RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak zaprojektować krosownicę Ethernet z trzema gniazdami RJ45 i bez zakłóceń 100Base-TX?
"Krosownica" Ethernet.
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak zaprojektować krosownicę Ethernet z trzema gniazdami RJ45 i bez zakłóceń 100Base-TX?
Goto page Previous  1, 2, 3
Dariusz Dorochowicz
Guest
Wed Jul 08, 2015 5:39 pm
W dniu 2015-07-08 o 19:19, Jarosław Sokołowski pisze:
Quote:
Pan Dariusz Dorochowicz napisał:
Przekaznik polaryzowany to ogolnie bardzo stary pomysl.
Troche zapomniany jednak. I zwykle była to całkiem odmienna konstrukcja.
A tu jest to wersja, która w wykonaniu różni się namagnesowaniem jednego
ze standardowych kawałków metalu w obwodzie magnetycznym. Sądzę, że
niemałe zasługi ma w tym współczesna technologia matertiałowa -- stal,
którą da się precyzyjnie i stabilnie namagnesować. Tak przypuszczam.
Te przekaźniki to w ogóle jest bardzo ciekawa konstrukcja Smile
Jak jest wykonanie standardowe, to skubane przewodzą tylko w jedną
stronę - w drugą nic a nic. Jakby diodę miały w obwodzie cewki ;)
Pewnie mają diodę w obwodzie cewki. No bo co innego?
Wszystko na to wskazuje.
Quote:
Tzn ja się odnoszę do przekaźników produkcji Axicom/TE (seria IM06)
bo takich używam od paru lat. Przełącznych jedno- ani dwucewkowych
cewkowych nie używałem, ale zdziwiłbym się gdyby tam inaczej to było
wykonane.
Można zapytać, po co tak. Ja sobie wybrażam to w ten sposób, że rdzeń
i kotwica mogą też być wstępnie lekko namagnesowane. Żeby się odpychały,
a nie kleiły. Dlatego kierunek przepływu prądu jest istotny.
Przy "zwykłych" raczej właśnie się "kleją" - dzieki temu można dać
naprawdę malutki prąd do zadziałania. Przecież to ma moc porównywalną z
kontaktronem, a dostaje się dwa porządne styki przełączne. Te co ich
używam mają 2x2A, a jest wersja 2x5A - gdzie tu kontaktron.
Przy przełącznych - jak jest wersja dwucewkowa, to zrobienie z niej
"jednocewkowej" polegałoby tylko na dodaniu diod albo o ile te diody już
są na odpowiednim połączeniu.
Trzeba by było mieć naprawdę dobry powód żeby robić inną konstrukcję
mechaniczną.
Quote:
Pamiętam, jak tu ktoś strsznie pomstował na przekaźniki. Że technologia
stara jak świat, że nic nie warta, zakopać do dołu i wapnem posypać, nic
już się nowego wymyśleć nie da, zawsze będą do kitu. A to hajtech jest.
No bo trzeba wiedzieć co do czego. Dla mnie użycie przekaźników
powoduje, że po pierwsze urządzenie jest dość odporne, a po drugie można
wykorzystać do sterowania różnych urządzeń. Gdybym dał półprzewodniki to
po pierwsze byłyby mniej odporne na różne skuchy instalatorów, a po
drugie musiałbym określić dokładnie co można podłączyć, a co nie. A tak
- po prostu działa, jak ktoś chce to przestawia zworki i już ma styk
zamiast napięcia - ba styk przełączny. A jakie to maleństwo to widać. Na
półprzewodnikach raczej musiałbym trochę więcej miejsca zająć żeby
dostać cokolwiek porównywalnego, a i tak by się nie dało takiej
uniwersalności dostać. I tak, te przekaźniczki naprawdę są fajne. Nie
powiem, chciałbym takie kupować ze znaczkiem Relpola.
DD
Jarosław Sokołowski
Guest
Wed Jul 08, 2015 6:25 pm
Nie jestem bardzo przywiązany do swojej teorii. Ta też mi sie podoba.
już są na odpowiednim połączeniu.
mechaniczną.
Sa jakieś dwucewkowe z całkiem odmienna konstrukcja mechaniczną. Taki
przerzutnik bistabilny w wersji mechanicznej, jak pstryczek-elektryczek
do lampki. Dwie cewki ciągną jedna wte, druga wew te.
Z tego co zrozumiałem, to te jednocewkowe mają magnes, który klei,
i sprężynkę, która odciąga. Gdy się puści prąd wpomagający magnes,
to przyciągnie i zostanie nawet po wyłączeniu prądu. Żeby odpuściło,
to trzeba puścić prąd w drugim kierunku -- wtedy pola od magnesu
i od cewki się zniosą. Diod w tym nie ma. A w monostabilnym jest
po to, by nie zepsuć wstępnego namagnesowania, znacznie słabszego.
Jarek
Dariusz Dorochowicz
Guest
Thu Jul 09, 2015 6:40 am
W dniu 2015-07-08 o 20:25, Jarosław Sokołowski pisze:
Ponieważ nie miałem w rękach, to mogę tylko pospekulować.
Patrząc na trochę większe G6S (bo te mają miejsca na wyprowadzenia do
drugiej cewki) - trochę informacji można próbować wykombinować.
Przede wszystkim jednocewkowe mają taką samą rezystancję cewki - czy to
mono, czy bistabilne. Dwucewkowe mają ją dwukrotnie mniejszą, czyli
raczej potrzebują większej energii do przełączenia, tzn pewnie mają
jednak inną konstrukcję mechaniczną.
Jak to jest rozwiązane i jakie zjawiska są wykorzystane to ja się nie
wypowiem, bo z tematów mechanicznych i magnetycznych to ja cienki
jestem, ale ciekawy też. Tylko ten czas...
DD
J.F.
Guest
Thu Jul 09, 2015 8:27 am
Użytkownik "Dariusz Dorochowicz" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:559e1749$0$27525$65785112@news.neostrada.pl...
Taki
W zasadzie mozliwa jest konstrukcja typu dlugopis czy wylacznik -
cewka i zatrzask mechaniczny, jeden impuls wlacza, drugi wylacza.
to
Zalezy. Najciekawsza konstrukcja to byly dwa zwykle przekazniki obok
siebie - dwie male blaszki przy kotwicy powodowaly wzajemne
zatrzaskiwanie.
Musialbym to narysowac niestety - ale trywialnie proste.
J.
Dariusz Dorochowicz
Guest
Thu Jul 09, 2015 9:00 am
W dniu 2015-07-09 o 10:27, J.F. pisze:
siebie - dwie male blaszki przy kotwicy powodowaly wzajemne zatrzaskiwanie.
Nie no, najprostsze/najszybsze co przychodzi do głowy to wyłącznik
kołyskowy. Tylko że to niekoniecznie jest najefetywniejsze rozwiązanie z
punktu widzenia dostarczania energii do przełączania... Ale wydaje mi
się, że przy bistabilnym w zasadzie dodawanie magnesu niekoniecznie
cokolwiek daje, chyba, że wykorzystamy pole magnetyczne zamiast
mechaniki/sprężynki do podtrzymania stanu (kotwica bliżej - mocniej
przyciąga). No bo jak zmniejszymy energię do zadziałania w jedną stronę,
to w drugą będzie musiała być większa.
Ale to tylko takie rozmyślania czysto teoretyczne.
No i dlaczego dwucewkowy ma dwukrotnie większą moc potrzebną do
przełączenia?
Niby prosta rzecz - taki przekaźnik, a ile pytań?
Co do rysowania różnych odręcznych rysunków to coraz częściej się
zastanawiam ma zakupem dla siebie patrząc jak "dziecko" walczy z jakimś
małym Wacomem.
DD
J.F.
Guest
Thu Jul 09, 2015 9:34 am
dyskusyjnych:559e3847$0$27519$65785112@news.neostrada.pl...
obok
zatrzaskiwanie.
rozwiązanie z
Chodzi mi o to, ze to byly dwa zwykle przekazniki, ktore stosowano tez
osobno.
O, cos tego typu
http://www.ebay.com/itm/Potter-Brumfield-KB17AG-Relay-/111411411308
wyglada skomplikowanie, ale w powiekszeniu widac blaszke na jednej
kotwicy i plastyk na drugiej.
Cewki wiec takie same jak w "zwyklym" przekazniku ... no moze tarcie
na tych zatrzaskach troche zwiekszalo wymagania ...
Quote:
Ale wydaje mi
przyciąga).
Magnes ma dwie zalety:
a) umozliwia dwukierunkowe sterowanie z jednej cewki,
b) podtrzymuje stan, o ile dobrze uzyty.
Tym niemniej spotykane w praktyce
https://en.wikipedia.org/wiki/Relay
I tamze foto przy "Latching relay"
J.
Dariusz Dorochowicz
Guest
Thu Jul 09, 2015 10:19 am
W dniu 2015-07-09 o 11:34, J.F. pisze:
zatrzaskiwanie.
osobno.
O, cos tego typu
No tak Smile
Ale to taka prawie samoróba, nie "porządna" konstrukcja. Adaptacja
istniejących rozwiązań.
Quote:
Ale wydaje mi
przyciąga).
No faktycznie, to wiele upraszcza mechanicznie.
Ale nie, nie będę się zastanawiał czy się nie dałoby zrobić tego bez
magnesu. Bo dwie cewki puszczone przez diody to rozwiązanie dość trywialne.
O tym pisałem.
Nie powiem żebym myślał o takim rozwiązaniu bo myślałem tylko o samej
zasadzie, ale dokładnie o to chodziło, że można zrobić podtrzymanie bez
sprężynek.
DD
J.F.
Guest
Thu Jul 09, 2015 11:47 am
dyskusyjnych:559e4a9d$0$27521$65785112@news.neostrada.pl...
tez
osobno.
O, cos tego typu
No tak Smile
No jaka samoroba - fabryczna produkcja :-)
Tak nawiasem pytajac - co sie stalo z firma ?
trywialne.
No, jakis solenoid z dwiema cewkami na rurce powinien zadzialac.
Tak swoja droga - czy gdzies w elektrozaworach tego nie robiono ?
bez
sprężynek.
Ale ja ciekaw jestem, czy to mniej pradu wymaga, niz klasyczny
elektromagnes + jakies sprezynki ...
J.
NOWY TEMAT
