
news:45FEC129.4070506@o2.pl...
W Nowoczesnej i Zorientowanej na Zachód Polsce nie ma żadnego
nadającego nadajnika średniofalowego. Wszystkie zostały zaorane po
roku 1998 bo po co nam takie "dziadostwo" (żaden kraj tak
"mądrze"nie zrobił jak my). Ostał się najmocniejszy - Katowice
Korzęcin, ale obecnie milczy i nie wiadomo czy będzie jeszcze
używany.
No dobrze, ale po co i dla kogo byłyby te nadajniki średniofalowe?
Jeszcze z 1.5 roku temu Koszęcin (nie Korzęcin) nadawał i wbrew nazwie
znacznie bliżej od niego do Częstochowy niż Katowic. Ostatnio z
Koszencina nadawało radio dla Białorusi. Obecnie z ośrodka nadawane jest
chyba tylko radio Rydzyk na UKF.
A po co? Życie nie tylko toczy się w wielkich aglomeracjach... z dala od
miast też chciało by się radia posłuchać bez konieczności posiadania
zaawansowanej instalacji antenowej. Polacy mieszkający za wschodnią
granicą pewnie też by od czasu do czasu posłuchali.
Cyfra coś opornie wchodzi... Zdaje się, że Radio Luksemburg nadaje
cyfrowo na średnich... odbierał ktoś?
nadaje. Jak na razie złapałem nośną, bo nie mam czasu debugować mojego
DRMa. W Europie jest kilkanaście czynnych nadajników DRM, więc próbować
warto. Kolega słuchał Luksemburga w stereo będąc w Moskwie. Jakość
trochę taka sobie, ale podobno mimo tego fajnie się słuchało. Jako
antenę miał kilkanaście m DNE 0.3 z obciążnikiem ołowianym na końcu (nie
był ROHS-conform Wink) wypuszczonych z okna na 12 piętrze.
Waldek
Marek Lewandowski
Guest
Tue Mar 20, 2007 5:21 pm
Waldemar wrote:
nie puścić nośnej.
ależ ona jest prostownikiem, który jak najbardziej puści nośną... Jakby
była na nośną za wolna, to by nie demodulowała. Filtrowanie nośnej jest
,,mechaniczne'' - w słuchawce...
Marek Lewandowski
ICQ#/GG#: ask per mail. mail: locust[X]poczta/onet/pl
my gallery: http://www.pbase.com/mareklew
my kind-of-a-blog: http://lockaphoto.stufftoread.com
NOWY TEMAT
