Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Next
J.F
Guest
Mon Jan 12, 2026 8:48 am
On Sun, 11 Jan 2026 19:17:10 +0100, …Çťxá´‰“’Âí íí í wrote:
Quote:
W dniu 11.01.2026 o 18:00, J.F pisze:
20A ca‚kiem wawy. DziÄ™ki za wskazwkÄ™. Moje typy sÄ… ok 10A bo tyle mogÄ™
sobie pozwolić podać do akumulatora/›rednio.
Te mniejsze 4-6A odpadajÄ….
co Ty siÄ™ tak boisz tych 4-6A ?
Bo w odrnieniu od Ciebie, pod‚Ä…cza‚em nie raz i nied‚ugo bym umar‚ ze
staro›ci.
24h siÄ™ jako› znalaz‚y :-)
Quote:
Nie do›Ä‡ e niedo‚adowuje, to potrafi siÄ™ wy‚Ä…czyć w najmniej
oczekiwanym momencie lub pokae "ERROR". Ten 4A z Biedry tak robi i to
nie jeden egzemplarz by‚ sprawdzany.
Trudno mi powiedzieć, bo rzadko uywam.
A niedo‚adowuje ... to cecha tych, co przerywajÄ… po osiÄ…gniÄ™ciu 14.4V
Quote:
Na‚adujÄ… aku, tylko trochÄ™ d‚uej. Tak Ci na czasie zaley?
Zaley. Szczeglnie zimÄ….
Fakt, e takim 10-20A, to mona sprbować auto szybko odpalić -
‚adować 5-15 minut, i ruszać. MniejszÄ… - 15-30 minut.
Cz‚owiek, nie wiesz o czym piszÄ™. Jak Ci siÄ™ aku wy‚aduje prawie do zera
i masz Diesla z 3L silnikiem, to przy -10C musisz mieć te 800A,
szczeglnie jak nie ma ›wiec arowych a tylko grza‚ka powietrza. Przez
15 min to se moesz kupę zrobić. Nawet kable od innego auta (dobre
kable, dobre auto) nie pomagają. Silnik musi dostać obroty, a pompa
wytworzyć ci›nienie. Wystarczy e obroty sÄ… lekko za ma‚e i ju nie
odpalisz. To nie benzynka. OK, auto z Korei/taki urok.
50A na grzanie przez 20s i 500A na krÄ™cenie przez 10s, to nieca‚e 2Ah.
I to zak‚adająć, e bÄ™dzie bra‚ 500A przez 10s, bo nie jestem
przekonany.
2Ah ... 30 minut przy 4A, 12 min przy 10A, 6 min przy 20A ...
J.
J.F
Guest
Mon Jan 12, 2026 8:53 am
On Sun, 11 Jan 2026 19:07:11 +0100, …Çťxá´‰“’Âí íí í wrote:
Quote:
W dniu 11.01.2026 o 18:18, J.F pisze:
Rozumiesz zwrot "napiÄ™cie 14,5V nie pod‚Ä…czonego prostownika"?
Aaa,
Jprdl...
Ja mam kondzia, bo woltomierz cyfrowy z amperomierzem by siÄ™ "zjara‚" od
tÄ™tnie„ :]...szerloku.
Prosty woltomierz siÄ™ absolutnie nie zjara i pokae napiÄ™cie ›rednie.
Amperomierz ... ja mam wskazwkowy
Aczkolwiek niskiej klasy, więc nie wiadomo, co pokazuje :-)
Znw nie umiesz czytać. Wiesz co oznacza woltomierz/amperomierz CYFROWY?
JAk prosty, to pokazuje napiÄ™cie/prÄ…d ›redni.
Jak nie prosty, to moe RMS :-P
Quote:
Spad‚o Ci widać znacznie poniej 10%,
i faktycznie - jak prostownik ‚aduje 1.2A, to ‚adowanie trochÄ™ potrwa
Znw nie umiesz czytać. Spad‚o do ZERA. Umiesz w zero czy mam wyja›nić,
e to takie jajo "0"?
Napięcie akumulatora? Piszę o sieciowym.
Bo jesli ciÄ™ w ko„cu dobrze zrozumia‚em, to zasta‚e› ‚adowanie z
parametrami 13.2V, 1.2A.
PrÄ…d istotnie kiepski :-)
Quote:
Zapewne podobnie, jak twoja samorbka.
Kupny, znw nie umiesz czytać a pisa‚em :
Chujowo siÄ™ z TobÄ… pisze.
Kupny prostownik z w‚asnymi dodatkami.
W tym dodatku wy‚Ä…czanie ‚adowania po osiÄ…gniÄ™ciu 14.4V.
I nie do‚adowuje :-(
J.
x
Guest
Mon Jan 12, 2026 10:56 am
W dniu 12.01.2026 o 07:48, J.F pisze:
Quote:
Człowiek, nie wiesz o czym piszę. Jak Ci się aku wyładuje prawie do zera
szczególnie jak nie ma ¶wiec żarowych a tylko grzałka powietrza. Przez
15 min to se możesz kupę zrobić. Nawet kable od innego auta (dobre
kable, dobre auto) nie pomagaj±. Silnik musi dostać obroty, a pompa
wytworzyć ci¶nienie. Wystarczy że obroty s± lekko za małe i już nie
50A na grzanie przez 20s i 500A na kręcenie przez 10s, to niecałe 2Ah.
I to zakładaj±ć, że będzie brał 500A przez 10s, bo nie jestem
przekonany.
Akumulator 100Ah
Zapomniałe¶ doliczyć czas, kiedy akumulator łaskawie osi±gnie stan 12V
przy temperaturze -10C. Dopiero wtedy dolicz 10h ładowania pr±dem 1,2A
jaki miałem i masz 1/50 pojemno¶ci akumulatora po 20h ładowania. Przy
obci±żeniu go pr±dem 600A i jego naładowaniu 1/50 otrzymasz spadek
napięcia ok 2-3V co daje wynikow± ~10V czyli rozrusznik przy 10V nie
jest w stanie zakręcić skutecznie silnikiem przy gęstym oleju. Je¶li
jednak masz naładowane 1/2 pojemno¶ci to napięcie akumulatora jest 12,5V
i te pół wolta robi różnicę a je¶li masz 100% pojemno¶ci, to wystarczy
Ci nie na jeden strzał a na kilka. Podsumowuj±c:
Niżej masz podane obliczenie do stanu 100% naładowania akumulatora tym
prostownikiem, zakładaj±c cały czas ten sam pr±d, co nie jest w ogóle
możliwe, skoro prostownik ma bez obci±żenia 14,5V, bo jego wydajno¶ć
pr±dowa bierze się różnicy potencjałów minimum 2V co powoduje, że przy
różnicy 1V pr±d ładowania będzie znikomy a akumulator nigdy nie osi±gnie
14,4V.
T= 100Ah x 1,6 /1,2A ~ 133 godziny :] (1,6 to współczynnik bo trzeba w
ten akumulator przy tej temperaturze i jego stanie, wpompować 160% jego
pojemno¶ci). Połowa ze 133 to 66 godzin czyli 3 dni ładowania :]
Dotarło?
Pixel
Albo PiS albo Polska
x
Guest
Mon Jan 12, 2026 12:58 pm
W dniu 12.01.2026 o 05:29, Waldek Hebisch pisze:
Quote:
Rozumiesz zwrot "napięcie 14,5V nie podł±czonego prostownika"?
Wiesz, napisałe¶ to niezbyt szczę¶liwe. Normalny człowiek jak
widzi "Odł±czyłem prostownik od akumulatora a tam napięcie ..."
to rozumie że chodzi o napięcie akumulatora. Potem widzi
"nie podł±czonego prostownika" i jest niejasne:
- skorygować na "bez podł±czonego prostownika"?
- 14,5V na akumulatorze, tak samo jak na nie podł±czonym
prostowniku (jakby to był dobry automat to powinien ograniczyć
napięcie do tego poziomu, lub podobnie)?
U mnie logika wyklucza napięcie 14,5V na samym akumulatorze z automatu,
bez prostownika
S±dziłem że to jest jasne
Pixel
x
Guest
Mon Jan 12, 2026 2:28 pm
W dniu 12.01.2026 o 07:53, J.F pisze:
Quote:
Ja mam kondzia, bo woltomierz cyfrowy z amperomierzem by się "zjarał" od
tętnień :]...szerloku.
Prosty woltomierz się absolutnie nie zjara i pokaże napięcie ¶rednie.
Amperomierz ... ja mam wskazówkowy
Znów nie umiesz czytać. Wiesz co oznacza woltomierz/amperomierz CYFROWY?
JAk prosty, to pokazuje napięcie/pr±d ¶redni.
Jak nie prosty, to może RMS
Mam taki:
https://allegro.pl/oferta/woltomierz-amperomierz-cyfrowy-100v-10a-miernik-10684342750
Jak go podł±czysz bez kondzia, to dymi :)
Quote:
Kupny prostownik z własnymi dodatkami.
W tym dodatku wył±czanie ładowania po osi±gnięciu 14.4V.
I nie doładowuje
Taki/podobny prostownik:
https://allegro.pl/oferta/prostownik-einhell-12v-6a-17119412075
Pixel
PiteR
Guest
Mon Jan 12, 2026 6:47 pm
w
dnia Sun, 11 Jan 2026 17:24:38 GMT user J.F pisze tak:
Quote:
Nie wiem, gdzie tam regulator, ale u mnie w fordzie sierra by
na/w alternatorze. Wiec czu temperatur ... swoj, alternatora,
silnika a najmniej - otoczenia i i akumulatora.
na alternatorze
Quote:
5G nie moge, bo to w miar nowy wynalazek.
od maja 2019
Quote:
WiFi Calling ... jak wczyem, to mi co zaczo rozmowy
przerywa.
Za to wiosn ub roku ... by jaki koszmar z roamingiem w
Niemczech i Czechach. Wifi calling mi d* ratowao w hotelu.
teraz sms docieraj natychmiast
Peter
PiteR
Guest
Tue Jan 13, 2026 12:39 am
w
dnia Sun, 11 Jan 2026 16:51:42 GMT user J.F pisze tak:
Quote:
Powiem tak - raz tak rozadowaem aku - gboko, dugo i w zimie.
Naadowa sie ... a 3 miesice pózniej zwarcie celi i na zom.
u mnie to samo
akumulator by w samochodzie, klemy zdjte
3 miesice zimowe, napicie byo. Po 5 dniach jazdy
zwarcie i na zom.
od tego czasu, jakbym si nie pieszy na samolot,
musz zdy zanie akku do domu.
nie uwaam nic
PiteR
Guest
Tue Jan 13, 2026 12:50 am
w
dnia Sun, 11 Jan 2026 17:05:10 GMT user J.F pisze tak:
Quote:
https://ibb.co/YBZ1z77H
A fuj - dobre ... 40 lat temu?
wanie fajne, kolektor na obudowie z amelinium
transformator 500W. Nie gniotsa nie amiotsa.
i w kabinie ciepo ;)
Quote:
https://ibb.co/gMYk4PY5
To zasilacz 15V?
tak
Quote:
IMHO - w zasadzie kiepski w roli adowarki ...
bezobsugowy
nastawiam 14v i si aduje w azience.
nigdy mnie nie zawód, napicie nie przestawio si samo.
Nigdy nie dopuszczam do gbokiego roadowania
a najwiksze akumulatory mam 66Ah.
Nie jestem zwolennikiem dowalenia prdu.
Fiat Polio Weekend
io
Guest
Tue Jan 13, 2026 11:52 pm
W dniu 11.01.2026 o 10:02, x pisze:
Quote:
W dniu 11.01.2026 o 00:43, PiteR pisze:
Do rana wci¶nie i jeszcze ma kaprysy, że przy niskim napięciu
sieciowym wyszło mi 120h ładowania :)
Masz za małe zasilacze. Je¶li podł±czysz dostatecznie duży
to przy 14.5v pr±d osi±ga 8A.
Dot±d zasilacz był dobry, znaczy latem czy dla doładowań. Teraz jak mi
aku zdechł do zera to prostownik który mam (kupny z reszt±) to się nie
wyrabia na mrozie i przy niskim napięciu z sieci. Rano zszedłem do
piwnicy, gdzie jest obecnie aku z tym prostownikiem i piękne 14.4V po
20h ładowania a pr±d 0,5A. Wył±czyłem zasilacz i zobaczę jakie napięcie
ma aku po 2h bez ładowania. W sumie ten aku mi zamarzł i bałem się, ze
zdechł na Ament+ (zero volt). Zd±żyłem jednak pobuszować po Internetach,
gdybym musiał kupić nowy aku (obecny ma 4 lata) ale podparłem się AI.
Zaproponowała AGM ale okazuje się że do mojego auta nie ma takich co
pasuj± rozmiarem a przeróbka kłopotliwa. Id±c na kompromis zaproponowała
mi EFB, który wytrzymuje znacznie więcej niż obecna Varta kwasowa a
kosztuje 100zł więcej. Dobre to AI bo dla mnie robi ładne zestawienia,
tabelki, nawet mierzyć nie muszę, bo każę jej odszukać wymiary
producenta, podaj±c dokłade namiary mojego auta (KIA Carnival). Pięknie
opisane, przedstawione, zero ¶ciemy
Polecam. Trzeba tylko zadawać
ładne, szczegółowe pytania i nie bazować na "domy¶l się, co chciałem".
I wierzyć, mocno wierzyć!
x
Guest
Wed Jan 14, 2026 4:27 pm
W dniu 13.01.2026 o 22:52, io pisze:
Quote:
Pięknie opisane, przedstawione, zero ¶ciemy
Polecam.
Trzeba tylko zadawać ładne, szczegółowe pytania i nie bazować na
Ja w nic nie wierzę
Opieram się na faktach
Skoro masz problemy z AI to s±dzę że zadajesz "głupie pytania".
AI już takie jest, głupie pytanie - głupia odpowiedĽ.
Pixel
io
Guest
Wed Jan 14, 2026 6:15 pm
W dniu 14.01.2026 o 15:27, x pisze:
zadawać ładne, szczegółowe pytania i nie bazować na "domy¶l się, co
chciałem".
I wierzyć, mocno wierzyć! :-)
Ja w nic nie wierzę
Nie, po prostu miewa halucynacje. Ty też głupoty wypisujesz kiedy nie
wiesz że to głupoty.
x
Guest
Wed Jan 14, 2026 6:28 pm
W dniu 14.01.2026 o 17:15, io pisze:
chciałem".
Ja w nic nie wierzę
Nie zdarzyło mi się, żeby AI miało halucynacje, co najwyżej pomyłkę ale
niecelow±, raczej wynikł± ze Ľle zadanego pytania.
Raczej nie rozumiesz, co piszę :)
Pixel
io
Guest
Wed Jan 14, 2026 7:17 pm
W dniu 14.01.2026 o 17:28, x pisze:
Polecam. Trzeba
tylko zadawać ładne, szczegółowe pytania i nie bazować na "domy¶l
się, co chciałem".
Ja w nic nie wierzę
Wszystkim się zdarzyło, niektórzy tylko nie zauważyli tego.
Pewnie głupoty piszesz
x
Guest
Wed Jan 14, 2026 9:05 pm
W dniu 14.01.2026 o 18:17, io pisze:
ale niecelow±, raczej wynikł± ze Ľle zadanego pytania.
Czyli nie byli kompetentni do otrzymanej odpowiedzi :]
Pixel
x
Guest
Wed Jan 14, 2026 10:31 pm
W dniu 11.01.2026 o 14:52, PiteR pisze:
Quote:
zszedłem do piwnicy, gdzie jest obecnie aku z tym prostownikiem i
piękne 14.4V po 20h ładowania a pr±d 0,5A. Wył±czyłem zasilacz i
zobaczę jakie napięcie ma aku po 2h bez ładowania. W sumie ten aku
mi zamarzł
oj to już z niego nic nie będzie.
Autko odpaliło bez mrugnięcia na tym aku
Radio zaprogramowane,
zegarki nastawione. Jutro z p±czkomatu odbieram now± ładowarkę. Padło na
model wymieniony w w±tku, przez 'Waldka' czyli:
https://allegro.pl/oferta/prostownik-ladowarka-automatyczna-agm-gel-lithium-12v-10a-20a-tryb-naprawy-17367862433
Ponieważ mam woltomierz pokładowy, to ładnie pokazuje 14.4V podczas
jazdy. Polecam woltomierz pokładowy.
Pixel
