Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5, 6 Next
Dariusz K. Ładziak
Guest
Mon Apr 06, 2009 7:32 pm
Użytkownik KILu napisał:
Quote:
Tomasz Gęguś wrote:
Pewnie jak bym sie zapytal to okazalo by sie ze i prad w gniazdku
zmierze
Ale oczywiscie zdajesz sobie sprawe, ze powyzsze stwierdzenie nie ma
sensu?
Prad bedzie taki, jaki masz bezpiecznik, przy czym ten ostatni
natychmiast sie spali (podobnie jak miernik... byc moze). W przypadku
akumulatora bedzie inaczej - kilkaset A, które poplynie przez rezystancje,
jaka stanowi miernik natychmiast wysadzi ten sprzet w powietrze (albo
eksploduja przewody).
Już pisałem - nic mu nie eksploduje, upali bezpiecznik w mierniku i po
ptokach. Przewody to się fajczą jak zewrzeć akumulator bez
zabezpieczenia - fajnie czasem to wygląda...
Darek
Dariusz K. Ładziak
Guest
Mon Apr 06, 2009 7:35 pm
Użytkownik RoMan Mandziejewicz napisał:
Quote:
Hello J.F.,
Monday, April 6, 2009, 11:20:50 AM, you wrote:
Co mam ustawić np. 10A i czerwoną końcówką dotykać czerwonej
końcówki w akumulatorze?
Swietny sposob na pozbycie sie miernika :-)
I kabelków...
Blysnie, trzasnie i miernik sie zapali .. no chyba ze ma szybki
bezpiecznik.
Wejście 10A zazwyczaj nie jest zabezpieczone.
Jest. W chińszczyźnie po prostu przewężeniem ścieżki - pali się bez
zewnętrznych fajerwerków, po prostu miernik przestaje mierzyć prądy
silne i tyle.
Darek
Dariusz K. Ładziak
Guest
Mon Apr 06, 2009 7:40 pm
Użytkownik Mario napisał:
Quote:
Tomasz Gęguś pisze:
Amperomierz wlaczasz w szereg z obciazeniem, np zarowka, i wtedy
mierzysz ile zarowka pobiera pradu.
Ale żarówka zawsze pobiera tyle ile na niej napisano np. 100W.
Żarówka pobiera tyle mocy ile wunika z prądu przepływającego przez nią.
A ten zależy od napięcia źródła zasilania i rezystancji (oporu) żarówki
I=U/R. Ale rezystancja żarówki zmienia się gdy zmniejszasz napięcie
zasilania bo maleje temperatura żarnika. Im słabiej - bardziej na
czerwono żarówka świeci tym większą ma rezystancję. Poza tym pisząc o
żarówce 100W miałeś pewnie na myśli żarówkę na 230 V. Z żarówek
samochodowych około 100W miałaby żarówka typu H4 z dwoma włóknami
(krótkie/długie światła) Ale jak połączysz je razem to żarówka szybko
się spali bo będzie przegrzana. Możesz dać dwie osobne żarówki 55W
połączone równolegle. O ile wiesz jak połączyć równolegle.
Nie przesadzaj - włączenie obu włókien w H4 zmniejsza oczywiście
żywotność ale jakoś katastrofalnie - w Trabantach po prostu tak
instalacja elektryczna była zapleciona i jakoś działało.
A z tym prądem - to żarówka jest w sumie niezłym stabilizatorem prądu -
przy zmianie napięcia od 20% znamionowego do 125% znamionowego prąd
zmienia się w granicach tak około 30%. Mierzyłem na paru rodzajach
żarówek - w końcu bareter to po prostu żarówka...
Darek
J.F.
Guest
Mon Apr 06, 2009 10:05 pm
On Mon, 6 Apr 2009 16:05:16 +0200, RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
Hello J.F.,
trzeba, albo moze cie interesowac ile dokladnie watt pobiera
Ile czego?
-James, what is the name of the unit of power ?
-What, sir ?
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Apr 06, 2009 10:31 pm
Hello J,
Monday, April 6, 2009, 11:05:55 PM, you wrote:
Ile czego?
-What, sir ?
Jasne. A teraz proszę po polsku, bo na polskiej grupie jesteśmy:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wat_(jednostka)
jeden wat
dwa waty
trzy waty
pięć watów
ile watów?
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Spam:
http://www.squadack.na.allegro.pl/
Sylwester Łazar
Guest
Mon Apr 06, 2009 10:55 pm
Quote:
Co mam ustawić np. 10A i czerwoną końcówką dotykać czerwonej końcówki w
akumulatorze?
Szanowny Tomku!
Odpowiedz na proste pytanie:
Czy podłączyłeś już ten miernik na zakresie 10A do akumulatora czy nie?
pozdrawiam
Sylwester Łazar
http://www.alpro.pl
http://www.rimu.pl -oprogramowanie do edycji schematów
i projektowania PCB
Guest
Tue Apr 07, 2009 2:17 am
Witam serdecznie :-)
Dnia 06.04.2009 Tomasz Gęguś <Tom098zzy7q@pocztaUSUN-TO-ZARAZ.onet.pl> napisał/a:
Quote:
Stopień naładowania. Potrzebuje wiedzieć np. ile bedzie świecić żarówka
100W podłączona do tego akumulatora.
Ano nie ma tak lekko. Nie znalazłem żadnych energoosczednych żarówek 12V.
Tylko halogeny. Dlatego mam Inwerter (Dc na Ac jak w fachowej instrukcji
napisali), który mi daje 230V z 12.
Czy mógłbyś podać nazwę (typ) prostownika?
I skoro to automat to czy ma diodę pokazującą zakończenie ładowania?
W związku z tym, że zasliasz żarówkę przez przetwornicę to pomiar wykonasz bardzo łatwo:
1. Podłącz żarówkę do inwertera a inwerter do akumulatora.
Inwerter powinien posiadać układ odłączający go (lub piszczący i odłączający)
od akumulatora po obniżeniu napięcia do ok. 10,5V.
2. Naładuj akumulator. Patrz na zegarek przy starcie ładowania i przy końcu
(dioda oznaczjąca koniec ładowania się zaświeci). Masz orientacyjny czas ładowania.
3. Podłącz układ jak w punkcie 1. Popatrz na zegarek, popatrz drugi raz jak żarówka zgaśnie.
O to chodziło?
P.S.
Punkt 3 można rozbudować znajdując w domu lub pożyczając od znajomych coś takiego:
http://www.allegro.pl/item594450771_elta_4542n_radiobudzik_zmiana_czasu_zima_lato.html
instalujesz w zegarku baterię, do inwertera podłączasz przedłużacz, do przedłużacza
żarówkę i zegarek, idzesz na pi... ekhm chyba pepsi... po powrocie podłączasz
zegadek do gniazdka na wyświetlaczu mruga czas świecenia żarówki.
P.P.S.
zegarek (pożyczony) przez jakiś czas powinien być odłączony
od prądu i mieć wyjętą bateryjkę.
Krzysiek
J.F.
Guest
Tue Apr 07, 2009 5:23 am
On Mon, 6 Apr 2009 23:31:04 +0200, RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
Hello J,
Ile czego?
jeden wat
dwa waty
trzy waty
pięć watów
ile watów?
Ile wat ?
piec wat, dwie waty, jedna wata :-)
J.
JR
Guest
Tue Apr 07, 2009 6:15 am
Użytkownik "J.F.":
Ile czego?
jeden wat
dwa waty
trzy waty
pięć watów
ile watów?
Ile wat ?
na pl.sci.wata proszę ;-)
PLONCK WARRRRRNINNG!
pzdr.
JR
Robert_J
Guest
Tue Apr 07, 2009 8:57 am
Quote:
Tak jak napisałem - najwyżej sfajczy ten miernik.
Ale może też prysnąć po oczach stopiona izolacja kabelków
. Pod tym kątem
kolegę ostrzegałem. Miernik pal sześć, i tak jego klasa dokładności jest
bliska gumowej linijce
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Apr 07, 2009 10:03 am
Hello J,
Tuesday, April 7, 2009, 6:23:24 AM, you wrote:
Ile czego?
jeden wat
dwa waty
trzy waty
pięć watów
ile watów?
Ile wat ?
Ja rozumiem, że stary jesteś, komunę pamiętasz i trzeba było latać do
kiosku po pięć wat zamiast pięć paczek podpasek ale to nie ta grupa ;P
Best regards,
Spam:
Dariusz K. Ładziak
Guest
Tue Apr 07, 2009 10:18 pm
. Pod tym
kątem kolegę ostrzegałem. Miernik pal sześć, i tak jego klasa
dokładności jest bliska gumowej linijce
Nie może, kabelki są znacznie grubsze niż to przewężenie ścieżki w
mierniku - spali się zabezpieczenie a nie kable.
Przerabiałem praktycznie - jak też dematerializację kabli (ale bez
miernika to było)
Darek
Tomasz Gęguś
Guest
Wed Apr 08, 2009 8:05 pm
n wrote:
Quote:
Użytkownik "Tomasz Gęguś" <Tom098zzy7q@pocztaUSUN-TO-ZARAZ.onet.pl
napisał w wiadomości news:grcvdp$693$1@nemesis.news.neostrada.pl...
To chyba wysarczy. A jak zmierzyć o ile spadło napięcie? Mam taki zwykły
miernik.
http://tnij.org/c6ol
Jak to podłączyć aby było bezpieczne?
Ustawić go na wolty stałe 20 (trzecia pozycja w lewo od wyłączenia)
Druty wetknąć w dwie dolne dziury (V, COM)
Zmierzyć napięcie jałowe (bez żarówek)
Podłączyć żarówki , odczytać napięcie spadające w czasie
Jestem po testach. Po rozładowaniu 2/3 mam 12.23V przy naładowaniu 80%
12.56V
Mniej wiecej zatem połowa to 14 minut świecenia żarówki 100W. (Dalej nie
rozładowywałem, a maksymalnie nie udało mi się naładować (nie było jak))
Zatem jestem w kropce. Z tego co piszecie to stanowczo za mało. 2h i 20
minut dla pracy żarówki 20W. A powinno być 12h jak ktos tu na forum
twierdzil.
Zatem prosze o pomoc. Czy ja coś źle policzyłem, czy ten akumulator źle
działa czy ja źle mierzę?
Gdy widzisz kogoś odpoczywającego, pomóż mu.
Tomasz Gęguś
Guest
Wed Apr 08, 2009 8:45 pm
Quote:
Czyli tak na prawde to ten caly miernik nie je st mi do niczego potrzebny
bo mi nic nie pokazuje. No jest potrzebny by nie zniszczyc samego
akumulatora i tyle. Ale nic nie pokazuje.
Możesz oczywiście przełączyć miernik na pomiar prądu ale jest to chyba
dla ciebie za trudne bo nie rozróżniasz prądu od napięcia. Ale spróbuję.
Ze środkowej dziurki przekładasz wtyczkę kabelka pomiarowego do górnej a
przełącznik funkcji ustawiasz na 20 A DC.
Jedno pytanie gdzie jest te 20A prąd stały?
Ja nie widzę by gdzies było. Jest 10A i juz to robiłem. Po sekundzie
przewody się prawie sfajczyły
Ale miernik działa nadal. Ja się tylko
strachu najadłem. Ale to przed zadaniem pytania było ;)
Quote:
Przy okazji - zawsze po pomiarze prądu przekładaj kabelki na pomiar
napięcia bo potem zapomnisz i spalisz sobie miernik.
Co to znaczy przekładaj? Gdzie mam przełożyć? mam wyłączyć miernik czy
zmierzyć + do -?
Pochlebstwa są jak woda kolońska: do wąchania, nie do połykania. Josh
Billings
Guest
Wed Apr 08, 2009 10:55 pm
Quote:
Jako, że nie znam się na elektronice prosze o wyrozumiałośc. Mam akumulator
12V20Ah dośc duży.
Jak za pomoca miernika sprawdzić ile ma w sobie pradu. Rozumiem, że chodzi o
Ampery.
akumulatorze?
Nic nie musisz mierzyć, taki aku naładowany do pełna ma 0,24 Kwh
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
