Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5 Next
J.F
Guest
Fri Feb 01, 2013 9:25 am
Użytkownik "Grzegorz Kurczyk" napisał w wiadomości
Quote:
P.S. O ile sobie przypominam to tego typu urządzenia były już używane
w czasie WW2.
Na pewno w wersji cyfrowej - na okretach i statkach i nazywaly sie
Aldis :-)
Nawiasem mowiac - modulator mialy mechaniczny, czyzby zarowka byla za
wolna i dla 3Hz ?
J.
Grzegorz Kurczyk
Guest
Fri Feb 01, 2013 9:29 am
W dniu 01.02.2013 09:21, Grzegorz Kurczyk pisze:
Quote:
W dniu 31.01.2013 23:30, Grzegorz Kurczyk pisze:
P.S. O ile sobie przypominam to tego typu urządzenia były już używane w
czasie WW2.
W tych urządzeniach stosowano mechaniczną lub elektromechaniczną
modulację wiązki światła.
Np takie coś:
http://www.laud.no/ww2/lispr/lispr2.htm
A tu maszynka w akcji
http://www.youtube.com/watch?v=vR4N6MTx_vw&feature=player_embedded
J.F
Guest
Fri Feb 01, 2013 9:32 am
Użytkownik "Grzegorz Niemirowski" napisał w wiadomości
Atlantis <marekw1986NOSPAM@wp.pl> napisał(a):
Quote:
Dioda laserowa jest faktycznie niezbędna? Na modulatedlight.org
można znaleźć przykłady łączności robionych na dziesiątki
kilometrów bez użycia laserów.
Po prostu z laserem powinno być stosunkowo prosto (tzn. z początku
trudniej, ale odpadają różne problemy, które się pojawiają jak tylko
zwiększych odległość, więc na dłuższą metę prościej). Inaczej
będziesz się męczyć z optyką, żeby wiązka światła była jak
najbardziej skupiona i niepotrzebnie nie tracić mocy.
Nawet kiepskie lasery maja ok 1mrad, wiec po kilometrze wiazka ma metr
srednicy ... i trzeba starannie celowac :-)
Quote:
A te dziesiątki kilometrów to w ogóle niby jak? Jakieś wieże przecież
musiałyby być potrzebne ze względu na krzywiznę Ziemi i różne
przeszkody terenowe.
Sa koscioly, wieze, wiezowce i gory. I kominy.
Quote:
Właśnie o to mi chodziło. Diody laserowej pod wzmacniacz mocy bym
nie podłączał...
1. nieliniowość diod, zwykłych czy laserowych
Dobra, gdzies widzialem laserka dla kablowek - 40 kanalow TV w jednym
swiatlowodzie sie miesci, analogowo, to musi bardzo dobra ..
J.
J.F
Guest
Fri Feb 01, 2013 9:34 am
Użytkownik ""Dariusz K. Ładziak"" napisał w
Quote:
W połowie lat siedemdziesiątych jeden z moich kolegów udowodnił że
diody germanowe mogą świecić! Zwłaszcza ostrzowe - wszystko jest
kwestią przepuszczonego prądu...
A propos ... a one nie swieca normalnie, tak jak LED ? Oczywiscie
gdzies w sredniej podczerwieni.
Ha ... chyba mam gdzies jeszcze diody krzemowe w szkle, to moze
sprawdze ...
J.
Grzegorz Kurczyk
Guest
W dniu 01.02.2013 09:25, J.F pisze:
w czasie WW2.
Na pewno w wersji cyfrowej - na okretach i statkach i nazywaly sie Aldis
wolna i dla 3Hz ?
To musiało być widoczne z duuuużej odległości i często we mgle czyli
żarówa musiała być sporej mocy, a taka raczej ma bardzo dużą
bezwładność. Zobacz jak długo gaśnie samochodowa H4.
Grzegorz
Miroslaw Kwasniak
Guest
Fri Feb 01, 2013 9:35 am
J.F. <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote:
Quote:
Dnia Thu, 31 Jan 2013 20:32:47 +0100, Atlantis napisał(a):
Pamiętam, że wiele lat temu w moje ręce wpadła książka "Proste układy
elektroniczne", zawierająca przedruki projektów z "Młodego Technika".
Skleciłem (albo przynajmniej spróbowałem sklecić) większość z nich.
Jednym z tych, których nie udało mi się zbudować (z powodu braku
elementów) był "Fototelefon".
Wczesniej bylo Nowoczesnych Zabawkach ... a tam autor byl niezly fantasta
Pamiętam też stopień wyjściowy wzm. audio na ... odkurzaczu z
elektromagnetycznie sterowaną przesłono powietrza.
Czy to też był Wojciechowski ?
Jacek Maciejewski
Guest
Fri Feb 01, 2013 10:00 am
Dnia Thu, 31 Jan 2013 22:47:26 +0100, Anerys napisał(a):
Quote:
Ale sprawność AM z dwiema wstęgami po bokach, jest malutka, max 50% (ze
wstęg bocznych), bo drugie 50% leci na nośną i ulatuje w pizdu. Zaś nie
bardzo sobie wyobrażam tutaj ucięcie nośnej i jednej ze wstęg, jak się to
robi - SSB (BTW. "SSB" nie implikuje wycięcia nośnej!).
Przy zakłóceniu obcym światłem przekaz może być zniekształcony, prędzej bym
widział współczynnikiem wypełnienia...
Jak zrobisz AMw kanale naturalnym to będziesz słyszał wszystkie
świetlówki/rtęciówki w okolicy (oprócz kompaktowych) i ogólnie wszystkie
światła których zmiany będą w tym kanale. Jak zrobisz z nośną to
odfiltrujesz to skutecznie. Oczywiście, nośna powinna być raczej powyżej
cz. świetl. kompaktowych. A SSB łatwo zrobić na tych częstotliwościach,
metodą filtrową na filtrach RC. Zresztą, raczej nie potrzeba w ogóle SSB.
Straty energii przy nadawaniu AM są chyba do pominięcia, nie?
A
przynajmniej odejdzie problem odtwarzania nośnej. A jak cię bolą to przejdź
na FM, jeszcze mniej zakłóceń i scalaki gotowe. Nie napisałeś nic o
wymaganej jakości tego sygnału m. cz. więc ciężko coś sprecyzować.
Daaawno temu, kiedy diody świecące były jeszcze nowością nie do kupienia
zrobiłem barierę podczerwoną do systemu alarmowego. Nadawała nośną właśnie
i filtrowałem ją w odbiorniku na jakimś filtrze aktywnym na uA709. Miało
toto soczewki ze zwykłego szkła po obu stronach i zasięg kilkanaście m.
Jacek
Jarosław Sokołowski
Guest
Fri Feb 01, 2013 11:38 am
Pan J.F napisał:
Quote:
No ale widzisz - zwykla zarowka, tez wstepnie podgrzana, kiepsko
przenosi 100Hz (bo jednak efekt stroboskopowy zaden), a ty bys
chcial kilka kHz.
Lampa halogenowa 35W/12V z "ciężkim" włóknem żarzy się jeszcze przez
jakąś sekundę po wyłączeniu zasilania. Ale 100Hz słychać w słuchawkach
podłączonych do oświetlanego przez nią fotoelementu. Jest duża składowa
stała, ale podatność na modulację zostaje. W mniejszych żarówkach te
kilka kHz jak najbardziej da się uzyskać. Zresztą jak ktoś chce, to
przecież łatwo sprawdzić eksperymentalnie. A teoretycy mogą policzyć
co się stanie z sygnałem użytecznym po przepuszczeniu przez obwód
całkujący o stałej czasowej kilkadziesiąt albo kilkaset milisekund.
Jarek
Jarosław Sokołowski
Guest
Fri Feb 01, 2013 11:40 am
Ten sam. Ale nie on to wymyślił. Może nawet wprost powoływał się
w książce na radzieckich uczonych.
Jarek
Guest
Fri Feb 01, 2013 11:56 am
J.
Dla jakiegoś zakresu natężenia prądu pewnie jest bardzo dobra. Pytanie jak
szeroki jest ten zakres. Jeśli jest wąski, to generowany sygnał będzie miał
małą amplitudę.
http://www.grzegorz.net/
OE PowerTool i Outlook Express:
http://www.grzegorz.net/oe/
Uptime: 9 days, 12 hours, 2 minutes and 4 seconds
Grzegorz Kurczyk
Guest
Fri Feb 01, 2013 12:25 pm
W dniu 01.02.2013 09:34, J.F pisze:
Eeee... to raczej zupełnie inne zjawisko. Na tej zasadzie, to mielibyśmy
też świecące rezystory LER ;-)
Grzegorz
J.F
Guest
Fri Feb 01, 2013 12:34 pm
mielibyśmy też świecące rezystory LER
To inne, ale czy takie zlacze pn mimo wszystko nie swieci jak LED ?
W krzemie nie widac, w germanie tym bardziej, obudowa czesto
nieprzezroczysta, to i nikt sie nie zainteresowal.
Ale przeciez powinno.
J.
J.F
Guest
Fri Feb 01, 2013 12:39 pm
jednym swiatlowodzie sie miesci, analogowo, to musi bardzo dobra ..
Pytanie jak szeroki jest ten zakres. Jeśli jest wąski, to generowany
sygnał będzie miał małą amplitudę.
Na tyle mocny ze na pare km miedzy osiedlami mozna sygnal analogowy
przeslac.
I widac klienci nie narzekaja ze im jakies duchy po ekranie biegaja.
J.
Andrzej Lawa
Guest
Fri Feb 01, 2013 1:24 pm
W dniu 31.01.2013 20:52, Luke pisze:
Quote:
Może się mylę, ale nie bardzo wierzę w możliwość wyemitowania sygnału o
częstotliwości akustycznej żarówką. 50 Hz się nie udaje (zwykła żarówka
nie miga), a co dopiero kilka kHz. Co innego dioda.
Ależ miga. Tylko z niezbyt dużą amplitudą.
Świadomie psujący kodowanie i formatowanie wierszy
są jak srający z lenistwa i głupoty na środku pokoju.
I jeszcze ci durnie tłumaczą to nowoczesnością...
Mario
Guest
Fri Feb 01, 2013 2:05 pm
W dniu 2013-02-01 03:30, Anerys pisze:
Quote:
Użytkownik "Mario" <mariuszd@w.pl> napisał w wiadomości
news:kef28o$3e1$1@mx1.internetia.pl...
JA kiedyś odkryłem po co są kwarcowe okienka w Epromach. Żeby mogły
świecić ładnym żółtym kolorem, gdy się je programuje włożone odwrotnie
w podstawkę.
A jak długo i jak mocno świecą, i ile prądu biorą?
Niecałe 2 sekundy. Prądu nie zdąrzyłem zmierzyć.
pozdrawiam
MD
