RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak zastąpić lampkę stroboskopu w gramofonie Fonica GS 464 diodą LED?
gramofon Fonica GS 464 - lampka stroboskopu
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak zastąpić lampkę stroboskopu w gramofonie Fonica GS 464 diodą LED?
Goto page 1, 2, 3  Next
Doxent
Guest
Wed Oct 27, 2010 3:35 pm
Po wielu bojach z buczącym gramofonem w końcu jedynym skutecznym
rozwiązaniem okazało się wywalenie transformatora zasilania na zewnątrz.
Akurat pasował on idealnie do obudowy po innym zasilaczu więc go tam
wsadziłem , wykorzystałem też biegnący dotychczas kabel zasilania i zamiast
wtyczki umieściłem tak wykonany zasilacz.
Swoją drogą to pierwszy gramofon jaki mam który nie buczy i aż dziw, że
kiedyś konstruktorzy na to nie wpadli.
Jak narazie dzięki temu dźwięk jest doskonale czysty bez przydźwięku ale
teraz powstał problem z zastąpieniem lampki oświetlającej stroboskop na
talerzu. Transformator daje około AC 20V na wyjściu. Kabel który zasilał do
tej pory transformator podłączyłem do płyty głównej gramofonu. Czym zastąpić
lampkę stroboskopu. Myślałem o jakiejś diodzie led. Latarka led niestety jej
nie zastępuje bo nie widać kresek podczas obracania talerza.
Gejzero SQ3OGX
Guest
Wed Oct 27, 2010 4:12 pm
Użytkownik "Doxent" <doxent@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:ia9gs0$2d9$1@inews.gazeta.pl...
zamiast wtyczki umieściłem tak wykonany zasilacz.
do tej pory transformator podłączyłem do płyty głównej gramofonu. Czym
zastąpić lampkę stroboskopu. Myślałem o jakiejś diodzie led. Latarka led
niestety jej nie zastępuje bo nie widać kresek podczas obracania talerza.
Z latarki nie bedziesz mial prążków bo latarka świeci światłem stałym.
Podłącz diodę LED przez rezystor pod te 20 V AC to powinna mrugać w rytm tej
neonówki, chociaż zdaje mi się że neonówka daje 100 mrugnięć na s. Także
trzba by podłączyć 2 diody antyrównolegle.
Pozdr
Gejzero.
Waldemar Krzok
Guest
Wed Oct 27, 2010 4:19 pm
Am 27.10.2010 18:12, schrieb Gejzero SQ3OGX:
zewnątrz. Akurat pasował on idealnie do obudowy po innym zasilaczu
więc go tam wsadziłem , wykorzystałem też biegnący dotychczas kabel
zasilania i zamiast wtyczki umieściłem tak wykonany zasilacz.
że kiedyś konstruktorzy na to nie wpadli.
ale teraz powstał problem z zastąpieniem lampki oświetlającej
stroboskop na talerzu. Transformator daje około AC 20V na wyjściu.
Kabel który zasilał do tej pory transformator podłączyłem do płyty
głównej gramofonu. Czym zastąpić lampkę stroboskopu. Myślałem o
jakiejś diodzie led. Latarka led niestety jej nie zastępuje bo nie
tej neonówki, chociaż zdaje mi się że neonówka daje 100 mrugnięć na s.
Także trzba by podłączyć 2 diody antyrównolegle.
inna możliwość, to zrobienie swojego stroboskopu na czerwonym LEDzie i
generatorze 100Hz zrobionym choćby na 555, albo, jeszcze lepiej, na
kwarcu i CD4060. Jak się chce (lub może) pozostawić te 20VAC, to można
dać LEDa przez mostek graetza i odpowiednim opornikiem do AC. Tylko po
co zastępować lampę neonową?
Waldek
Waldemar Krzok
Guest
Wed Oct 27, 2010 4:41 pm
Am 27.10.2010 18:33, schrieb Jarosław Sokołowski:
Quote:
Koniecznie czerwonym?
Osobiście mi się bardziej podoba. Zielona też może być. Niebieska za
bardzo bije po oczach, a biała to taka, no biała Wink.
Quote:
i generatorze 100Hz zrobionym choćby na 555, albo, jeszcze lepiej,
na kwarcu i CD4060.
Na kwarcu, to jeszcze, ale to 555 to by trzeba jakoś skalibrować na
100 Hz. I wierzyć, że z czasem potencjometr nie popłynie. Równie dobrze
można skalibrowac obroty silnika i nie ruszać ustawień.
Jak się chce (lub może) pozostawić te 20VAC, to można dać LEDa przez
Jeszcze lepiej dodać jakiś układ kształtujący, żeby błyski były krótkie.
Jeśli nie elektroniczny, to choćby jakiś obwód różniczkujący przebieg
prostokątny zrobiony z obciętego sinusa.
Nie trzeba. A jak się koniecznie chce, to można wstawić do tego graetza
szeregowo diodę zenera, opornik i LEDa.
Quote:
Tylko po co zastępować lampę neonową?
Się stłukła?
Kupić nową? Uważam, że neonówki ładnie świecą no i są ekonomiczniejsze,
bo prawie nie pobierają prądu.
Waldek
entroper
Guest
Wed Oct 27, 2010 4:57 pm
Użytkownik "Waldemar Krzok" <waldemar@zedat.fu-berlin.de> napisał w
wiadomości news:8ir2q0Fta3U4@mid.uni-berlin.de...
zapomniałeś o pomarańczowych :)
Quote:
Się stłukła?
LED-y o wysokiej sprawności też coś tam dają przy 1mA, w każdym razie nie
ma takiej przepaści jak 10 czy 20 lat temu :)
e.
J.F.
Guest
Wed Oct 27, 2010 5:01 pm
Quote:
Czym zastąpić lampkę stroboskopu. Myślałem o jakiejś diodzie led.
Latarka led niestety jej nie zastępuje bo nie widać kresek
Jak najbardziej LED, ale sterowana oczywiscie z generatora 100Hz
stabilizowanego kwarcem, a moze i GPS lub DCF77 :-)
J.
Waldemar Krzok
Guest
Wed Oct 27, 2010 5:02 pm
Am 27.10.2010 18:57, schrieb entroper:
Quote:
Użytkownik "Waldemar Krzok"<waldemar@zedat.fu-berlin.de> napisał w
zapomniałeś o pomarańczowych Smile
o fioletowych też. Ale pomarańczowe świecą brudno, a niebieskie i
fioletowe wkurzają niesamowicie. Wszędzie teraz wstawiają niebieskie
kontrolki, błeeeeee.
Quote:
Się stłukła?
ma takiej przepaści jak 10 czy 20 lat temu Smile
Ale i tak dużo więcej niż neonówka (jakieś 50x Wink)
Waldek
J.F.
Guest
Wed Oct 27, 2010 5:03 pm
Niebieska za
niebieskie kontrolki, błeeeeee.
Wiem - zelazko w dlon i naniesc na pola jakas ladna animacje.
Robia toner UV ? To by moglo byc dopiero fajne :-)
J.
entroper
Guest
Wed Oct 27, 2010 5:10 pm
wiadomości news:8ir41pFta3U7@mid.uni-berlin.de...
o przepraszam Smile zdarzają się piękne bursztynowe i podobne odcienie,
niestety trzeba na żywo zobaczyć gdzieś w sklepie, bo faktycznie czasem
trafiają się dziwne kolory...
nie
nie za bardzo bym się zgodził z tym 50x - chyba, że jakieś szczególne
przypadki. Raczej 5x. Pamiętaj, że mówimy o podobnej ilości światła.
Przykładowa neonówka w wyłączniku podświetlanym ma rezystor rzędu 220k
(widziałem różne w zakresie od 100k do 1M) na którym odkłada się chyba
nawet więcej niż połowa napięcia. Diody świecące wyraźnym światłem przy
1mA też już są (BTW zdaje się, że luxeon 1W mnie kiedyś mocno zadziwił).
e.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Oct 27, 2010 6:09 pm
Hello J.F.,
stabilizowanego kwarcem, a moze i GPS lub DCF77 Smile
Po co kwarc, skoro mamy do dyspozycji 20V AC?
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Doxent
Guest
Wed Oct 27, 2010 6:14 pm
bo świeci tylko na 230V a teraz w adapterze nie ma już tego napięcia i nie
ma przydźwięku.
Jarosław Sokołowski
Guest
Wed Oct 27, 2010 6:33 pm
na kwarcu i CD4060.
Się stłukła?
Jarek
J.F.
Guest
Wed Oct 27, 2010 6:46 pm
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" <roman@pik-net.pl>
Quote:
Hello J.F.,
led.
Bo chcemy miec dokladnie, a nie byle jak Smile
Dlugookresowa stabilnosc sieci jest co prawda swietna, ale plyta
gra krotko :-)
J.
Jarosław Sokołowski
Guest
Wed Oct 27, 2010 7:04 pm
Jeszcze może być pomarańczowa. Najbardziej przypomina neonówkę.
Nie że koniecznie trzeba, ale może warto. W świetle neonówki paski są
dość rozmyte, a tam jest wbudowana "dioda zenera" w postaci napięcia
zapłonu. Jak jest ze światłem diody, tego nie sprawdzałem (ona też ma
napięcie "zapłonu"). Im krótsze będa błyski, tym lepiej będzie widać
paski.
Się stłukła?
Kiedyś neonówki sprzedawali w każdym sklepie elektrycznym. Teraz to nawet
nie wiem.
Jarek
Jarosław Sokołowski
Guest
Wed Oct 27, 2010 7:09 pm
nie ma takiej przepaści jak 10 czy 20 lat temu :)
Można pokombinować i wpiąć się szeregowo-pasożytniczo z tym LED-em
w jakiś obwód w zasilaczu.
Jarek
NOWY TEMAT
