RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak za pomocą multimetru zmierzyć prąd w akumulatorze 12V 20Ah?
Jak zmierzyć ilośc prądu w akumulatorze?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak za pomocą multimetru zmierzyć prąd w akumulatorze 12V 20Ah?
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Tomasz Gęguś
Guest
Mon Apr 06, 2009 2:04 pm
n wrote:
Quote:
Użytkownik "Tomasz Gęguś" <Tom098zzy7q@pocztaUSUN-TO-ZARAZ.onet.pl
napisał w wiadomości news:grct57$q5o$3@atlantis.news.neostrada.pl...
Jest sprawny. Niestety nie wiem ile go naładowałem. Nawet nie jestem w
stanie powiedzieć czy go w ogóle ładuję.
Żarówka świeci i szybko nie przygasa ?
20W świeci przez 4h. Ale sprawdzałem tylko raz. No i nie wiem czy to znaczy,
ze wcześniej akumulator był naładowany, ja go naładowałem i ile. Jak
szybko.
Nie wiem czy moge rozładowac akumulator do ońca czy nie zniszczę
akumulatora.
<Ku> BTW. Pytałem się wczoraj na stacji Shell czy sprzedaja konta shellowe,
ale gostek nie wiedzial o co chodzi. Nie ma to jak kompetentna obsluga 24/h
stacji
Tomasz Gęguś
Guest
Mon Apr 06, 2009 2:05 pm
n wrote:
napisał w wiadomości news:grcsro$q5o$1@atlantis.news.neostrada.pl...
Ale żarówka zawsze pobiera tyle ile na niej napisano np. 100W.
A łyżka na to niemożliwe
Wiesz co to parametr znamionowy ?
Wiesz co to marketing , trzeci rodzaj prawdy?
żadne z dwóch ostatnich. Nie wiem.
Wojna jeszcze nigdy nikomu nie przyniosła nic dobrego. Dżyngis Chan
Tomasz Gęguś
Guest
Mon Apr 06, 2009 2:08 pm
n wrote:
napisał w wiadomości news:grcsvh$q5o$2@atlantis.news.neostrada.pl...
Po co miałbym to sumować? Czy nie d sie od razu zobaczyć jaka jest
pojemność?
Nie, bo to trwa, długo trwa, tyle ile uważasz za stosowne rozładowywać
Dla bardzo dużych prądów iloczyn prądu i czasu jest mniejszy niż dla
średnich.
Dla znikomych prądów znowu wynik spada, bo akumulator sam się rozładowuje.
Ocenić, czy naładowany, czy rozładowany można szybciej - podłączyć dużo
żarówek i zobaczyć o ile napięcie spadło po sekundzie , dwóch czy minucie.
To chyba wysarczy. A jak zmierzyć o ile spadło napięcie? Mam taki zwykły
miernik. http://tnij.org/c6ol
Jak to podłączyć aby było bezpieczne?
Stawianie prognoz jest rzeczą trudną, szczególnie tych dotyczących
przyszłości M.Twain
n
Guest
Użytkownik "Tomasz Gęguś" <Tom098zzy7q@pocztaUSUN-TO-ZARAZ.onet.pl> napisał
w wiadomości news:grcuob$146$1@atlantis.news.neostrada.pl...
akumulatora.
Zniszczysz
Doprowadzenie do sytuacji, by na akumulatorze ołowiowym było mniej niż
1V/celę niszczy go.
Uważa się wręcz, że nie powinno spaść poniżej 90% znamionowego, czyli 1,8V,
co dla akumulatora 12V daje 10,8V
Ładować do napięcie a nie wyższego niż 120% znamionowego, długotrwale nie
więcej niż 115%
Mario
Guest
Mon Apr 06, 2009 2:10 pm
Tomasz Gęguś pisze:
Quote:
napisał w wiadomości news:grc9df$9dg$1@atlantis.news.neostrada.pl...
Jako, że nie znam się na elektronice prosze o wyrozumiałośc. Mam
akumulator
12V20Ah dośc duży.
Jak za pomoca miernika sprawdzić ile ma w sobie pradu.
Podłączasz dużą żarówkę, lub kilka żarówek mniejszych. Szeregowo z nimi
amperomierz.
Co jakiś czas (np co kwadrans) odczytujesz prąd z miernika, zapisujesz
czas odczytu i wartość prądu
Tak długo to robisz, aż żarówki będą ledwo świecić, lub bardziej fachowo
napięcie na akumulatorze osiągnie próg rozladowania.
Mnożąc prąd i czas, sumując te iloczyny, uzyskasz przybliżoną wartość
pojemności akumulatora
Upierdliwe, jak nie masz lepszych narzedzi.
pojemność?
A o jakich innych urzadzeniach pisałeś? Można to gdzies kupić? Jak sie
nazywa?
Są testery zwarciowe. Obciążają akumulator jakąś zadaną rezystancją i
mierzą jego napięcie. Im bardziej spadło przy obciążeniu, tym mniejszy
stopień naładowania. Zobacz na allegro
http://www.allegro.pl/item580513412_telwin_tester_naladowania_akumulatora_6v_12v.html
lub wyszukaj po haśle tester akumulatorów.
Takie rozwiązanie jest mniej dokładne niż pomiar prądu podczas
rozładowywania i trochę szkodzi akumulatorowi. Nie powinno się stosować
go często.
MD
n
Guest
Mon Apr 06, 2009 2:12 pm
w wiadomości news:grcvdp$693$1@nemesis.news.neostrada.pl...
Ustawić go na wolty stałe 20 (trzecia pozycja w lewo od wyłączenia)
Druty wetknąć w dwie dolne dziury (V, COM)
Zmierzyć napięcie jałowe (bez żarówek)
Podłączyć żarówki , odczytać napięcie spadające w czasie
Tomasz Gęguś
Guest
Mon Apr 06, 2009 2:13 pm
Quote:
Stopień naładowania. Potrzebuje wiedzieć np. ile bedzie świecić żarówka
100W podłączona do tego akumulatora.
Skoro już masz żarówkę (lub ich zestaw) o napięciu znamionowym 12V i
mocy 100W to możesz wyliczyć prąd jaki płynie. 100W/12V = 8A.
Ano nie ma tak lekko. Nie znalazłem żadnych energoosczednych żarówek 12V.
Tylko halogeny. Dlatego mam Inwerter (Dc na Ac jak w fachowej instrukcji
napisali), który mi daje 230V z 12.
Quote:
Teoretycznie to daje 20Ah/8A = 2.5 godziny. W praktyce może być krócej
bo dla akumulatora o pojemności 20Ah prąd 8 A jest trochę duży i będą
straty w akumulatorze. No i na początku akumulator jest naładowany i ma
około 13,5 Volta a pod koniec będzie miał około 10.8V i wtedy należałoby
przerwać żeby go nie popsuć.
Chodźcie, znam taki fajny skrót - rzekł Mojżesz
Tomasz Gęguś
Guest
Mon Apr 06, 2009 2:16 pm
Mario wrote:
Quote:
Tomasz Gęguś pisze:
akumulator
12V20Ah dośc duży.
amperomierz.
fachowo napięcie na akumulatorze osiągnie próg rozladowania.
pojemność?
nazywa?
No 170zł to troche drogo.
go często.
To odpada, bo muszę w miarę dokładnie policzyć jak dużo go ładuję. Czyli
powinienem pomierzyć z 10 razy dla róznych danych. A jak rozumiem
powinienem na jeden pomiar mieć kilka razy bo pojemnośc akumulatora tez się
zmienia w czasie.
To jednak poproszę o informację jak tym miernikiem to podłączyć.
Pesymista to optymista z bagażem doświadczeń
Mario
Guest
Mon Apr 06, 2009 2:18 pm
Tomasz Gęguś pisze:
Quote:
Powinno wejść w niego ze 22-24 Ah to
będzie miał te swoje nominalne 20Ah. Możesz też mierzyć napięcie i
przerwać ładowanie gdy akumulator przekroczy 14.4 V przy ładowaniu
prądem nie większym niż 2A.
Tego nie rozumiem. Ładuje automat. Nie mam możliwości sprawdzenia ile
ładuje, ani jak. Po za tym to jest mocno zmienne w czasie.
To automat zakończa gdy masz wpełni naładowane. Czyli trzeba tylko
sprawdzić czy jego pojemność zbliżona do znamionowej. Albo
kupisz/pożyczysz tester zwarciowy albo zmierz sobie prąd w funkcji czasu
rozładowując żarówką. Możesz też nie mierzyć prądu tylko napięcie i
pilnować czy nie spada poniżej 10.8V. Jeśli typowa żarówka 55W H4 będzie
ci na jednym włóknie świecić 5 godzin to wiesz, że po ponownym
naładowaniu wytrzyma 2,5 godziny przy poborze 100W.
MD
Tomasz Gęguś
Guest
Mon Apr 06, 2009 2:19 pm
n wrote:
napisał w wiadomości news:grcvdp$693$1@nemesis.news.neostrada.pl...
Czyli jednak moge ten miernik po prostu podłączyć do akumulatora?
A jak podłączyć? I czy powinna być to jakaś stała wielkość? Powiedzmy 100W
żarówka czy nie ma zanczenie jakie to żarówki?
Zbyszek
Guest
Mon Apr 06, 2009 2:26 pm
Quote:
Żarówka pobiera tyle mocy ile wunika z prądu przepływającego przez nią.
A ten zależy od napięcia źródła zasilania i rezystancji (oporu) żarówki
I=U/R. Ale rezystancja żarówki zmienia się gdy zmniejszasz napięcie
zasilania bo maleje temperatura żarnika. Im słabiej - bardziej na
czerwono żarówka świeci tym większą ma rezystancję.
Zgodnie z tym twierdzeniem to żarówki powinny być jednorazowego użytku albo
posiadać stabilizatory tak jak świetlówki.
Najpierw na korepetycje z elektrotechniki a potem radzić innym na forum.
Zbyszek
PS.
I jeszcze trza by było wzoru na moc się nauczyć.
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
Mario
Guest
Mon Apr 06, 2009 2:35 pm
Zbyszek pisze:
Zbyszek
PS.
Zgadza się mój błąd. Przy niskiej temperaturze jest mniejszy opór. Ale o
co chodzi ze wzorem na moc to nie rozumiem.
MD
Sylwester Łazar
Guest
Mon Apr 06, 2009 2:36 pm
Zbyszek
To się przyda, ale w sumie nie napisał aż tak źle.
pozdrawiam
Sylwester Łazar
http://www.alpro.pl
http://www.rimu.pl -oprogramowanie do edycji schematów
i projektowania PCB
J.F.
Guest
Mon Apr 06, 2009 2:57 pm
Quote:
Amperomierz wlaczasz w szereg z obciazeniem, np zarowka, i wtedy
mierzysz ile zarowka pobiera pradu.
Napis moze byc zatarty, albo pomylony, albo napiecie nie takie jak
trzeba, albo moze cie interesowac ile dokladnie watt pobiera
zarowka "100W"
Quote:
A "ile ma w sobie pradu" .. to musisz sprecyzowac o co ci
chodzi -
prad maksymalny, prad zwarcia, stopien naladowania ..
żarówka 100W
No to masz dwa problemy:
-zmierzyc rzeczywista pojemnosc tego akumulatora, bo zapewne jest
inna niz napisana .. i co gorsza sie zmniejsza.
Najlepiej naladowac do pelna, podlaczyc zarowke, dwa mierniki i
spisywac parametry rozladowania co pewien czas.
-okreslic stopien naladowania .. i jest to zadanie trudne. Bo w
zasadzie do dyspozycji jest tylko napiecie, a to sie mocno zmienia
w zaleznosci od temperatury, pradu obciazenia, historii
poboru/ladowania przez ostatnie godziny, itp. Latwiej aerometrem,
ale w znanej baterii.
Mozna to zrobic monitorem ladunku, tylko musi pracowac caly czas -
a co najmniej od ostatniego pelnego ladowania i rozladowania.
Tak sie to robi w laptopach.
J.
Mario
Guest
Mon Apr 06, 2009 2:58 pm
Mario pisze:
Quote:
Zbyszek pisze:
nią. A ten zależy od napięcia źródła zasilania i rezystancji (oporu)
żarówki I=U/R. Ale rezystancja żarówki zmienia się gdy zmniejszasz
napięcie zasilania bo maleje temperatura żarnika. Im słabiej -
bardziej na czerwono żarówka świeci tym większą ma rezystancję.
albo posiadać stabilizatory tak jak świetlówki.
Zbyszek
PS.
Dodam jeszcze, że kiedyś były żarówki węglowe, które miały ujemny TWR i
jakoś działały bez stabilizatorów Smile Łagodniej się rozżarzały.
Co jest nie tak we wzorze 100W/12V = 8A? Pomijając dokładność obliczeń.
MD
NOWY TEMAT
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Informacja o ciasteczkach
