Goto page Previous 1, 2, 3, 4 Next
Jarosław Sokołowski
Guest
Wed Jul 20, 2011 2:24 pm
Pan janusz_kk1 napisał:
Quote:
ale watkotworca pisal ze chce "analogowo"
Bo jak się procek zawieci to mi końcówka mocy odparuje,
analogowa logika jest w tym wypadku bardziej pewna.
Dlaczego ma odparowywać? Końcówkę się sprzęga pojemnościowo. Zresztą
generator LC powoduje takie samo zagrożenie. Też może się zepsuć,
stanąć i dać stały prąd na wyjściu.
Rozwiązanie cyfrowe też nie musi opierać się o procesor. Jak ktoś
chce, to może bardziej oldskulowo. Wyliczone próbki sinusa zapisane
w kostce ROM (EPROM czy flash), przetwornik D/A z drabinki oporników,
ROM napędzany binarnym licznikiem. Synchronizację można zrobić
wykrywając przejście sieci przez zero i zerując tym licznik.
Jarek
j.r.
Guest
Wed Jul 20, 2011 2:26 pm
W swojej wiadomości janusz_kk1 napisał:
Quote:
Potzrebuję zrobić generator Wiena na 50 hz.
Wiena dlatego że potrzebuję ładną sinosuidę prawie
bez zniekształceń, tylko jest jeden mały myk,
chciałbym go synchronzować z siecią.
Spotkał sie ktoś z taką realizacją?
Acha generator tylko analogowy, czyli bez procka.
To może silnik synchroniczny i dynamo?
Analogowy tzn mechaniczny, separowany galwanicznie
oraz bez zniekształceń od sieci zasilającej ale za to
zsynchronizowany z siecią
pzdr, j.r.
janusz_kk1
Guest
Wed Jul 20, 2011 2:53 pm
Dnia 20-07-2011 o 14:08:40 Waldek <niet@niet.net> napisał(a):
Quote:
Użytkownik "janusz_kk1" <janusz_kk@o2.pl> napisał w wiadomości
news:op.vywvjhm81cvm6g@lap...
Dnia 19-07-2011 o 23:47:55 Waldek <spam@nie.cpam> napisał(a):
Skoro sie uparl na wiena to moze i za malo koszerny
z drugiej strony nie podal czemu i po co ma byc synchronizowany z
siecia
Bo będzie dodawał 'mocy' do sieci, czasami wiecej czasami mniej,
dlatego ważna jest synchronizacja i jakość sinusa.
u-la-la ....
no to powazna sprawa,
skoro chcesz sie wlaczyc moca w krajowa siec
Raczej u 'siebie' dodać, oczywiście zabezpieczone
przed 'cofką' do sieci :)
Pozdr
JanuszK
janusz_kk1
Guest
Wed Jul 20, 2011 2:54 pm
Dnia 20-07-2011 o 14:24:08 Jarosław Sokołowski <jaros@lasek.waw.pl>
No to jest pomysł, a już myślałem że na procku się skończy.
Pozdr
JanuszK
janusz_kk1
Guest
Wed Jul 20, 2011 2:55 pm
No nie, nie mechaniczny
ale pomysł ciekawy.
Pozdr
JanuszK
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Jul 20, 2011 3:36 pm
Hello janusz_kk1,
siecia
u-la-la ....
Tylko po czorta Ci do tego mostek Wiena? Wystarczająco niskie
zniekształcenia zapewni byle generator oparty o trójkąt i
kształtowanie sinusoidy.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
J.F
Guest
Wed Jul 20, 2011 3:52 pm
Użytkownik "janusz_kk1" napisał w wiadomości
siecia
Dobra, odpusc te marzenia, spytaj ponownie jak juz bedziesz wiedzial
dlaczego ci odradzamy.
J.
janusz_kk1
Guest
Wed Jul 20, 2011 5:29 pm
Dnia 20-07-2011 o 17:36:31 RoMan Mandziejewicz <roman@pik-net.pl>
napisał(a):
Quote:
Hello janusz_kk1,
siecia
u-la-la ....
No właśnie nie wiem, nie chciałem dodawać harmonicznych.
Ale rozwiążę to inaczej, pomysł z epromem i synchronizacją
zegara jest prosty i sensowny.
Pozdr
JanuszK
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Jul 20, 2011 5:37 pm
Hello janusz_kk1,
Ależ Ty strasznie błądzisz - korekcję harmonicznych przy wszelkich
układach współpracy z siecią energetyczną robi się na elementach
biernych. Ty nie masz wygenerować idealnej sinusoidy, Ty masz
ograniczyć harmoniczne wprowadzane do sieci - sieci niekoniecznie
liniowej. Do tego nie potrzeba odwzorowywać ideału sinusoidy. Do tego
potrzebujesz masy żelaza i miedzi w postaci dławików i aluminium oraz
papieru w postaci kondensatorów.
Best regards,
Nowa strona:
janusz_kk1
Guest
Wed Jul 20, 2011 5:38 pm
siecia
Taaa jasne.
Pozdr
JanuszK
Mario
Guest
Wed Jul 20, 2011 6:11 pm
W dniu 2011-07-20 11:34, janusz_kk1 pisze:
Użytkownik "Jarosław Sokołowski" <jaros@lasek.waw.pl> napisał w
wiadomości news:slrnj2btkp.5mk.jaros@falcon.lasek.waw.pl...
Wystarczająco koszerny dla wątkotwórcy?
z drugiej strony nie podal czemu i po co ma byc synchronizowany z siecia
Taki generator funkcyjny,
to chyba robi sinus z trójkąta, a nie odwrotnie.
tak to juz robil dziadek ICL 8038 jak mnie skleroza nie myli
To daj układ cyfrowy. VCO sterowane pętlą PLL. Potem dzielnik na
bramkach > licznik > Równoległy EPROM (z wszytą sinusoidą) > przetwornik
DAC.
Ja osobiście dałbym jednak procka i zabezpieczył końcówkę przed
wyparowaniem. Można użyć procka tylko do załadowania DDSa a potem już
idzie sam. Stabilizację z siecią przez sterowanie pętlą fazową układu
VCO napędzającego DDSa.
MD
janusz_kk1
Guest
Wed Jul 20, 2011 7:46 pm
siecia
DAC.
No i coś w tym kierunku będę robił, ale na razie robię rozeznanie,
bo mam jeszcze trochę czasu. A chodziła mi myśl aby to całkiem nieprockowo
zrobić ale jak widzę to zbytnia komplikacja będzie, prościej będzie to
zrobić
prockiem z zabezpieczeniami.
Pozdr
JanuszK
janusz_kk1
Guest
Wed Jul 20, 2011 7:51 pm
Dnia 20-07-2011 o 19:37:47 RoMan Mandziejewicz <roman@pik-net.pl>
napisał(a):
Quote:
Hello janusz_kk1,
Zawsze mi się wydawało że idealny sinus to brak harmonicznych,
a wg Ciebie nie idzie to w parze?
Quote:
liniowej.
A to wiem, moce będą niewielkie max 500-600W.
Mam falownik z upsa APC 1KW kompletny i jego będę wykorzystywał, czyli
i tak będą tranzystory sterowane PWM-em który da wynikowo sinusa.
Poglądałem to dość dokładnie na oscylu jak to działa.
Pozdr
JanuszK
janusz_kk1
Guest
Wed Jul 20, 2011 7:56 pm
No nie bardzo, będzie trafo i mostek tranzystorowy,
czyli oryginalny ups apc 1kW, i ja tam sprzęzenia pojemnościowego
nie widziałem.
Zresztą
Jasne, wszystko się może zepsuć ale prawdopodobieństwo zawieszenia
procka od zakłócenia jest kilka tys razy większe od uszkodzenia elementu
analogowego np wzm operacyjnego. Ale chyba i tak na procku sie skończy
bo jak widzę to prosto się tego nie da zrobić.
Pozdr
JanuszK
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Jul 20, 2011 8:41 pm
Hello janusz_kk1,
Ale ktoś wymaga _braku_ harmonicznych? Tobie się wydaje, że jeśli Twój
generator będzie miał na swoim wyjściu w warunkach obciążenia czystego
sinusoidę, to gwarantuje to, że po obciążeniu siecią nadal będziesz
miał czysto?
Quote:
- sieci niekoniecznie liniowej.
To czym Ty się w ogóle martwisz?
ROTFL!
Best regards,
Nowa strona:
