Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5, 6 Next
Grzegorz Niemirowski
Guest
Mon Nov 10, 2014 11:04 pm
Sebastian Biały <heby@poczta.onet.pl> napisał(a):
Quote:
Tez nie mogę wygooglać ale o ile pamiętam urządzenie lowspeed nie może
używać trybu bulk. Cokolwiek to znaczy. Dzialało tylko dlatego że
większośc sterownikow była tolerancyjna.
http://hackaday.com/2013/10/23/serial-usb-for-any-avr-microcontroller/
Actually you can cheat. The problem is that the serial port uses burst
transfers, which require full speed or better. However, some operating
systems happily let a low speed device use bulk transfer. I seem to
remember BSD and Windows made no problems about it (was not me who did the
testing)
i inne:
All of the solutions so far require some hacking as MS disabled low
speed bulk transfer in newer versions of Windows.
Dzięki, ale usbasp nie używa trybu bulk
Wszystko odbywa się endpointem
kontrolnym. A tam, gdzie bulk jest używany, można korzystać z obejścia:
http://www.recursion.jp/avrcdc/lowbulk.html
[quote]They also require one
to compromise security by disabling
Sebastian BiaĹy
Guest
Mon Nov 10, 2014 11:08 pm
Wszystko odbywa się
endpointem kontrolnym. A tam, gdzie bulk jest używany, można korzystać z
obejścia:
Niestety swoją wiedzę opieram na tekście z przed 4 lat który tłumaczył
dlaczego nie działa na Viscie i ktorego jak na zlośc nie mogę odnaleźć.
Na pewno bulk i aspusb pojawiały się w tym samym kontekście, być może
stary firmware korzystał z tego.
Sebastian BiaĹy
Guest
Mon Nov 10, 2014 11:09 pm
On 2014-11-10 22:57, Marek wrote:
Quote:
Szkoda czasu na bascoma, ale to tylko moje zdanie.
Ale zobacz jaki jest popularny, szczególnie u starszych elektroników.
Zapewne z tych samych powodow co '51, czyli odległych od powodów
technicznych.
Jawi
Guest
Tue Nov 11, 2014 2:06 am
W dniu 2014-11-10 22:57, Marek pisze:
no właśnie, a kolega wątkotwórca chce zaczynać.
Z tą popularnością bym nie przesadzał w tych czasach.
Każdy język dobry jeśli prowadzi do celu jaki chcemy osiągnąć. Ale żeby
się dzisiaj uczyć bascoma? no nie wiem.
Pawel \"O'Pajak\"
Guest
Tue Nov 11, 2014 12:43 pm
Powitanko,
Quote:
Ale żeby się dzisiaj uczyć bascoma? no nie wiem.
Bascoma nie trzeba sie jakos specjalnie uczyc, wszystko proste jak sama
nazwa wskazuje - Basic. Pomrugac ledem, wyslac cos na LCD (nawet
graficzny), puscic/odczytac cos z powszechnie uzywanych magistral i cala
masa innych gotowych przejrzystych polecen. Jesli nie potrzeba jakis
skomplikowanych obliczen, to kazda inna rzecz da sie zrobic na Bascomie
prosciej niz w C i wystarczy rzucic okiem na program, zeby wiedziec o co
w nim chodzi.
Pozdroofka,
Pawel Chorzempa
"-Tato, po czym poznać małą szkodliwość społeczną?
-Po wielkiej szkodzie prywatnej" (kopyrajt: S. Mrożek)
******* >>> !!! UWAGA: ODPOWIADAM TYLKO NA MAILE:
moje imie.(kropka)nazwisko, ten_smieszny_znaczek, gmail.com
Andrzej W.
Guest
Tue Nov 11, 2014 1:26 pm
W dniu 2014-11-10 11:46, Eryk pisze:
Quote:
Taki lubił kaprysić, zawieszał się, do tego wolno działa.
Próbowałem go przekonać do pracy z XMegami, ale zachowywał się jak
dziewczyna z okresem, z jednym projektem działał z innym zupełne zero
reakcji.
Przesiadłem się na to:
http://pl.farnell.com/atmel/atatmel-ice-pcba/debugger-atmel-arm-avr-pcba-kit/dp/2407171?CMP=KNC-GPL-FPL-GEN-KWL-SEPO-ATMEL&gclid=CN-xo5PE8sECFegSwwodfgwAQw
http://tinyurl.com/o9hfzmh
http://www.kamami.pl/index.php?productID=232102
I jestem zadowolony.
Jedyne o czym trzeba pamiętać to, to, że złącze ma raster 50 mil i warto
od razu kabelek zamówić. Jak ktoś ma gest to oczywiście może kupić
wersję w obudowie z kabelkami i przejściówkami.
Poza programatorem zyskujesz debuger co bywa czasami bardzo przydatne.
Ja pracuje w AS, więc sam musisz sprawdzić czy ma wsparcie dla bascoma.
AWa.
sundayman
Guest
Tue Nov 11, 2014 5:33 pm
Kiedy patrzę na mój samochód mam zupełnie przeciwne zdanie
Eryk
Guest
Tue Nov 11, 2014 7:06 pm
Dzięki za opinię. Myślę...
Sebastian BiaĹy
Guest
Tue Nov 11, 2014 7:08 pm
On 2014-11-11 19:06, Eryk wrote:
Zawsze możesz wymyśleć opcję 0:
http://www.myplace.nu/avr/yaap/if_jesper.gif
Irokez
Guest
Tue Nov 11, 2014 9:21 pm
W dniu 2014-11-10 o 18:32, Jawi pisze:
Quote:
A dobra ta pozycja książki jest faktycznie?
Bo tak się przymierzałem do tego C ale bardzo hobbistycznie w Bascom mi
było szybciej klepnąć proste aplikacje. Oprócz większych klepanych w asm
(dla '51).
Bascom kobylaste jednak wychodzi jak się interfejs użyszkodnika robi
(menu na LCD).
Coś tam kiedyś na studiach za czasów i486 na PC'ta pisałem w C (jakieś
de/kodowania w transmisji danych) więc może sobie trochę bym przypomniał...
Irokez
Irek.N.
Guest
Tue Nov 11, 2014 11:52 pm
E tam, jak już w C kiedyś pisałeś, to żadnego problemu nie będziesz miał.
Trzeba tylko używać prostych komand, prostego zapisu i pamiętać, że
kompilator niczego Ci nie gwarantuje
Zaczniesz prosto i będzie działać, a z czasem dodasz funkcjonalności
dzięki którym C idealnie nadaje się do programowania uC.
Miłego.
Irek.N.
ps. programuję w C od 20 lat, a nadal prawie nic nie umiem
i wiesz co
- nie przeszkadza mi to!
Irek.N.
Guest
Tue Nov 11, 2014 11:55 pm
O, wiem, zakup sobie Symfonię C++ Jerzego Grębosza.
Pamiętam, że bardzo prosto było dzięki niej pojąć podstawy, a to że
opisuje C++ niczemu nie przeszkadza - na początku żadnych różnic nie
odczujesz (a jeżeli się obawiasz czy też jesteś purystą, to są podane
różnice).
Irek.N.
Eryk
Guest
Wed Nov 12, 2014 6:06 am
Tylko USB wchodzi w grę niestety
Guest
Wed Nov 12, 2014 8:24 am
Użytkownik "Pawel "O'Pajak"" <opajak1@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:m3ssoo$2v6$1@speranza.aioe.org...
Quote:
Powitanko,
Bascoma nie trzeba sie jakos specjalnie uczyc, wszystko proste jak sama nazwa
wskazuje - Basic. Pomrugac ledem, wyslac cos na LCD (nawet graficzny),
puscic/odczytac cos z powszechnie uzywanych magistral i cala masa innych
gotowych przejrzystych polecen. Jesli nie potrzeba jakis skomplikowanych
obliczen, to kazda inna rzecz da sie zrobic na Bascomie prosciej niz w C i
wystarczy rzucic okiem na program, zeby wiedziec o co w nim chodzi.
Problem w tym że jak będzie chciał zrobić coś szybszego to od noawa uczyć się C?
Do wyboru ma jeszcze micropascal na AVR.
Guest
Wed Nov 12, 2014 8:27 am
A Ja mu poradzę kurs, który był w Elektronice Praktycznej.
Poszukaj w internecie archiwalnych numerów EP i będziesz miał zastosowanie C do
AVR w Symfoni ani w innych książkach nie maż tak opisanych przesunięć bitowych i
jak je stosować w praktyce.
