Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5
mk
Guest
Sat Oct 11, 2014 10:26 am
W dniu 2014-10-10 11:35, PeJot pisze:
[quote]W dniu 2014-10-10 11:11, RoMan Mandziejewicz pisze:
Na rezystorze 0.01
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Oct 11, 2014 10:55 am
Hello PeJot,
Saturday, October 11, 2014, 12:05:43 PM, you wrote:
Quote:
Zawiera niezerową składową stałą.
Zgadza się, choć moc przenoszona przez składową stałą jest znikoma. Mało
prawdopodobne by składowa stała prądu nasyciła rdzeń przekładnika. Ale jest.
Dla ferrytowego rdzenia toroidalnego o średnicy 16mm wystarczy prąd
rzędu 5A w przewodzie przepuszczonym przez srodek, żeby nasycić rdzeń.
To mało.
Dochodzę do wniosku, że układ z przekładnikiem _i_ rezystorem,
wskazany przez Jarka, mógł właśnie służyć właśnie do wykrywanie
niebezpiecznej dla przekładnika składowej stałej.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Oct 11, 2014 10:58 am
Hello mk,
Saturday, October 11, 2014, 12:26:49 PM, you wrote:
[quote]Na rezystorze 0.01
Tomasz Wójtowicz
Guest
Sat Oct 11, 2014 11:59 am
W dniu 2014-10-11 13:03, Zachariasz Dorożyński pisze:
Quote:
W dniu sobota, 11 października 2014 10:17:19 UTC+2 użytkownik Tomasz Wójtowicz napisał:
W dniu 2014-10-11 02:07, Zachariasz Doro�y�ski pisze:
W dniu sobota, 11 pa�dziernika 2014 01:19:44 UTC+2 u�ytkownik Tomasz W�jtowicz napisa�:
Tylko podkre�lam, �e chodzi o pobieranie pr�du sta�ego z sieci AC, a nie
o prostownik, bo on pr�du sta�ego nie pobiera. No chyba �e jednopo��wkowy.
Jak chcesz pobiera� pr�d sta�y ze �r�d�a pr�du przemiennego?
W jednej po��wce.
Ale pobierasz za licznikiem. Licznik dalej jest zasilany przemiennym i płynie przez niego przemienny. Trochę niesymetryczny się zrobi ale dalej składowej stałej na liczniku nie będzie. Zasilanie z sieci grzałki przez diodę powoduje spadek mocy pobieranej ale licznik dalej liczy prawidłową pobieraną przez grzejnik z diodą moc.
Jest zasilany napięciem przemiennym, ale płynie przez niego prąd stały
(jednopołówkowy). Przypominam jeszcze raz - natężenie prądu jest takie
samo w każdym punkcie obwodu.
Guest
Sat Oct 11, 2014 1:03 pm
W jednej po��wce.
mk
Guest
Sat Oct 11, 2014 1:09 pm
W dniu 2014-10-11 12:58, RoMan Mandziejewicz pisze:
[quote]Hello mk,
Na rezystorze 0.01
mk
Guest
Sat Oct 11, 2014 1:23 pm
W dniu 2014-10-10 17:46, J.F. pisze:
[quote]Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" napisał w
Hello J.F.,
Sugerujesz zatem że liczniki elektroniczne też są głuche na składową
stałą ?
Ja tgam uwazam ze nie moga. A przynajmniej nie powinny.
A jednak. Przypadkiem dzisiaj do mnie przypełzło - AMC1100.
Prawdopodobnie współpraca z rezystorem 0.005
Guest
Sat Oct 11, 2014 2:48 pm
W dniu sobota, 11 października 2014 13:59:58 UTC+2 użytkownik Tomasz Wójtowicz napisał:
W jednej po��wce.
I w związku z tym prądem na jaki się powołujesz jeśli zasilimy grzałkę o mocy 2kW przez diodę to licznik będzie liczył jak by grzałka o jakiej mocy była podłączona?
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Oct 11, 2014 4:10 pm
Hello mk,
janusz_k
Guest
Sat Oct 11, 2014 5:20 pm
W dniu 2014-10-11 15:09, mk pisze:
[quote]W dniu 2014-10-11 12:58, RoMan Mandziejewicz pisze:
Hello mk,
Na rezystorze 0.01
mk
Guest
Mon Oct 13, 2014 6:05 pm
W dniu 2014-10-11 18:10, RoMan Mandziejewicz pisze:
[quote]Hello mk,
Na rezystorze 0.01
mk
Guest
Mon Oct 13, 2014 6:54 pm
W dniu 2014-10-09 15:19, fifak pisze:
Quote:
tak w temacie:
co liczy licznik 3fazowy indukcyjny w przypadku barku zera na zacisku
zerowym:)?
Ustroje napięciowe są nominalnie identyczne -- na odpiętym zacisku
wytworzy się pływające zero. Licznik dalej będzie mierzył z grubsza
poprawnie.
Quote:
co liczy licznik 3fazowy indukcyjny w przypadku zamienionego dopływu z
odpływem na jednej fazie?
Dla obciążenia symetrycznego, wskazania licznika wyniosą 1/3 wartości
rzeczywistej. Techniczna kontrola z łatwością wyłapie taką sytuację.
Quote:
co liczy licznik 3fazowy indukcyjny w przypadku braku kolejności faz?
Sama kolejność faz nie ma znaczenia (o ile dodatkowo nie pomieszano
odpowiadającym sobie torów prądowych i napięciowych).
Quote:
co liczy licznik 3fazowy indukcyjny w przypadku braku napięcia na jednej
fazie?
Powyższy opis sytuacji jest wieloznaczny...
pzdr
mk
