Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5, 6 Next
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Apr 06, 2009 3:05 pm
Hello J.F.,
Monday, April 6, 2009, 3:57:07 PM, you wrote:
Quote:
trzeba, albo moze cie interesowac ile dokladnie watt pobiera
Ile czego?
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Spam:
http://www.squadack.na.allegro.pl/
Mario
Guest
Mon Apr 06, 2009 3:11 pm
Tomasz Gęguś pisze:
Quote:
n wrote:
Użytkownik "Tomasz Gęguś" <Tom098zzy7q@pocztaUSUN-TO-ZARAZ.onet.pl
napisał w wiadomości news:grct57$q5o$3@atlantis.news.neostrada.pl...
Jest sprawny. Niestety nie wiem ile go naładowałem. Nawet nie jestem w
stanie powiedzieć czy go w ogóle ładuję.
Żarówka świeci i szybko nie przygasa ?
20W świeci przez 4h.
A powinien około 12 godzin. 20W/12V= 1,6A. 200Ah/1,6A =12h.
Naładuj jeszcze raz na maksa skoro zasilacz wyłącza automatycznie.
Rozładuj tą żarówką sprawdzając Wwltomierzem czy nie osiągasz mniej niż
10.8V. Jeśli miernik ustawisz na 20V DC i przewody wetkniesz w dwa dolne
gniazda to masz pewność, że go nie uszkodzisz przykładając sondy do
zacisków akumulatora :)
Ale sprawdzałem tylko raz. No i nie wiem czy to znaczy,
Quote:
ze wcześniej akumulator był naładowany, ja go naładowałem i ile. Jak
szybko.
Nie wiem czy moge rozładowac akumulator do ońca czy nie zniszczę
akumulatora.
Nie możesz. Tylko do 10.8V
MD
Jarosław Sokołowski
Guest
Mon Apr 06, 2009 3:13 pm
Pan Marek napisał:
Quote:
W jaki sposób? Chcemy zmierzyć energię zgromadzoną w akumulatorze,
a nie jakąś "energię łupnięcia".
Czy ty wszystko zawsze tak na poważnie bierzesz ?
Ależ skąd! Może nawet wręcz przeciwnie. Ale żeby dowcip był śmieszny,
musi mieć jakieś odniesienie do rzeczywistości.
Jarek
Tomasz Gęguś
Guest
Mon Apr 06, 2009 4:03 pm
Postaram sie to zrobić.
Ale nie bardzo rozumiem. 200Ah/1.6A = 120.0480 h
Albo gdzieś przecinek zgubiony. Rozumiem, ze to co Podane mam na
akumulatorze mam 20Ah to by sie zgadzalo.
Czyli tak na prawde to ten caly miernik nie je st mi do niczego potrzebny bo
mi nic nie pokazuje. No jest potrzebny by nie zniszczyc samego akumulatora
i tyle. Ale nic nie pokazuje.
Czyli sprawdzam tak jak na rysunku
http://c.wrzuta.pl/wi7850/7d63d49e001353c849da1924/aaa1?type=i&key=cmsmt5Waas&ft=d
Wyszlo mi 12.56 czyli jak rozumiem nic nie wiem, po za tym, ze nie jest to
pusty i nie jest to pelny (tak gdzies 70%). Czyli ze moge teraz rozladowac
100W zarowka i sprawdzic kiedy zgaśnie.
Tak wszyscy ostrzegali, ze ten miernik to sie nie nadaje i ze wybuchnie, a
tu prosze jednak sie nadaje
Pewnie jak bym sie zapytal to okazalo by sie ze i prad w gniazdku zmierze
jak pisalem poprzednio
Ale oczywiscie bardzo dziekuje za pomoc dla osoby, ktora nie bardzo wie jak
dokladnie zapytac.
Jaki by nie był powód do łez, i tak w końcu trzeba wytrzeć nos. Heine
KILu
Guest
Mon Apr 06, 2009 4:21 pm
Tomasz Gęguś wrote:
zmierze
Ale oczywiscie zdajesz sobie sprawe, ze powyzsze stwierdzenie nie ma
sensu?
Prad bedzie taki, jaki masz bezpiecznik, przy czym ten ostatni
natychmiast sie spali (podobnie jak miernik... byc moze). W przypadku
akumulatora bedzie inaczej - kilkaset A, które poplynie przez rezystancje,
jaka stanowi miernik natychmiast wysadzi ten sprzet w powietrze (albo
eksploduja przewody).
k,
Zbyszek
Guest
Mon Apr 06, 2009 4:31 pm
Quote:
Zbyszek pisze:
Żarówka pobiera tyle mocy ile wunika z prądu przepływającego przez nią.
A ten zależy od napięcia źródła zasilania i rezystancji (oporu) żarówki
I=U/R. Ale rezystancja żarówki zmienia się gdy zmniejszasz napięcie
zasilania bo maleje temperatura żarnika. Im słabiej - bardziej na
czerwono żarówka świeci tym większą ma rezystancję.
Zgodnie z tym twierdzeniem to żarówki powinny być jednorazowego użytku
albo
posiadać stabilizatory tak jak świetlówki.
Najpierw na korepetycje z elektrotechniki a potem radzić innym na forum.
Zbyszek
PS.
I jeszcze trza by było wzoru na moc się nauczyć.
Zgadza się mój błąd. Przy niskiej temperaturze jest mniejszy opór. Ale o
co chodzi ze wzorem na moc to nie rozumiem.
P-J^2*R czyli z kwadratu prądu przepływającego przez nią oraz jej rezystancji.
Zbyszek
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
Waldemar Krzok
Guest
Mon Apr 06, 2009 4:41 pm
KILu schrieb:
Quote:
zmierze
sensu?
Ten Tomasz to albo robi wsiech w bambuko, albo nie uważał na fizyce w
podstawówce. Dla niego prąd, napięcie, pojemność i opór to synonimy.
Waldek
Piotr Gałka
Guest
Mon Apr 06, 2009 4:54 pm
Użytkownik "Tomasz Gęguś" <Tom098zzy7q@pocztaUSUN-TO-ZARAZ.onet.pl> napisał
w wiadomości news:grd5nk$hac$1@atlantis.news.neostrada.pl...
Wykonałeś pomiar napięcia - to jak pomiar różnicy poziomów między
zbiornikiem zaporowym a rzeką poniżej.
A pomiar prądu w gniazdku (lub z akumulatora) to wysadzenie zapory i pomiar
prądu wody poprzez osobiste sprawdzenie ustoję, czy nie.
P.G.
SJS
Guest
Mon Apr 06, 2009 4:59 pm
Quote:
Odrożniam.
Chyba jednak nie odróżniasz
Wszystko przez ten pośpiech. Ale masz rację.
chyba masz niezłą zabawę udając głupka
SJS
n
Guest
Mon Apr 06, 2009 5:09 pm
w wiadomości news:grd02l$750$2@nemesis.news.neostrada.pl...
Odnoszę wrażenie, że rżniesz głupa i chcesz nas sprowokowac, doskonale
znajac odpowiedź na zadane pytanie.
Quote:
Czyli jednak moge ten miernik po prostu podłączyć do akumulatora?
Jako woltomierz, a nie jak chciałeś na początku jako amperomierz
Quote:
Podłączyć żarówki , odczytać napięcie spadające w czasie
A jak podłączyć?
Równolegle, jak w aucie
Quote:
I czy powinna być to jakaś stała wielkość? Powiedzmy 100W
żarówka czy nie ma znaczenie jakie to żarówki?
Skoro nie masz odpowiedniego obciążenia, to żarówki takie jakie masz
100W może być, ćwierć kilowata też, 25W też
Zbyszek
Guest
Mon Apr 06, 2009 5:13 pm
http://www.allegro.pl/item580513412_telwin_tester_naladowania_akumulatora_6v_12
v.html
Jak za taki badziew to stanowczo za dużo. Po za tym przyrząd sprawdza tylko
czy akumulator nadaje się do kręcenia rozrusznikiem w samochodzie.
Profesjonalnie to tak:
http://www.medcom.com.pl/dl/RV_Ver020402.pdf
http://www.medcom.com.pl/main/produkty_energetyka_przemysl_02.php?
id=30&ga=01&gb=8&gc=30&ga_tytul=Urządzenia%20kontrolno%
20pomiarowe&gb_tytul=Rezystory%20rozładowcze%20RV50/100/200
własnymi siłami to na dwaz sposoby:
Dla akumulatora 20Ah zrobić źródło prądowe o prądzie 2A i mierzyć czas
rozładowania do napięcia 1,8V/ogniwo czyli 10,8V
Poczytaj również na:
www.etc.pl
Zbyszek
Mario
Guest
Mon Apr 06, 2009 5:18 pm
Tomasz Gęguś pisze:
Jedno zero za dużo mi się napisało. Miałem na myśli twój aku 20Ah.
20/1,6=12
Możesz oczywiście przełączyć miernik na pomiar prądu ale jest to chyba
dla ciebie za trudne bo nie rozróżniasz prądu od napięcia. Ale spróbuję.
Ze środkowej dziurki przekładasz wtyczkę kabelka pomiarowego do górnej a
przełącznik funkcji ustawiasz na 20 A DC. Teraz jak masz akumulator i
połączoną z nim żarówkę to odpinasz jeden przewód od akumulatora i
łączysz z jedną sondą a drugą sondę łączysz z wolnym stykiem
akumulatora. Czyli miernik wraz z przewodami pełni rolę przewodu o dość
małym oporze. Dlatego połączenie obu sond do obu styków akumulatora
uszkodzi miernik - bo popłynie za duży prąd tak jakbyś zwarł styki
akumulatora drutem. Ale do celu sprawdzenia czy aku ma nominalną
pojemność nie musisz mierzyć prądu tylko czas świecenia żarówki o znanej
mocy.
Przy okazji - zawsze po pomiarze prądu przekładaj kabelki na pomiar
napięcia bo potem zapomnisz i spalisz sobie miernik.
Quote:
Pewnie jeszcze mniej może około 40%. w pełni naładowany może mieć 13.2
czy 13.4V
Napięcie a nie prąd.
Wystarczy że raz wetkniesz równolegle w zasilanie miernik ustawiony na
pomiar prądu i musisz iść po nowy miernik.
dokladnie zapytac.
MD
Mario
Guest
Mon Apr 06, 2009 5:21 pm
Zbyszek pisze:
Quote:
Zbyszek pisze:
albo
Zbyszek
PS.
A także P=U^2/R. No i co z tego? I=P/U już przestało obowiązywać?
MD
Dariusz K. Ładziak
Guest
Mon Apr 06, 2009 7:25 pm
Użytkownik Robert_J napisał:
Quote:
Jako, że nie znam się na elektronice prosze o wyrozumiałośc. Mam
akumulator
12V20Ah dośc duży.
Jak za pomoca miernika sprawdzić ile ma w sobie pradu. Rozumiem, że
chodzi o
Ampery.
Co mam ustawić np. 10A i czerwoną końcówką dotykać czerwonej końcówki w
akumulatorze?
Przepraszam Cię, to nie złośliwość, ale jak nie masz o tym pojęcia to
lepiej nie rób takich rzeczy. Mówię to poważnie.
E tam, miernik za 20 zł...Przecież właśnie ze względu na takich
osobników miernik na deklarację producenta może mierzyć prądy do 10A -
powyżej zaczynają się dla producentów szopki z badaniami bezpieczeństwa,
trzeba udowodnić na badaniach w niezależnym certyfikowanym ośrodku że
jak się nawet wewnętrznie spali to kuku nie zrobi - w efekcie mierniki
powyżej 10A są droższe (znacznie), trudniej dostępne (bo w hipermarkecie
nie będą handlowali multimetrami po osiem stów, trzeba znaleźć sklep
trochę bardziej specjalistyczny) - i w sumie dobrze. Tak jak napisałem -
najwyżej sfajczy ten miernik. A niektóre z najtańszych mierników
(sprawdzałem, rozbierałem) nie mają bezpiecznika wymiennego tylko
stosowne przewężenie ścieżki w obwodzie pomiaru prądów silnych - za
bezpiecznik robi ale tylko raz...
Jego pieniądze, jego sprawa.
Darek
Dariusz K. Ładziak
Guest
Mon Apr 06, 2009 7:28 pm
Użytkownik Sylwester Łazar napisał:
Quote:
A tak poza tym, to prawdopodobnie chcesz zmierzy? poziom roz^(3)adowania
akumulatora.
Najpro?ciej zmierzy? napie^cie, ale to nie da dok^(3)adnej odpowiedzi, czy
akumulator jest roz^(3)adowany. Je?li ma ok. 14V to znaczy, ?e jest szansa, ?e
jest dobry.
Mo?na zmierzy? ge^sto?? elektrolitu w ka?dej celi, takim prostym przyrz?dem.
Ten pomiar ma za zadanie sprawdzi?, czy która? z celi akumulatora nie jest
uszkodzona.
Pod dwoma warunkami - że mamy do tej celi dostęp i że elektrolit ma
postać płynną - w przypadku akumulatora 20 Ah współcześnie obawiam się
że żaden z tych warunków nie jest spełniony - takie maleństwa obecnie są
zwykle żelowe...
Darek
