Goto page Previous 1, 2, 3 Next
Jarosław Sokołowski
Guest
Wed Oct 27, 2010 7:13 pm
Pan J.F. napisał:
Quote:
Wiem - zelazko w dlon i naniesc na pola jakas ladna animacje.
Robia toner UV ? To by moglo byc dopiero fajne
Mam farbę UV. Nadaje się do nanoszenia sitem.
Jarek
Dariusz K. Ładziak
Guest
Wed Oct 27, 2010 7:15 pm
Użytkownik Gejzero SQ3OGX napisał:
Quote:
Użytkownik "Doxent" <doxent@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:ia9gs0$2d9$1@inews.gazeta.pl...
Po wielu bojach z buczącym gramofonem w końcu jedynym skutecznym
rozwiązaniem okazało się wywalenie transformatora zasilania na
zewnątrz. Akurat pasował on idealnie do obudowy po innym zasilaczu
więc go tam wsadziłem , wykorzystałem też biegnący dotychczas kabel
zasilania i zamiast wtyczki umieściłem tak wykonany zasilacz.
Swoją drogą to pierwszy gramofon jaki mam który nie buczy i aż dziw,
że kiedyś konstruktorzy na to nie wpadli.
Jak narazie dzięki temu dźwięk jest doskonale czysty bez przydźwięku
ale teraz powstał problem z zastąpieniem lampki oświetlającej
stroboskop na talerzu. Transformator daje około AC 20V na wyjściu.
Kabel który zasilał do tej pory transformator podłączyłem do płyty
głównej gramofonu. Czym zastąpić lampkę stroboskopu. Myślałem o
jakiejś diodzie led. Latarka led niestety jej nie zastępuje bo nie
widać kresek podczas obracania talerza.
Z latarki nie bedziesz mial prążków bo latarka świeci światłem stałym.
Podłącz diodę LED przez rezystor pod te 20 V AC to powinna mrugać w rytm
tej neonówki, chociaż zdaje mi się że neonówka daje 100 mrugnięć na s.
Także trzba by podłączyć 2 diody antyrównolegle.
Albo jedna przez mostek Graetza. Prościej dwie antyrównolegle jeśli się
zmieszczą. Natomiast łączenia pojedynczej diody poprzez opornik do
wyższych napięć przemiennych nie polecam - napięcie przebicia wstecznego
jest znacząco większe niż przewodzenia, opornik ograniczy prąd do
niewiele mniejszego niż w kierunku przewodzenia - w efekcie na diodzie
wydzieli się znacznie większa moc - nie wiadomo czy wytrzyma.
Darek
Dariusz K. Ładziak
Guest
Wed Oct 27, 2010 7:18 pm
Użytkownik Waldemar Krzok napisał:
Quote:
inna możliwość, to zrobienie swojego stroboskopu na czerwonym LEDzie i
generatorze 100Hz zrobionym choćby na 555, albo, jeszcze lepiej, na
kwarcu i CD4060. Jak się chce (lub może) pozostawić te 20VAC, to można
dać LEDa przez mostek graetza i odpowiednim opornikiem do AC. Tylko po
co zastępować lampę neonową?
Bo z gramofonu ewakuowano część wysokonapięciową?
Darek
PeJot
Guest
Wed Oct 27, 2010 7:37 pm
W dniu 2010-10-27 17:35, Doxent pisze:
rozwiązaniem okazało się wywalenie transformatora zasilania na zewnątrz.
Akurat pasował on idealnie do obudowy po innym zasilaczu więc go tam
wsadziłem , wykorzystałem też biegnący dotychczas kabel zasilania i
Swoją drogą to pierwszy gramofon jaki mam który nie buczy i aż dziw, że
Jak narazie dzięki temu dźwięk jest doskonale czysty bez przydźwięku ale
teraz powstał problem z zastąpieniem lampki oświetlającej stroboskop na
talerzu. Transformator daje około AC 20V na wyjściu. Kabel który zasilał
do tej pory transformator podłączyłem do płyty głównej gramofonu. Czym
Ja przy takiej przeróbce tego modelu zostawiłem neonówkę, zasilaną
osobnym kabelkiem z 230 VAC. LED w starym gramofonie Unitry wyglądała
nijak.
P. Jankisz
O rowerach:
http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Oct 27, 2010 7:41 pm
Hello J.F.,
Wednesday, October 27, 2010, 8:46:56 PM, you wrote:
Quote:
Czym zastąpić lampkę stroboskopu. Myślałem o jakiejś diodzie
led.
Latarka led niestety jej nie zastępuje bo nie widać kresek
Jak najbardziej LED, ale sterowana oczywiscie z generatora 100Hz
stabilizowanego kwarcem, a moze i GPS lub DCF77
Po co kwarc, skoro mamy do dyspozycji 20V AC?
Bo chcemy miec dokladnie, a nie byle jak
Dlugookresowa stabilnosc sieci jest co prawda swietna, ale plyta
gra krotko
Stroboskop nie stabilizuje obrotów - to tylko wskaźnik. A stabilność
sieci mamy zdecydowanie lepszą niż wymaganie dotyczące stabilności
obrotów płyty.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Waldemar Krzok
Guest
Wed Oct 27, 2010 8:34 pm
Artur Stachura wrote:
Quote:
On Wed, 27 Oct 2010 17:35:59 +0200, Doxent <doxent@gazeta.pl> wrote:
Czym zastąpić lampkę stroboskopu. Myślałem o jakiejś diodzie led.
Latarka led niestety jej nie zastępuje bo nie widać kresek podczas
obracania talerza.
A może wstawić do środka gramofonu jakiś maleńki transformatorek
podnoszący napięcie dla neonówki? Myślę, że przy tak małym prądzie
ewentualna wibracja rdzenia byłaby niezauważalna.
Dać neonówkę bez opornika w środku i mały opornik (jakieś 10k) do tego. 20V
powinno wystarczyć.
Waldek
J.F.
Guest
Wed Oct 27, 2010 8:45 pm
On Wed, 27 Oct 2010 21:41:00 +0200, RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
Hello J.F.,
gra krotko :-)
Jak wskaznik jest do ... to caly pomiar jest do ... :-)
tego symbolu nie kojarze - ale mozna sie pobawic i w stabilizacje
obrotow talerza :-)
J.
Mirek
Guest
Wed Oct 27, 2010 9:47 pm
Quote:
Aaa, jak audiofilskie, to proponuję włosie niedźwiedzia polarnego :-)
A transmituje światło?
Rasowy, audiofilski gramofon to ma cały napęd w stojącej oddzielnie
obudowie, połączony z talerzem tylko paskiem. Stroboskop też jest
osobnym urządzeniem, używanym tylko do kalibracji i okresowej kontroli.
Mirek.
Artur Stachura
Guest
Wed Oct 27, 2010 10:15 pm
obracania talerza.
Artur Stachura
Jarosław Sokołowski
Guest
Wed Oct 27, 2010 10:33 pm
obracania talerza.
Głównym problemem nie są drgania, tylko pole magnetyczne oddziałujące
na wkładkę (też magnetyczną). Ale można zastosować rozwiązanie
prawdziwie audiofilskie -- świetłowód do stroboskopu transmitujący
światło neonówki umieszczonej w zasilaczu. Tylko trzeba odpowiednio
dobrać materiał na włókno.
Jarek
zawiośniało -- latopędzi przez jesienność białośnieżną
kinomatograf kinomatograf kinomatograf
słowikując szeptolesia faloryczne caruzują
gramopatefon gramopatefon gramopatefon
Jarosław Sokołowski
Guest
Wed Oct 27, 2010 10:40 pm
Pan Waldemar Krzok napisał:
20V powinno wystarczyć.
Raczej wątpię. 60V może wystarczy, a najlepiej ze sto.
Jarek
Artur Stachura
Guest
Wed Oct 27, 2010 11:28 pm
On Wed, 27 Oct 2010 20:33:16 +0000 (UTC), Jarosław Sokołowski
obracania talerza.
Taki mały transformatorek, w ekranie, upchnięty gdzieś daleko od wkładki...
Może by nie przeszkadzał...
A może tak: beztransformatorowy powielacz napięcia ("drabinka" diod i
kondensatorów), a napięcie wyjściowe z niego kluczowane tranzystorem
sterowanym sygnałem 50 Hz z zasilacza.
Albo nieestetycznie, ale prosto: doprowadzić oddzielnym przewodem 230V z
zasilacza. Żeby było bezpieczniej - zredukować prąd dodatkowym opornikiem
w zasilaczu.
Artur Stachura
J.F.
Guest
Thu Oct 28, 2010 12:20 am
Za czasów świetności czarnej płyty, topowe gramofony miały tak
zwany "direct drive", czyli talerz bezpośrednio na osi silnika.
Synchronicznego, sterowanego kwarcem, więc i stroboskopu nie było.
Byl tez krok nastepny - naped bezposrednio talerza silnikiem liniowym.
Choc w sumie nie wiem czy to lepsze.
W wykonaniu Fonica mialo to gorsze parametry pochodzace od napedu niz
te paskiem krecone.
Quote:
wtedy zaporą była elektronika, a nie cewki i magnesy.
A w sumie czy to nie byly czasy gdy juz robiono odtwarzacze CD ?
J.
Jarosław Sokołowski
Guest
Thu Oct 28, 2010 1:04 am
Powinno. Niedźwiedź polarny ma przezroczyste (a nie białe) włosy.
Wtedy taki silnik, to było wielkie ajwaj, ale dzisiaj można sobie
podobny wydłubać z jakiegoś starego napędu dyskietek. Albo wystrugać
samemu z kilkunastu magnesów i kłębka drutu -- wtedy zaporą była
Jarek
Jarosław Sokołowski
Guest
Thu Oct 28, 2010 1:06 am
Quote:
Ale można zastosować rozwiązanie prawdziwie audiofilskie -- świetłowód
do stroboskopu transmitujący światło neonówki umieszczonej w zasilaczu.
Tylko trzeba odpowiednio dobrać materiał na włókno.
Ale unipolarnego, czy bipolarnego?
Jarek
